- Öntözés új
- Zetor traktorok új
- Kalászosok műtrágyázása új
1434 hozzászólás
Sziasztok! Van valakinek Teejet Arag Müller automata kormányzása? Megtennétek hogy az Ecu kábelt lefotózzátok ami a monitorba csatlakozik? Sima Serial port-os csatlakozóval van összekötve? Köszönöm válaszaitokat.
Válasz t.romsics #882. hozzászólásáraAz tisztázódott, hogy RTK antenna is van-e az ajánlatban a GPS antennához?
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, véleményét.
Válasz Bárány #879. hozzászólásáraTalán mert
“I will never put my name on a product that does not have in it the best that is in me.”
Az öreg így vélekedett
Válasz Bárány #879. hozzászólásáraMeg a vontatott permetezőjük is, valami holland céget vették még.
Válasz Pont #878. hozzászólásáraVetőgépük is felvásárlásból van.![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz Bárány #877. hozzászólásáraRáadásul a Fendt is külsős antennát használ, a Claas-nál is előfordul https://www.traktorpool.hu/details/GPS-rendszerek-prec%C3%ADzi%C3%B3s-gazd%C3%A1lkod%C3%A1s/Claas-GPS-Lenksysteme-Trimble-EmpfAG-252/4840439/ A monitor pedig a CNH-nál is teljesen saját fejlesztés, a Trimble sajátja a 750-es ami egyébként ugyan úgy jó, lehet választani is, de a hozzászólásban a CNH-s monitorról volt szó. És egyébként ha megkapargatjuk a JD bőven fordul külső cégekhez, csak általában fel is vásárolja őket így nevezi "saját" fejlesztésnek. Hogy mást ne mondjak, a JD egy háromkerekű csodával kezdte 1914-ben, csak nem igazán vált be, ezért 18 ban felvásárolták a Waterloo Boy-t. 23.ban írták rá először a JD nevet is. 47-ben felvásárolta a Lindemann-t, így gyártott lánctalpasokat. 56-ban a Heinrich Lanz ugye innen a Bulldog. Kellet még nekik a Chamberlain, Wagner, ahhoz hogy traktorokat tudjanak gyártani. Egyes modellekbe építettek ZF váltót, Cummins, FPT, Yanmar motorokat....
Válasz Wilde #876. hozzászólásáraSzerintem elég egyszerű: a tök feleslegesen felhozott JD, Claas és Fendt rendszerek nála nem elérhetők, a gépéhez kapható gyári, Trimble alapút meg jól megdicsérték.
Amúgy nem értem, miért pont a robotpilótánál baj, ha egy gyártó külsős céggel csináltatja. Pl. egy Bosch befecskendező miatt senki sem rinyál.
Válasz t.romsics #864. hozzászólásáraa kapott válaszok után nehéz lesz dönteni.egymásnak teljesen ellentmondó hozzászólások.
Válasz Pont #873. hozzászólásáraA nav cotroller is Trimble, nem Cnh. Egyébként jó rendszer, de a Jd szoftvere jobb.
Válasz t.romsics #864. hozzászólásáraEz a gyári Steyr automata kormányzás, teljesen integrálva a traktorba, ennél gyáribb, jobb nincs hozzá. Egyedül a 372-es antenna ami a Trimble-től van, pont azért mert egy jó bevált cucc, ez van a Steyer, Case, NH, stb. gépekbe gyárilag. A Monitor annyira Case saját fejlesztés, hogy a hivatalos Trimble forgalmazók, nem mindig tudnak segíteni monitoros kérdésben. A Nav kontroller meg természetesen az adott márka automata kormányzása. Kell még az RTK antenna és modem egység azt nem írtad, ha RTK-d lesz a nélkül, csak RTX és egnos van, ami azért a vetésen kívül kompromisszum nélkül mindenre elég, mert a 372-es egy kétfrekvenciás antenna RTX-el tud 5-15 cm.
Helló!
Trimble Gfx-750 AMPD kormányzással rtk-s rendszernél tudtok körbe vetni vagy bármit a felvett nyomvonal, után? Nálam a kezdésnél, és ha elérek egy sarokig akkor olyan girbe-gurba vonalon akar vezetni,és azt is rajzolja ki, ami nem felel meg a felvett nyomnak,mindegy mekkora a generálandó körök száma.
Más nem találkozott ilyennel ennél a rendszernél?
Egyéb sorvezetési módokat AB,görbe,vagy táblavégi forduló jól csinálja, csak a tábla körbe vetésnél van ez, így sokszor marad körbe a kézi kormányzás.
Helló!
Válasz t.romsics #864. hozzászólásáraNyugodtan megveheted a steyrhez a trimble rendszert amit gyárilag kínálnak hozzá, nagyon stabilan működik és az írt jd claas Fendt rendszerek csak szeretnének olyan pontosan működni az a helyzet...
Jd rendszert képzeltem tavaly pár hónapig bér traktorban, én személy szerint ha ilyen gépet vennék abba is trimble rendszert raknék bele, nekem a menü rendszere abszolút nem teccett, szörnyű lassú, 5-10 percig kell állni a tábla szélén míg betölti a mentett nyomvonalát, de új kezdésénél is már vonulás közben nyomkodni kell, hogy legyen valami mire ki érsz a földre...
Nem beszélve arról, hogy évi 30 ezer forintért van korlátlan Rtk használatod...
Válasz .Feco. #868. hozzászólásáraJa értem, attól még működni kell neki.. Akkor a kolléga feladata eldönteni, hogy hajlandó-e a teljes körű integrációért azt a pár plussz milliót kifizetni.
Válasz Batka #867. hozzászólásáraMert a Case (CNH) nem fejlesztett saját rendszert. Ez nem gyári csupán gyárilag beépített Trimble!
Gyári fejlesztése a JD-nek és a Claas-nak van csak, illetve a Fendt veszi az antennat, de saját maga készít minden mást, meg is látszik rajtuk! Teljes körű integráció oda-vissza... ezt a Trimble sosem fogja tudni...
Válasz .Feco. #865. hozzászólásáraEz mitől nem gyári? A case ezt adja.
Válasz .Feco. #865. hozzászólásáraEzért kérdezem, mert nem tudom. Elvileg a CNH konszern gyári megoldása ez. Azt el tudom képzelni, hogy előnye nem sok van egy Fendt, John Deere-hez képest, hátrányait meg úgy sem vallja be a kereskedő. Én még semmilyet sem használtam, hozzáteszem, Belaruson szocializálódtam.
Válasz t.romsics #864. hozzászólásáraazt azért tudd, hogy ez nagyon messze van a gyári RTK rendszer tudásától és kényelmétől...
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, szeretnék vásárolni egy 6145-ös traktort, automata kormányzással, gyári RTK rendszerrel. A kérdésem ezzel kapcsolatos lenne, az árajánlatban a következő RTK-ra képes rendszerrel ajánlották ki a traktort: S-Tech 700 vezérlőmonitor, S-Guide LVL 3 automata kormányzás, S-Tech 372 antennával és NAV kontrollerrel. Ezek számomra nem sokat mondanak, nem ismerem őket (Trimble gyártja egyébként). Használ-e valaki ilyet? Mennyire megbízható ez a rendszer? Tud-e annyit, mint más nagy gyártók rendszerei? A traktort műtrágyaszórásra, vegyszerezésre, vetésre szeretném alapvetően használni. Előre is köszönöm.
Válasz Cyberparaszt #859. hozzászólásáraDe én nem akarok közösségi oldalakon reggelni.......eddig kibírtam, akkor ezt a kis időt már kibírom ilyenek nélkül........![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Drisa #861. hozzászólásáraMég szerencse, hogy a nyitott ajtót nem figyeli, akkor még azt is ki kellett volna valahogy iktatni. 12Km/h-val dolgozik a fogásokban, olyan 6-7 Km/h ra lassít a fordulókban, de így is épp elég visszaugrani.....![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz Pont #860. hozzászólásáranem jó mert bemegy a fülkébe a por![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz RkTomi #606. hozzászólásáraMikor láttam a video-t, gondoltam, hogy nehogy má....
https://www.youtube.com/watch?v=ox-ODZjApdY
Válasz Szabi. #851. hozzászólásáraAz csinál egyet mint ahogy én is tettem. Ha egy fiók létrehozása gond akkor gondolj mi lesz mikor olvasod olvasod és ollózod a lényeget.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190617164719_img_20190617_160954.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190617164816_img_20190617_160958.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190617164839_img_20190617_161253.jpg)
Lásd: Agleader, Agopengps Teejet Wheelman és lehetne ezt folytatni napestig.
Első nekifutás 220v a kocsiba, kezdetleges gps antenna, és egy laptop. Elsőre nem indúlt el sebaj.
Válasz envagyok2 #857. hozzászólásáraAmennyire én tudom, a Trimble semmivel sem működik együtt.
Az eFarmer/Fieldbee árai fent vannak a honlapjukon (ha jól értem, ezt kérdezed), ott meg tudod nézni. Kivéve a kormánymotort, de azt meg a FB-on megmondták, hogy 5000EUR.
Válasz Bárány #856. hozzászólásáraés ez párosítható trimble cfx-vel?
vagy a másik, amit írtál, az a komplett dobozos cucc, az párosítható trimblével, vagy nem? vagy abba az árba már a monitor is benne van, vagy csak a vevő plusz korménymotor?
Válasz JD 4630 #855. hozzászólásáraAnnyit mindenképp tudnod kell, hogy ez azért annyira nem atomstabil, mint egy kétfrekvenciás vevő. Vetéskor a nyomjelzőt érdemes letenni, mert ritkán, de azért megesik, hogy pár másodpercre elveszti az RTK korrekciót. Ilyenkor meg kell fogni a kormányt, és amíg visszajön a pontosság, kézzel kell vezetni. Kicsit olyan ez, mint egy éberségteszt.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Ezen kívül magas fák alatt sem tudja mindig tartani a centiméter pontosságot. Mivel azonban ez szinte mindig dűlőt jelent, ezért ez nem probléma, mert ott amúgy sem robottal vezet az ember. (most a full automatán menő, sávos, stb. művelést ne említsük, arra ez nem alkalmas.)
Amúgy az LD-Agronak (agrogazda.hu) van kétfrekvenciás vevője (átcímkézett Hemisphere gyártmány), ami szerintem jó kellene, hogy legyen ehhez. Az GSM modemmel együtt kb. 1,1 milla+ÁFA. Érdemes lenne egy próbát tenni vele, de a forgalmazó ebben nem igazán segítőkész.
Válasz Bárány #853. hozzászólásáraNa akkor ez kezd izgalmas lenni, 570 matrixom már van.
Válasz Szabi. #852. hozzászólásáraÍrták, hogy valamilyen korrekciós frekvenciát frissíteni kell. Kérdezz rá a forgalmazónál.
Válasz JD 4630 #850. hozzászólásáraRTK pontosságú robotpilóta. Én FÖMI korrekcióval használom (95.000Ft+ÁFA/év), de természetesen lehet saját bázissal, vagy akármi mással is. (FORGEO hálózat lehet, hogy olcsóbb.)
A kormányforgató az az AgJunction motor, amit olyan sokan használnak. (AgLeader, TeeJet, LD-Agro, stb.) Ennek megugrott az ára néhány hónapja, mostanság valahol 1,5 milla fölött van.
A rendszer "agya" TeeJet Matrix Pro 570 GS (410.000Ft+ÁFA), amit az tud, azt tudja. (táblák, munkamenetek tervezése, kezelése, bővíthető munkagép-vezérlésre, differenciált kijuttatásra, stb.)
Vevő az eFarmer Fieldbeeje, egyfrekvenciás vevő. (650€) (Van nekik hozzá bázis is 1100€ körül.)
A fenti árak nem halálpontosak, és a mostani árakat próbáltam írni. Ahogy már mondtam, volt némi drágulás az én cuccomhoz képest, ezért már nem biztos, hogy ez annyira jó vétel lenne.
Mindenesetre némi kompromisszummal működik. Nemrég a sorközművelést is ezzel csináltam.
Trimble-k másoknál jól működnek ??![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Sajátom, RTK bázissal egy hete kb össze vissza mászkál, képtelen egyenesen menni
Akiknek nincs “facéja” ???!!!!![smile oops](/oldforum/images/smiles/oops.gif)
Válasz Bárány #848. hozzászólásáraÉs ennyiért mit tud?
Azért pár tízezerből nem lesz ám stabil RTK-s robotpilóta!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz Pont #840. hozzászólásáraKis kiegészítés: az elmúlt bő félév árváltozásai azt hozták, hogy ebben pillanatban a komplett eFarmer/Fieldbee a legjobb vétel, ha valaki kész dolgokból építkezne. Ez most úgy 2 milla felett van valahol. Az enyém valahol 1,5 fölött állt meg. (És azért kellett hozzá némi kreativitás, meg plusz munka. De te ezt tudod, inkább a többieknek írnám.
Válasz dr.T #846. hozzászólásáraKattintasz a Nicknevemre és elküldöd üzenetben a facebook címedet
Válasz Pont #845. hozzászólásáraAzert ennél egy kicsit többről van szó, de lényegében fogjuk rá, hova kell küldenem a facebook elérhetőségemet?
Válasz dr.T #841. hozzászólásáraProgramozásról szó sincs, kifejleszteni sem kell már semmit, kész megoldások vannak. De nincs egy univerzális termék, amit megvásárolsz és bedugsz a szivargyújtóba és kormányozza a traktort. Mindenkinek magának kell kiválasztania a pénztárcájának és igényeinek megfelelő összeállítást. Csodák nincsenek minél komfortosabb/pontosabb/kezelhetőbb/szebben kivitelezett egy megoldás annál többe kerül és a legegyszerűbbek sem filléresek. Nincs egy kivitelező cég aki beépíti a traktorba, és nincs online ügyfélszolgálat aki segít ha valami nem működik. Mindenkinek ismernie kell annyira a rendszerét, hogy ha pl. nincs GPS jel akkor most a mobilnet térerő ment el, vagy csak lejárt az előfizetés, vagy a vevő fagyott le, vagy az Agopen program, hisz windows -os....
Válasz Pont #840. hozzászólásáraKüldtem facebook elérhetőséget.
Örülök neki hogy az ötlet amire én gondoltam már létezik.
Sokan nem tudjuk, du-tán találkozom informatikussal remélem be tudom vonni a tudása szinte emberfeletti, kérdés hogy a szándék meg lesz-e benne és hogy fel tudom-e csigázni az érdeklődését.
Remélem sokan csatlakozunk a csoporthoz, sokszor a problémára elég egy mondat mástól és már nincs probléma.
Válasz dr.T #841. hozzászólásáraSzeritem az a baj h eleve egy pontos, giroszkópos antenna nélkül nehéz jót csinálni :( Reptéri kufutópályán meg ritkán kell talajtművelni
Válasz Cyberparaszt #837. hozzászólásáraEngem is érdekelne a dolog .
Válasz Pont #840. hozzászólásáraPont azert nem tudjak vállalni sokan, mert aki nem ért a programozási részhez akkor eleve elvan veszve, forrasztani megtanul az ember könnyen, de számítógép zseni nem lessz senkiből ha csak ezt itt kantintod ezt oda kattintod, ezt is megkell értenetek.
Válasz Cyberparaszt #833. hozzászólására
Egyáltalán nem titok, inkább csak érdeklődés hiányában háttérben működő csoport Poke szakmai irányításával, már létezik. Akit érdekel hogy is állnak a dolgok ebben a témában küldjön egy Facebook elérhetőséget és felvesszük. De ahogy itt is olvasom, mindenki csak pénzzel szállna be, és ez nem erről szól, hanem, hogy hogyan tudsz építeni magadnak, ehhez vannak információk, a tudást elsajátítani, megépíteni/kiépíteni viszont nektek kellene és a tapasztalatok alapján az utóbbi pár évben erre nem vállalkozott senki, vagy titkolja....Viszont ugyan ennek a csoportnak is tagja Bárány kolléga, Neki viszont gyári készülékekből válogatott, legolcsóbb de tökéletesen működő készüléke van, ilyenről Nála érdeklődjetek.
Válasz VMisi #834. hozzászólásáraÉn is beszállnék ha lehet.![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz Cyberparaszt #837. hozzászólásáraMrpoke kollégával kellene felvenni a kapvsolatot ő nagyon képben van, nekem is épített egy gps-t nagyon ügyes, jó magam is anyagiakban tudnám csak támogatni a dolgot. De szerintem előtte vele kellene beszélni.
Válasz envagyok2 #836. hozzászólásáraMeglátjuk pár nap alatt hogy lesznek-e érdeklődők és én is keresem a lehetőségeket, jelentkezem amikor van újabb lépcsőfok.
Válasz VMisi #834. hozzászólásáraezt már régen én is mondtam, hogy ha csak öten bedobunk egy marék pénzt, akkor az külön-külön nem sok, de összességében elég lehet arra, hogy aki ért hozzá, az kísérletezgessen, oldja meg, kapja meg érte a fizettségét, és aztán éljen meg belőle a világ végéig úgy, hogy közbe nem a holdról kibányászott aranyárba adja a cuccot...
még mindig tartom én is.
Válasz VMisi #834. hozzászólásáraIlyesmire gondolok én is.
Egy ötlet: Csináljunk egy zárt csoportot, a tagokat valahogyan szelektálni kell, "besúgók és élősködők" maradjanak kívül.
Viszont mindenki aki vágyik a könnyebb munkavégzére normális áron az jöjjön.
Én is nagyrészt az anyagi támogatással tudnám a még nem létező csoportot előre juttatni.
Külön külön kicsik vagyunk, nemrég estem bele a témába de látom hogy ha magam próbálom beletörik a fogam.
