Válasz Berkó_ #10522. hozzászólásáraSzámold ki mennyi kell 1 ha-ra, hogy legyen rajta mondjuk 20 centi...
Kéne párat pördülni az mtz 80-as+mbp szerelvénnyel...
Válasz ND #10520. hozzászólásáraBiztos,mert nekem is ilyen van.
Amúgy kalibrálják ezt valahol?Mert az enyém elállítódott,nem megy vissza 0-ra.Valami olaj van benne,az ment el.
Válasz Netparaszt #10518. hozzászólásáraKöszi. Inkább csak a felületi nyomás meghatározás miatt.
Nekem csak saját mezei gyártmány van, skála nélkül. Az ásót hasznosabbnak látom mostmár
Válasz Sk Laci #10513. hozzászólásáraTolna megye északi része, dombosabb területek, középkötött csernozjom talajok vannak errefelé. Vannak olyan részek is patak mellett, ahova nem lehet most bemenni, de nem áll ott sem a víz, csak sárosabb. 10-20-as őz csapatok vannak, nincs nagyobb erdő, csak kisebb sávok. Vaddisznót nem nagyon látni, itt a jég szokott tarolni.
Válasz Peti 8310 #10511. hozzászólásáraNálatok nincsen vad?
Ha én így meghagynám a zöldtöget, akor tavaszra agyontaposot öszeturkált terület várna.
Ez homokos föld, hogy tudsz bene grúberozni?
gazdabot/penetrométer használatával / készítésével kapcsolatban kérnék segítséget.
Folyamatban van egynek a készítése, itteni korábbi leírás alapján 30°-os csúcsszöggel 19mm talpátmérővel mivel kötött talajra lesz.
Kg-os skálázást tudna vki adni ehhez meddig zöld, meddig sárga, honnan piros ilyen csúccsal?
Amiket találtam képeket ott kPa-ban van a skálázás, meg külön kis és nagy csúcshoz.
Saccra 20körül a zöld vége 30kg körül a sárga vége jó lehet?
Válasz Muskátliszájú #10501. hozzászólására A pár száz méterre található tóval van egy szinten, ahol állok egy korábban szikes, állandóan belvizes mélyedésben. Uralkodik az ebszékfű, mert a szikben kevesebb tk nőtt, de víznek még nincs nyoma.
Válasz Bzsr #10500. hozzászólásáraNem hatóanyagot hanem bruttó kilót írt a kolléga és ez igaz is.
A sávokhoz ennyi rakódik le vetéskor komplex, nyílván a tavaszi nitrogén kell rá vastagon de az nem a vetés módtól függ.
és meglepődnél tőlünk északabbra milyen földek vannak, nem mindenhol álomszerű talajok, sőt a legtöbbje olyan amit itthon gyenge talajnak neveznél, nyílván a picit hűvösebb klíma és több csapadék viszi, de ez a vetésmód nagyon jó egyébként a koncentrált tápanyag kijuttatás miatt, a vetősávokban optimális gyökérzóna kialakítása végett és ehhez kapcsolódóan a szélesebb sortávú vetés is a bokrosodni szerető fajták előnyére válik.
Én láttam saját belső videókat lengyelben a gépkiállításon, írtam már többször is, olyanokat is amit nem látsz a youtube-on, engem meggyőzött, már csak annyi a baj, hogy annyiba kerül mint egy rapid vagy többe kicsit aztán ez nem a csikkzsebből kivágom kategória...
Válasz Gazda12 #10495. hozzászólására"Lenne egy kérdésem tudom ez a topic pont a szántás elhagyásáról szól és a talajélet ujraélesztéséröl,de tavasszal mit ajánlatok inkább: EKe+henger vagy inkább gruberoljam?tudom jobb ősszel de most van kilátásban egy parcella és tanakodunk,hogy mi is lenne a helyes főleg nedvesség megőrzés céljából! "
Az előadáson kaptál-e használható választ a kérdésedre?
Ha igen, akkor nincs vele bajunk. Ha nem, akkor az a baj vele.
Aki tudja csinálja és már nincs itt.
Olvashattad, hogy van másik Fórum.
(és van Facebook csoport is, meg Egyesület meg minden ami kell).
Egyébként köszönöm szépen neki a mai előadást vajdaságban,sok új dolgot hallottam amit remélem később a gyakorlatban is alkalmazhatok majd!Egyébként,ha van valakinek tapasztalata,hogy mire vígyázak evvel a talaj megújításos technológiában szivessen meghalgatom!
Válasz ermike #10487. hozzászólásáraŐsszel hajnalban eső után sok giliszta volt a járdánkon. Mit gondolsz a kőműves annó talajmegújító betonozást alkalmazott
Válasz 4964 #10475. hozzászólásáraIgen ezt néztem én is, valamint erről tárgyaltam is a góréval évekkel ezelőtt is erről, végülis azt mondta legtöbbet sílóznak ezekből a vetésekből mert nagy cégek veszik ahol nagy állattartások is vannak, de amúgy volt valami kiegészítő cucc hozzá ahogy emlékszem.
Az biztos, hogy kellhet lóerő, nem is a vetőegység miatt, hanem a striptill kések miatt.
Mondta, hogy van ahol 650-es Arionnal húztak 4 méterest olyan könnyű föld volt, de sokhelyen meg a 850-es Axion sem bírta kihasználni azt a tempót amit a vetőgép bír.
Mondom neki nekünk Fergák vannak és hogy milyenek, kint lengelben azt mondta 6497-99, 7622-7726-osokkal szinte mindenhol a 4 métereseket húzzák, igaz arrafelé is a legtöbb talaj nem az a szurok.
Válasz szanberg #10474. hozzászólásáraA 4 méteresnél 72,6cm a sortáv. Azt még nyugodtan lehet 75 cm adapterrel szedni.
Nálunk ez elé kellene egy 260 lovas traktor és még az se szaladna vele.
A 3m verziónál csak 66,6 cm a sortáv. Ott az aratással lenne a gond.
15323 hozzászólás
Homoktalaj feljavításának leggyorsabb módja :
Válasz Netparaszt #10518. hozzászólásáraBiztos ez a 13 meg 19mm?
Neten amit találtam ilyen skálával az 19 a kicsi meg 35körül a nagy.
Válasz Berente Antal #10517. hozzászólására 13 mm a kis skála kötöttre, 19 mm lazára.
Válasz Gege #10516. hozzászólásáraMekkora a kúp méret?
Válasz Gege #10515. hozzászólására40kg ig zöld, 40-60ig sárga..
Válasz ND #10512. hozzászólására
Sziasztok,
előre is köszi
Válasz Peti 8310 #10510. hozzászólására
11.18.
03.24.
Első próbának jól sikerült szerintem.
Ahol a növény volt, ott nedvesebb, de egész jó lett!
Válasz borda77 (Joe) #10506. hozzászólásáraLevezeti a vizet, nem "felissza". 0,5- ös . humusz tartalmú homokozó, is később szikkad ha van benne takaró növény.
Válasz Netparaszt #10507. hozzászólásáraAkkor vegyél be algoflexet....
Válasz borda77 (Joe) #10506. hozzászólására Annyira nem érted, hogy mi történik, hogy már szinte nekem fáj...
Válasz Netparaszt #10505. hozzászólásáraErgo ha ezt egy homokosabb talajra veted kiszedi azt a kevés csapit is a főldből...
Válasz Muskátliszájú #10501. hozzászólásáraMég nem néztem az enyém,de van egy darab takarónövényes,ahol ilyenkor tenger szokott lenni.Napok kérdése,és megnézem.
Jóreggelt!
Mi újság a talajmegújítós,takarónövényes "field"-eken?Áll a víz rendesen?Felénk úgy néz ki áprilisi por nem lesz
Válasz 4964 #10470. hozzászólásáraAzért ezt szívessen megnézném! Hatóanyagot akartál írni!?
Ja és milyen talajon azért azt sem kell elfelejteni.
Válasz Kémlelő #10498. hozzászólásáraHát most konkrétan erre a kérdésre nem tértünk ki....
Válasz Gazda12 #10495. hozzászólásáraAzt hiszik hogy nagyobb van neki,mint nekik.
Válasz ermike #10493. hozzászólásáraEgyébként nektek mi bajotok Kökény úrral? Nem beleszólni akarok,csak érdekel!
Válasz mgbiztositas #10489. hozzászólásáraA kertben nálunk is van.
A szántón még nem találkoztam velük.
Válasz mgbiztositas #10489. hozzászólásáraAzt nem tudom, de Kökény úr és Radocz Úr biztos tud magyarázatot, mikroszkóppal nem nézted???
Ne legyetek már ennyire kukacosak!
Válasz mgbiztositas #10489. hozzászólásáraaz lesz majd a meglepetés, amikor a székletedben is megjelennek a giliszták
Válasz ermike #10487. hozzászólásáraÉs tényleg...
Válasz Radocz #10486. hozzászólásáraCsoda történt!!!! Megjelentek a giliszták!!!!
Mint tudjátok van ez a kísérleti parcellám, amibe megjelentek a giliszták.
A két hektáros kukoricán lesz próbának:
huminsav
kétfajta baktáriumtrágya
ALKO
N a tápterv szerint.
Köztes növény termesztés.
Úgy gondolom, hogy a műtrágyázott lesz a legjobb.
Mások szerint a huminsav kezelés lesz a legeredményesebb.
Ki mit gondol a végeredményről?
Ha sikerül, akkor ide varázsolom a mikroszkópos képet.
Az események címszó alatt kell keresni.
https://www.facebook.com/search/top/?q=befarafi&ref=eyJzaWQiOiIwLjU3ODUyNjE4MjU0NDM2MzQiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5WW1WbVlYSmhabWtsTWpJbE5VUSIsImd2IjoiYmVlMDlmOTNmYTczMmNmYTU5YTFjYjZkOWY0NTBkMzg5MjQyNGU0OSIsImVudF9pZHMiOltdLCJic2lkIjoiZjc2OGZjOWY2YTUwM2E1YjY2NmM5NzJiODAwNDczNWYifQ
Válasz szanberg #10484. hozzászólásáraForogsz is?
"Csatlakozott:2008-11-03 21:12:15
Utolsó belépés:2018-02-10 15:57:16
Fórum hozzászólás:18070"
Válasz Pöttinger #10483. hozzászólásáraMi történt Radócz? elnézted a bejelentkezést?
Válasz *** HM *** #10479. hozzászólására" Mokári Ádám | 2017-04-20 13:19:48
Válasz .Feco. #7139. hozzászólására
Én hiszek Mikónak ennyi. Ha majd őt is meglátom ilyen kökény félék között akkor hitelét veszti mint te "
Szinte süt a jóindulatúság belőletek.
Hagy benneteket talajmegújítani, Ő meg csinálja. (vagy csak prédikál)?
Válasz *** HM *** #10481. hozzászólásáraKeresd csak szorgosan!
Válasz szanberg #10480. hozzászólásáraMost nemtom hol van a fecni amin volt a cikk...
Válasz *** HM *** #10479. hozzászólására10473 hsz
Válasz Mokári Ádám #10477. hozzászólásáraA lényeg h minden hsz.unkat áthassa a jóindulatúság....
Válasz Mokári Ádám #10477. hozzászólásáraVan másik fórum.
Netparaszt lelépett?Addig kellettek neki a fórumozók amíg híres lett?Bezzeg amikor kergették mindig visszajött.
Válasz 4964 #10470. hozzászólásárahttp://mzuri.eu/pro-til-xzact/
