Válasz ..,-:) #102. hozzászólásáraNem tudom mi számít jó működésnek.
Zárnia kéne teljes szórókeretes permetezésnél és nem lenne neki szabad anyagot visszaengedni a tartályba?
Ha igen, akkor nemjó, mert itt jön vissza, 2 csövön is.
Válasz csferri #100. hozzászólásáraVan itt a faluban egy ugyanilyen gép, átraktuk róla az átfolyásmérőt, monitoron átírtuk a hozzá rartozó kalibrációs számot, de azzal se változott a jelenség.
Aztán a szervizes is eljátszotta ugyanezt egy ő általa hozottal. Aztán vissza lett téve a sajátunk a saját számával. Külön kalibrálva még nem volt.
Válasz csferri #99. hozzászólásáraÚj korában nagyon pontos volt, 3000liter 250es álláson 12 hektárra pont kifogyottt. Aztán 4-5 évesen már marardt a tartályban, ezért 260ra kellett a monitort állítani. Aztán megint pár év múlva már 280-290re programozva jött ki a 250tényleges. Aztán volt gumi csere, mondom majd most megjavul, biztos a kerékkopást kellett volna újra programozni, de úgy se lett jobb. Aztán le lett véve az egész szakaszoló egység, szakszervizes elvitte, felújítva visszahozta. Aztán elöl a nyomás állító motor is volt az egyik már cserélve. Szivattyú is minden februárban ki van véve szelepcserére, most is volt 1szívó és 1 nyomó szelep rugó törés. Felszívás is gyengébb mint új korában. Akkoriban a monitoron másodpercenként ugrott aszámláló 9-10 litereket, most meg másodpercenként 2-3litert. Kifele nem ereszt, nem csepeg sehol. Belső tömítetlenség, fals szívás lehet valahol, vagy én már nem is tudom. Lehet valami 20 forintos baja van csak nem jövök rá.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #90. hozzászólásáraNem tudom az amazone-nál hogy van de régebbi Hardiknál ha a szakaszolószelepek nyitva vannak (permetez)nem megy a tartályba vissza, ha zárod ott engedi vissza a tartályba és a szakaszoknál ezt a visszatérő mennyiséget be is kell állítani hogy szakaszoláskor a nyitott szakaszoknál ugyan annyi legyen az kijuttatás mintha az összes szakasz nyitva lenne, szakaszoló szelep alján van egy tekerős állító, ez csak tipp lehet az amazone teljesen más rendszer. Az átfolyásmérő biztos jól van kalibrálva, nálunk a fúvókaméréses módszerrel bevitt érték vagy jó 20% -os eltérést hozott ,a tártályba pontosan mért víz kipermetezése közbeni impulzusszámolás bevitele lett jó.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #96. hozzászólásáraSzóval, akkor volt már mérés, akkor a nyomásnak is annak kellene lennie, mint a monitoron. Szóval szimulált sebességgel az adott fúvókán kijutatott lémennyiség jó. Legalább minden szakaszon, legalább szakaszonként egy fúvókán tesztelve, gondolom. És az mit mutatott? A beállított 340 literhez volt közelebb, vagy a valós 240 literhez? Mondjuk ez akkora eltérés, hogy biztosan látszódna. Nincs ötletem, csak hülyeségek: rossz a területszámítás a monitoron, pl. a szórásszélesség beállítás (ez hamar kiderülne, mert tudod a tábláid pontos területét), vagy több vizet viszel magaddal, mint amennyit kellene. De ennyivel biztos, hogy nem nagyobb a tartály, mint ami rá van írva, vagy amit mutat a szintjelző.
Nekem nem Amazone van, annyira nem ismerem, de egy kutya ez mind…
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #96. hozzászólásáraVagyis nem a percenkénti liter, hanem a hektáronkénti liter volt azonos a kézi(szimulált) sebesség és a hozzá tartozó nyomás értéknél.
Válasz t.romsics #95. hozzászólásáraDus nincs rajta, azt nem tudod hova/hogyan van bekötve?
Barna 5 duplaréses kerámiás.
Nyomás még nem, viszont a fúvókánál kinyomott liter/perc meg lett mérve és megegyezik a monitoron kiirtal.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #94. hozzászólásáraSzerelj fel egyet (mondjuk valamelyik szórófej helyére, bajonettel, az a legegyszerűbb). És hasonlítsd össze a mért értékeket szakaszonként a terminálon mutatott nyomásértékkel. Nem tudom, milyen fúvóka mérettel mész, gondolom barnával (5). Ezt egyszerűbb kivitelezni, mint összegyűjteni a kiszórt mennyiséget. Keringető (asszem az Amazone Dush-nak hívja) rendszer van rajta?
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #90. hozzászólásáraEgy lehetséges megoldásnak a problémádra jó a gyanúd, a szakaszoló motorok okozhatnak ilyet. Van megbízható (mechanikus, analóg, a lényeg, hogy nem elektromos) nyomásmérő órád a kereten? A szakaszok ugyanannyi folyadékot adnak ki, ha mindegyik nyitva van?
Más, ez szerintem nem játszik nálad, de már több esetben hallottam, hogy a tartály szintjelzője volt rosszul felszerelve, és nem a valós mennyiséget mutatta. De ez csak 10% eltérést mutatott, nem 30-at.
Akad itt valaki, aki az Amazone permetezők működéséhöz elég jól ért? Szakszervíz nem tudta a megoldást. Évek óta kűzdök vele, de nem jó. Monitort 340literre kell beállítani, akkor megy ki 240l/ha. Sebességjel jó. Átfolyásmérő jó. Szűrő tiszta.
Legújabb gyanúm, hogy hátul a szakaszoló motoroktól jön vissza a tartályba permetezés közben. Itt szerintem csak akkor kellene visszafolyni, ha valamelyik szakasz zárva van, teljes keretes szórásnál nem. Ezt a részét érti valaki? Köszi.
A robbantott ábrákat te is megnézheted, szabad hozzáférésű
-link
jobb oldalt az "Alkatrész" menüpont majd kiválasztod a tied ("ab" az magyarul -tó,-től)
ha pl. 2008-as akkor elvileg az 5.-ik sor azaz 2005 Novembertől, katt majd a listából "F050-Vereinzelungssheiben" és alatta narancssárga szövegre "a teljes darablistát" és akkor alul az ábra alatt elvileg megjelenik a 40 valahány tétel.
Ha képen az ábraszámára kattintasz akkor az alsó ablakba megjelenik cikkszáma és a legtöbb esetben egy kék színű fényképezőgép ikon, amire kattintva mutat egy rendes színes képet az alkatrészről.
Ha jól látom a tárcsával a lelökő fej végét is cserélni kell egyes esetekben és az ábrán a jobb szélső tárcsánál még valami fém betétek is volnának.
Közben találtam egy másik céget Agrotech.hu is forgalmaz Amazone alkatrészeket, már csak az árakat kell kideríteni hol jobb.
Elvileg lehet valahogy rendelni magától az Amzone-tól is online, de csak ha elfogadták a regisztrációdat. -link
De az egyben felhasználó fórumozók valszeg pontosabb segítséget fognak nyújtani majd e kérdésben.
AZ ED képeket néztem a hivataloson és ott láttam, de az alkatrészjegyzékekben meg nem találtam, majd a képnél láttam, hogy EDX van írva így ott lehet megtalálni.
Válasz Drisa #81. hozzászólásáraOké köszi.
Kukorica után ősszel mindig szántok hacsak nem kalászos megy és gruberal tudok magágyat csinálni.
Kalászos után szoktam gruberal tarlót hántani majd lazítás ez marad tavaszra,így nem sok a szármaradvány.
Gondolom ez azért nem okozna neki problémát?
Lenne itt a közelben egy nagyon jó állapotú azért esett erre a választás csak még munka közben nem láttam ilyen gépet.
Elektromosan szokott gond lenni velük?
Sorelzárás,monitor,stb?
Válasz KooL #80. hozzászólásáraAz már mulcs, akkor nem lenne mulcs ha szántanál. Nálunk kukorica szárát képes felvenni aztán tolja maga előtt, mélységet így nem lehet pontosan tartani vele. Ha mulcsba akarsz vetni csak olyan gépet vegyél amire sor tisztító rendelhető, erre sajnos nincs.
Válasz KooL #78. hozzászólásáraVan olyan gép pontosan 452es. Igazából jó de csak teljesen elművelt talajban, mulcsban már hagy kívánnivalót a kelés. Amúgy masszív gép és pontos de ezzel sem kell repülni 10 körül pontos mi többel nem megyünk....
Jó estét mindenkinek.
Nem valami aktiv ez a fórum,de érdeklődnék
van e valakinek tapasztalata,
Ed contoun 6 soros vetőgéppel?
Most vennék egyet és kiváncsi lennék mire kell figyelni,vannak e gyári gyenge pontjai?
Mennyire jó az alkatrészellátás ?
És egyáltalán mennyire jók ezek a gépek nem igazán tudtam még munka közben megnézni hogyan muzsikálnak.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
Érdekelnének felhasználói tapasztalatok az Amazone ED 451 vagy 452 típusú szemenként vetőgépeiről, ha valaki használja ezt a típust kérem jelezze, lenne néhány kérdésem. Köszönöm.
Eddig az volt szemenkéntvető fronton, hogy ami nyomólevegős a xar, illetve ahol nagy az adagolórendszer és a talaj közötti távolság-út az is xar.
Na most ez a kettő ötvözete.
Lehet a legjobb lesz, de azért jól kikéne próbálni mennyire pontos a tőtáv utána, mennyire lehet vele napraforgót vetni majd...
Szerintem, bár élőben még nem láttam a gépet, de ha némileg 50 alá menne az ára, akkor biztos jóhéhány elfogyna. Talán még én is vennék. Egyszóval, a kevesebb néha több.
106 hozzászólás
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #105. hozzászólásáraElőször nézd meg a gumigyűrűket.
Lehet találsz a nagyszűrőben is valamit.
Válasz ..,-:) #101. hozzászólásáraIlletve ByPass jól működik !?
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #90. hozzászólásáraSzakaszoló motorok végén O gyűrű csere vagy rudazatostól csere.
Válasz csferri #99. hozzászólásáraBocs az utolsó mondatnál ez kérdés lenne "átfolyásmérő biztos jól van kalibrálva"
Válasz t.romsics #93. hozzászólásáraNincs a kereten másik óra.
Válasz Sk Laci #91. hozzászólásáraSaját jeladója van. Mindig annyit mutat mint a traktor, vagy a gps.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #90. hozzászólásáraSebességjelet nem kell véletlenül újra kalibrálni?
Válasz KooL #88. hozzászólásáraSajnos én csak lelkes amatőr vagyok , de az Amazone oldalán csak egy magyar forgalmazó van
-link
Válasz _NB_ #87. hozzászólásáraKösz a segítséget ,még az lenne a kérdésem hol lehet vetőtárcsát venni a géphez?
Csak kukorica tárcsám van hozzá.
Válasz _NB_ #86. hozzászólásáraKözben megkerestem azt a "lemezt" ami a tartó, hát az lehet nem bírná el a csillagokat.
Itt egy vidi ahol egy frissen feltört földbe vetnek vele.
-videó
Válasz KooL #85. hozzászólásáraA tiedre ilyen való elvileg, de felfogatási pontokra lehet fellehetne mokolni a csillagkerekeket is.
-link-
Közben tegnap megvettem a vetőgépet,remélem nem döntöttem rosszul és beválik.
A csoroszlya elején van egy felfogatás,
ide gyárilag lehet rögterelőt tenni ha szükség van rá .
Ez a csillagkerék verzió ad EDX-hez van.http://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/vetogep-ulteto-palantazo-gep/amazone-ed-452-contour-6-soros-tarcsas-vetogep/h_6591228?ref=1a2449cfhttp://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/vetogep-ulteto-palantazo-gep/amazone-ed-452-contour-6-soros-tarcsas-vetogep/h_6591228?ref=1a2449cf
Válasz _NB_ #83. hozzászólásáraKözben megvilágosodtam
-link-
Ez nem sortisztító ?
- van a hantellökdösős verzsön
- meg a csillagkerekes verzsön
nem egy amcsi row cleaner, de a semminél több :)
Válasz Drisa #79. hozzászólásáraKöszönöm a választ.
Nem használnám mulcsba csak őszi lazitàs után minimális szàrmaradvannyal.
Előre is köszönöm.
Válasz #73. hozzászólásra
Jó lehet a Gps hogy nem is kell nyomjelző. Azt mondják 15-tel lehet vele menni, mondjuk én is megnéznék egy napraforgó kelést utána...
hát nemtudom.
egy kis nyalánkság
Válasz #71. hozzászólásra
Akasztóra megyek !
Hát, azért ennyire ne tolongjatok.
Fehér asztal mellett minden érdeklődőt szívesen látunk.
A részvételi szándékot kérjük visszajelezni.
Válasz #66. hozzászólásra
köszönöm......de már megvan.
Válasz #64. hozzászólásra
12-ért kérd és 13,5ért megkapod sz.tem...
Keresd Oravecz Pistit:30/6373306
Válasz #63. hozzászólásra
Amit nem ér meg.
Akkor mondjuk alacsony eur-nál(275) így télen , ezt le lehetne alkudni egy készletes gépnél 16-17-re...
Ezért most nem adnék a konkurenciát is nézve 13-14-től többet ...
Válasz #61. hozzászólásra
gondolom ez nagyon irányár.
Lista:67e.€3fa
Válasz #59. hozzászólásra
Hy.
Mennyi lehet most egy CAYENA nettóba ? kb...
Meglesz. Idő, szorgalom, család kérdése.
Válasz #57. hozzászólásra
Na most elmegyek öblögetni beteg torkomat, e-mail-emre elküldheted ha nem nagy gond
Válasz #56. hozzászólásra
