Gázolaj árak605 FtBenzin árak607 FtEUR388.05 FtUSD356.13 FtCHF391.85 FtGBP452.28 Ft
Nekem bevált. Elvileg a legelső szériábol való. De így már elhiszem, hogy az enyém se utánzat...
A csaphoz esztergaltass különböző falvastagsagú csöveket, mert a legalsó likba nem megy bele(a zartszelvényre a lapvas tervezes után kerülhetett rá gyari erősítésnek), a következön olyan 50-55cm körül merül(ha jól rémlik), a harmadikba a vázat szinte huzod a földön...
Ui: A nyírócsap likjanak van egy edzett betétje a vazban 2 és a késben is. Én a vázét cseréltem(rendeltem hozza), mert eltörött. A késé kicsit el van nyalva már, de az szerintem hidegen préselve lehet... Nyírócsapot én a beszurtat vettem hozzá. Főleg a kis elnyalás miatt. 2x csereltem nyárfa gyökér miatt. Nekem mar mondjuk picit lötyög a táskában a kés.(meg kopott a hegye is)
Röviden ennyi.
Meg lett a lazító,köszönet Gabesz78-nak! Ki is lett próbálva 4he fellazítva.
Jó,hogy megkérdeztem,bőven elég a Szergejemnek az 1 késes, azt legalább viszi kb 60cm mélyen és nem okádja ki a belét!
Köszönet a segítségért.
Üdv.: Csuti
Igen, nekem 6 késes van és szeretek vele dolgozni.Iszonyat erős, gyakorlatilag szétszakíthatatlan.A kerék felesleges rajta, mert a packer henger beszabályozza a mélységet.
Nekem van 1 Kühne 1 késes hátul az udvarban,régen dolgozott már.Elég masszív,nagyon jó állapotban is van,talán még a +szárny is megvan hozzá valahol.
Jelezd ha érdekel,megegyezünk.
Kicsit utána jártam a dolgoknak,veszek egy 1 késet, azt biztosan el fogom tudni húzni. Egy LEKO 1-re esne a választás,már csak azon gondolkodom,van értelme rögtörővel venni? A traktor úgyis felfogja taposni,ha 60-70 cm ként húzom a sorokat.
Üdv.:Csuti
Azt se biztos ha nagyon kötöttá820.4 egyeneshidas után előszőr egy kovácskeres 1 késest vettem az is nehéz volt néha neki.tavaly meg egy 2 késes gaspardo pinocio koppintást de ezt már csak max 40 cm huzom az egxkésest 60-65 cm ment.50 k kötötségű körüli földekben
Lazító vásárlás előtt állok,nem szeretnék belefutni egy rossz vételbe. MTZ 82 traktor után vennék. Igazából még nem használtam lazítót,nagyon kötött talajokat kéne lazítani, évi kb.10 he-t. Nézegetem a lengyel 2 késes törőhengeres eszközöket,használhatóak,vagy inkább nézzek valami mást? Esetleg vegyek csak 1 késest azt biztosan elhúzza?
Üdv.:Csuti
Ha már kész, akkor erősítsd meg a kést a furatoknál. A 30mm semmi, tegyél mögé még annyit. Mit akarsz lazítani és milyen mélyen? Megéri ezzel foglalkozni?
Köszönöm a tippeket, gondolom nem kell magyarázni hogy kezdő vagyok, most csinálok ilyet először.
Megvenni eszemben sem volt.
Viszont amit küldtem kép az csak a kiindulás volt, azt átterveztem egy kicsit, végül ilyen lett (lásd kép) Nem is értem miért azt küldtem az előző hozzászólásban.
Viszont így is elgörbült, nyírócsavar ebben sincs, úgyhogy ezen nem is csodálkozom.
Itt amire gondoltam módosítás, hogy a vízszintes zártszelvény keresztmetszete téglalap lesz négyzet helyett, illetve a biztosítás pótlása. A masszívabb kés alatt a kést tartó szárat érted? A kés azért ilyen apró (30 mm széles), mert egy T-25-öshöz készült a lazító.
Szerintem gondold át az egészet még most. Ma ez a rész a gyenge, holnap más lesz. Nincs nyírócsavar, a vonórész is gyenge, rossz ránézni. Még jó, hogy nem vetted meg ebben az árban! Semmi értelme annak a sok furatnak, úgysem azzal állítasz mélységet csak gyengíti, ha meg már van akkor oda erősítés kellene.
Én építenék egy felső részt és abba tennék egy masszívabb kést S355-ből, biztosítással.
nézd meg hol van a csavaro igénybevétel. Az a vas a lazito kés a leg rosszabb helyen van. Ha elöl lenne már csak a hajlitást kéne elviselnie a tartonak de hátul még huzza is a vasat a földben. Ha abbol a tarto vasbol kapna 20 centi hosszan lefelé meg felfelé és vizszintesen a váz alá is beérne mint 2 szögvas merevitőként alkalmazva akkor tuti nem rottyanna meg semmi. Esetleg szögvas is jo lenne. A megoldás a képen egy boronahuzatora jo lehet. De ilyenre katasztrofa. De lehet homokra tervezték. 6 éve vettem egy 5kapás grubert. Hasonlo mint ez. Elég öreg. Sajnos az mtzvel is sikerült benne kárt tenni . Gondolom azt sem agyagban huzták 20 évig. A pálcás rögtörő pálcáit is kitörgelte belőle. Pedig beton földbe nem viszem bele. De már kiforrta magát.
Építettem egy lazítót, nagyjából ilyen, mint a képen. kép
S235 anyagból készült a jó hegeszthetőség miatt, a lazítókést tartó függőleges vas 15 mm-es lemez. A lényeg, hogy pár perc munka után elgörbült.
Szeretném a tanácsotokat kérni: Legyen vastagabb, mondjuk 30mm-es a lemez, vagy készüljön más anyagból, ebben az esetben milyen anyag javasolt, ti milyenből csináltátok a sajátotokat?
A design-on nem nagyon szeretnék változtatni.
Válasz Balázs3 #2063. hozzászólására
Balmaz Terra Kft Balmazújváros ők foglalkoznak ilyennel a honlapjukon a leírások menüpont alatt van hirdetés és fénykép is.
Szeretnék venni egy IH 5késes lazítót (gyárilag 7késes változat, csak lerövidítették) viszont sajnos nincs hozzá elmunkáló henger. Gyárt valaki hozzá esetleg? Pár éve lehetett hozzá kapni, talán az axiálnál vagy valahol,csak fel kellett csavarozni.
A kicsi szöggel Én úgy jártam, hogy inkább a lazítás vonalában, a kisebb ellenállás irányába akart az eke menni, így volt hogy elment kissé oldalra, nagyobbat fogott az eke és már durrant is a nyírócsavar. Nagyon rossz volt szántani.
Úgyhogy Én mindenféleképpen nagyobb szöget ajánlok!
Igen lazító után szántom a földet burgonya ültetésre. Igazából nálunk homokon annyira nem rögösen lazítja a talajt, csak vágja mint kés a vajat, de évek alatt gondolom jól jól össze lehet karistolgatni mindenhol a földet. Gondoltam kicsit szögbe csinálom majd a lazítás-szántást, mert ha párhuzamba megyek és beleérek nyomba a szántással, egyből máshogy fordít az eke és változik a munkamélység.
Terveim szerint 1-2 év múlva már csak lazítózás lenne, majd utána ásógép. Az ekét ki szeretném iktatni a műveletek közül.
Mikor még nekem is két késes volt ugyanezzel a módszerrel használtam.
75cm-es késosztás és visszafordulás az előző nyomra. Ha így mész vissza akkor ugyanúgy 75cm-re jön ki a késosztás.
Akkor úgy vettem észre hogy jól meglazítja a megtaposott nyom alatt is csak a szemnek nem túl tetszetős, de gondolom lesz mégy valami csinálva vele.
Üdvözlet a gazdáknak.Két késes szárnyas lazitó 40-50 cm húzva néhol elfogy a tapadásom kipörög és csak ráemelve tudok tovább menni.Kérdésem ,ha ekére váltanék 3x35 cm 30 cm mélyen vajon akkor is elkaparna.Évek óta csak lazitva volt talajvédelem miatt és az eke is lefestve eltéve.Várjak jó időt a lazitásra vagy neki az ekével és leforgatni az évek óta felgyült kis humuszost.Ki mit tenne?
Sziasztok, kb 75 cm van a kések között, szerintetek jó így hogy a traktor a lazításon kívül tapos? Vagy a traki nyomára kellett volna a késeket tetetni? Eddig úgy csináltam, hogy visszafordultam nyomra és nagyjából próbáltam ugyan azt a távolságot tartani a csatlakozásnál, mint a két kés között.
Válasz atisgyulai #2054. hozzászólására
Köszi a választ.Megpróbálom majd igy.lassan úgyis cserélni kell a régieket,csak azok darabja 5000ft,a szárnyas meg 15000ft/darab,nem akarom bebukni.
Hegessz a régire hasonlót, és próbáld ki.
De szerintem kipányvázza!
Én a metal wolfra csak 5cm körüli kis háromszögeket tettem, és már azt is észrevette a gép.
És a mellette lévő Agromulcs kultivátorra nem emlékszel milyen munkát végzett, milyen traktor húzta?
Esetleg arról van videó?
A lazítóról is jöhet a videó az is érdekelne...
Hello.Van egy IH tipusu kétkéses lazítóm.Sima Kuhne papucs van rajta,viszont most a neten láttam IH tipusra való szárnyas változatot.Ha erre cserélném nem nő meg nagyon a vonóerő igény?MTZ 820.4-el húzom,túl sok erő tartalék nem nagyon van.Mi a véleményetek?
2550 hozzászólás
Válasz a.varga #2098. hozzászólására
Az enyém papírforma szerint 880 kg, talán a henger még nehezebb is, mint a lazító
Viszont nekem bejött, nem bántam meg venni
Üdv. Használ valaki vigolo ripper 780-as 5 késes lazítót? 150 lovas géppel húznám. Vélemények? Vagy maschio vagy quivogne-t érdemesebb?
Válasz Gumóka #2096. hozzászólására
Nem sok van eladó az biztos. Még ez tetszik, elég erősnek néz ki. Az Mtz nem tépi szét
Válasz csuti0 #2088. hozzászólására
Szívesen!
Válasz a.varga #2095. hozzászólására
Használtan vettem én is, nem akartam 3 késest, de akkor ez jött jó áron ,meg nem sok eladó van.
Válasz Gumóka #2094. hozzászólására
Köszi! Ez csak 2 késés. Nem is akartam nagyobbat. A csillaghenger biztos jobban töri a röget, ez még a régebbi szerkezet.
Válasz a.varga #2093. hozzászólására
Helti van nekem is.
3x70-es késosztással asszem', de én 82-essel húzom, így ki van véve a középső kés. Csillaghenger van utána.
2 késsel 4.-ben tudom 50-60 között húzni.
892.2 van, na majd kiderül :) Válasz Nyomasek Bobo #2092. hozzászólására
Válasz a.varga #2091. hozzászólására
Mtzvel csak a gyűrűt belehegesztetni vittem. 9.en szaldt vele a főúton
Zetor 12245el húzom.
Ha nincs messze, próbáld ki.
Válasz Nyomasek Bobo #2090. hozzászólására
Köszi! Mtz-vel húzod? Itt van aki 3 késsel szaladgál, kapirgál. Én úgy gondolom elég a 2 is, ha le van téve. Masszívnak tűnik nagyon.
Válasz a.varga #2089. hozzászólására
Röviden ennyi.
Ilyen lazítót használ valaki? Elvileg Helti. Vélemények?
Üdv.: Csuti
Válasz Vinkó 75 #2080. hozzászólására
Válasz Vinkó 75 #2085. hozzászólására
annyi pénzt megért ,Nyirócsavar vékony benne és nehéz cserélni.jó festés jó hegesztés vasak még nem görbültek
Válasz agrogal #2083. hozzászólására
Általános véleményed a gépről ?
Válasz csuti0 #2079. hozzászólására
az egyesnél a soron jössz vissza és taposod.mélyen éri meg járatni hogy oldalra át repesszen
gaspardo koppintás a román gyárból lopták a terveket egy kivált mérnökcsapat.Nekem olyan van de csak két késes
Inkább azt a Kühnét nézd meg, amit írt itt a kolléga.
A henger lezárás miatt jó dolog, de nem nagy meló 1 késeshez másolni egyet.
Nekem 3 késes helti van 70 centis osztással. A középső kés ki van véve, 50 centin 4.-be tudom húzni kötöttebb
fekete talajon.
Üdv ! Rotor König lazítót használ valaki,vélemények érdekelnének. Köszönöm !
Válasz agrogal #2078. hozzászólására
Üdv.:Csuti
Válasz csuti0 #2077. hozzászólására
Üdv.:Csuti
Válasz aviator #2075. hozzászólására
Válasz VMisi #2074. hozzászólására
Hali,
Válasz aviator #2067. hozzászólására
Válasz Nyomasek Bobo #2072. hozzászólására
Meg a 15 lovat amihez ajánlják
A nagyobbak más kialakításúak
Válasz .Richard. #2071. hozzászólására
Lehet a 20centit bírja...
Válasz Nyomasek Bobo #2070. hozzászólására
Azzal mit akarsz mondani? Igy is letörik. Akkor ez igy 200 milihez jo? Ok akkor jo.
Válasz .Richard. #2069. hozzászólására
Olvass a sorok között... "munkamélység 200mm"
Ahol dolgozom a konstruktőr s355 anyagot javasolt munkagép váznak(pl gruber).
Ha vastag az anyag, szinte sose baj
Sziasztok,
Köszönöm a segítséget!
He-Va Sub Tiller lazítót használ valaki?
szia! én nem nagyon emlékszem gyárira. le lehet gyártani hozzá egy megfelelő konzollal szereltet.
Válasz madle #2061. hozzászólására
Válasz Tobszi #2060. hozzászólására
Válasz madle #2058. hozzászólására
Válasz Földönfuto #2056. hozzászólására
+10000-ből szerintem bármilyen szárnyakat tudsz tenni a simára.
Meg még a keményfém felrakást is kifutja.
Válasz VMisi #2053. hozzászólására
Írtam!
Válasz Földönfuto #2051. hozzászólására
Válasz Hunter_ #2052. hozzászólására
Megnézem. Küldj itt a privátot, és arra az email címre elküldöm ami van.
Válasz VMisi #2050. hozzászólására
