Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz #460. hozzászólásra
Van ami már el van, de még a jövő héten akarom vágni a kukoricát oda is akarok vetni, a legkésőbbi amikor vettetem november első dekádja végén volt,(pedig már féltem) az is bejött.
Válasz #456. hozzászólásra
mi napra után vetettük az árpát, egy sor nehéztárcsa volt a művelés, előtte 300 kg yara 8-24-24-et kapott, vetés tume vetőgéppel 200 kilóval rovarölőszerrel csávázva. Szeptember végén.
Utána kapott egy őszi gyomirtást +piretroidot.
Kora tavasszal 250 kiló mas majd utána még 150.
Tavasszal is lett gyomirtva mert az őszi nem volt az igazi.
Kapott 2 gombaölőt lombtrágyával, az egyik lombtrágya timac volt a másik yara. A gyomirtóval kapott cycocelt is de mégis megdőlt helyenként.
Viszonylag gyenge földön termett 81 mázsát.
Az előző évek Laverdája után tavaly Antonellát vetettünk. 200 kg/ha, október 7-9 vetés IH-val, 2q 3x15 vetés előtt bedolgozva. Olyat bokrosodott, hogy 8-10 oldalhajtása is volt. Tavasszal 2,5q pétisó majd 1,4q nitrosol. Két gombaölő.
A szója után vetett 10 ha 45q/ha, a napra és önmaga után vetettek 45 ha 60q/ha körüli termés. 20 AK alatti területek.
Betakarítás április 10-én.
Szerintem nem jobb az antonella és nem is rosszabb mint a laverda. Tenyészidőben 2-3 nap lehet köztük.
Így nézett ki tél végén.
A csávázás kipipálva, tárcsás vetőgéppel vetve, tavasszal korán műtrágyázva.Egyedül az őszi műtrágya maradt el, de az mind a két évben, és az idén nem kapott lombtrágyát. Elővetemény ugyanaz,technológia ugyanaz. Más külömbség nincs csak a vetőmag mennyiség, az időjárás is hellyel közzel hasonló.Akkor mire fogjam a több mint dupla termést?
Üdv Jamo.
Sajnos a széltippannal nekem is volt rossz tapasztalatom, de egy őszi gyomirtást megért, a következő évben már nem volt ilyen gondom.
A másik dolog, eddig nekem akkor lett jó az árpa ha nem idő előtt vetettem ,próbáltam az évek alatt sokféleképp, de a vetőágyba bedolgozott folyékony m.trágya volt eddig a legjobb megoldás.
Talán módosítani kell a régen tanultakon hogy ősszel csak a nitrogén 1/3 adjuk ki, így még sosem volt jó,vagy nagy termésem.
Ez 20-22 Ak földjeimre érvényes, a meszes öntésekre nem.
A többi dolog stimmt.
Még egy dolog, én is 180kg/ha vetőmaggal vetek, se több se kevesebb.Itt így jó.
Válasz #448. hozzászólásra
Feco ősszel mennyi karbamidot teszel ki a magágyba? Esetleg NPK, vagy Amofosszal együtt mennyi tiszta N kg/ha amit ki szoktál rakni? Személyesen csak az amofosszal vagy az NPK ban levő N-t szoktam ősszel kitenni. Eddig tartottam a növény őszi túlfejlődésétől és a téli csapadéktól való kimosódástól. Kötött és középkötött talajokról van nálam szó. Van extrémen kötött fekete öntéstalajom is ártéren, ahol talán nem lenne szerencsés ősszel kitenni a karbamid bizonyos részét.
Rex ( 4. fok ) vetéseb október 26 Ih-6200-as vetőgéppel . 260kg/ha , alábedolgozva 2 mázsa 5-10-30-as műtrágya . Tavasszal 1,5 mázsa pétisó fejtrágyának egyszeri kijuttatásban . 15 Ha átlagában 4 tonna . Ja és napraforgó volt az elővetemény .
Akkor tavaly alighanem "megspóroltál" 2-2,5q N műtrágyát és ezzel buktál 2-2,5to árpa szemtermést. Legalább is erre felénk aki nem teszi ki jól beosztva a minimum 120 de inkább 150kg N hatóanyagot a gabonákra az 2-2,5 tonnákat arat. Aki kiteszi az 4től felfelé. Persze ezeken felül kell még okszerű novényvédelem és talajművelés is.
Kh tas és fiona 195kg-al vetve. vetés előtt 1q folyékony N bedolgozva a talajba, búza után vetve. 24ha átlaga 4,1 to. de ebből kb 6-7 ha-t elvitt teljesen a széltippan ott 1to/ha átlag se volt meg. Hogy a fene egye meg az axial one-t! Már másodszor szívom meg vele. Ha a széltippanos részt kiveszem az átlagszámításból akkor a maradék terület kb 5,6 to. Szóval én is osztom Feco véleményét, sokat ér az öszi N műtrágya. Jó magágy, a lehetőségekhez képest a legprecízebb vetés. Vetés szeptember utolsó napjaiban vagy október elején. Hosszú meleg ősz esetén levéltetvek felfedezésekor azonnal rovarölőzni, megelőzendő a vírusfertőzést, nagyon szemmel kísérni az állományt.
az nem a vetési tőszám miatt van, hanem egy gyenge kezdeti fejlődés miatt. Egyszerűen nem bokrosodik jól. Műtrágyával ki tudod ezt javítani, nem is igazán többlettel, hanem csak más eloszlással!
Én alacsony tőszám, és őszi műtrágya pártján vagyok, árpából nem vetnék többet 150-170 kg-tól (még búzából sem szoktunk, nemhogy árpából).
Ami fontos: rovarölős csávázás, starter műtrágya,komoly vetőgép, őszel magágyba dolgozott karbamid, nagyon korai műtrágyázás. Szerintem.
Tavaly szeptember 21. vetettem 270-280 kg/ha (kh tas) összel úgy besárgult hogy rossz volt ránézni még tél végén is az volt. márciusra mikor szórásra került a sor mintha nem is árpa lett volna benne, olyat változót. meg azért a sűrű vetés mert gyenge föld, meg a fagy is visz ki, és utolsó sorba amit elvetünk kilót nem mind kel ki.
Felénk is aki elveti hamarabb annak game over az árpája általába.Meleg száraz öszön meg kise kel ha nincs nedvesség a földbe.200kg-val vetjük.Fiona,basalt,laverda,kh agria jol szerepelt.Gk judy lesz idén vetve probára.
A vírusfertőzés veszélye miatt az októberi vetés az elfogadott.
Magyarázzátok már meg nekem ezt 250 kg/ha-os árpa vetést. Miért????
Még az ezer éves szakirodalom is jóval kisebb magnormát ír elő. Mivel kisebb az ezerszem tömege mint a búzának ezért ugyan akkora vetőmag norma esetén árpából 10-20%-al több szemet vetsz ki.
Scarpiánál 400-450 csíra/ha az ájánlás. Ez 90%-os csíra esetén a magasabb számot figyelembe véve is 190 kg/ha. Tehát 200-210 kg-nál több nem indokolt.
Őszintén kíváncsi vagyok, hogy miért vetitek 250 kg-al.
megrendeltem tegnap az őszi árpát laverda, scarpia lett belőle a 6 fajtából, én is 250kg/ha akarom vetni. szerintetek mikor a leg optimálisabb elvetni őket? ( inkább korán szept. 20-25 közt v október elején)
A mondás igaz.De mivel az árpának kisebb a hl. súlya,így abból kell kevesebb.Felénk árpából 200 kg,búzából 220-tól felfelé vetik.De van aki azt állítja,cm-enként 1 mag.
Szeretnék vásárolni laverda vagy fiona vetőmagot 6ha-ra,hol tudom beszerezni,Gyermely környékén lakom,de nincs távolság! Ezekből is 180kg/ha-ral vetünk???Köszönöm!!!
3422 hozzászólás
Érdeklődnék hogy 210 kg árpát szeretnék vetni hogy kell az ih 6200 vetőgépet beálítani? Előre is köszönet.![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Válasz #471. hozzászólásra
köszönöm szépen!
Válasz #470. hozzászólásra
Ez 200 kg kb. 5-5,3 millió mag, ebből lesz kb. 4,5 milliós tőszám.
De mennyi a tőszám????????????????????
Mi Laverdát vetünk 210-el.
Ckárpia árpát vetett már valaki? Vélemény , hány kilóval kell vetni?
Válasz #465. hozzászólásra
Etincell 200 kg-val október végéig nyugodtan el lehet vetni
Mi is Antonellat vetünk 200 kg/ha-al.
A héten vetek 20 ha Antonellát 200kg/ha-al.... (ki mennyivel veti?)
Akkor annyira nem lett jó...
Szója után miért lett rosszabb nem még jobbnak kellett volna lenni elméletileg (N-kötő)?
Hektáranként mennyi szemet szoktatok vetni??????
Mert a kg ugye nem mindíg sőt soha nem stimmel!!!!!!
Mi is ezen a héten vetjük.
Sziasztok! Árpa vetéssel hogy álltok? Mi a héten kezdjük. Mi a legutolsó időpontja szerintetek az őszi árpa vetésének? Tapasztalatok?
Válasz #457. hozzászólásra
![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
Akarom mondani, aratás június 10
Jó korán arattál!!!!!!
Az előző évek Laverdája után tavaly Antonellát vetettünk. 200 kg/ha, október 7-9 vetés IH-val, 2q 3x15 vetés előtt bedolgozva. Olyat bokrosodott, hogy 8-10 oldalhajtása is volt. Tavasszal 2,5q pétisó majd 1,4q nitrosol. Két gombaölő.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140705143238_dscf5407.jpg)
Válasz #453. hozzászólásra
És így mennyi N-t adtál ki ősszel és mennyit tavasszal?
Válasz #449. hozzászólásra
Üdv Jamo.
Moderálta: (575) 2014-07-05 11:15:53
Válasz #439. hozzászólásra
Már másodszor szívom meg vele. ![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Az ára lejjebb szokott menni, én is a koraiakat szeretem jobban.
Válasz #445. hozzászólásra
Nem kukorica ez, hogy ne lehessen learatni csak nedvesen. Gabonánál az a pár nap szerintem semmit nem számít.
Válasz #444. hozzászólásra
biztos jó fajta de kései érésű. én ezért nem vetek belőle.
Válasz #443. hozzászólásra
Antonella fajtát ismeri valaki?
A Saten Unionos képviselő ezt ajánlotta hogy jobb mint a laverda!
Vélemény?
Válasz #442. hozzászólásra
Hajdúnánás búzafood kft kb 10000 ft/q mondtak
Válasz #436. hozzászólásra
Én is érdeklődtem Laverda után a Kiténél, de leráztak hogy még le sincs aratva ne izguljak....
Te hol rendelted? Mennyiért?
Válasz #435. hozzászólásra
Mindenkinél más, általában 100 és 150 ezer között kb.
Válasz #437. hozzászólásra
Gk Judy tavaly a szakirodalom szerint 200 kg-val vetve igen csak ritkát mutatott,200 kg/ha péti, gyomirtáskor 10 kg/ha mikramid, rovarölővel 10l/ha genezis gabona, végeredmény 330q/11ha.
Idén kis darabon,(2800nm csak a jószágnak) 250 kg-mal vetve,40kg, 27%-os Yara+gyomirtás végeredmény 19,5q. (kb 70q/ha)
Meggyőző érv a nagyobb vetésmennyiség mellett! Szerintem!
Meg tudná mondani valaki 1 hektár árpa költségét?
Akkor én hazudok, vagy nem tudom, de az tuti hogy 2,5 mázsa kimegy hekinként!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz #432. hozzászólásra
Ha három centinként van egy mag és gabona sortávra(12,5 cm) vetitek akkor 38g-os ezerszem tömeggel számolva pontosan 100 kg/ha-t kellene vetni!
Válasz #429. hozzászólásra
![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
Jó igazad van nem vitás...!
Ha belegondolok, nálunk olyan 3 cm enként egymag a földbe van!
Válasz #428. hozzászólásra
Persze!
Válasz #427. hozzászólásra
Itt kérdezd meg
Válasz #426. hozzászólásra
Árpát is vissza lehet vetni mint a búzát?
Válasz #423. hozzászólásra
Kukaccsosz,
Ezt nekem írtad?
Felénk úgy tartja a mondás, hogy ritka búza, sűrű kukorica ritkán jó...
Árpákat általában 250-280 kg/ha körül vetjük
A búza fajta függő de azt olyan 220 kg/ha körül.
Válasz #407. hozzászólásra
55-be megy a sörárpa.
Üdv, Komárom-Esztergom megye és vonzáskörzetébe keresek árpát.30-40q kellene biztosan.Akár kombájn alól is.Ha tudna vki segíteni megköszönném
