Szippantó tandemes vonószem javitása
Létrehozta: alesi007 , 2008-03-12 22:03:00
Kedvencekhez
Segítség
- Búza és árpa vetőmagok a gyakorlatban új
- S.O.S. új
- Szőlő felvásárlási árak új
- Napraforgó-termesztés új
![Hiába drágább, inkább prémium gázolajat tankolunk?](https://static.agroinform.hu/data/cikk/7/4393/cikk_74393/benzin_fill_540x300_0.jpg)
Magyar Ásványolaj Szövetség közzétette a magyarországi üzemanyag-fogyasztást.![Egyre nagyobb a gond! Aszálytérkép 2024 – friss hírek az aszályról](https://static.agroinform.hu/data/cikk/7/4306/cikk_74306/aszaly-1_fill_540x300_0.jpg)
34 hozzászólás
Válasz subikiss #30. hozzászólására
az csak 1 dolog,hogy 50es,más méretektől is függ,hogy mire lehet ráakasztani.
nemtudom.szerintem max.40mm.amúgy nekem a permetezőn is 50es vonószem van.a vonókampóval húzom.ezzel kb.semmi a rángatás.és nemfeszűl be semilyen pozicióba...
Ha jól látom a piton fix hengeres csap. Pl a rockinger csapszege gömbölyített... Ott tud fordulni a vonószem.
A piton fix csapja helyére belehet tenni a 80-as gömböt? mennyi lenne egy gömb plussz ami rácsatlakozik?
Tandem pótkocsin 50-es vonószem van, a trakin piton fix. Mekkorának kell lenni a csapnak a pitonon? Mennyire vagy hogy tolerálja a piton a hosszanti irányú csuklást? Gondolom a kamiononknál is van olyan helyzet hogy hosszanti irányba becsuklik.
Válasz #24. hozzászólásra
1. akinek 68-as JD- je van az ne szívja a fogát 1-2 ezer eurón.
2. akinek 16-os szippantója van, az se szívja a fogát 1-2 ezer eurón, merthát a szippantót se otthon gyártotta a haverjával a tyúkudvarban, meg biztos nem fél napot használja 1 évben...
De hát a paraszt keresi mindig az olcsó megoldásokat, és ez így van jól.
Hát én vlm. emelős golyósban gondolkodnék talán ha magamnak kéne ...
Válasz #16. hozzászólásra
Néz rá az axiál honlapján a mezőgép alkatrészeknél a rockinger vonofejeknél van leirás megvenni máshol is lehet
Válasz #26. hozzászólásra
sajna mi nem nagyon ,akörnyéken sok de nálunk megint nem sok
Válasz #25. hozzászólásra
tegnap áztatok rendesen
a 80-as golyó a tökéletes megoldás erre a célra ,korzó biztos tud árat
Válasz #23. hozzászólásra
Szerinted akkor melyik lesz a nyerő?
Válasz #19. hozzászólásra
Van olyan a 6000-es nagyokra ami hidraulikus, cserélhető a húzatóvég, ez bő 2000 euróért !!!!!
Válasz #21. hozzászólásra
De jóval drágább is
Válasz #20. hozzászólásra
Attól meg többet ér a kampó.
Vegyél rá piton fix-et kb 450 eur,ez nem hidraulikus tehát rá kell engedned a szippantót.
16.000 literes, így mtz rossz ötlet. Építő hozzászólásokat vártam nem hülyeségeket. :)
Add el a JD-t vegyél egy Mtz-t vagy kettőt
Az árát kérdezd korzo-tól.
Mi lenne ha abba akasztanád ami van rajta?
Mekkora ez a szippancs?
Van egy tandem tengelyes szippantó és egy jd6820. A trakin nincs gyári alsó kampó mint a mtz-n. Milyen megoldásokat tudtok ajánlani tapasztalatból! Illetve az kb mennyibe kerülhet és hol érdemes megvenni.
Válasz #13. hozzászólásra
Tudom, nem szabad húzni vonólapot. De 5 évvel ezelőtt kölcsönöztem haveromnak MTZ-50-es EB pótkocsival vonólapot húztak. Apukám nagyon mérges volt.
Válasz #12. hozzászólásra
furat átmérő: 40-45 mm, anyagvastagság: 40-50 mm.
Sok féle van vonószemet.
Válasz #11. hozzászólásra
Ne vonólapon húzzátok az orrnehéz kocsikat!
Válasz #9. hozzászólásra
Alesi!Ha a vonó jármű vonószege összhangban van a vontatott jármű vonó furatával, akkor ilyen probléma 30 év alatt nem alakul ki! Az elején kell figyelni,mig nem szopósódik ki a furat!
akkor már cseréltem a újat. Másik elkopott vonószemet taratlékot.
Másik MBP-113 tandemes pótkocsim elkopott vonószemet is, majd vásárolni a vonószemet.
Szerintem drága van.
Válasz #7. hozzászólásra
Arra mondják azt ,hogy ciki.
szippatnó 9 m3-os össztömeg kb. 13800 kg.
EB-pótkocsi vonószem ha elkopott vonószemet, akkor forditott?
Válasz #4. hozzászólásra
van rendszámos. Régi valakit hegesztés, ment vizsgát is. Én nem értem semmit.
Mi van akkor,ha rendsazám nélkül szakad le a gépről a tandemes 16 t-val?
Válasz #2. hozzászólásra
Én tudom, de ismersőm műszaki vizsgavezető azt mondták, hogy ha elkopott cserélt ki vagy kicsi javitni. Régi valakit 2-3 szor hegesztek a vonószemet.
alakitsd át 80-as golyosra
Válasz #1. hozzászólásra
Van rendszám rajta?
Ha igen akkor nem.
H nem akkor igen.
Kovácsolt anyag, ne kockáztass!
Bukni fog a műszaki viszgán.
Nekem van DETK-110 tandemes vonószem elkopott. Szabad-e Co2 hegesztés felrakni a vonószemet?? Ismersőm azt mondták, lehet javitni. Valakit tudja?
