Gázolaj árak623 FtBenzin árak616 FtEUR393.7 FtUSD363.9 FtCHF404.53 FtGBP467.07 Ft
Szia.
Száraz takarmány borsót gabona kosárral takaratlan dobbal vágtam mindig, bár nekünk JD van tudod, de szerintem a kosár lehet ez is az is, a takarást viszont biztos hogy nem raknám fel, nehogy daráljon.
Beállítást nézek holnap, ha gondolod, és mondjuk egy alap búzához hasonlítva rávetíted a Fergusonra.
Sziasztok! Van itt az országban olyan kombájn bontó ahol bontanak laverda kombájnt? Vagy esetleg valakinél fellelt állapotban nem e akad egy 2350 lx? Egy hűtőre lenne szükség!
Válasz Laci8670 #2609. hozzászólására
Közben ránéztem a ferdére tényleg ott van minden luk előrébb is a láncvezetőnek, szóval csak hosszabb lánc kell meg pár kaparóléc. Volna még pár kérdésem, látom Beta-tok is van ,. Le szoktátok szerelni az utóverőről a lemezeket kuk.-ban? Mert a könyv írja hogy leszerelős, viszont én úgy látom hogy felhajtott MCS kosárnál nincs annak baja ha rajta marad, meg elég sz@r meló azt szerelgetni.
Gabonában - naprában nincs gond, meg kokoricában sem volt addig még 1-3 tonnás felsülteket vágtam ,de amikor jött egy kis öntözött darab rögtön eltört vagy 3-4 . De hogy vettétek ki a hengert ? Felhordóláncot meghosszabbítottátok és előre a henger helyére lett téve a felhoró lánc vezetője?
Szia igen műanyag golyópersely törik nem veszed észre veri szét a fészket stb és minden évben...
100-150 hektár kukorica es lehet komplett újítani
Mi úgy oldottuk meg hogy ki vettük a hengert akkor azt hiszem mi voltunk lehet az elsők mert után a start agro is kérdezte hogy hogy oldottuk meg stb
De azóta semmi gond vele se gabonában se naprában se kukoricában
Kollégák volt már valakinek gondja ezzel az adagolódobbal kukoricában, ha komolyabb anyag van a bedobóújak elfáradnak, a hengeren belül a műanyag rögzítője eltörik. Persze a dob átállítva kukoricára ahogy kell.
Nem biztos, hogy be van rohadva a nyereg. Bár ha felizzott akkor már eben guba. Nekem ugyan így vásárláskor lábon hazafelé jövet füstölt el a két nyereg. Egy karton ásványvíz oltotta el. nálam nem a nyereg volt berohadva. Hanem a pedálunkahengerekről volt lerohadva a porvédő. Az eladó rendbe tette rajta a világítást jóhiszeműleg, kipróbálták a féklámpát is. Egyszerűen a porvédő nélküli pedálhenger telement törekkel. A féket ezeken körülbelül sohase kell használni. Így amikor 1x be lett nyomva a por meg a törek megakasztotta a felső hengert és fogott a fék folyamatosan amíg el nem füstölt. Gyári fékbetét horror áron van hozzá, valamelyik jcb-é passzol bele az megvan fillérekből.
Igazából nem télen volt mosva csak novemberben és nem tud kiszáradni a raktárban, így rohad minden és a fék is. Ez volt 15 éve a lexionon. Azóta csak levegő, nagyja lefúvatva.
Leszedtem a féknyergeket. Mind a 4 dugattyú könnyen mozdul. Nincsenek berágódva.
Főfékhengerek mögött van egy öntvény amibe bejön a főfékhengerből a fékolaj és megy a féknyereghez. Annak mi a szerepe? Katalógusból nem derül ki.
Mi is jártunk így más típusú géppel, a víz a nagy ellensége. Ősszel lemosod aratásra összerohad. Nekünk is vörös volt a tárcsa mire észrevettük, azóta nincs téli mosás...
Köszönöm! Kár lenne a gépért, mert nem sok üzemóra van benne.
Leálltam utána a tarlóról és ottmaradt éjszakára. Ma este hoztam haza, és hideg volt a fék pedig jöttem vele 3-4 km-t. Valószínűleg menet közben fogott be, talán a munkahengerrel lehet a gond, nem a fékaggyal. Holnap leveszem a fékagyat biztos, ami biztos. Kézifékkel meg lehet állítani a gépet, ha nincs hidraulika nyomás (elszakad egy cső, vagy a meghajtószíj)? Esetleg a linde szivattyúban van valami automatikus szelep ami elzár, ha lecsökken a nyomás és akkor megáll a gép?
Ha sós munka van nyisd meg a légtelenítő csavart és engedd el belőle a nyomást.
Egyébként mindent fel kell újítani, főfék hengert, nyergeket! Szóval most ne használd amíg nincsen ez így rendbe rakva, mert hamar kimegy a kéményen a masina.
Vettem egy MF 7272 kombájnt. Tegnap kezdtük vele az aratást.
A második ürítéskor nem akart megmozdulni a gép. A balodali tárcsafék teljesen befogott, és vörösen izzott, aztán kétszer lángra kapott, de sikerült elfújnom. Kár nem keletkezett. Van valami praktika, hogy, hogyan kell a féket karban tartani? Én csak lefújtam, és amikor hoztam haza a gépet kipróbáltam, de azóta nem nyúltam hozzá. Vegyem le? Ne rakjam vissza? Szét kell szedni, és kitisztítani a dugattyúkat évente? Tippek?
Laverda m306 ról van valakinek valamilyen tapasztalata? Milyen nyűgjei vannak vagy esetleg típus hiba amire vásárlás előtt oda kell figyelni? Válaszokat előre is köszönöm
Üdv:
Mf 187 kombájnt használ valaki ???
Szeretnék kérni elsősorban alkatrész katalógust,ha van valakinek...
De bármilyen kezelési,használati könyv, jöhet !!!
Természetesen nem ingyen kívánom !!!
Bármilyen segítséget szívesen fogadok,akár telefonon is ,visszahívom !!!
Köszönöm...
Ismerem a gépet, haverok vagyunk a tulajjal. A 4kerékhajtást irigylem tőle, de amúgy nincsen itt szükség plussz gépre. Ha reám szakadna az OTP akkor csak úgy passióból is megvenném, mert sárgában ez a 3 nagy rotoros van az országban,a többi mf színű, aztán egy helyen lennének a tesók
Mind a két csigát néztem a felhordoét meg a toklászét is behorpadva nincsen.csiga ott is 2cm van a lemeztől.az alsóknak mekkoranak kell lenni?mennyi hézag lehet a csiga és a lemezközt?
390 a legkisebb és hiaba annyin ment 24es vizű kukit nagyon törte...2020ba 140mázsas tengeriben 24 vizze volt és akkor minimális tört szem volt.most pedig darálta
Válasz lakatos gabesz #2579. hozzászólására
Hegeszed körbe 5-ös kör acéllal, sokáig elfog még menni és nem is lesz éle. Biztos 400 az a dobfordulat, nem lehet még kissebre venni ???
TeRmosztát nem volt benne...most már került bele az is meg egy új vizpumpa.a vizpumpa lapát megfordult a temgelyén és nem keringett a víz ezért melegedett
2630 hozzászólás
Válasz lakatos gabesz #2629. hozzászólására
Lehet! Még búzát is vágtam egyszer úgy, igaz az a TC-kombájnnal volt
Válasz szanberg #2628. hozzászólására
Akkor attól hogy be van lemezelve a dob nyugodtan lehet vágni
Válasz lakatos gabesz #2626. hozzászólására
Lehet hogyne!
Én legtöbbször úgy vágtam, szezon előtt átszereltem.
Szia.
Sziasztok.mf 40esel szóját belemezelt dobbal és kukorica kosárral lehet vágni?válaszotokat előre is köszönöm
Válasz bazsoadrian861 #2623. hozzászólására
Szerintem AgroAlfa
Sziasztok. Győr környékén hol lehet ferguson kombájn alkatrészeket kapni?
Valakinek van-e esetleg mf34 kombájnhoz kezelési útmutató és alkatrész katalógus?
Szívesen megvásárolnám.
Köszönöm.
Válasz MrPoke #2620. hozzászólására
Bejöhettél volna pár szóra .
Válasz mtz1221 #2618. hozzászólására
![kep](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230529163824_img_20230529_163415.jpg)
Kössz!
Válasz MrPoke #2617. hozzászólására
Vajdaságban, mint mindent.
Ki hol gyártattja a szalma oszlató léceket? :)
![kep](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230517200353_screenshot_2023_05_17_at_20_01_06_mf_34_pdfcoffee.com_mf_34_pdf_free.jpg)
Sziasztok?Massey Ferguson 9380 delta kombájnról vélemény szeretnénk kérni ha valaki tud ebben segíteni?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Sziasztok .massey 40es kombájnál tudja valaki mennyi a ferde fordulatszáma?és hanyas fogszámú fogaskerékkel mennyire lehet laasitani gyorsitani?
Válasz csferri #2613. hozzászólására
Bármikor nyugodtan keress :)
Válasz Laci8670 #2612. hozzászólására
Ok. köszi, holnap rádcsörgök. Mikor jó?
Válasz csferri #2611. hozzászólására
Írtam provátba :D
Válasz csferri #2608. hozzászólására
![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
Kollégák volt már valakinek gondja ezzel az adagolódobbal kukoricában, ha komolyabb anyag van a bedobóújak elfáradnak, a hengeren belül a műanyag rögzítője eltörik. Persze a dob átállítva kukoricára ahogy kell.![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20221126054439_20220711_165650.jpg)
Válasz dutra0 #2599. hozzászólására
Válasz Ares 826 #2605. hozzászólására
Válasz Drisa #2602. hozzászólására
Télen semmi gépet de még autót sem szabad mosni!
Válasz dutra0 #2601. hozzászólására
A tegyél bele belsőt, a puklit meg szúrd ki
Válasz dutra0 #2597. hozzászólására
A baj nem jár egyedül, akkor vettük észre mikor oltottunk, hogy így néz ki az első gumi is. Lett rajta egy tenyérnyi pukli. Gondolom ez is kuka?
![Pukli](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220702224735_img_6357.jpg)
Válasz szanberg #2598. hozzászólására
Sziasztok!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Üdv:
Köszönöm...
Sziasztok! MF 34 kombàjnhoz keresnèk magràzó asztalt, ki forgalmaz hozzà alkatrèszt?
Válasz Peti 8310 #2592. hozzászólására
Válasz szanberg #2521. hozzászólására
![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Nem akarsz egy harmadikat is a gyűjteménybe?
Ezt most láttam a piactéren.
Válasz csferri #2590. hozzászólására
nem. még spekulálok
Válasz Mézga #2587. hozzászólására
Te vettél már?
Még várni kell, addig nem eladó még nem jön helyére a pályázatos új, vagy legalább is nyert pályázat kell.
Válasz bandigh #2586. hozzászólására
Válasz csferri #2572. hozzászólására
Miért nem vetted meg?
Válasz lakatos gabesz #2585. hozzászólására
A gép hasa alá is nézz be, csiga alja nincs-e behorpadva
Válasz lakatos gabesz #2584. hozzászólására
A ferdefelhordó ha kicsit messze van a konzolcsigától akkor is törheti a szemet?ezen az oroson kicsit messze van a kapcsoló keret le is hegesztették .
Válasz mtz1221 #2582. hozzászólására
Válasz lakatos gabesz #2581. hozzászólására
Örülök,hogy megoldottátok...
Ügyesek vagytok....
Válasz zoli6886 #2580. hozzászólására
