- Dióbél-felvásárlási ára új
- Grubber új
Mit kell tudni a növényvédelmi gépek és permetező drónok kötelező típusminősítéséről?
Ellenőrizzük, hogy a gép rendelkezik-e érvényes forgalomba hozatali engedéllyel....
583 hozzászólás
Válasz Igazi Földönfutó #579. hozzászólására
egyszerű 8 as menet , max 1,5 cm hosszú
Válasz Nabu #581. hozzászólására
Köszi,főleg a hosszára nem emlékeztem.
M8 x 12 mm. Érdemes rozsdamentest tenni .
És milyen szivattyú van rajta? 3 fajta lengyel szivattyú van. Teszel fel róla képet?
Helló.Nem tudna valaki segíteni abban,hogy a Woprol P166 szivattyújának a vízleeresztő csavarja,ami két oldalt van, milyen méretű átmérő és hossz.Ősszel kivettem és most nem találom,a gépet meg már be kéne üzemelni.
Válasz kislaszlotamas011 #572. hozzászólására
Ilyet akkor produkál ha a szívószűrő felső sárga vagy piros szelepek nem nyomja be az elzárószelep póckét vagy valamelyik csatlakozónál farsot szív. Zsírozd be az O gyűrűket a csatlakozókba és próbáld meg úgy.
Szia esetleg a tömlőket nézd meg hogy nem szívja e össze.
Válasz Gepi #567. hozzászólására
Válasz kriszta #2. hozzászólására
Válasz csuti0 #573. hozzászólására valami a szivattyúval nem oké mert ráraktam egy régi lengyel szivattyút azzal folyamatosan 2,5 báron megy. Eddig hibátlanul ment piros fúvókákkal 8 évig 5 báron az annovival
Szűrő ház tetején,a piros tekerős gomb nem ugrik ki? Szívóágban nincs tömítetlenség és esetleg levegőt szív, szakaszolón átváltod a kart kevertetésről nyomásra, fúvókák nem túl nagyok, és azért nincs nyomás, nekem a 800/12 max 3 bárt nyom a kék fúvókákon.
Persze ezek csak tippek!
Üdv.: Csuti
Sziasztok! Olyan problémám lenne hogy van egy 800/15 permetező annovi 135 ös szivattyúval. Elinduláskor felmegy a nyomás 5bar körülire utána leesik teljesen 50méter után. Membránokat és légüstöt kicseréltem a szelepeknél nincs rendellenesség ,szakaszoló tömb is új és a szívószűrő ház is kompletten új. Mi lehet még ami ezt okozza?
Válasz mtz1221 #570. hozzászólására
Tényleg.
A tököm se nézte a dátumot.
Nagyforgalmú fórum.
Áldom a sorsot, hogy annó nem vettem lengyel permetezőt.
Szidja az összes ismerősöm akinek van.
Válasz Makói 70-es #569. hozzászólására
Így 1 év után, nagyon magas labda volt.
Válasz gery.life #565. hozzászólására
Vidd föl a padlásra!
Sose lehet tudni. Jó lehet még valamire...
Bocsánat!
Magas labda volt.
Sziasztok! P120-as permetező szivattyúhoz van valakinek robbantott rajza?
Tud valaki ezekhez a gépekhez gépkönyvet? Link esetleg?
Ingyen elvihetőbe is próbáltad?
Van egy 2000 literes rossz vegyszerező tartályam. Szeretnék tőle megszabadulni, mert csak a helyet foglalja a portán. Nincs valami ötletetek, hogy hova lehetne leadni, vagy mit lehet vele kezdeni?
Fillérekért eladni próbáltam, de nem kell senkinek sem
Válasz k.tom0402 #563. hozzászólására
Nekem a nyomószűrő alján van csap ami a 2 keverőfejre megy(hidrokeverő). AR135 szivattyút vettem rá. 3 hengeres 135l/perces.
Válasz Cajg #562. hozzászólására
Szia,de igen akkor csinálja ha már kevés a permetlé a tartályban.
Melyik keverőre a gondolsz ami a szakaszolón van? Mert az ami az órához a legközelebb eső, az el van zárva mindig nekem ha permetezek.A szűrőházat már kizártam mint hibaforrás,már azt is próbáltam,hogy meghosszabbítottam a "rudat",de az sem segített.
Arra is gondoltam,hogy ahogy idővel gyengül a szivattyú és a szárny hosszúságoz szükséges nyomást már nem képes kiszolgálni és ezért működik akkor jól ha leszakaszolom.
Te milyen szivattyút vettél rá(típus)?
Válasz k.tom0402 #558. hozzászólására
Nem csak akkor csinálja mikor a tartály 1/3-ig van? Nekem akkor csinált ilyet, két keverőfej volt benne és mikor már nem lepte el őket a folyadék akkor leesett a nyomás. Próbáld zárd el a keverőfejeket nekem segített. Aztán szivattyút cseréltem 135 l/percesre azután tökéletesen működött. Egyszer ilyet produkált az önfelszívós szívószűrőben a visszacsapó szelep szára félrecsúszott és félig elzárt. (ha kiveszed a sárga kupakot a szelep lezár, ha visszateszed a rúd kinyitja a szelepet)
Ha szakaszolással megoldódik, énis arra tippelek hogy abba a szakaszba kell nézelődni. Csak egy tipp; ha slagból van a cső, megtörhet, és a rétegek közé nyomhat, így saját magát "megfojtja".
Lehet csak a kereten valamelyik, összekötő gumicso megtört és nem engedi át a folyadékot.
Lehet valamelyik visszacsapó szelep a 4 közül a szivattyúban. A rugója szokott eltörni.
sziasztok,
adott egy lengyel vegyszerező 800 literes 15m-es kerettel, és azzal a problémával szembesültem,hogy amikor teljes szárnyszélességgel permetezek akkor a szárny 3/4-én lévő 3 fúvóka hol nyom,hol nem... és a nyomásjelző órán is egyszer felmegy a nyomás egyszer pedig leesik...
viszont ha leszakaszolom és úgy permetezek vele kb 8 méter szélességgel úgy nem jelentkezik a nyomásingadozás sem és a fúvókák is szépen dolgoznak ( piros légbeszívásos fúvókákat használok).
Gyári lengyel szivattyú van rajta p100 azt hiszem, a légüstben a nyomás leellenőrizve a szűrők tiszták mindenhol.
mi lehet a probléma? szivattyú haldoklik?
Valaki tapasztalt hasonlót?
köszi a válaszokat.
Válasz Maár Péter #554. hozzászólására
Én személy szerint függesztett géppel 6-8 km/h sebességgel szoktam permetezni. Gyomirtózni 6 km,(itt lényeges, hogy ne maradjon ki, ne kapjon duplán, nagyobb sebességnél könnyű hibázni) lombtrágyázni 8 km/h sebességgel.
Szürke fúvóka 3 bar-on, 8 km/h sebességnél 354 l/ha, 10 km/h nál 236 l/ha, amennyiben 350-450 literes dózissal akarsz permetezni jó választás, de akkor már legalább 5 szakasz kell a 12 méterre, mert 3 szakasszal a szárnyak végén a nyomásesés miatt kevesebb lé fog kimenni. Vizsgán már 0,3-as ( kék) fúvókával is ,5% eltérés volt, a szürke fóvókán pedig dupla lé megy ki.
Válasz Matyi50 #555. hozzászólására
Nagyon szépen köszönöm a válaszod!
A szürke az 2,5liter körül nyom percenként 3 báron. Ha van 24fúvókád,az 60liter/perc
A p100as az 20báron tud papír szerint 100litert percenként
Ha ennek a felén 10báron tudja csak,akkor is elégnek kell lennie a szürkékhez.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata ha a kék fúvókát lecserélem lechner szürke(6) légbefúvásosra bírja e a szivattyú, lengyel 100 báros új a fúvókák száma 24 db.
Válasz celiranyossan #547. hozzászólására
Úgy nevezik az olajat hogy glicerin! Gyógyszertárban kapsz!
Válasz mtz1221 #549. hozzászólására
Ha mozdul az óramutató,már nem is pontos.
Mi elsőret csurig raktuk, betekerve egyből 2barral indult
Válasz Nyomasek Bobo #550. hozzászólására
Jó hülyeséget irtam...mivel felette olajféle van.No mindegy.
Válasz csferri #548. hozzászólására
Valamiért beletették. És mivel benne van, gondolom a tömítést is rábízták. Míg a többinél az óra szára alatt van O gyűrű.(bár már régen nézegettem a lengyelt)
Nem láttam még ilyent de szerintem nem az olaj milyensége, ha nem a mennyisége a lényeg. Én annyit öntenék bele, hogy becsavarás végén megmozduljon az óra mutatója 1-2 millimétert.
Olvass visszább ezt tárgyalják már hónapok óta,de ha a Hardi- nál jó úgy hogy nincs gumizsák akkor nem értem hogy a lengyelnél miért nem.
Válasz csferri #546. hozzászólására
Ok, értem, de akkor az előző nyomásmérőmnél-ami eltört- volt benne olaj és hibátlanul működött, de most az újnál nincs benne és elindulás fel a mutató és vissza is áll 0ra.mikor szétszedem a gumizsák összenyomva!?milyen olaj mehet bele? Esetleg hidraulika?köszönöm
Válasz medikus #545. hozzászólására
Valaki ezt a gumizsákot mindig megtalája, érdekes hogy márkás gépen nincs is, vagyis nem feltétlen van inkább úgy írnám és még is jó.Értem hogy miért lenne kitalálva, csak szerintem nem sok értelme van
Válasz celiranyossan #543. hozzászólására
542-képen sincs gumi zsák a szabályzóban,mégis jó!Enyém is olyan!
Válasz ..MZ/X.. #542. hozzászólására
Hogy vizsgáztattad le,ha mindent mutat,még a jövő hetet is?
Válasz ...:::Pisti:::... #533. hozzászólására
Szia, szóval a gumizsákot fel kel teljesen tölteni vigyen olajjal?Ha igen akkor milyen olajok jók?Az enyémben nincs olaj csak olajossak az alkatrészek.köszi
Válasz Josku #539. hozzászólására
Csak ideiglenes megoldás.
Fröccsöntött műanyag sz@r. Amint mozdul benne az óra kihullik a menet.
Én bronzból esztergáltam bele egy óratartót. Örök élet. Manométert is normálisat kell használni, a lengyel sokszor össze-vissza mutat.
Nem lehet hogy a porlasztók koptak azóta ki ? Kell venni bele 1-el kisebb porlasztókat és jó lesz az.
A lengyel vegyszerező nyomástartójában olyan erős rugó van, mint egy 100 báros hidraukikus nyomás tartó szelepben cseréld ki egy lágyabbra amit kézzel össze bírsz nyomni. és úgy jól / jobban/ fog nűködni.
Válasz Földönfuto #520. hozzászólására
A megoldás az volt hogy a Shiffer-től vettem két db.óra foglalatot+lengyel órát. Viszont azt vettem észre hogy nehéz belőni a nyomást. 2.2-2.5 bar körül többet ad ki mint az arag szabajzó, ha meg alá tekerem az már a szóráskép rovására megy. Amúgy megy.
Válasz mtz1221 #537. hozzászólására
Válasz kajszi_71823 #536. hozzászólására
Úgy ahogy írod,
mindkét bemeneti csovet meghosszabbítani magában a tartályban. 4-5 centire legyen az aljától.
Válasz kis Zombi #535. hozzászólására
Elnézést kérek, elsiklottam felette, vetési idoszak + másegyéb, így lankad a figyemem.
Na most akkor, ha jól értelek titeket, mindkét bemeneti csovet meghosszabbítani magában a tartályban úgy, hogy az aljátó legyen kb. 10 centire igaz?
Vagy furjam át a tartály alulról egy új bemenethez? Bár akkor a felsoket lekell vakdugóznom.
MTZs kollegának válaszolva-nincs rajta csap, ezen a permetezon csak a foelzáro van.
Válasz kajszi_71823 #531. hozzászólására
506-os hsz.- van leírtam a megoldást, most más is leírta, mégsem hiszed el.
Ha falsot szív attól nem habzik fel.
Ha nem a szívó csöved repedt, akkor foelzáro csap és a nyomásállító szelep kozott van egy vastag cso, ami a tartályba feulrol kuldi vissza az anyagot. na ezt a vastag csövet kellene a tartály aljába levezetni.Meg ami a kis szűrő aljáról megy azon nincs csap? Ha nincs azt is le kellene lógatni a tartály aljára.
