Gázolaj árak640 FtBenzin árak632 FtEUR402.25 FtUSD383.58 FtCHF426.62 FtGBP483.56 Ft
Válasz Tomszi #6634. hozzászólásáraÜdv
Ez egy sűrű szövésű,acéldrótból készült dörzsbetét.például a maglucernát is ezzel vágtuk régen a E-516-al. Mikor betettük,csavaroztuk a dobba kézzel illik áthajtani nehogy hozzá érjen.
E nélkül fele ottmaradna az aprómagnak.
Válasz rsándor #6625. hozzászólásáraA kérdés igaz hogy Medi-nek szól de bele szólok ,86 óta vágok pengés lánccal 514-essel
minden évben tőled kb 30km-re .Az én kérdésem az lenne 86 előtt vágott e valaki ezzel a megoldással ?
Válasz Zsolt74 #6626. hozzászólására516-ossal arattam bíbort nem keveset. Dörzsbetét kellene a dobkosárba. Ennek hiányát úgy oldottuk meg,hogy a dobkosárba alulról csavaroztunk lemez íveket,hogy ne tudjon a bíbor gubája átpotyogni a pálcák közt hanem míg tart a dobkosár addig végig dörzsölje. Aránylag szépen kifejtette.Persze csak akkor mikor nagyon száraz volt az anyag.
Válasz medikus #6621. hozzászólásáraFoto 1: gebrauchte Elevatorkette für den Körnerelevator, 50 €
- Foto 2: gebrauchte Elevatorkette für den Ährenelevator, 50 €
- Foto 3 und 4: 2x Kleereibegewebe gebraucht, je 70 €
- Foto 5 und 6, Dreschsieb 6 mm Rundloch gebraucht, 20 €
- ohne Foto: Dreschkorb gebraucht, 80 €
Az első képet rosszul mentettem... az egy 6-os rosta...
A másodikat le kellett lopnom a monitorról... De sajna nem lehet látni, hogy fonott-é...
Válasz medikus #6616. hozzászólásáraVéleményed szerint a 514-es mennyit darálna le az olajretekből? Ilyen szövetet hol kapni(hallottam már róla itt-ott)?
Válasz Tomszi #6613. hozzászólásáramár pedig hidd el, hogy az 516-os szebben csépelné, mint a lexion. Az is pontosan azért, mert van benne egy 800-as dob, meg eyszerű ládázás, emiatt sokkal kíméletesebben csépel, a Lexion még inkább a tucano és a mega azért alkalmatlan, mert a világon mindent ledarál,és hántolja a maot, majd az így kapott masszából már nem lehet kiszedni a szemeket. Ebből az utcából már megjöttünk...
a legjobb a hosszdobos, annak párja olajreteknél nincs, ha az nincs akkor olyan gép kell, aminek egy nagy dobja van, mint a WTS johnny.
Válasz Aprógazda #6601. hozzászólásáraMi az hogy be lehet-e állítani? Még a Lexionok előtti gépekkel is learatták az olajretket, én konkrétan E516-tal láttam. Nekem is jött valaki nemrég hogy csak rotorossal lehet...nyilván itt is mindjárt mondja valaki hogy de nem mindegy hogyan. Elfogadható veszteséggel.
Nehezen csépelhető növényekhez, (pl. vöröshere) anno volt egy olyan dobkosár ami alulról teljesen be volt lemezelve (házilag) hogy ne essen át rajta a gubó, hanem kénytelen legyen végigdörzsölődni. Bíborherét e nélkül is arattunk szintén 516-tal. De az olajretket is sima dobbal arattuk, dobfordulat levéve, stb.
Válasz Aprógazda #6601. hozzászólásáraVagy WTS/W john deere-al vagassatok, vagy axialdobos géppel, Lexion erre nem jo! De ezt megmondja neked az integrátor is.
Válasz Aprógazda #6601. hozzászólásáraAbból indulj ki, hogy a retket nem csépelni hanem morzsolni kell!
Azért mert a "becő", belül szivacsos a mag körül, olyasmi mint a bab. Ezért a magot nagyon nehéz kiszedni belőle. Ha csépeled nagy fordulaton, akkor megsérül a szem, lehántja a barna héját, és sárgállik a tartályban a mag. Ez selejt, nem veszik át, illetve egy csomót levonnak. Az a mag már nem csíraképes tehát veszteség.
Morzsolni kell, kis dobkosárhézag, kis fordulat. Ehhez a rotoros, vagy nagy dobátmérőjű kombájnok a jók, mi JD "Z"-vel vágtuk, teljesen jó volt. Ott ugye 660mm-es dob van, a Lexion 600mm-es az is tudja, csak előre a gyorsítókosár alá a legkissebb kosárbetéteket rakasd be, és a fordulatcsökkentőt használjátok feltétlen! A főkosáron még igy is lehet hogy csépeletlenül áthullanak a becők, ez megint nem jó. Volt hogy Megával vágtuk, és a főkosárra még lezáró laposvasakat is tettünk de végül inkább a JD-vel vágtuk mert a Megaval a 450mm-es dob miatt sehogy se volt jó. Szerintem a Lexi megbirkózik majd vele. Sok sikert! Írd majd meg hogy mennyire sikerült!
Olajretek vetőmag aratáshoz szeretnénk gyakorlati információkat gyűjteni. Lexionnal tudnánk vágatni, be lehet-e állítani vagy inkább keressünk axiál dobos gépet? Köszönet a segítségért!
Válasz Anicska #6595. hozzászólására14-es igen. Hirdetések közt kerestem csak Neked. Van egy félkör alakú ovális furat amit egy 10-es csavar rögzít. Azt a csavart fellazítva lehet a motolla rugók állását variálni. Álló gabonában függőleges (motolla rugó) állás a jó, az annyira dölt gabonában,mint ami lelenne hengerezve ott pedig a haladási irányt nézve hátrafelé kell állítani a rugókat. Félig előretolt motollával szépen fel lehet emelgetni a gabonát a vágóasztalba még kalászemelő nélkül is.
Válasz .Feco. #6593. hozzászólásáraNeked voltak vele bajok?
Itt a környéken vettek egy zsír új 6ládásat most, azt mondja a srác, hogy egy napot nem bírtak még végig aratni, minden nap van valami gond vele. Az elején érthető, hogy összekell szoktatni a gépet, dehogy egész szezonban ez kicsit erős azt gondolom.
Biztosan megoldják majd, csak ciki főleg bérbe menni, hogy áll a gép
Megnéztem a fotót, ez még nem is volt annyira vészes, nekem szinte levolt tapadva a földhöz az anyag meg nőtte át a zöld már, plussz szecskáztam is, ollyan paplan volt utána hogy azt nemtudom hogyan fogják letárcsázni pedig porrá őrölte, csak egyszerűen sok volt a tömeg.
Itt a rozs még egészen maradhatós lebeg az anyag, ezzel már csak tényleg annyi lehet a baj, hogy csomókat szed néha aztán kicsit köpködős ilyenkor a meló.
Válasz GREVEN #6573. hozzászólásáraElég jól eszi a nagy morzsoló az ilyet, csak legyen sima alatta a főd, hogy ne túrjon állandóan bele és akkor folyamatosan lehet vele szépen dolgozni.
Alakor-t vágtam ilyet, kb 160-180centi magas volt mikor még állt, persze lefeküdt úgy mint a Tietek, csak még a fődje is olyan volt mintha szántásra szórták volna rá. Küszködtem, mert a főd meg saras volt és pucolgatni kellett az asztalt, nem jött le a kaszaujjról megtolatva az anyag. 5,7hektárt pont tegnapelőtt majdnem 3óra alatt vágtam le, főleg, hogy még ki is kellett hordani kamionra, nem egy laza meló volt hehe
Válasz Anicska #6587. hozzászólásáraszerintem arra gondolt hogy a rugókat elmozdítani előre úgymond kaparási helyzetbe hogy elelje fel a terményt a földről, Claas-nál ezt meg lehet csinálni.
8331 hozzászólás
Válasz Tomszi #6634. hozzászólásáraÉn már láttam mert van 3db ujj és 1db használt.
Válasz medikus #6616. hozzászólásáraErről a szövetről énis hallottam, vagyis olvastam, de látni sehol se láttam még.
Válasz Bandita29 #6632. hozzászólásáraMilyen volt a tisztasága?
Válasz Zsolt74 #6631. hozzászólásáraFacéliát is vágtam,azt az idén is. Ott nem kell semmi hókuszpókusz.Nagyon könnyen csépelhető.
Válasz Bandita29 #6630. hozzászólásáraKöszi szépen! Facéliával esetleg valami tapasztalat,ötlet?
Válasz medikus #6627. hozzászólására Kukorica adapterrrel,betéttel vagy pengézett láncokkal?
Válasz Zsolt74 #6626. hozzászólásáraGondolom embere,és beállítása válogatja!![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz rsándor #6625. hozzászólásáraNálunk nincs!Régen a Tsz idejében 100 hektár számra.
Az 514 v. 516 dolgozna szebben +bíbor érdekelne:
Válasz medikus #6624. hozzászólására Medi ,naprát szoktál vágni a 14-essel?
Válasz csoppika #6623. hozzászólásáraIgen,nem látható,de fonottnak kell lennie!
Válasz Zsolt74 #6620. hozzászólásáraBiztosan,a mustárt írja a gépkönyve is!
Válasz csoppika #6618. hozzászólásáraEz nem igazán az!!!Ez egy rosta !az eredeti olyan,mint a kőműves rosta!Fonott szövet!
Szerintetek e 514 -el lehet facéliát,mustárt,olajretket aratni elfogadható minőségben?
Válasz csoppika #6618. hozzászólásáratávolabbról![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160728073041_sz_vet.jpg)
Válasz medikus #6616. hozzászólásáraImhol e...![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160728072636_72.jpg)
Válasz Tomszi #6613. hozzászólásáraAz E gépekhez létezik úgynevezett fejtő szövet!Bele a kosárba!
Válasz lackó0 #6612. hozzászólásárakicsi a világ![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Claaastra #6609. hozzászólásáraSzervusz Claaastra!
Most hallom apától ma voltál nálunk!? Sajnálom, hogy nem voltam otthon, érdekes lett volna, nem csak itt fórumon olvasni.
Nagy problémát okoztak nálatok a viharok? Remélem bejön ez a megoldás!
üdv
Válasz Ares 826 #6608. hozzászólásárami lenne rajta 600 kektártól...
Válasz .Feco. #6607. hozzászólására
fincsi !
Válasz .Feco. #6607. hozzászólásáraKalászemelő nélkül![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz .Feco. #6607. hozzászólásáraNagyon új még ez a masina, semmi festék kopás a motollán.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz .Feco. #6580. hozzászólásáracsak egy is nyalánkság..
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160727201539_img_5835.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160727201554_img_5836.jpg)
Válasz Mf-es? #6600. hozzászólásáraHivj fel es elmondom.
Válasz Aprógazda #6601. hozzászólásáraHa jól emlékszem van hozzá külön szett.
Válasz .Feco. #6585. hozzászólására![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz .Feco. #6593. hozzászólásáraÉrvek,hogy miért is nem JD?
Válasz Anicska #6598. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Bandita29 #6597. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a válaszodat és az idődet amit a segítségemre fordítottál !!Szép gondtalan napod legyen!!!
Válasz szanberg #6594. hozzászólásáraa világon semmi, tankolni e zsírozni kell (ezeket sem túl gyakram)
Válasz Bandita29 #6590. hozzászólásáraKöszi a választ.Nekünk 514 -es van ez az asztal is 514-es?? Nagyon hasonlít rá...hogyan kell állítani ?
Válasz Mf-es? #6586. hozzászólásáraIgen, mar tavaly jött, csak akkor nem sokat ment, most viszont mar végig aratja az evet rendesen, ahogy kell
Válasz Anicska #6587. hozzászólásáraA képen berajzoltam ahol állítani lehet!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160727075731_e_514_kombajn_gabona_vagoasztal_000_fitmax_698x520_1.jpg)
Válasz .Feco. #6585. hozzászólásáraEz jól látom 630 Lexi?
