Gázolaj árak603 FtBenzin árak600 FtEUR389.71 FtUSD359.07 FtCHF397.77 FtGBP457.25 Ft
Válasz máris szomszéd #723. hozzászólására Nem tudom de én nem olvastam hogy engedélyezett lenne ....burgonya ,paradicsom,szója,spárga de attól még lehet jó hatása szerintem a Nébih-től kell eseti engedélyt kérni és úgy használható
Régen a paprika mag kelése előtt vagy leperzseltük a ki kelt gazt (kis terület),vagy lefújtuk gramoxon-nal.
Nem tudom most létezik-e hasonló hatású gyomirtó a gramoxon-hoz.
Lenne egy olyan kérdésem hogy vetés után pár napra le fújtam a sárgarépát stomp gyomirtó val de nem volt olyan sok csapadék. És a gyomok jönnek szépen ki a bakhat on! Mivel lehetne kezelni még. Nincsen ki kelve a sárgarépa!! Valaki segítene
A petrezselymet alap gyomirtózni kell.
Itt homokon nulla humusz mellett 1ha-ra 7-8 deci racer és hozzá 2.5-3l stomp vetés után.Itt mindenki ezzel gyomirtózza.
A bandurt nem használtam még.
Létezik a boxer,azt állományban lehet,de nem sokat ér. Arra jó,hogy kb 3 hétig megfogja a kikelt gazt és van időd kiszedni belőle.
Háti géppel azért elég pontatlanul lehet kijuttatni a gyomirtót,ha valaki rendes géppel lefújná jobban járnál.Persze ha nincs rá mód akkor marad a háti.
Ez a tábla racer-stomp kombóval,kellett picit gazolni de nagyon laza munka volt.
Petrezselyemben nem vagyok otthon, abban nem tudok segíteni.
Nagy cseppekben próbálom kijuttatni a permetlevet. Akkus háti permetezőm van. ezen tudom állítani a nyomást.
Válasz Roland82 #715. hozzászólására
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet,még csak a petrezselyem gyomirtásara volnék kíváncsi ,mert azzal szinte mindig megjarom..a repanal azért tettem 2ml mert 3 decit ír hektára ebből adódóan jön hogy 30 ml -10 ára..most már legalább tudom miért nem használt..a permetezőt kodolosre állítotad vagy nagy csepekre ??
Válasz Egyszerű paraszt #713. hozzászólására
Én tavaly nem fújtam le kelés előtt a sárgarépát. Mire elérte a 4 leveles állapotot, elég fejlett volt a gyom. 20 ml Sencort tettem 10 l vízhez háti permetezőbe. Lefújtam, kb 2 hét alatt letisztult a gaztól a terület. Szerintem a 2 ml nagyon kevés.
Válasz Roland82 #712. hozzászólására én hatival fújnam egy15 literhez tehetek 2 ml??nekem a tavaly nem vitte ki a kétszikűeket az is lehet hogy már túl nagyok voltak.nalad mekkorák voltak a gyomok???a petrezselyemre próbáltatok posztban a baundurt??
Érdekelne hogy használt e valaki Sencor gyomirtot posztban a sárgarépaban és ha igen ,akkor mikor milyen arányban használta fel azt.elore is köszönöm válaszotokat .
Mikroszórós automata öntözés.
A gerincről 5-8 mágnesszeleppel ellátott szárny,rajta egy öntözés vezérlő ami soronként tudja nyitni-zárni. Az öntözési idő soronként 4 perc általában.Ha bekapcsolom akkor megy folyamatosan körbe-körbe a nyitás-zárás.
Tíz óra körül bekapcsolom ,estefelé meg ki. És ez így megy egy hónapon keresztül.
Itt olyan homok van amit a szél simán elvisz.Szóval ha nem nedves a teteje akkor a kikelt cérna növényt simán eldarálja a mozgó homokszemcse.
Csak akkor leszünk nyugodtak ha már legalább 2 ujjnyi magas a növény.
Mindenki elő csíráztatott magot vet.
A késői vetés titka az hogy minden este kicsit rálocsolnak hogy egész éjszaka nedves legyen a föld és könnyen tudjon kikelni a mag, de van aki reggel locsolja meg hogy nappal legyen nedves a föld! a reggelinek az a baja hogy hamar felszárad és kemény lesz a föld!
A majus vegi petrezsejem vetest hogy oldod meg hogy jó kelese legyen en elocsiraztatott magot vetetem de a meleg mgegritkitotta a kelést úgy vettem észre jobb szereti a hüvöset kelesnel.
Válasz Egyszerű paraszt #704. hozzászólására
Már csak petrezselymet termelek.
Fátyol fóliás februárban mikor az idő engedi,ezt 400.000 mag/ha.
A tárolásit pedig eddig június elején,de jövőre május 10-15 és 1000.000 mag/ha.
Válasz máris szomszéd #703. hozzászólására
Nagyon szépen köszönöm segítségedet meg csak a repa petrezselyem vetesi idejet szeretnem megkérdezni biztosan kísérleteztel az evek folyamán melyik datum lenne jobb amit persze nagyban befolyásolja az idojaras is
Soha nem volt nibexem,a kiz zöld géppel meg nem lehet preciziósan vetni.
Itt több rendes vetőgép van akik vetnek bérbe,a környéken termelik a legtöbb répát.
A sortáv 75 centi és egy sor két sorból áll ami kb5-6 centire van egymástól.
Vetés előtt 2 tonna biofer natúr 4-3-3-as,vetés után a sorra szórva 1 tonna 4-3-3-as.
10 centis korában 1.4 tonna 4-3-3 as+ 300 kg nitrophoska (15-5-30 ?)szintén sorra szórva.
Augusztus vége felé 1 tonna biofer káli+ 3.5-2.5-11-es.
Szeptember 24 körül 500 kg nitrophoska.
Mindez 1 hektárra számolva
Közben még kapott öntöző vízben nitrogén kiegészítést,itt homokon gyorsan kimosódik.
Válasz máris szomszéd #701. hozzászólására
Elsősorban köszönöm a segítséget nagyon szép a petrezsejemed ,jól látom hogy iker sor ??nibex kézi vetogeped mintha let volna neked régen ,szerinted jobb mint a kicsi zöld ??műtrágyabol mennyit adtál neki??
Gyomirtás ugyanaz mint a répában racer+stomp. Kelés után boxer 3l/ha de ez nem sokat ér.
Ami gaz kikel azkapálva. Minimális kapálás kell.
Viszont 75 centis a sortáv így könnyen hozzá lehet férni.
Válasz máris szomszéd #699. hozzászólására
Szeretném még megkérdezni a petrezselyem gyomirtást hogy oldódó meg hogy ne gazoljon el?továbbá érdekelne milyen vetogepet használsz mert a k1 szerenkénti vetőgép nem igazán jött be hiába vettem rá tömörítő kereket egyenletlen a kelése .a repanak chalenge gyomirtoval próbálkoztam a petrezsejembe nem sok sikerrel .
Válasz Egyszerű paraszt #698. hozzászólására
Mekkora volt a gaz?1-2 centis amit visz.
A petrezselyem nem tolerálja,répából a szél sodorta sencor kivitte a szomszédban.
Nagyobb dózist nem használtam,engem csak a csíra gátlás része érdekelt.
Válasz máris szomszéd #697. hozzászólására nagyon szépen köszönöm a segítségedet csak egyet nem értek a megengedett 3deci hektárra fújtam be posztban és az összes kétszikű gyom újra éledt ..????????????????ezért is kértem a segítséget .meg egy kérdésem volna ha fel literrel permeteznem be mint a burgonyát ártana a sárgarépa petrezselyemnek ???
Válasz *** HM *** #693. hozzászólására
Nem tudtuk szépen szedni vele sokat elhagyott.
Erre felé akinek volt lemondott róla.
Közben vettünk egy régi simont azzal sokkal jobb dolgozni pedig az is régi darab.
Mi dolgoztunk ilyennel,lehet vele dolgozni ha rájön az ember a hákliajira.
Egy előnye van a full mechanikus hajtás nincs gond,hogy melegszik az olaj lassulnak a hidro motorok.
Egy van fel kellene újítani zellert szoktunk vele szedni.
Amit elhagy azt szépen beletapossa a földbe a kerekek variálásával ki lehet küszöbölni.
Répát gyökeret nem szednék vele.
Nem èppen gyomìrtásos kérdèsem van de nem találtam tèmát ahol megkèrdezhetnèm ki mivel veti a rèpát? Kinek mi vált be? Èn Varga fèle kanalas gèppel de nem nagyon vagyok vele megelègedve eltömödik nagyon oda kell figyelni h jòl szòr-e sokkal több mag kell a tartályba mint amenyit el akarok vetni hogy a kanál rendesen merìtsen ès a kanál csere is elèg macerás 4 gèpnèl ha más magot akarok vetni. Ötleteket, működő megoldásokat szìvesen fogadok.
Kezdő vagyok sárgarépában. Pár száz nm -es területen van Bangor fajta. A terület nem kötött, inkább homokos. Tavasszal talajmarózva kb 15 cm mélyen kétszer, utána vetés.
Szerencsére nem sok van ilyen elágazott.
honnan ismerem fel, hogy van-e fonalféreg? A répák belseje teljesen ép, nem rohadt, nem pudvás.
735 hozzászólás
Válasz Egyszerű paraszt #734. hozzászólására
Köszönöm szépen válaszodat
Válasz attikasimon89 #733. hozzászólására
4 liter -300 liter vízhez.
Válasz Egyszerű paraszt #732. hozzászólására
És glifosatot milyen arányban használta?
Válasz attikasimon89 #731. hozzászólására
Én sencort csak posztban használtam ahogy előttem leírtak adaggal , a glifot meg mielőtt ki kell a kultúrnövény..
Válasz Egyszerű paraszt #729. hozzászólására
És a sencort milyen dózisban használtad? Ilyenkor amikor még nincs ki bújva a sárgarépa!
Válasz Egyszerű paraszt #722. hozzászólására
És az nem fog problémát okozni a csirazot magoknál! Vagyis amíg nincs ki kelve lehet kezelni vele?
Ha nincs kikelve a sárgarépa ,biztos nem tesz kárt benne,nekem mindig bevált.
Ha még nem bújt ki, próbálj szerezni némi reglont, dessicash stb. deszikálót és gyorsan hintsd le.
Jó még a racer is, de csinnyán.
Válasz máris szomszéd #726. hozzászólására Oké de azt kérni kell a Nébih-től nem ?
Válasz Mihály #725. hozzászólására
Van eseti engedélye.
Ezt azért én nem merném kipróbálni sárgarépán.Mire odajut (eső,szél) akkorra már kárt tehet.
Sárgarépára engedélyezett a sencor.
" Sárgarépa (szabadföldi)
Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha (1.kezelés: 0,1 l/ha, 2.kezelés: 0,2 l/ha)
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot): 0,3 l/ha dóziban: 4 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 14-16), osztott kezelés esetén: 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 14-16), "
Válasz attikasimon89 #721. hozzászólására
Glifozatal fujd le.
Válasz máris szomszéd #719. hozzászólására
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet és gratulálok neked mert ritkán látni ilyen szép petrezselyem állományt ....
Válasz Egyszerű paraszt #716. hozzászólására
Válasz Roland82 #717. hozzászólására
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségedet ..
Légyszi,segítsen valaki..
Válasz Egyszerű paraszt #709. hozzászólására
üdv.
4 leveles állapotban használtam 5 dl/ha dózisban. Nem volt semmi probléma.
3 deci/ha 6 levelesen.
Kb 10 centi magas volt és 2 deci/hektár,homok van nem mertem többet.
Semmi probléma nem volt.
Válasz Egyszerű paraszt #706. hozzászólására
Válasz máris szomszéd #705. hozzászólására
Válasz Egyszerű paraszt #702. hozzászólására
Válasz Egyszerű paraszt #700. hozzászólására
Ilyesmivel vetik bérbe
https://alfa-gep.hu/index.php?route=product/product&path=1_258_30_92&product_id=1543
Válasz Egyszerű paraszt #696. hozzászólására
Vetéskor racer 7 deci stomp 3 liter/hektár.
Kb 10 centis lombnál sencor 2 deci/hektár. Mondhatni 99.9%-os lett.
A dózis itt kicsi kell,hogy legyen,mert humusz nulla.
Sziasztok,batorkodom megkérdezni használt e valaki sencort posztban sárgarépaban???és ha igen mekkora sikerel??
Válasz máris szomszéd #694. hozzászólására
Hol hagyja el?
Mikor szedtem vele 15 éve szar volt ősszel a levele a csávónál nem birta bekapni....
Válasz máris szomszéd #692. hozzászólására
Miért nem?
Meggyötri s piacra valót vagymi?
Válasz VMisi #690. hozzászólására
Asszem én.
1xvolt holnemvolt régenvolt.... Talán igaz se volt.
Hacsak nem vlm rémálom volt....
EM 11 répaszedő
Létrehozta: fritsmarton1, 2018-07-06 20:53:39
Új hozzászólás Frissítés
Válasz »
#1 fritsmarton1 | 2018-07-06 20:53:39
#1165585. hozzászólás
[ Végleges Törlés ] [ Törlés ] [ Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra ]
Érdeklődni szeretnék ki dolgozott már ilyen géppel,és mik a tapasztalatok.
Válasz Sanyee #687. hozzászólására
Helló
Várom válaszod. Köszi
Válasz Roland82 #686. hozzászólására
Fonálféreg vagy rögösen művelt talaj.
Ez az elágazás mitől lehet?
