Gázolaj árak644 FtBenzin árak625 FtEUR415.45 FtUSD402.41 FtCHF443.07 FtGBP501 Ft
Nekünk SOS sebességgel kellett végezni a telepítést egyéb okok miatt, és először telepítettünk bodzát. Nem minden ment elsőre úgy ahogy kellett volna.
Én a nagy ekéről levettem egy fejet, így 2 fejjel 45-48 cm mélyen meg tudtam szántani. Szerintem ez is sok volt helyenként, mert felhozta a vadföldet, csúnya sárga agyagot. Jobb lett volna átlazítani keresztbe hosszába és mondjuk 20 cm-en szántani. Csak hát lazító még csak most készül. Szántás eldolgoztam két sor ásóboronával. Haver eljött rednkívül gázolajráon és kitűzte a telek sarokpontokat, a sorok elejét, közepét és végét. Kaptunk kölcsön egy kellően hosszú vezetéket ami be voltak jelölve 4 méterenként. Végighúztuk és kis pálcákkal jelöltük már saját kezűleg kis a helyeket. Hasonlóan néz ki mint a tiéd. Úgy tűnik egyenesen futnak a keresztsorok is. Majd teszek fel képet én is.
Mivel erre az egészre kevesebb int egy hetünk volt, így a talaj előzetes trágyázása elmaradt. Ezt majd most gondoljuk pótolni 0-10-24 essel, minden tőhöz egy kupaknyit. Mit gondolsz mekkora mennyiség mehet tő mellé?
Válasz #1471. hozzászólásra
Egy félretett 18m-es permetezőkeretet alakítgattunk át a célra. A hosszanti sorokat a szélén vetőgép nyomjelzőcsoroszlyával szereltük, középen pedig rugóskapával. A 3 méteres közöknél átméreteztük rugóskapákkal.
A közelben pár éve egy cseresznyést jelölt ki földmérő, 20 forintért pálcánként.
Az ültetés kovácsoltvas kapákkal történt. Jó földet sikerült csinálni, könnyen ment.
Ti hogyan ültettetek?
Még mindig tartanak a bodzás munkák, de már megyünk kifelé belőle. Reggel elvisszük a főzőbe a cefrét. Tavaly pont 50 fokos volt. Itt páran főzettek meggypálinkát 40 fokosra, nem tudom a döntésük okát.
Mindig is azt vallottam,hogy több funkciós "haszon,kultúrnövény" a bodza!
Tavasszal frissítő szörpöt ad a virága.
Ősszel hoz 1 kis pénzt a bogyója.
Majd ad tüzelőt is,nehogy éhezzen a kandalló télen.
Persze a tárház óriási: gyógyászat,lekvár,pálinka,szerszámnyél stb,stb,stb
Válasz #1460. hozzászólásra
Nekem 1,5 méteres van,amit a korábban T-25össel üzemeltettem a bodzában ágzúzásra.
Ha az elvitte,akkor 50 ló alacsony sebességi fokozatban el kell,hogy vigye a fél méterrel nagyobb zúzót.
Hozzáteszem kell a 2 méteres,hogy megfelelően átérje a rendet,így is marad el,amit középre be kell dobni,és mégegyszer átmenni rajta zúzóval.
Nekem a másfél méteres keskeny,így többször kell elmennem 1 sorközben.
Nem elírás, most lassabban megy a metszés. Ma reggel 8-15 óráig metszettek meg 1-1 sort. Átlagban 208 fa van soronként. Az egyik ember gyorsabban halad, ő másfél sor szokott megmetszeni, de idén csak 3 naponként van +1 sora. Nálunk 30 Ft 1fa, és az ágat is bedobja a sorba. Így lehet utánuk zúzni is.
A zúzás után viszont még le kell járni, és bedobálni középre a maradék ágakat, mert a gép is hagy el, meg időközben a szél és a vadak is megrendezik.
1 nap elfogy 4 liter üzemanyag, a hozzá való lánckenő olajjal.
2 db Stihl FR 85 T gép van, Stihl HT-KM magassági ágvágóval szerelve. Ennek a szárát lerövidítettük. Még viszünk ki 1 harmadik láncfűrészt is, ha valami elromlik, addig is haladjanak. Más bodzába is elmennek segíteni, ha nálunk végeznek, ott egyikben 1 kezes Makita fűrész van, azzal is szeretnek dolgozni, bár szerintük a Stihl egykezese jobb.
2006-ban vettük a gépeket, most megint forgalmaznak ilyet M.-on is, de csak 1 féle motorral. (Gox)
én is gondolkoztam ilyen ollón, mondjuk elektromost nézegettem mert nem akartam egy trakit kivinni minden metszéshez,de kicsit sokalltam az árát. végül úgy gondoltam csak a kisebb fákhoz lenne jó, olyan vastagakat szoktam átvágni láncfűrésszel.
Én 2007-ben vásároltam ezt a Paterlini ágvágó ollót.
Traktor kardánjáról hajtott kompresszorról,50 méter levegőtömlővel üzemel.
10 bár üzemi nyomáson dolgozik,gyakorlatatilag nem nagyon akad neki ellenfél a bodzában.
50 mm átmérőig mindent visz!
Korábban T-25 össel tekertettem,ami 1 litert evett,de a mostani kis Zetor is beéri1,5 liter gázolajjal óránként.
Én csak vágom,egy segítség pedig elszedi,és a sorközbe teszi keresztben a lemetszett ágakat.
A 10 éves ültetvényben 5 óra alatt érek ki 1 sorral,ami 190 db fát jelent.
Úgy már más a leányzó fekvése. Én a metszési szezon végére szoktam hagyni a bodza metszését(addig szőlővel foglalkozunk),akkor aztán nekiugrunk és 5-6 nap alatt megvan. Nagyon idegesít már ez az új megjelenítés a fórumon.
ma beszéltem egy újonc bodzással,most telepített. Akitől vette a szabad gyökeres dugványt, azt mondta neki, hogy tavasszal a földben keresse meg azt a rügyet amit meg akar hagyni és azt nevelje fel. Így szerinte 2 év alatt megtérül a telepítés költsége. Úgy látszik én eddig tévúton jártam....
Válasz #1433. hozzászólásra
Felénk a kajszisok nem panaszkodnak! Éréskor érte mennek a kuncsaftok, kialakult vevőkörük van.
Jól fogtok járni vele, úgy gondolom.
Válasz #1432. hozzászólásra
Szia tonibá!
Kicsit előrébb vagytok, mint mi, de idén nehezen dobja el a levelét, kevésbé volt átlátható a fa, többet körbe kellett járni a metszés kezdetén. Bízom benne, hogy engedi az időjárás, hogy még idén kalapácsos zúzzuk, műtrágyázzuk és 2 tárcsázással bedolgozzuk.
16 +8 hektárunk van, 1999-es és 2003-as telepítések. A metszős képen a '99-es van. Most ezt próbálom felújítani. Idén 6,8 t volt, tavaly 5,8 t volt rajta.
Vannak benne foltszerűen, hogy legyengültek a fák, megrövidültek a hajtásai, de még teremtek. Ezeket próbálom sarjúról újítani, illetve a kiszáradtakat kipótoltuk. Most vagyunk új telepítésben, mert ha ez nem jön be úgy ahogyan szeretnénk, akkor is legyen helyette termő ültetvény. Akkor a 17 hektáros helyett lesz más gyümölcs, majd a piac eldönti. A 8 hektáros nagyon jó állapotban van, bízom benne, hogy még sokáig abban is marad.
Mi 8 ágat hagyunk többnyire. Többet fölösleges. Tavaly kevesebbet hagytunk, mert nem volt, mégis ugyanannyit termett.
Ilyen volt pénteken a 8 hektáros:
Akinek adtam eddig a lekvárból mindenkinek tetszett. Eldőlt a kérdés, mert megrendeltem a fákat, Olaszországból lesznek a kajszi csemeték. Majd az idő eldönti, hogy jó döntés volt-e.
Nagyon szépek a fáid. Te hány termőágat hagysz? Hány hektáron termelsz bodzát? Én a 4-5 ágat nagyon kevesellem. Mi már megmetszettünk, holnap szeretnénk mucsolni, de csak délután lehet, mert akkora a harmat.
Válasz #1429. hozzászólásra
Szia! - Torlódnak a munkák, azért vagyunk csendesebbek. Már metszünk. Olyan sok az ág, hogy csak 200-250 fát tud megmetszeni 1 nap 1 ember.
Múlt héten tettem el bodzabogyóból félkész terméket. Hamar ment, de nekem valahogy nem jön be az íze.
Hogy döntöttél, milyen gyümölcsfákat ültettek?
Mi csináltunk konténeres bodza dugványt, de tavasszal. Így nem kellett fagymentesíteni. Őszre, amikor ültettük, nagyon szépen meggyökeresedett. Augusztus végén ültettük el, a 700-ból kettő nem kötött, pedig ültetéskor megse öntöztük.
Nem tudom, hogy milyen forrásból szerez be káliumot, ez engem is érdekelne, mert a mi általunk használt GreenSoir elég drága. Úgy gondolom, ha ezt a káliumot használná, akkor a nitrogén pótlást is tudná, mert ugyanaz a cég forgalmazza az Azoter nevü nitrogént lekötő baktérium trágyát. A cég neve Pannon-Trade Kft. Cime: Györ, Mayer Lajos u.69. Képviselője Dunántulon ifj. Brányi Árpád, tel: +36-70-620-4301,Duna-Tisza köze és Tiszántúlon Brányi Tamás, tel +36-70-620-4286
Ha lehetne, legyen kedves megírni, az ön által beszerzett, káliumot forgalmazó cég nevét és címét.
Előre köszönöm: Tonibá
Érdeklődnék, hogy valaki készített-e már konténeres bodza csemetét,ha igen írja már le a menetet, illetve télére hol lehetne tárolnom ( én fagymentesnek a szerelőaknát gondoltam, csak nem tudom hogy a sötétben nem-e vakulnak meg a szemek ).
Válaszokat előre is köszönöm.
6275 hozzászólás
Válasz #1474. hozzászólásra
Hogy miért nem olvasom vissza, mit írok...
A többszöri átfogalmazás eredménye, de azért remélem érthető.
Válasz #1473. hozzászólásra
Válasz #1470. hozzászólásra
Válasz #1468. hozzászólásra
Meghúztad keresztbe hosszában egykéses lazítóval - ami így kijelölte a csemeték helyét - majd ékásóval telepíttettétek?
Vagy egészen nem jól látom...
Azért kérdezem, mert telepítettem én is 2 ha-t, de egészen máshogy...
"Román a székelynek:
- Figyu komám, van pálinkám! 40 fokos!
Mire a Székely:
- Neked lázad van öcsi, nem pálinkád..."
Szia Gox!
Jól néz ki a franciakockás füzet!
Válasz #1464. hozzászólásra
50.2 fokos szokott lenni. Nekem az okosok azt mondták, hogy a forrás után gyorsan ki kell főzni, mert ha nem, csökken az alkohol tartalom.
Mi 51fokosra szoktuk főzni, de 50 fok alatt nem kisüsti.
Hello!
Üdv. Mindenkinek!
Kezd jó lenni a bodzacefre. Hány fokosra szoktátok főzetni a pálinkáját?
Válasz #1462. hozzászólásra
Nálam tárcsával is elég volt az ágakat összezúzni amíg a traktor eltudott menni rajta,most már csak zúzni lehet, de azt is csak fronthajtással.
Értem, köszönöm!
Köszönöm Koppány igazad van meg fogom próbálni.
Válasz #1458. hozzászólásra
Kolléga 2 méterest hajt MTZ 82-essel,terep1 felezőben.
Ha ennél tudsz lassabban menni,szerintem elbír vele az 50 ló.
Próba cseresznye.
Köszönöm a választ. Még azt kérdezném egy 210-es vízszintes tengelyű
szárzúzóhoz elég-e 50 le? Köszi.
Peti!
Ez találó.
Válasz #1455. hozzászólásra
Válasz #1452. hozzászólásra
Nálunk van a Makita egykezes :)
Válasz #1453. hozzászólásra
Vízszintes tengelyű kalapácsos zúzóval.
Üdv mindenkinek!
Mivel zúzzátok a nyesedéket, ha szabad érdeklődni?
Ezek a kalapácsos mulcsozók milyen munkát végeznek bodzában?
Köszi helló.
80 Ft/fa így számolok... de napi 6 óránál többet nem nagyon dolgozik az emberem ha megvan neki a 12 fa óránként, olykor 15...
7-12 fa/óra :)
7-12 fa???? nem írtad te ezt el? Az nagyon kevés!!! Még akkor is ha a kézi szerszámon bicskát értesz
nálam 120 fa a napi átlag, kézi és láncfűrész vegyesen, de sokkal több a nyesedék mint ami a képeken látható
200-250 fa / 1 fő / 1 nap? mivel mettszetek? fénykarddal? :)
nálam a 7-12 fa már komoly teljesítmény... igaz csak kézi szerszámmal dolgozunk...
Sziasztok! Gox vagyok!
Én is erre gondoltam....csak így szerényen!
Úgy látszik Te túl fontos ember vagy
Nesze neked inkognító...én látszom!
Kimonóba lehet irogatnyi...marha jó!
Gox kolléga Komárom-Esztergom megyében él.
sziasztok!
Biztos bennem van a hiba,de nálam ma már nem jelenik meg a hozzászólásoknál a fejlécben, hogy ki írta. mit állítottam el??? Help
Helló, merre van a felétek milyen megye?
Szia tonibá!
Válasz #1431. hozzászólásra
Hello Gox!
További jó munkát, hozzá jó időjárást: Tonibá
Válasz #1425. hozzászólásra
Magam részéről nettó 155ft-ért adtam el. lett volna többet ígérő vevő, aki helybe is jött volna, de nem akartam felrúgni a többéves kapcsolatot
Mi ez a nagy csend, kihalt a fórum?
Dnepr!
Szép napot: Tonibá
Zsozsobt80-nak!
Feri
