Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD393.08 FtCHF431.78 FtGBP487.8 Ft
feltöltötted a youtubera vagy bármi videomegosztora utánna beágyazás gombot kell a video alatt megnyomni ott ad egy hosszu kodot amit itt a hozzászolás alatt kod beillesztése elment majd kirakja a videot és mellé egy kis zöld szöveget hogy beilleszt megnyomod és bent is van
Nem vitatkozva, de kiegészítve : a daráló azért nem darál olyan apróra, mint a szotyolahéj. Ha a nyers aprítékot raschelzsákba fújatod, nem rohad be, max. egy része penészes lesz, úgy, ahogy a 4-5 centisre darabolt nyers fa. És akkor mi van ? A zsákos daraboló alá sem lehet fóliazsákot - tehát nem szellőzőt - rakni, mert az sem szárad ki benne.
A jó daráló átlagosan 1-4 cm-es darálékot csinál, ezt is lehet ugyanúgy szellőző zsákba fújatni, biztosan nem rohad be, csak több elfér ugyanakkora zsákban. Én kartondobozban tárolom, egybe rakom be a búboskemencébe. Ne tudd meg, hogy milyen kevéssel fel lehet fűteni.
Az igaz, hogy a daráló szinte forgácsot készít, az már nagyon apró. A kettő közül tényleg az aprító utáni darabokkal lehet könnyebben boldogulni ha azok tényleg csak 4 centi körüliek lennének. Ha hosszabbak akkor már nagyon összeáll, nehéz zsákolni, zsákból kiszedni...
A szállítószalag nem megoldható, mivel mindenképp traki utáni kellene valami egyszerű de nagyszerű gép.
Válasz #847. hozzászólásra
http://www.youtube.com/watch?v=PFyoPWYdi2E
ezzel lehet nagyobbakat aprítani.Van ennek olyan változata amelyik zsákba teszi oda ne zsákot tegyél,hanem egy szállító szalagot!!!
http://www.youtube.com/watch?v=-3Jezs0Ws1k
Ez pl daráló ezt olyan tüzelni mint a szotyola léhát!Lehet tüzelni de,ha nyers vizes a fa akkor be rohad.Szerintem te az aprítót keresed.Amit be linkeltem első ott,ha körülnézel látsz jó megoldásokat!!!!!!!!És szerintem az aprítót könnyebb OLCSÓBB üzemeltetni!!!!!
Világosodik a kép!
Melyikkel lehet 3-4 centis darabokat készíteni? Régebben valaki azt írta, hogy az már nem rohad össze, és azt még lehet lapátolni valahogy (pl. vödörből, zsákból a kályhába), a hosszabbakat már nem könnyen.
Az összeforgó késessel hogy lehet pótkocsira fújatni?
Egyik sem jobb, vagy roszabb, egyszerűen más. Míg a tárcsás gépet ágdarálónak nevezzük ( a tárcsára szerelt kések egy behúzóművön keresztül az ágakat apró, jellemzően 1-2 cm -es darabokra vágják,) addig az egy, ill. kéttengelyes gépek darabolnak, jellemzően 6-10 cm-re. Az aprítékot fűtési célra általában automatizált rendszerek égetik el, a darabolt ágat kézi adagolással bármiben el lehet égetni ( egyébként az aprítékot is, csak macerásabb )
Valaki árulja már el nekem, hogy melyik elven működő a jobb és miért? A tárcsás vagy az összeforgó késes?
Melyiknek mi az előnye és a hátránya?
Természetesen tüzelőnek és nem komposztálásra.
Szia tuby
kb 10000be vannak a kések.5volt az anyag 5 a munkadíj kb...
nagyobb a fordulatom a kelleténél,de már tudom,h lassítom le. a nagy ékszíjtárcsára teszek mégegy gyűrűt ami 5cm növeli az átmérőt. de szite alapjáratn viszi a motor
Válasz #842. hozzászólásra Helló! A fordulatszámot be tudtad lőni? Ha emlékszel, a gyári gépnél 200/percet írtak, de a 250/perc is tökéletes. (Még adós vagy a kések munkadíjával: ) Üdv: tuby
mára már sokat csiszolódott a technika.
ami jó,hogy nem kell kuplungszerkezet(lazitani az ékszijon,h szabadon fusson a motor)hogy be lehessen rántani.
ugy csináltam a próbát,hogy összeforgattam a késeket pontosan.az ék nélkül és egy pontban megpöccintettem hegesztővel. nagyon szépen elvágta a gallyat,de persze a hegesztés megadta magát.tehát új ékpálya marás van hátra és jó lesz a gép
Válasz #836. hozzászólásraAkkor már inkább csináld azt, hogy kiveszed az éket, összeforgatod pontosra a késeket,nagyon precízen bejelölöd az új ék helyét, szédszeded, új ékpálya marás, ....etc. Cicás, de meg lehet csinálni. E nélkül sosem lesz jó ( sajnos )
üdv.van már ötletem,h csináljam meg...4mm van szó,az ék 10mm...kibűvészkedem.
a két kés között törekedjek a nulla hézegra,hiszen úgyis fog kopni,vagy alapból hagyjak el ár millimétert
Üdv mindenki. igen van mit csiszolni rajta bőven
egyrészt túl nagy a fordulat,másrészt az ékpályák bemarásánál nem figyeltem oda,h egy pontban találkozzanak a kések.van egy kis eltolódás.fél fogni.igaz nem állitottam be pontosan,de kipróbáltam egy nyers vékony ággal és csak végigrágta...
na de már a célegyenes előtti kanyarban vagyok
Válasz #827. hozzászólásra Helló! Nagyon jól néznek ki a kések, remélem, tartósak is lesznek. Így anyagostól, kovácsolással, nútolással, élezéssel mennyibe vannak? Üdv: tuby
Olvasgatom a fórumot és én is kedvet kaptam az ágdaráló készítéshez. Két kérdésem lenne az egyik a két tengelyes 2x4 késes ágaprító az ágas bogas gallyakat is minden gond nélkül behúzza és le aprítja?
A másik kérdésem nekem egy 20 lóerős trakim van ehhez milyen méretű darabolót ajánlnátok amivel haladós a munka és nagyon nem terheli a gépet. A darabolót úgy gondoltam meg csinálni ,hogy a kardán tengely egy ékszíj hajtáson keresztül hajtja meg a darabolót, és a darabolóra pedig egy lenkereket is szeretnék rakni.
Üdv Mindenki.
ki sem látszom a munkából annyi energiámat leköti az ágdaráló készités.nehezitő körülmény,h nem szakmám és nem olyan specifikus a műhely felszereltsége.de a tengelyek esztergálásán és a pengék edzésén kivül minden műveletet magam készitek el.gyakarolatilag minden megvan a tengelyeken kivül. első rénézésre nem megnyerő,hiszen a csapágyházaktól kezdve a váz elemekig,mind olyan anyagból van előkészitve,ami a portán megtalálható.de massziv szerkezetlesz.meg sem tudom tippelni,h hány kiló lesz,ha elkészül.100kg vagy még annál is több...
erőltetett menetben csinálom,mert pénteken már próbaapritást akarok csinálni.rajtam nem múlik,csak a tengelyeken és a pengék hőkezelésén..
2360 hozzászólás
http://www.youtube.com/watch?v=HF2mK656_oE
http://www.youtube.com/watch?v=PbZxkHg9UE4&feature=youtu.be
Válasz #857. hozzászólásra
Sziasztok egy kis segítség kellene videót szernék feltenni de nem sikerül ???
20121225029
Válasz #852. hozzászólásra
Nem kelet vele semmit csinálni csak felakasztani és kész, kukoricát még mindig tud silózni.
Válasz #853. hozzászólásra Viszont Neked is, és mindenkinek Üdv: tubyca
Tegyétek le a flexet.
Békés, boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek !!
( meg sok jó, olcsó kést, meg darabolni való anyagot )
Válasz #851. hozzászólásra
Ez egy kukorica silózó.
Burkolatot kell rátenni és kész.
Válasz #848. hozzászólásra
Válasz #846. hozzászólásra
Világosodik a kép!
Válasz #845. hozzászólásra
Szia tuby
Válasz #837. hozzászólásra Bácsi, megelőztél! Én is épp ezt akartam javasolni Zöldkertinek. Üdv!
Válasz #834. hozzászólásra
Válasz #833. hozzászólásra
Ezt a problémát most már úgy tudod orvosolni, hogy az egyik nagyfogaskerékre esztergályozol egy nútos állítótárcsát, ill. agyat.
Válasz #827. hozzászólásra Üdv! hogy ment a "beüzemelés" ??? Elégedett vagy? Esetleg van még mit csiszolni a gépen? Várom a képeket és a választ: tuby
anyag 5000 volt a nyolc kés,de a munkadijat még nem tudom,majd holnap fizetem.
Előre is köszi a válaszokat.
helló.helyi kovács edzette,amúgy laprugó acél.holnap megint lesznek képek,mert összeszerelés fázisában vagyok.pénteken apritás
Válasz #823. hozzászólásra Üdv! A pengéket hol edzeted?
Válasz #823. hozzászólásra Ha kész lesz képet vagy videót szeretnénk látni róla!!!!Ne a kinézetével foglalkozz ha nem milyen munkát végez!!!!!!!!!!
Üdv Mindenki.
Válasz #821. hozzászólásra
Helló.irtam emailt, de az én foagskerekeimet átadom,ha kell,mert én változtatni akarok a méreteken..
vagy ha mást érdekel:2db 17,5cm, a kicsi kb8,szélesség kb 2,5cm. tengely 2,5cm 12000eladó
Az nagyon nagy segítség lenne.
Hol tudlak elérni,küldhetnél emailbe egy telefonszámot.
pali799@freemail.hu
Előre is köszönöm.
ez szigorúan elirás volt, javitva :látnék
hosszú i nincs a gépemen,ezért már nem is szabadkozom
Válasz #816. hozzászólásra
Helló rodgo.
Sokunk kiváncsiságára és magam segitségére tudnál egy két "kulisszák" mögötti fotót csinálni.kések rögzitése,csapágyház stb
Skuli Tőled is szivesen látnák fotókat a belsejéről...
Válasz #817. hozzászólásra
Helló. Tudok,szinte bármilyen méretűt...2nagy + 1kicsit kb 12-14 ezer
Szép napot mindenkinek.
Tudna valaki nekem ágaprítóhoz fogaskerekeket eladót?
Üdv Mindenkinek : már egy éve lassan, hogy kész a gépem kb már vagy 500 zsák aprítékot daráltam le vele, minden gond nélkül! Üdv István
Válasz #809. hozzászólásra
Egyes!!
A többi meg nem jó semmire...
Válasz #804. hozzászólásra Szia Skuli! Megpróbálnád a képeket ismét feltölteni?
Válasz #811. hozzászólásra
Természetesen az 1-es.
udv. zöldkerti
nem kérdés hogy az 1 es számú rajz az igazi.
