![AÖP-ben támogatott szárbontó készítmények: több komponens, biztosabb hatás](https://static.agroinform.hu/data/cikk/7/4018/cikk_74018/natur_agro_ind_(1)_fill_540x300_0.jpg)
Számos előnnyel rendelkeznek a műtrágyákhoz képest.
Támogatott tartalom
![Sokan várták ezeket a pályázatokat. Mutatjuk, melyek az aktuálisak](https://static.agroinform.hu/data/cikk/6/9528/cikk_69528/euro-buza-tamogatas-shutter-750_fill_540x300_0.jpg)
18 hozzászólás
Ez nem lenne jó neked?
http://www.expressz.hu/auto/haszongepjarmu/mezogazdasagi/hirdetes-4395083/
Válasz #16. hozzászólásra
8+3+2 mm, de olyan mintha semmi se estt volna.
a borsóm még birja , szerencse hogy nincs az a kva nagy meleg rá
a kuki viszont kisárgult a hideg éjszakáktol ( 5-6 fok volt minden reggelre)
Válasz #15. hozzászólásra
szia !!
változó
átlagosan 5-10 mm
de a cs.borsó területünkön 20 mm volt
nálatok ??
Válasz #14. hozzászólásra
mennyi esőt kaptatok a hétvégén?
Válasz #1. hozzászólásra
én 8650-es
8850-est ajánlom!!
csak annyi a gond hogy nincsenek eladók az unióban
rábába johni!!
Válasz #11. hozzászólásra
Tul.képp nemtom mivel tud többet, nem volt ezelőtt még Rábám, és ezt is így vettem már. De szám szerint 25 lóval tud többet. Amúgy a KITE építi át, cirka 5 milláért. Nem perdült ki az ősszel rendesen, most nézettem az adagolót és a porlasztókat, de jók voltak. Az adagolós max mennyiségre állította, és kicserélt egy szelepet a tápszivattyún. Pár hét és kiderül h jobb lett-e.
Cimbika, mi a tapasztalatod a john deere motoros Rábáról- mivel tud többet és mekkora az árkülönbség - ki épít át ilyeneket- egy jól beállított Rába motor és a zöld motor között mennyi a különbség - a Gyergyák (Zalaegerszeg) is vállal átépítést?![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20090531202634_003.jpg)
Válasz #5. hozzászólásra
Mivel 275-ös, nem venném meg. Várnék egy jd motoros rábára, az van nekem is. Vagy vegyél megy jó 8ezrest, legalábbis én ezt tenném. Amúgy inkább várj egy picit, mert ha bejönnek a géptámogatások, akkor úgyis sok eladó traki lesz a kereskedőknél.
Válasz #7. hozzászólásra
talán most
jd8640
Egyedül akarsz lenni ebben a kietlen országban 1 ilyen egyedi traktorral??????
Nó nó.
Válasz #6. hozzászólásra
jd 8640
Amikor Cimbikát érdekelte én kézzel lábbal azon voltam , hogy lebeszéljem róla, úgyhogy ne gondolkodj sokat rajta , kérdezz meg egy Kités szerelőt és azután dönts (tutira le fog beszélni róla).
Amúgy a 8640-es az 275 lovas és 1979 és 1982 között gyártották.jd 8640
Kösz Cimbika. Én 320 lovasnak hallottam ennél a bizonyos kereskedőnél, 5900 üó- t láttam benne és 91-es nek mondták. A gumik ténleg brutálisak, de használhatóbbnak látom a nagy Rába kerekeit rá. 6,5 milliót kérnek érte. Egy jó állapotú Rába D10-es 6 millió a Gyergyáknál . szerintetek érdemes belevágni a johniba?
Az egyik magyar kereskedő áruélt egy ilyet, azt hiszem azt állította h 340 pacis. De ez kamu. A kereskedő pedig egy tákoló, többek szerint. De nem adtam fel, kikérdeztem a jd szerelőmet. Nem nagyon szereltek még ilyet, eltanácsolt tőle. Bár, az extra széles gumijaival nagyon ütősen néz ki!
Production:
Manufacturer: John Deere
Series: Iron Horses
Factory: Waterloo, Iowa, USA
Total built: -unknown-
Original price: $80,000 (1982)
John Deere 8640 Engine:
John Deere 6-cyl diesel
full engine details ...
Capacity:
Fuel: 214 gal [810.0 L]
3-Point Hitch:
Rear Type: III,IIIN
Rear lift: 8,545 lbs [3876 kg]
Power Take-off (PTO):
Rear PTO: independent
Rear RPMs: 1000
Dimensions & Tires:
Wheelbase: 125 inches [317 cm]
Weight: 28,270 lbs [12823 kg]
Front tire: 18.4-34
Rear tire: 18.4-34
full dimensions and tires ...
8640 Serial Numbers:
- Serial numbers unknown -
John Deere 8640 Power:
Engine: 275 hp [205.1 kW]
Drawbar (claimed): 200 hp [149.1 kW]
PTO (claimed): 229 hp [170.8 kW]
Drawbar (tested): 203.34 hp [151.6 kW]
PTO (tested): 228.75 hp [170.6 kW]
power test details ...
Mechanical:
Chassis: 4x4 Articulated 4WD
Steering: hydrostatic power
Brakes: hydraulic wet disc
Cab: Cab standard
Hydraulics:
Type: closed
Capacity: 36 gal [136.3 L]
Pressure: -unknown-
Valves: 2
Total flow: -unknown-
Valve flow: 33 gpm [124.9 lpm]
Steering flow: -unknown-
Electrical:
Ground: -unknown-
Page information:
Last update: May 15, 2009
Copyright: Copyright 2009 TractorData LLC
Contact:
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tractordata.com/photos/F000/102/102-td3a.jpg&imgrefurl=http://www.tractordata.com/farm-tractors/000/1/0/102-john-deere-8640.html&usg=__ovA40t-bTQTWp0AilQkVJIKDsPs=&h=108&w=180&sz=26&hl=hu&start=14&tbnid=nwvz8UayNyYcbM:&tbnh=61&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Djohn%2Bdeere%2B8640%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG
Szevasztok.
John deere 8640 törzscsuklós traktorról információkat szeretnék kapni.
