Válasz VMisi #1388. hozzászólásáraUgyan nem a "Macinál", (jó becenév!) de én szinte csak így dolgozom. (Annyi eltérés, hogy az AB az mindig egyenes, valamelyik hosszú oldal folytatása.) A dűlőkön is robottal megyek.
Persze mindez csak akkor oké, ha nem "vándorolnak" a megyék.
Használja valaki a machinál az A-B Görbe Többszörös Forgó módot? Vagy csak a sima egyszeres forgó módot? Mennyire pontos ez vetésnél? Megéri a többszörösre előfizetni?
Én a TopoXplore szoftvert használom, ami a Digiterra utódja.
Magyar nyelvű (is) mivel magyar fejlesztésű program.
Az ingyenes verzióval nem lehet menteni a módosításokat,
viszont megnézni bármit lehet ill. tud cm pontosan távolságot mérni...
Ismeri az EOV vetületet, a WGS84-et, tudja kezelni a KML, SHP, DXF formátumokat.
Nagyon jó, pontos és egyszerű a koordináta-átszámítás, de csak a fizetős verzióban működik.
Lenne egy ATU300 univerzàlis kàbelkötegem, sarokoszlop kàbelem, illetve kapcsolóm. Valakinek nincs ATU 200-hoz ugyanezek a kábelek amiket elcserélte velem ezekre? Kábelek még zacskóban vannak bontatlanul.
Gondoltam egy próbát megér.
Válasz VMisi #1378. hozzászólásáraHa az RTK szolgáltató nem fordít különösebb figyelmet, hogy a cm pontos valós koordinátáját adja meg a bázisnak, attól még a sorvezetés, és a visszatérés cm pontos lesz, csak a valós koordinátákhoz képest lesz számszerű eltérés. Jellemzően ez a nem hivatalos hálózatoknál fordul elő, a FÖMI-nél pl. kizárt hogy legyen ilyen probléma.
Válasz Bárány #1373. hozzászólásáraIgen, a google earth nem oda teszi a sarokpontot ahol én felvettem. Eszembe jutott, hogy sokszor két egymás melletti műholdfelvételnél sem mindig tökéletesek az átfedések.
Kimegyek majd és megadom munkagépnek a traki szélességét és akkor végig a mezsgyén kell mennie az egyik keréknek.
Válasz VMisi #1372. hozzászólásáraAz antennád mennyire pontosan a valós koordinátákat mutatja, ez itt a kérdés, mert attól, hogy mindig ugyan oda áll vissza, attól még a globális koordináta rendszerhez képest lehet eltérés, általában rosszul felvett bázis miatt....
Válasz VMisi #1372. hozzászólásáraNem biztos, hogy jól értem, de ha a műholdképhez képest érted az eltérést, az normális. A műhold kép nem ortofotó. Vannak benne torzítások, elcsúszások, akár több métert is el lehet csúszva a kordináták által mutatotthoz képest.
Válasz Bárány #1371. hozzászólásáraKöszi! Megy a sör!
Először nem értettem, hogy egy négyzetes táblának miért van öt sarokpontja, de rájöttem.
Ami nem tetszik, hogy visszatöltöm a szerkesztett kml fájlt a google-be, akkor nem pont oda jelöli ki a területet ahová kellene, hanem egy kicsit arrébb. Az antenna az első híd felett van a motorháztetőn és én azzal álltam a sarokpontra, majd tettem vágólapon keresztül a drive-ra a koordinátát. Lehet, hogy nem az antenna koordinátáját mutatja a kijelző, hanem azt ahol a munkagép van? Nekem 4 méterre van a traki mögé rakva.
Csinálj egy négyszög alakú területet a Google Eath-szel, mentsd el .kml fájlba. Egy szövegszerkesztővel (pl. Jegyzettömb) nyisdmeg, és cseréld ki benne a koordinátákat a sajátjaidra (pl. egyik földed megyéje) nevezd át amire akarod és mentés másként. A kml-t tudja kezelni a MachineryGuide.
Ugyanezt eljátszhatod egy vonallal (két pont), abba meg az AB egyenesek (vagy akár a görbe nyomvonalak) koordinátáit másold be.
Válasz KooL #1368. hozzászólásáraEz jó ötlet volt köszi! a meglévő koordinátákat számítógépen fel tudom tölteni a programba valahogy? Tableten nagyon körülményes egyesével bemásolni a négy sarok pontot.
Válasz KooL #1367. hozzászólásáraHa így akarsz területet létrehozni célszerű munkaeszköz nélkül körbemenni.
De egyébként a program azt is megkérdi mentéskor ,hogy a traktor közepét , munkaszélesség jobb vagy bal szélét mentse el.Ha pl egy 6méteres tárcsával mész körbe óramutató járásával megegyezően akkor a végén a baloldalt kell menteni mert ha nem akkor a terület kevesebb lesz mint a tényleges.3 méterrel.
Válasz VMisi #1361. hozzászólásáraA tábla betöltése menüben ,ha újat akarsz létrehozni ,rányomsz.
Ilyenkor a traktor ikon egy narancs sárga körben fog állni egy vonallal.
Elindulsz a tábla egyik sarkán, körbemész a földed mezsgyéjén a vonal mutatja honnan indultál.
Nyilván előbb utóbb visszaérsz a kiindulási pontra.
Ott amikor beleérsz a traktorral abba a körbe amiből indultál ,a progi kidobja a tábla pontos formáját méretét kerületét stb.
Itt nevet tudsz neki adni és elmenteni.
Válasz VMisi #1363. hozzászólásáraNem, az mindegy. A megfelelő oldalon felveszed.
De azért ez egy általános tipp! Az én cuccomnál működik, de lehet,hogy a Machinery nem hajlandó egyszerre körbeszegni, meg AB-t felvenni. Ezt ki kell próbálnod!
Válasz Bárány #1362. hozzászólásáraEz a mezsgye a referencia AB tényleg jó ötlet! Az a baj, hogy nem elég jó a leírás. Ha én lennék a gyártó adnék ki youtube videót, abból sokkal érthetőbb lenne minden.
Ha körbeszegéssel kezdek robottal és menet közben veszem fel az AB-t, akkor az utolsó oldalnak kell lenni az AB-nek?
A másikhoz meg végképp látni kellene a progit, majd segít, aki használja.
Megyét, meg referenciavonalat amúgy pl. Google Earth-szel is tudsz csinálni, elmented kml fájlba, és azt tudod importálni.
Vagy egy meglévő kml-ben átírod a koordinátákat, stb-stb. De ezeket hosszadalmas lenne leírni...
Ezek pl. azért jók, mert ha konkrétan magát a megyét mented el referenciavonalnak, akkor pont egy fél gépaljjal kell eltolnod minden műveléskor. Pl. 18m-es permetezönél 9 m-re állsz rá, és A+.
Remélem, érthető...
Válasz Bárány #1360. hozzászólásáraErre gondoltam én is, de van olyan is, hogy mentett referenciavonal betöltés. Az csak az A-B egyenest tudná és csak ott ahol felvettem? Tehát ha 9 méterre vettem fel, akkor nem is tudja arrébb rakni pl 3 méterre a táblaszéltől?
Az sem világos, hogy amikor megnyomom a tábla betöltése gombot, akkor két almenü jön be, hogy tábla betöltés és új tábla létrehozása. Itt hogy lehet új táblát létrehozni?
Válasz VMisi #1356. hozzászólásáraTöbb lehetőség van. Az egyik, hogy körbeszegéssel kezdesz robottal, és eközben a hosszanti megyénél felveszed az A-B-t.
Válasz Pont #1357. hozzászólásáraGondegyszálse, csak akkor a dxf kiterjesztést választom, azt tudom kezelni, amúgymeg énvoltam a buta, de amúgy köszidetényleg!
Válasz #bandi #1355. hozzászólásáraA sorvezetöbe bevinni a területeket így a legegyszerűbb. Megveszed, betöltöd, örülsz.
Minden egyéb módszer problémásabb.
De még egyszer: ha csak megveszed a webshopban, akkor EOV-ot kapsz, amit az LD-Agron kívül egyik sorvezető sem ismer!!!!!!!!!
Válasz Bárány #1352. hozzászólásáraEgy hrsz, egy parcella, kapsz egy tömörített fájlt, amiben a kitömörítés után 5 különböző megnyithatatlan kiterjesztésű fájl van, hát köszönöm én szépen
Az év vásárlása volt, pedig még csak február van
Válasz Bárány #1348. hozzászólásáraCsak azért tettem be azt, mert a földmérő által kézben tartott műszer, pontosan úgy számolja át, mint az, ezért írtam h működik
Válasz #bandi #1344. hozzászólásáraKonvertáld át ugyanazt a pontot több konverterrel, rakd fel a kapottakat a Google Eartre, aztán mérd meg a távolságokat köztük.
1444 hozzászólás
Válasz Bárány #1393. hozzászólásáraJó reggelt....
Válasz jozef19 #1391. hozzászólásáraJavaslat a teendőkre?
Válasz VMisi #1390. hozzászólásáraÚgy ahogy irtam.............
Válasz jozef19 #1389. hozzászólásárahogy?
Válasz VMisi #1388. hozzászólásáraVan egy kicsi baj,a világot több ezer év óta gengszterek irányitják,jóreggelt..
Válasz KalmárGazda #1386. hozzászólásáraA TopoXplore szoftvert innen lehet letölteni:
TopoXplore Windows-ra
Ahhoz, hogy koordinátákat be tudjunk vinni,
vagy egy SHP fájlt hozzáadni, meg kell nyitni
egy EOV vetületű térképet (projekt megnyitás).
Ez innen tölthető le:
EOV_térkép
Válasz Csera #1385. hozzászólásáraIsmerkedek vele, a koordinátákat hol tudom kiolvasni.
Válasz KalmárGazda #1379. hozzászólásáraÜdv !
Google Earth Pro használom, QGIS nekem bonyolult. Próbáltam pár konvertert de voltak eltérések, nem éreztem egyiket se jónak.
Válasz KalmárGazda #1379. hozzászólásáraMég egy ingyenes lehetőség:
https://www.tatukgis.com/Products/Editor-Viewer/Editions/Viewer-(free).aspx
Válasz KalmárGazda #1379. hozzászólásáraLegegyszerűbb a Google Earth import (csak WGS)
Komolyabb szerkesztgetéshez, EOV-hoz is QGIS, FreeTR.
Milyen programot használtok a shape megnyitásához, vagy mit ajánlotok hozzá?
Válasz Pont #1374. hozzászólásáraÉs mi az a rosszul felvett bázis?
Válasz Bárány #1375. hozzászólásáraMármint a saját RTK hálózatuk.
Válasz Pont #1374. hozzászólásáraNa igen, eddig erről nem esett szó, hogy vajon mennyire pontos a MachineryGuide RTK korrekciója?
Válasz VMisi #1370. hozzászólásáraHa jól tudom, kaptál valamilyen felhő alapú tárhelyet is a vásárláskor. Ott biztosan könnyebb.????
Ha bonyolult, hívj fel nyugodtan.
Egy sör lesz!
Válasz Csera #1365. hozzászólásáraKöszi szépen, de megoldódni látszik
Válasz VMisi #1363. hozzászólásáraTetszés szerint adhatod meg az AB-t, midegy melyik oldal is az.
Válasz #bandi #1359. hozzászólásáraÜdv !
Ha elküldöd a tömörített shp fájlt, csinálok belőle Neked DXF-et,
vagy megadom az EOV koordinátákat. Vagy mindkettőt.
Válasz VMisi #1361. hozzászólásáraNincs előttem a program, de gondolom, van A+ korrekció.
Remélem, érthető...
Válasz #bandi #1355. hozzászólásáraMond meg azt a Hrszt meg egy e-mailt, és elküldöm azt a 4 elcseszett sarokkoordinátádat...
Gyakorlatban hogy használjátok a machinerit? Ha el vannak mentve a tábla sarokpontjai akkor hogy kezdetek neki?
Válasz Bárány #1354. hozzászólásáraMondd ezt a pharsztnak aki csak 4 elcseszett sarokkordinátára vágyott
Válasz #bandi #1353. hozzászólásáraAz mind kell a shape megnyitásához, helló!
Válasz #bandi #1351. hozzászólásáraÉn eddig csak hrsz-okkal dolgoztam. Vannak ott egyéb lehetőségek is, próbálgasd, az ingyen van.
Válasz Bárány #1350. hozzászólásáraÉn meg ezeket nem ismertem szóval már mindjárt többet tudunk. A geoshopon csak komplett parcellát lehet megvenni?
Válasz #bandi #1349. hozzászólásáraJa, én se vitázni akartam.
Válasz #bandi #1344. hozzászólásáraEz meg gyors, mert ömlesztve is lehet.
Válasz #bandi #1344. hozzászólásáraEz a frankó.
Válasz Bárány #1343. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget.
Próbálkozom.
