- Deutz Fahr traktorok új
- Állategészségügy új
- Műtrágya árak új
- Ih cyclo 800 új
Akkora a közfelháborodás, hogy talán a pénz sem nyugtatja meg a gazdákat
Elkezdődött a kártérítés Bakán, óriási a feszültség az állatok leölése miatt._fill_540x300_0.jpg)
418 hozzászólás
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Válasz Lacihunt84 #414. hozzászólásáraGyárilag 75w jár bele de ahogy alább is írták a 80w90 mehet bele. De ahhoz, hogy mind a 20l lejöjjön belőle legalább három helyen kell le engedni. Plusz a szívó csövet levenni és kipucolni, kimosni a szülőházzal együtt.
Válasz Lacihunt84 #414. hozzászólásáraMivel a váltóval egyben van, így egy olaj kell.
Mi is régen a mol 80w90 hajtóműolaját töltöttük bele, nem volt vele gond.
Válasz Lacihunt84 #414. hozzászólásáraNekem 445 DTC-be MOL Farm JD tökéletes, zöld multi olaj, hajtómű és hidraulika.
Egy kis segítséget szeretnék kérni ha tud valaki. Van egy utb 445-ös traktorom amiben hidraulika olajat szeretnék cserélni. Tudna valaki abban segíteni, hogy milyen olaj kell bele és mennyi? Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
Üdv
Üdv az Uraknak!
Pár hónapja egy UTB 445V tulaja vagyok. Motor, váltó, hidraulika rendben, de elektromosan egy katyvasz az egész, bár világítás, index és féklámpa van.
Töltés nincs és a műszerfalon is csak az olajnyomás lámpa működik. Sajnos az előző tulaja egy villanyszerelő volt és szinte mindent átkötözgetett. Ennek a rendbe tételéhez kellene nekem egy használható vezetékezési rajz. Esetleg ha lenne (magyar nyelvű) gépkönyv, szervizkönyv az is érdekelne akár fénymásolni, akár PDF formátumban. Kérem aki tud segítsen. Anyagiakat megbeszéljük. Előre is köszönöm!
Választ a laczi69kukac gmail.com -ra kérnék.
Válasz tamaskocsis5 #411. hozzászólásáraÍrd le kolléga ,mi nem kerek vele.
Válasz szelindi1965 #410. hozzászólásáraIgen
Válasz tamaskocsis5 #409. hozzászólásáraMotor problémád van?
Sziasztok, valaki tudna ajánlani szerelőt akinek nagy tapasztalata van utb traktorokkal?
Válasz medion #407. hozzászólására
Húszon éve én is dolgoztam utossal, de már nem emlékszem, mi hol van.
Nézd meg a fotót, talán segít.
valaki tudna nekem segíteni abban,hogy az utb 445-nek hol van az alvázszáma és a motorszáma? Annyi szám van rajta hogy csak na, nem tudom melyik mi. Az is érdekelne milyen az alvázszám és a motorszám formátuma hogy szerepel a forgalmiban. köszönöm
Válasz Lacihunt84 #405. hozzászólásáraAz engem is megszopatott már. Nekem 445DTC-n lett az, hogy felemelve elkezdett rángatni, uténa meg már ki sem emelte rendesen. 94-es a traki, gyári rendszer volt. Szétszedtük, kapott a munkahenger új hüvelyt, gyűrűket, dugót és egy új gomba szelepet. Mert az is elég berágott volt. Az összes szelepet kiszedtük, gumigyűrűket is cseréltük. Ki lett tisztítva minden. Emel, nem enged vissza mint előtte, nem rángat, de akkor sem az igazi. Hidraulika szivattyúm egy éves, bár az már török, nem hinném, hogy szar lenne, de lehet azt is kicserélem.
Jó az UTB hidraulika megoldása, de a profi szerelőket is meg szokta szívatni.
Válasz babilon5353 #403. hozzászólásáraÜdv!
Ugy néz ki igen! Az ülés alatt van egy szelep ami beragadt kitakaritottam azóta működik! Köszönöm!
Válasz Lacihunt84 #402. hozzászólására
Nekem egy gumigyűrü volt szakadt amikor ilyen tünetei voltak.
Válasz Lacihunt84 #402. hozzászólásáraMegoldódott ?
Utb 445v traki a hatso emelőkarokat nem emeli a kihelyezett hidraulika kört viszont mozgatja! A kar mozog de az emelőkarokat nem emeli! Mi lehet az oka?
Tudna nekem valaki segíteni?
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-10-10 19:46:17
Sziasztok! Látom kicsit halott ez a fórum, de szeretnék egy UTB 45-öst vásárolni. Ha valaki tud ilyet, ne tartsa magában :) Akár telefonon is 0620/55-80-376
Válasz szindaniel #398. hozzászólásáraBiztos már késő, adagoló szimering.
Válasz VESZTES. :) #328. hozzászólásáraUdv. Utb 340 esem van. Gondom nekem is. Szaporodik a motorolaj. Erdeklodnek hogy nalatok mi volt a baj forrasa? Köszönöm
Válasz Lipi #396. hozzászólásáraA FIat 455C licence alapján gyártotta az UTB, a 3 hengeres motorja megegyezik a kerekes 445-ös UTB-vel, megbízható, kis fogyasztású.
Nekem van egy jó állapotú, kihasználatlanul áll ezért eladó.
Több véleményért hívj fel: 30/kilencnegyvennégy-nyolcvanegykilencvennyolc
Üdvözletem mindenkinek!Utb 445SV kislánctalpassal van valakinek tapasztalata?Megbízható gépek?Alkatrész?Fogyasztás....stb. Minden vélemény érdekel. Köszönöm.
Érdeklődnék UTB-650M trakihoz hol lehetne venni kishajtóműves önindítót, és mennyiért?
Üdv,nem tudjátok hol található az alváz szám táblája az UTB 445 DT- n?
Csíkszereda, Gere Attila, 0747114860
Válasz bucsuhazy #390. hozzászólásáraNem lesz könnyű dolgod. A gyár már jó ideje nem létezik. Vigyázat az a traktor nem UTB. Talán a motorja onnan származik és azonos az UTB 260-assal. Akkor van esélyed.
Válasz bucsuhazy #390. hozzászólásáraSzeged Dorozsmai út 06 62 461880 vagy Románia.
Sziasztok, Hart 200 DT (UTB) traktorhoz keresek főtengelyt, tud valaki segíteni?
Válasz Nero1 #384. hozzászólásáraHidraulika olajat úgy tudod megnézni hogy van a szívattyú házon egy négysög fejü csavar azt csavard ki és ha ott folyik az olaj akkor jó mert az a nivója.
Válasz Nero1 #384. hozzászólásáraOlaj szürő, hidraulika olaj,legvégén hidraulika szívattyú,ezekkel mi a helyzet? A motorban nekem most 20w 50 turbó dizel van,levegő szűrövel eggyüt 18 19l Tegnap előtt cseréltem hidraulika szívattyut a sógornak nem olyan egyszerü annak aki nem ért hozzá.Ha van valami más kérdésed szívesen válaszolok.
Válasz Nero1 #384. hozzászólásárade lehet akár a szürő is koszos, igaz akkor az szokott lenni h leállitas utan lehull a koszból, és inditás után kis ideig jobban megy, utána megint gyenge
Válasz Nero1 #384. hozzászólásáraHidraulika tartály nincs is, mert a hidból kapja az olajat, a hid hátsó végén van a beöntő a jobb oldalon ha jól emlékszek, de mindenképp megtalálod, ha ránézel a hátuljára. Én pl ki szoktam venni a sebváltó hart és ott szoktam tölteni, hamarabb megy ugy.
Válasz Nero1 #384. hozzászólásáraNem ismrem a típust, de az UTB-ből kiíndulva, szerintem egyben van a hajtómű olajjal. Azt a kicsiken az ülés előtt kell tölteni a váltó karnál balról. A nívó pálcája pedig a kézifék alatt szokott lenni a hajtómű olajnak.
Motorba én 15W40-es Aral Turboralt használok évek óta. Nekem kiválóan teszi a dolgát. Ha nyáron többet megy mint a hidegekben akkor 20W50-et tegyél bele.
Sziasztok! Utb 650M traktor hidraulikája elgyengült, olajat szeretnék utántőlteni, de nem tudom hol lehetséges! Hidraulika tartályt nem találok! Ezen kívül motorolajat is szeretnék cserélni, milyet érdemes venni, és mennyit kell belőle? Köszönöm a segítséget!
Megszerzés (Whatsapp: +447459294174) Vezetői engedély, útlevél, személyi igazolvány, tanúsítvány.
kínálunk olyan szolgáltatást, amely segít Önnek a célok elérésében, segíthetünk:
• Valódi kormányzati kibocsátási azonosító megszerzése egy másik azonosítóval (új nevek),
• Hivatalos német vezetői engedély (Fahrerlaubnis),
• Érvényes és ellenőrizhető licenc, új identitással,
• Id kártyák, vezetői engedélyek, útlevelek, tanúsítványok.
• áthelyezés,
• Útlevél, diplomata útlevél, új útlevél,
• Új azonosító okmányok előállítása és beszerzése,
• Munkaengedélyt is végezünk.
Skype == (rollins.wocott)
WhatsApp: == (+ 447459294174)
Mobiltelefon #: == (+ 441618506062)
E-mail: furykrecon@gmail.com
Hiteles Fehéroroszországi vezetői engedély
Hiteles Belgium vezetői engedély
Hiteles Bulgária vezetői engedély
Hiteles Albánia vezetői engedély
Hiteles Andorra vezetői engedély megszerzése
Hiteles Örményország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Ausztria vezetői engedély
Autentikus Magyarország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Izlandi vezetői engedély
Hiteles Írország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Olaszország vezetői engedély (patente di guida)
Hiteles Lengyelország vezetői engedély (prawo jazdy)
Hiteles Portugália vezetői engedély (carteira de motorista)
Hiteles Románia vezetői engedély
Hiteles Oroszország vezetői engedély
Hiteles horvát vezetői engedély
Hiteles Ciprus vezetői engedély
Hiteles Csehországi vezetői engedély
Hiteles Lettország vezetői engedély megszerzése (autovaditaja aplieciba)
Hiteles Liechtensteini vezetői engedély
Hiteles Litvánia vezetői engedély
Hiteles luxemburgi vezetői engedély
Hiteles San Marino vezetői engedély
Hiteles Szerbia vezetői engedély
Hiteles Szlovákia vezetői engedély
Hiteles Szlovénia vezetői engedély
Hiteles Spanyolország vezetői engedély (licencia de conducir)
Hiteles Svédországi vezetői engedély
Hiteles Svájc vezetői engedély
Hiteles Ukrajna vezetői engedély
Authentic United Kingdom (UK) vezetői engedély (DVLA)
Hiteles Máltai vezetői engedély
Hiteles Moldovai vezetői engedély
Hiteles Monaco vezetői engedély
Hiteles Montenegró vezetői engedély
Hiteles Dánia vezetői engedély (kørekort)
Hiteles Észtországi vezetői engedély
Autentikus Finnországi vezetői engedély megszerzése
Autentikus francia vezetői engedély (permis de conduire)
Szerezz Autentikus Georgia vezetői engedélyt
Hiteles Németország vezetői engedély (Fahrerlaubnis)
Hiteles Görögország vezetői engedély megszerzése
Hiteles Hollandia vezetői engedély (Rijbewijs)
Hiteles Norvégia vezetői engedély (Førerkort)
Üdv,
keresek UTB 445 trakihoz orrsúly garnitúrát, tartó konzollal. Esetleg Fiat súly is jó lenne.
sziasztok tudna valaki segiteni utb 2 hengeres motor ügyben. elöre is köszönöm! ha valakinek vannak alkatrészei hivjon fel számom 06706344117
Válasz c-É #376. hozzászólásáraSzia érdekel a hátsó keréksúly,mennyi az ára és hol lehet átvenni!
UTB-445 Hátsó gumiköpeny 11.2-28 TZ 19 Barum használt 1 db eladó , ha érdekelne bárkit írjon vagy hívjon ! Az egyiken belülről repedés található ezért lett lecserélve mind a kettő, a másik kifogástalan. Adom vele együtt a 2 db belső gumit is, és a 2 külső gumiköpenyt is.
Válasz boriszpannika #373. hozzászólásáraSzia,
nekünk 340-es van de szerintem a hidraulikája szinte ugyanaz. A dereka körül ami van szűrő be volt rakodva máskor és akkor csinálta ezt. Vagy a szivattyú is lehet kopott akár.
Válasz bubumedve #375. hozzászólásáraSzia,
próbáld meg náluk. Ha nekik nincs akkor az országban senkinek szerintem. Ők a magyarországi alkatrész forgalmazók. Én főtengelyt kérdeztem utoljára, hogy lenne-e és volt új és köszörült is.
Arocenter Kft.
Elérhetőségük: 6728-Szeged, Dorozsmai út 186.
Telefon: 30/680-6802
UTB 445 hátsó keréksúlyok eladók,ha kell valakinek!
sziasztok, segitség kéne ha tudna valaki pls. 35 éve vásároltunk egy utb 34 le trakit ami hajtokaros lett szerelö azt mondja kuka a motor mert nincs már meg a hengerfal vastagság . tudnák ehez a trakihoz motor blokkot vásárolni valahol ?
Válasz boriszpannika #373. hozzászólásáraIlyet még nem tapasztaltam Fiat-al. Az enyémek csináltak már olyat, hogy rángatták a munkagépet, azonban alapjáraton mindig emeltek rendesen. Ha rángatott, akkor az ülés alatt cseréltük a gumigyürüt és kész. Esteleg kalapáccsal próbáld meg megkopogtatni az ülés alatt a hidraulika első felét és figyeld, hogy akkor emel-e.
Sziasztok mindenkinek! Olyan kérdésem lenne mindenkihez aki látott vagy hallott már UTB445v-röl hogy mi lehet az oka annak hogy nem akar emelni csak fordulaton??? Ezt úgy értem hogy egy 3q tárcsát csak max fordulaton képes fölemelni. Szervízben járt már de nem csináltak neki semmit!! Köszönöm elörre is ha bárki bármilyen tanáccsal ellát!
Válasz g_szarvi #366. hozzászólására180 ah.
Válasz Tomi81 #370. hozzászólásáraMeg fogom nézni mindenképp, de úgy tűnik hogy már alapból nyomás sem keletkezik azon az álláson. Ha megcserélem a két csövet, akkor működik, csak fordítva.
Válasz gaborpolos #369. hozzászólásáraLegelőször a csatlakozóknál keresd a hibát. Van, hogy az egyiknek gyengébb/erősebb a rugója és nem megy át az olaj.
Sziasztok! Utb 445-nél a kihelyezett hidraulika csatlakozók közül csak az egyiket tudom használni, lefelé nyomva a kart nem történik semmi. Egy hidraulikusan kitolható mulcsozót szeretnék működtetni, de így nem megy. Mi lehet a baj? Hol keressem a hibát? Előre is köszönöm a válaszokat!
