Gázolaj árak605 FtBenzin árak607 FtEUR388.05 FtUSD356.13 FtCHF391.85 FtGBP452.28 Ft
Válasz Ares 826 #8193. hozzászólására
Elmondom neked, én is szoktam vetni vető géppel is , műtrágya szóróval, de a szórva vett búza mindig többet terem.
Milyen gabona vetőgépet ajánlanátok? Egy vagy kéttárcsásat? Úgy hallottam, hogy a kéttárcsás hamarabb beragad, hogyha van egy kis nedvesség.
Én is így vetek "barbár" móddal, műkaki szóró s oda neki az 5 méteres ásóboronát!! Nagyapáink is kézzel szórták anno befogasolták és kikelt, s búza lett nem sárgadinnye belőle!
Úgy tudom, hogy a vogel noot vetőgépeket már nem gyártják. Meg tudná nekem mondani valaki, hogy a profidrill d300-hoz lehet alkatrészt vásárolni? Ha igen hol?
Alapvetően vetőgép párti vagyok, de ha van egy műtrágya szóró, meg esetleg egy rövidtárcsa, akkor működik simán.
Amíg megy vetővel, megy azzal, utánna jön a gyorsított üzem.
Ta.ősszel 10 ha búzát műtrágya szóróval górtam el, betarcsáztam, ment rá a gyűrűshenger.
Gk arató, 7 t/ha.
Nekem egy faza 1 tárcsás gépem van, nem mérleges, gps sincs benne. Kicsit szűkebre vettem a fordulókat, és 10 méterre szórtam.
Érdeklődném hogy más is csinálja e még ilyen barbár módon a vetést, és ki milyen technikát vet be?
Van vetőgépem, csak tav. Már későre értem oda és kezdett ragadni, de még a tárcsát sekélyen megbírta. Én nagyon meglepődtem hogy ilyen jól sikerűlt, benne van a pakliban hogy idén is ezzel megyek. Más is fog így vetni?
Műanyag tartályos Monosemen gondolkozok. Ha jól tudom 5-6q só fér bele. Segédemelő az alap hogy kell. Annyi hogy front tartály lesz az orrán a folyékony starterezés miatt. KSMK sorközművelőt 4q sóval simán emeltem, alap hidraulikával, front súlyozás nélkül. Ugye feltankolva az is 13q. Így bízom benne hogy a Monosemet is bírná emelgetni segédemelővel. Mert olvasok olyanokat hogy a 820.2-es sima súlyozással emeli megtankolva.
Válasz Lackó89 #8182. hozzászólására
Mennyi só ??? Segédemelővel, ha nincs nagyon kint hátul a só tartály, 1200-1300 max tömeggel, egyenes földeken elboldogul nyugisan.
Az lenne a kérdésem, hogy adott egy 892.2 MTZ amihez szemenkénti vetőgépet szeretnék venni. Monosem NG+ 6 soros vetőgéppel hogy birkózik meg, mondjuk mikor sóval meg van tankolva? Vontatottban is gondolkozok, azt jobban szeretné tudom.
Sziasztok! Van egy Agro-Masz SR 300-as vetőgépünk, és több gazdatárstól hallottam, akinek van, hogy a "váltó dobozban" van 3 rugó, amik, ha eltörnek "megszalajt" a vetőgép. A kérdés az lenne van valakinek valami ötlete mit lehetne felszerelni rá, ami érzékelné, hogy megszalajt a tengely, hogy ne kelés után derüljön ki, hogy nem egyenletesen vetett?
Megéri leforgatni, de egyébként a 27es sóból is van több fajta, apróbb szemű, nagy szemű, mindet más álláson rakja normálisan. Ha az a fajta adagolód van rajta aminek a skálázása 0-9ig van, és új vagy jó állapotúak az adagolóelemek, akkor én 2-es álláson próbálnám meg először, max 2,5. A mikro az tud kijuttatni 20kg-ot simán, ha ez is ilyen skálázású, akkor pedig 5-ös állás. Nem pont ilyennel dolgozok, hanem egybe nagytartályossal, azon így van kb.
Közben kiderült a dolog, a vetőtárcsát kicseréltem próbaképpen egy használt régebbire, és láss csodát azonnal abbahagyta, nem esik le a tőszám, nem sípol. Pedig ami benne volt sokkal jobb állapotúnak néz ki, hát ez volt a megoldás.
Gabonavetőgéppel vetett már valaki szóját úgy, hogy minden 5. sor vet csak 48 cm-re?
Elvileg működik nem?
Tavaly működött a minden 4. sor, akkor talàn ez is
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném meg kérdezni hogy esetleg tudja-e valaki hogy Gaspardo St 300 a műtrágya adagolót milyen értékre kell állítani hogy 27% nitrogénből 150kg/ha adagoljon.Illetve a mikrogranulátum szórója 20kg/ha adagoljon?
akkor fotocella ha minden jó, vagy csatlakozás vagy kábel kitörve , elektromos hiba ha minden jó és mégis sípol, egyszerű helyzet , valaki megy gép után kisablakon latja felveszi e magot, másik vet ,ha minden tárcsaluk vesz fel magot , és mégis sípolt akkor nem halad el fotocella előtt a mag vagy rossz a csatlakozás, nálam akkor csinálta ezt mikor poros időben mentem és egyik irányban nem sípolt másikban igen, letakarítottam és megszűnt
Lehet 2 fotocella nem
áll teljesen egy irányban.
Takarításkor nem e lett elmozdítva
Fotocella gond lesz az akkor, vagy a fotocellához vezető kábel.
Ha egyformán fogy, akkor ne fogorogj ezen, vess el vele, aztán nyugodt környezetben majd meg lesz a baja.
Az is rendben van, fel volt töltve minden kocsi 1 zsákkal, ugyanúgy fogyott, ezért vagyok szinte biztos hogy jól vet, mégis beesik a tőszám a monitoron azon a kocsin, és sípol gyakran
Ténylegesen mennyi mag fogyhat?
Látszik is, a magtartályon, hogy ott számottevően kevesebbet vet az a kocsi?
Mert írtad, hogy 10e-el is kevesebb a magszám/ha, akkor az 60e beállításnál nem vet semmit, ergó magnak ott kell lenni a tartályban.
Illetve annyit, hogy minden magtartályt azonos mennyiségű maggal tölts meg(ossz szét egy 150 kaszatost), aztán 1 hektár múlva látszódni fog, ha nem egyformán vet.
Ez a baj, hogy szerintem a vákuum is jó, mert mindig ott van a mag a tárcsán szépen, gyanakszok hogy a fotocella szivat, de ilyet még nem hallottam hogy csak kevesebbet mutat
Azzal kezdtem hogy fotocella letakarít , ugyanúgy fentall a hiba, maglesodró mindegyik kocsi ugyanannyin, többi hibátlanul vet, vákuumot is kizárnám mert kukoricával előtte semmi probléma, köszönöm válaszod
fotocellát töröld le, por ment rá, ha megkaparod és ott a mag akkor ez a hiba ha nem veszi fel a magot akkor maglesodro vagy vákum nem jó, látatlanban ez a tipp
Üdv mindenkinek.
Gaspardo MTE 6 soros vetőgépről kérdeznék. Az a hiba, hogy napraforgó vetésnél a 3. kocsi vetésellenőrző fotocellája nagyon gyakran jelez, pl ha a tervezett tőszám 62e akkor le is esik nagyon gyakran 48-50-52e szemre. Ha a vetőgép megdől valamelyik irányba akkor főleg ez a probléma. Akárhányszor nézek rá, a tárcsákon az egy szem mag rajta minden lyukon, tempó max 7.8km/h, mi lehet a hiba? Vákum tömítés új, tárcsa régebbi. Köszönöm előre is a segítséget.
Azt mondja itt egy két ember hogy akkor a tömörítő kerekek el fogják zabálni a sornyitó tárcsa tengelyét.. Te esetleg tapasztaltál ilyet?
A te vetőgéped milyen évjáratú?
Özdüman szemenkétni vetőgépet használ valaki?
Ami a sornyitó tárcsa előtt van terelő ék eléggé dúrja a földet de viszont feljebb állítani már nem lehet. Ha le van véve okoz esetleg valamiben kárt? Vagy ki hogyan oldotta meg?
Valaki vetett már gabona vetőgéppel úgy, hogy 4 sor elzárva egy meg vet? Szóját szeretném így vetni
Tavaly úgy ment hogy 3 sor zárva, egy ment, vetéskor végülis nem volt gond, kicsit igazgatni kellett a magot a végén, csak úgy nem nagyon fért bele a traktorkerék
Február elején rendeltünk PP Furrow Force egységet és azt ígérték, hogy 2-3 héten belül felszerelik. A telefont alig veszik fel, először azt mondták van raktáron ne aggódjunk jövő héten megyünk, később azt hogy elfogyott, várja a készletet. Kezdjük a vetést, az egység még sehol sincs. Kérdésem, hogy járt-e még úgy valaki, mint mi és ki vár még Furrow Force-ra?
(Céget nem szeretnék megemlíteni)
Nem hiszem hogy ne lehetne leforgatni!
X-szer körbeforgatni a hajtókereket,( megtett út) megszorozni a szélességgel és megvan a terület.
A kiadott anyagot felfogva és lemérve megvan a területre kiadott mennyiség.
Én mindegyik műtrágyát leforgatom, akkor is ha szórtam már pontosan olyat, és kb. megvan a beállítás.
Szia.
Nekem is török van csak más gyártó.Beleöntessz egy zsákkal vetéskor,az egyik végétől a másikig meglátod kb. mennyi fogyott kiszámolod és állitgatod. Mire elvetsz meglessz.
Nekem minden évben más granuláció jött karbamidból és most már nem csinálom.
Tisztelt Gazdatársak! Segítséget szeretnék kérni. Özdöken kukorica vetőgép műtrágya beállításával kapcsolatba. Mellékelem a fotót. Található egy skála 5-45-ig. Aki használ ilyen vetőgépet megtudná nekem mondani, hogy melyik beállításnál mennyit lehet kiszórni vele? Például prillezett pétisót szeretnék kiszórni! Előre is köszönöm!
Sziasztok! Mulcsvetőgép vásárlása előtt állok, 4 méterest szeretnék venni, nem tudok dönteni a Horsch és a Pöttinger között… van esetleg olyan aki használ pöttinger terrasemet itt a fórumon?
Sziasztok van itt valakinek Lemken szemenkénti vetőgépe, véleményt szeretnék róla, nézegetjük, valaki rosszat mond róla valaki jókat. Tanácstalan vagyok. Köszi
8249 hozzászólás
Válasz Selvin #8198. hozzászólására
Szia mennyire régi nekem 6éves ,miért
Van valakinek pöttinger vitasem 300 vetőgépe? Vagy másik méret is jó, de a régi szériából.
ez így vanVálasz szikszaipeter72 #8196. hozzászólására
Válasz Josku #8187. hozzászólására
Én egy Kuhn MDS 921- el szórom a búzát, utánna RT, és henger.
Az egyenletes szóráshoz jó szóró kell, vagy érdemes duplán szórni, fél fózissal, hogy egyenletes legyen.
Válasz .Norbert #5901. hozzászólására
Válasz A.I. #8188. hozzászólására
U.i.: Van csapadék-van termés szórva is, nincs csapadék, akkor vetheti azt bármi is!
Gk arató, 7 t/ha.
Üdv,
Kuhn maximával vetett valaki repcét már ?
Válasz mtz1221 #8184. hozzászólására
Véleményem szerint sehogy. Üresen se emelné fel.
Válaszokat előre is köszönöm!
Válasz lacik #8178. hozzászólására
akkor ott vmi nagy hiba van tárcsával
Válasz Gergely Péter #8174. hozzászólására
Válasz Dvili #8173. hozzászólására
Feltétlenle kel forgatni,pláne a mikroszórót,mert ahány anyag annyi féle fajsúj,gördűlés stb
Szerintem ez a mikroszóró nem tud kitenni ilyen mennyiséget, de majd megmondja olyan akinek van.
Válasz lacik #8171. hozzászólására
Válasz A.I. #8170. hozzászólására
Válasz lacik #8169. hozzászólására
Válasz Dvili #8168. hozzászólására
Válasz lacik #8167. hozzászólására
akkor vákum lesz vagy tárcsa elkoptatta műanyag betétet vagy csőlyukas vagy tárcsa nincs a helyén
Válasz Dvili #8166. hozzászólására
Válasz lacik #8165. hozzászólására
Üdv mindenkinek.
Tudna valaki segíteni fotóval Azim vagy Gáspárdo vetőgép mutragya adagoló meghajtás lánc hogy van befűzve, és hány szemes?
Válasz kszabi3 #8158. hozzászólására
Milyen árban van 1 elem?
Válasz RARGAkèny #8161. hozzászólására
Válasz rxrally #8160. hozzászólására
Dobdd le róla, én már levettem, csak bajnak van ott
Válasz Róbert86 #8156. hozzászólására
Válasz Zsolt24 #8155. hozzászólására
Szia.
Sziasztok! Gaspardó mte alkatrészben melyik cég jó?
Válasz TDavid #8148. hozzászólására
Szerintem nem,kvernelandal 2 vetettem,az se volt tökéletes.
