- Fekete rendszám - piros rendszám új
- Rendszám ügyek.............kezdőknek :-))) új
- Poénok új
- Kukorica és napraforgó vetése új
- S.O.S. új
- Milyen bálacsomagolot vegyek??? új
Az AVHGA kezessége továbbra is támogatja a gazdák versenyképességét
A beruházások fellendíthetik a vidéki térségeket.
559 hozzászólás
ismeri valaki a becker vetőgépeket?
van a becker panonija az milyen lehet?
Szeretnék venni egy régebbi becker vetőgépet,milyenek ezek mennyire pontosan vetnek?
mire kell oda figyelni ,jobb mint az spc?
azt tudom hogy ez nyomó levegővel dolgozik.
kukoricára kellene
Kolléga itt a link....EZAZ
Válasz #155. hozzászólásra
most télen nem értem rá, de a legközelebbin..... karbantartás lesz ezerrel.
Télen kellene nem ilyenkor,
Válasz #150. hozzászólásra
azokat nem árt néha.........................
átsasolni
Válasz #153. hozzászólásra
Ezek nagyon masszívak, jó nagy súlyuk is van, ráadásul az anyag minősége is príma,de már vagy 15-20 éve megvették. Más a gazda más az anyag..
Válasz #152. hozzászólásra
csak megsasoltam , nem tom a régebbiek milyenek voltak , mert olyat még nem láttam , de ez az új ez nagyon kis vézna volt
Válasz #151. hozzászólásra
Haza vitted, s felhizlalod vetőmaggal..?
a kasz-coopnál láttam egy vadi új kongskilde becker aeromat v.g.-et
(megsajnáltam szegényt olyan kis vékonykának tűnt)
Válasz #137. hozzászólásra
Nekem sem jól vetett most jöttem rá miért, A levegő ahol csatlakozik a vetőelemnél, ott 8 lyuk van elég sok por kosz volt.Persze nem csak az osztrák sógor, hanem az én karbantartási hiányosságom.
Válasz #148. hozzászólásra
most ez van benne azért nem szedem szét,ha ki lessz véve mondom a méretet.
Válasz #147. hozzászólásra
Hát ha megmondod mik a mm-ei a tiednek emerről szerzek majd mm-t........
És akkor máma is okosodtunk,,,,,,,,,
Válasz #146. hozzászólásra
mi a különbség az M-9 és az M-4 közt?
Válasz #135. hozzászólásra
M4 és SB 61 es is van
Válasz #144. hozzászólásra
Jól veti a szotyit.Én még nem vetettem de a szomszédnak is Beckere van, az övét szoktam látni. A nyomást jóval kisebbre kell venni mint a kukoricánál, mert ki tudja fújni.
Válasz #143. hozzászólásra
köszi kimentem meg mérni ugynézki olyan az enyém is.
Ma végre sikerült megnéznem a vetőtárcsát, bocs a késedelemért. Nem találtam beütést rajta ezért megmértem. A csonkakúp nagyobbik átmérője 18 mm a kisebbik (a furat) átmérője 4,5 mm a magassága 12 mm. Itt az lehet a baj hogy a 4,5-nél kisebb kaszatok beesnek.
Válasz #141. hozzászólásra
kegyetlen 1 szakma ez a mg tele kegyetlen figurákkal
a tasunkókám leblokkolt még a tárcsásnál pedig má vagy 5 éve bekkerrel vet.........
a szezon bekkeres poénja.......
mondom neki
hallod a kardánt ménem kapcsolod ki????
aszondja
lejti a magot aztán csak sokára veszi föl...................
Válasz #138. hozzászólásra
Az enyém nem csipog csak nem számol,meg nem villog olyan intenzíven. Amúgy Dicky John azt mondják ez a Cykloé de át van rá alakítva.
Én is szanaszét szedtem 15-ször nem akart összejönni, mire rájöttem hogy a doboztető nem jól zár, nézegettem, görbítgettem a füleket hogy jó spanos legyen lecsukáskor,de nem segített. Akkor vettem észre hogy görbe a fedél kb 5 mm-t, csere azóta jó minden 0,12 barral is jól vet. Úgy tudod ellenőrizni a tetőt, hogy lezárt állapotban megnyomod kézzel az oldalát, ha könnyen megy be akkor nem tömít. Mind a 4 oldalon nézd meg és úgy hajlítsd a zsanérokat , hogy fogjon. Nem kell túl feszesen lecsukni, mert görbül a tető, csak épphogy fogjon, akkor jó lesz. Remélem tudtam ötletet adni.
először is..... mikor csipog ezeken?
Válasz #136. hozzászólásra
az eggyik sor sumákol sürün becsipog a vetés ellenőrző,nem tudok rájönni miért.
Válasz #133. hozzászólásra
Holnapra megnézem, de szemre is látni. A teljesen kúp alakú a kukorica, a szotyinak kicsit más a kúp csúcsa. Most nincs előttem, de az is 24 cellás.
Amúgy hogy szuperál a gépezet? Nekem egy görbe tartályfedél miatt voltak gondjaim az egyik sorral, azóta tökéletes.
Válasz #134. hozzászólásra
nekem két fajta 24-es tárcsám van SB-2-es és M-9-es még mindig nem vagyok tisztába vele,30 4ever-nek ugyan ilyen vetőgépe van mint nekem,hátha olvassa.
A számot nem tudom, ..de egyforma a kukoricával, legalábbis így használom, s a szakirodalom.. másolom..
Ennek alapján készült a hazánkban is nagy számban alkalmazott, német gyártmányú Becker Aeromat, 12 soros vetőgép. A géphez háromféle cellasorozat készül: kukoricához és napraforgóhoz 24, szójához 36 és cukorrépához 48 cellás vetőtárcsát használnak.
A cellás vetőtárcsa átmérője D = 250 mm; a 24 cellás tárcsán a kúpos furat nagyobbik átmérője 20 mm, a kisebbiké 5 mm, a csonkakúp magassága 17 mm; ezek alapján egy cella térfogata kb. 2 cm3.
A kisöprő légáram sebességét a magnak megfelelő légnyomással kell beállítani; ha a sebesség túl nagy, akkor minden magot kisöpörhet a cellából, ha kisebb az előírtnál, akkor egynél több mag is maradhat a cellában. Az előírt légnyomás értéke kukoricához és szójababhoz 0,19–0,2 bar, napraforgóhoz 0,17–0,18 bar, cukorrépához 0,12–0,13 bar. Nagyon fontos ezek betartása.
Válasz #130. hozzászólásra
megint kellene egy kis segítség mi a száma a napraforgó tárcsának?nekem 24 cellás van és SB-2 van bele ütve az jó?
Üdv:Két kérdésem lenne.Hogy lehet a belső/vetőtárcsa meghajtó láncot könnyen kicserélni,mert sokat szívok vele
Kinek lenne,vagy hól kapható turbinára szíjtárcsa/csapágyat kell cserélnem,és el van repedve.
elsőre nemvolt érthető de ki silabizáltam most már érthető,a nortont meghajtó alsó fogaskerék csak 15-16fogas van,de az nekem elég,így tudok vetni 50000-83380-ig,még egyszer köszönöm sokat segitett.
Válasz #129. hozzászólásra
Ok, remélem érthetően írtam.
Válasz #128. hozzászólásra
meg kaptam köszönöm.
Válasz #107. hozzászólásra
Elküldtem, de a rajzot lehet hogy szétszedte, ezért leírom. Az 1-10 ig oszlop a norton állása 1 a legkevesebb fogszámú 10 a legtöbb. A másik két oszlop pedig (13 és 15 kezdetűek) pedig hogy a nortont meghajtó lánckerkek fogszámai a 13 kezdetű az alsó lánckerék a 15 kezdetű pedig a felső.
A katalógus nagyon jó kösz hogy feltetted el is mentettem.
Válasz #125. hozzászólásra
http://www.danagri.de/zubehoer/et-listen/Aeromat__DT_DTE_alt.PDF
Válasz #124. hozzászólásra
Akkor jó, gond nem volt vele, csak zavarja a szemem, hogy némelyik kisebb.
Válasz #123. hozzászólásra
az enyémen azt hiszem 310-esek voltak ugy hallotam 370 az uj 350 a cikló ugy döntöttem jó lesz az nekem,főleg ennyi gubáért.
Válasz #121. hozzászólásra
Szerinted mekkoránál érdemes lecserélni? Vannak közte 370 mm átmérőjűek a nagyok 400 asok.
Becker Aeromat alkatrész katalógus
Válasz #120. hozzászólásra
Az jó nekem az erdeti Beckerre 12000+fat mondtak, le is tettem róla gyorsan.
Válasz #119. hozzászólásra
ciklo tárcsa 1700+fa +a csapágy börze ház békéscsaba.
Válasz #118. hozzászólásra
Hol vetted a tárcsát és mennyi volt?
Válasz #117. hozzászólásra
cseréltem az összes tárcsát, és csapágyat,uj mag vezető cső,és vetés ellenőrző került rá.
Válasz #108. hozzászólásra
Most vettem csapágyakat a vetőtárcsához, csak jótanácsként mondom, szerezz be te is párat mert nem sima csapágy van bent. Koyo DG 1645 ARS (nem egyszerű kiváltani másra) Vagy a helyettesítői NAS is van az olcsóbb, de pár nap míg meghozták és kicserélni húsz perc de ha szezonban áll az ember pár napot, az idő meg jó akkor szid mindent az ember. Meg 6os szegecs.
A Google-re üsd be "Becker nyomó levegő rendszer" rá kattintasz Demeter Aeromat ott is sok minden van gumi méret is
Válasz #114. hozzászólásra
Lehet, de a tied jobb állapotban van mint a mienk volt. Mondjuk pár év csillaggarázs megteszi a hatását.
Válasz #113. hozzászólásra
az előző tulaj vette az axiáltól lehet,hogy testvérek a vető gépjeink.
Válasz #105. hozzászólásra
A mienken is volt ilyen axialos matrica, nem tudom mind onnan jött?
Válasz #111. hozzászólásra
Azóta ezen agyaltam, mert ez pont olyan mint a mienk, jól megoldottad grat.
Válasz #109. hozzászólásra
közelebb raktam az emelési pontot a vázhoz,rövidebbek a hidrolika kar toldalékok,raktam az mtz-re segéd munka hengert,előre plússz egy garnitura sujt igy jött csak össze.a zetorral lehetne húzni de azzal kombinátorozok.
Szia 540 hajtsd, be írod a Google-ra hogy Becker vetőgép a tankönyvtár alatt a 105 ábrán megtalálsz sok mindent
