Gázolaj árak603 FtBenzin árak600 FtEUR389.71 FtUSD359.07 FtCHF397.77 FtGBP457.25 Ft
Kukorica elővetemény. Tavaly 8 hónapig nem volt értelmes csapadék, réti talajt elég érdekes nedvesség nélkül elmunkálni. Faék egyszerű grúber. Ennyi műtrágyát kapott összesen.
Napra kész. LE25 3,5 T/ha, LE170 4,3 T/ha tiszta súly, 6-8 víz. Összel kettő sor gruber, vetéssel egy menetben 1q 3x15. Az ország legszárazabb részén, mindenki 10-25q között vág. Számomra végleg eldőlt, hogy kell-e szántani (10 éve nem szántottunk egy métert sem). Kukorica felkészül...
Nálunk is a kis terület miatt csak a zúzó játszik, de ég és föld sokkal jobb a vízszintes tengelyű, aratás után minél hamarabb kell csinálni amég zöld a szára.... messziről sokkal jobban fehéredik a tarló a vízszintes tengelyű után.
Köszönöm a tanácsokat. Aprító hengert nem akarunk venni mert egy napért 5 misi + áfa sok, illetve ha nedvesebb a föld gondolom be is tapadna és olyan lenne mint egy úthenger. :D
Akkor nektek is van jobb és rosszabb tapasztalatotok vele. Tavaly kaptunk kölcsön egy Rz3-at azzal zúztunk naprát, csak azt mondták, hogy a vízszintes tengelyűek sokkal jobbak, de akkor ez sem igaz. Lehet akkor marad a két sor tárcsa és vetés.
Válasz Sk Laci #8760. hozzászólására
Tegnap próbáltam az Y - késessel, nem megy.
Zöld a szár, 5-6 cm vastag és kifordul a földből.
Csak eldönti a mulcsozó.
Marad a jó öreg módszer: 2x tárcsa búza vetés előtt.
Válasz snooker #8762. hozzászólására
Ezzel mindennel próbálkoztam amit írsz.
Zöld szárú napraforgóval nem volt gond, ahol fogja a szárat a gyökér rendesen. Ez nem fordul ki.
De ahol már száraz a szár, és csak hozzáérsz és kifordul, az nagyjából a földön marad.
Ilyenre jó az aprítóhenger. De mivel nincsen cambridge hengerrel lefektetem, és 2x rövidtárcsával elég jól felaprítja a szárat magágykészitéssel együtt.
KM 3011 B zúzó /vízszintes tengelyü........remélem jól írtam a tipust/.
Ha elfekteti akkor alakítani kell a szárzúzón.Amennyiben vontatott gépről van szó abban az esetben a kerekeket felyebb emelni hogy a zúzó hátulja lejjebb érjen és akkor a bemenet magasabb.Ugyanakkor fontos hogy a bemenetnél a kések és a váz között ne legyen túl nagy hézag. Ugyan az az elv mint a kombájn dobja és a dob kosár állása.Ha közelebb van jobban csépel ,csak a zúzónál a bebenet a lényeg hogy szűk legyen.üdv.
Válasz Traktoros30 #8759. hozzászólására
Y, csak 1 gond van a zúzásnál, hogy a ráma elfekteti a napraforgószárat az előtt, mire odaérnek a rotor kései.
Zúzni fog, de akad majd egész napraszár is .....
Barilio HO-s az éven van először. A környéken az Experto és az Excellio a "menő" HO-ban majd aratáskor meglátjuk. A Sureli a tavalyi nagy aszályban is 3,4 to/Ha-t adott 62 Ha-os tábla átlagában. Nem minden éven jön ki úgy a lépés hogy a gyomviszonyok miatt Kondit vessünk. Most kipróbáltuk a Viballát 12 Ha-on aztán lehet hogy így megoldódik ez a gond.
Experto is szokott lenni, mondjuk azzal meg olyan bajom volt, hogy a tányérok szintmagassága baromira eltért. Volt vagy30-50centis szintkülönbségek.
Betakarításkor sorfüggetlen adapterrel meg kombájnos beállított egy szintet aztán amit lekapott azt leszedte ami alatta volt elmaradt. Lejjebb nemtudta rakni, mert 1ből betömte sok szárat asztalba, aztán bemedvézett. De ahaogy nézem excellio is most ilyen Most milyen naprád van??
Válasz RkTomi #8744. hozzászólására
Itt nem szokott ennyi esni, elmúlt években mindig a neoma vitte a pálmát. Van még egy tábla bakardi [ most van először] tiszta zöld a lapokban.
Felénk meg pont a Neoma idén a legjobbak, káprázatos tányérok, sűrűbb tőszámnál is. Összes többi rosszabbul néznek ki. Nekem excellio van, de k..va silány látvány, okát nemtudom, pedig már volt szárazabb nedvesebb évjáratban,de idáig jól termett mindig,. persze leszámítva a tavalyi évet.
Létezik hogy a neoma nem bírja az esős évet. Kondi 3.5 tonnát termett, neoma párszáz méterrel távolabb meg, 2.7-et. Pedig az elmúlt években, a neoma mindig rávert a kondira.
Sziasztok! Ki mivel védekezik a magasan vágott szár elleni? Milyen házilagos megoldást csináltatok a traktor elejére. Sajnos nem szárzúzós asztallal vágják.
9081 hozzászólás
Válasz mtz1221 #8779. hozzászólására
Válasz blink #8778. hozzászólására
Szia! Hol van ez a legszárazabb rész? Volt viharkárból megdőlésed?
Elővetemény, miért kellett 2 sor meg milyen gruber, nitrogént nem is kapott ???
Válasz colika19836 #8775. hozzászólására
9%
8 alatt.
Üdv tagok!Milyen víztartalomnál vágható a napraforgó?
Sziasztok! Aki már vágott magas olajsavas napraforgót. Annak hogyan alakult az olajtartalom ebben az évben?
Válasz Traktoros30 #8769. hozzászólására
Én úgy szoktam, hogy tárcsa után kötök egy sínt, az lefektet minden szárat, majd a második menet tárcsa szögben húzva felaprítja a maradékot.
Válasz Koszi. #8770. hozzászólására
Mennyi területet zúzol? Milyen kés van alatta?
Válasz 5465 #8766. hozzászólására
Szárzúzó.
Én már fenem a kést alá.
Válasz Sk Laci #8767. hozzászólására
Nem az enyém a gép, de 6 soros
JD WTS-el vágod 8 soros adapterrel?
RZ-3
Én rz 3 as zuzoval csinálom évek óta sokkal haladósabb mint a vízszintes tengelyü.
Aprítóhengert. De ha mindenáron zúzó, akkor kalapácsost hogy le lehessen földig ereszteni.
Szeretném tőletek megkérdezni, hogy ti milyen szárzúzót ajánltok napraforgó szár zúzásához? Kalapácsost, vagy y késest?
Válasz RARGAkèny #8749. hozzászólására
Válasz RARGAkèny #8756. hozzászólására
Nem,igen,rendben!
Válasz fexco #8755. hozzászólására
Levágtátok már? Lett desszikálva? Majd írd meg milyen átlaggal jött le...
Válasz RARGAkèny #8753. hozzászólására
experto.nálunk nemjellemző ez a szintmagasség eltérés.de amit irsz érthető.
Válasz fexco #8752. hozzászólására
Dehogy vettem..Most ez jobban érdekel
Válasz fexco #8751. hozzászólására
Válasz RARGAkèny #8746. hozzászólására
vettél traktort?
nekünk tavaly volt excelio,de az biztos,hogy az experto többet tudott azonos technologiánál.ezért is nincs excelio idén.
Elő vetemény növényvédő szer hatás nem lehet a tavalyi szárazság miatt? Csak egy tipp.
Válasz RkTomi #8748. hozzászólására
És melyik a jobb hogy látod??? Excellio, Expertonál jobbak??
Válasz mtz1221 #8747. hozzászólására
Most Barilio és Sureli van vetve.
Válasz mtz1221 #8743. hozzászólására
Létezik. Pont, mint búzák közt a Falado.
Nàlunk mindig így volt ezért elengedtük a Neomát.
Válasz sjoco100 #8741. hozzászólására
Merre kellene?
győr sopron megyében vállal valaki deszikkálást?
Válasz Gatti #8739. hozzászólására
Ja és még egy K*csög kolléga végig taposta a szélét nagy géppel. Még szerencse hogy ott hiányosan kelt.
Ilyen a Sureli.
Itt válik el a szomszédétól, balra ő LE25 öt vetett.
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-08-28 13:14:57
Válasz kisgazda15 #8736. hozzászólására
Rakj az elejére keresztbe egy csövet ami le nyomja,de mindig azonos irányba mész mint a kombájn akkor nincs gond!
Holnap kezdjük vágni… aki eddig vágta annak 15 mázsa körül adta. 6-os víz. CsCs megye.
Válasz Agrokópé #8733. hozzászólására
135.700 100 T felett Békés m. IKR
Válasz lala #8731. hozzászólására
137 ma Somogy
HO 139 re szerződtünk pénteken.
