Gázolaj árak605 FtBenzin árak607 FtEUR388.05 FtUSD356.13 FtCHF391.85 FtGBP452.28 Ft
A megtekeredett visszatérő csövön nem sok az a 6 bilincs?
Furán mutat.
Mindíg ugyan ott vágja le a csövet?
Ha igen én arra keresgélnék.
Hűtő, ami kivirít nyomó v visszatérő ágon van?
Nem túl magas a bemenő fordulatszám, így sok az olaj amit nem tud elnyelni, ezért nagy a nyomás meg főzi az olajat?
Gondolom egy nagy központi szivattyú hajt mindent
Lehet vmelyik ág/motor nagyon vissza van véve, le van folytva.
Az is felboríthatja a rendszer egyensúlyát, és ilyeneket csinálhat.
Új kora óta túlmelegszik az olaj,gyártás hibás alkatrészt kéne megtalálni. Nem az enyém a gép,csak próbálok segíteni olyan szerelőt találni aki ért hozzá.
Érdeklődni szeretnék,hogy valaki tudna e ajánlani megbízható szőlőkombájn szerelőt. Vontatott Gregoire kombájnal olyan gond van,hogy egy nap többször kap a hidraulika rendszer egy nagy nyomást amitől a 120bar-os olajhűtő kinyílik mint a tubarózsa,vagy lenyomja valamelyik csövet. Forgalmazón túl vagyunk,csak széttárja a kezét.
Adott egy 5 éves irsai szőlő,kb 40% nagyon gyenge ,alig hoz termést(homokos,gyenge talaj,de a többi nagyon szép,és szépen van rajta)van egy mm120-as mélylazítós műtrágyaszórónk,milyen műtrágyát ajánlanátok,kinek mi vált be?Vagy inkább istálló trágya?Kinek mi a tapasztalta?
Szia
Kinek melyik típus tetszik...
Aki a Pellenc gépet használja azt dicséri, aki meg a New hollandot Ő meg azt...
Nekem a Pellenc vállt be, 7 éve használom...
A kérdésedre a választ te is tudod!
Neked is tudnod kell, ha növényvédelmnel foglalkozol.
A válasz egyértelmű: NEM.
Írd be a permetezési naplóba az elvégzett növényvédelmi munkákat, majd kérdezd meg a felvásárlókat, ilyen szőlőt átvételére van e lehetőség? Szerinted?
Az hogy mennyi maradék szer lehet a bogyókban, lehet ötletelni, de senki nem tudja. Az is lehet hogy nulla.
Kérdezz meg egy növényorvost. Ezek az évi is furcsa ám. Amikor egy szert kezdenek kivonni, akkor megemelik előtte fokozatosan az èlelmezési várakozási idejét a szernek. Pl itt vannak a ditiokarbamátok (mankoceb pl). Jövőre kivonják az összeset, talán a polirám marad 22-ig. Én emlékszem, mikor a mankozeb még csak 21 napos volt, pedig nem változtattak a szeren semmit. Idén ez 56 nap. Ott van a másik hatóanyag az azolok. (Teson, Folicur Solo) ezeket is jövőre kivonják a forgalomból. Az más kérdés, hogy olcsó és igen hatásos szerek (voltak). Helyette ott lesz a 65 forintos szőlőre a delan pro a mankoceb helyett, jó 15 ezres hektárköltséggel... A triazolok helyett meg lehet a szintén “olcsó” sercadis, luna sorozatot választani... Viszont terhes nőkre veszélyesek a fent említett kivont szerek, akkor ha ők permeteznek...
Fordítva, a Manzate 56 napos, a réz 21 napos.
Ilyen fejlettségi állapotban mankocebet már nem tanácsos, nem szabad használni. Én már egyáltalán ne permeteztem volna semmivel. Amit visz levelet a peronosz, hát vigye. El fog menni a szőlő, permetezési naplónál a dátumokra figyelj.
Tanácsot szeretnék szőlő permetezés és szüret ügyben.
Július 28.án permeteztem a szőlőt (Irsai) kontakt
- Manzate 75 DF 0,25 kg (mankoceb) ÉVI 21nap, ill. az előirtnél kicsit kevesebb
- Champion WG 0,2 kg (rézhidroxid) ÉVI 56nap
permetszerrel.
Sajnos ez ÉVI értéket nem vettem figyelembe és az irsait lassan szüretelni kellene.
A tegnapi nagy 20mm feletti és még holnap várhatő eső lemoshatja a permetszert, kell a szüret miatt aggódni?
Minden sor zöldmüvelès, nincs felszaggatva. Előtte bajusszos kitèrős kapaval volt müvelve, de az nagyon lassu, ezzel a sorközművelővel ezen sorköztavolsagon 7 km/oras müvelèsi sebessèget lehetett elèrni, mecsek alja.
szürkepenészes rothadás ellen milyen szert lehet használni aminek a várakozási ideje 35-40 nap? Most még jó ez a várakozási idő, de később már nem.. Ki mit használ?
Nekem is van de egy oldalas Inkább a gyorsaság számít 10-12 km /h de szerintem kell 40 Le felett
Gumiujj homokon és kötött talajon is jó A gumiujj alatt van egy kapaszkodó fogakkal rész ami a mechanikus földmeghajtást biztosítja A kétoldalas ára kb br 2,5 millió csak a gumiujj egy darabb 45 átmérőben br kb 650 ezer forint /db Nekem egyoldalas jobbos van szépen dolgozik Traktorom kissé kicsi hozzá 30 Le ez kevés Így lehet hogy el kell adnom
Köszi.
Én igazából a víz/gáz szerelők által használt kenő szappant keresem.
Már halom riasztószert kipróbáltunk, semmi sem vált be.
Szűken másfél kilométer kerítést kell csinálnom, aminek kivitelezésével párhuzamosan korbefujnám próbaként a területet.
Tegnap megvettem az oszlopokat, de spriccelnék is.
Sziasztok! Van esetleg olyan aki támogatással telepített tavaly-idén, és kifizetési kérelmet adna be? Tudni arról valamit, hogy mikor adható be? Tavaly már februárban megjelent, április 1-től beadható volt, de most az ideiről én semmi információt nem érek el. Köszönöm!
Ha előkerül, én is kérdeznék tőle:
Mi a kenoszappan gyártó neve, amit vadriasztasra használ? Tudnál képet feltenni a csomagolasrol? Nem találok a gázos boltokban ilyet.
szia!
müvelési szélesség: 1800-2400 mm-ig, de rendelhető akár 3000-3500mm-es telepitésben is
a fingerhacke kötött talajhoz .
37-60kW terepviszony függőségében
Jól néz ki.
Szélesség látom állítható. Tól-ig?
Gumiujj kötött én is boldogul v csak homokban?
Teljesítmény igény?
Árat (akár privát üzenetben) kérhetnék?
A holdudvar,aki ráadásul kapott a kormánytól egy nagy mellényt is 2-3éve.
A történet onnan indult,hogy már anno 2005-2008ban a nagy kivágási támogatásos hullámban sok kisebb gazda szándékosan meg lett tévesztve,hogy a területre soha többé nem lehet szőlőt telepíteni,azért kapja a támogatást. Na azóta ilyen és ehhez hasonló félrevezetésekkel,módszeres leépítéssel tesznek szert olcsón,kiváló szőlőtermő területekre,sok azóta már újra termő szőlővel van betelepítve. Így lett 4ből 80 meg 100hektár az utóbbi 5-max 10év alatt sok holdudvarnok kezére játszva,akik a jólétet nem akarják már feladni,nem akarnak a nadrágszijon szorítani. Emiatt maffiózó aljas módszerekbe kezdtek kereskedelmi téren a maradék ,számukra konkurenciát jelentő szőlőtermelővel szemben, oldalukon a HNT vel .
2003 hozzászólás
Válasz ND #1802. hozzászólására
Visszatérő ágon van a plusz hűtő és a visszafolyó cső rúgja le magát. Ettől többet sajnos nem tudok
Válasz Balu86 #1796. hozzászólására
Furán mutat.
Válasz Balu86 #1795. hozzászólására
Válasz hajosgabor86 #1799. hozzászólására
Holnap rákérdeznek.
Válasz Balu86 #1797. hozzászólására
Dorkernél őt keresd:
+3630/733-26-52, ő a szerelő, legalábbis tavaly még ő volt.
Válasz Balu86 #1793. hozzászólására
Vontatottal nincsen tapasztalatom.
Dorker-rel sokkal nem leszel előrébb igen.... Ha meg nekiállnak mire visszakapod vége a szüretnek...
Próbáld meg őt, hátha ismer valakit:
Használt szőlőkombájnokkal foglalkozik.
https://szuretelogep.hu/
Dorkernél még rákérdeznek,most ők forgalmazzák. Régen egy másik cégtől lett vásárolva.
Válasz ND #1794. hozzászólására
Szia,
nem lehet vmi dugulás vagy szabályzó szelep ami megadta magát?
kérdésem lenne.
Válasz kevesa #1788. hozzászólására
Az amelyik oldalt billent!
Gregoire, a nagyobbak , olasz lécekkel.
Szia
Puszta kíváncsiság.
Szüretelőkombájnból a pellenc vagy new holland braud a jobb választás?
Válasz Ubul007 #1785. hozzászólására
Tanulópénz!
Válasz sonkabence #1784. hozzászólására
Köszönöm válaszodat!
Igen, nem kellett volna.
Azért le lehet szüretelni, bort készíteni belőle?
Válasz andraspal83 #1783. hozzászólására
permetszerrel.
Válasz Zetoros Gyerök #1781. hozzászólására
Agyagos vályog
Válasz JOSEY #1780. hozzászólására
Milyen a talajszerkezet arrafelé?
Válasz Zetoros Gyerök #1779. hozzászólására
Válasz JOSEY #1778. hozzászólására
Évelős a füvesítés, vagy minden ősszel fel van szakítva?
Válasz JOSEY #1777. hozzászólására
Válasz JOSEY #1776. hozzászólására
első müvelésre
Válasz JOSEY #1757. hozzászólására
első müvelésben igy dolgozik
Válasz Matyi50 #1774. hozzászólására
Köszönöm !
Válasz viktor2131 #1773. hozzászólására
Chorus vagy
Quadris vagy
Teldor 500
mindig kitalál nekünk valaki valami érdekes feladatot. szölő soközművelő mély kultivátor kapa
Válasz ND #1758. hozzászólására
Válasz Frenk66 #1767. hozzászólására
Nekem tudsz infót adni kenőszappan ügyben?
Válasz hajosgabor86 #1768. hozzászólására
Válasz Spice007 #1765. hozzászólására
Már beadható a kifizetési kérelem április 1-től.
Elektronikusan kell beadni idén.
Államkincstár - elektronikus ügyintézés - EMGA jogcímek - piaci intézkedések - szerkezet átalakítás.
Egy kérelem = 1 ültetvény azonosító.
Próbáld itt megnézni:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/17-2020-iii-18-szamu-kincstar-kozlemeny
Válasz Erdőjaro #1764. hozzászólására
Köszi.
Válasz szervezkedo #1763. hozzászólására
Talán nem gond,ha én is leírom:
http://www.corax-bioner.hu/novenyvedoszerek/biosol-kaliszappan-novenyapoloszer
Válasz kevesa #1762. hozzászólására
Frenk66 nak van.
ha jól emlékszem valakinek itt a fórumon lenne egy FA-MA típusú törzstisztítója.
Lenne pár kérdésem a gép működésével kapcsolatban.
a kitérőkapa gyorsaságával szemben
az ujjaskapa gyorsasága
szia!
Jól néz ki.
Teljesítmény igény?
fejlesztés...
Válasz ND #1755. hozzászólására
Válasz medikus #1754. hozzászólására
Van akinek az - a termelő rovására
Most volt a híradóban! Kövér azt mondta Kecskeméten, siker ágazat a borászat!
