- Adagoló új
- Eke minden mennyiségben új
- Poénok új
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
382 hozzászólás
2007-es magnum kompresszor. Állítólag létezik átalakító készlet Wabco kompresszorhoz, de nem találok szervizt aki be tudná szerezni. Csináltatott már valaki ilyet, és kivel, köszönöm?!.
Válasz A.I. #380. hozzászólásáraSzia 1997 es a gép minimális elektronika az is csak a hidraulikánál diffizár kapcsolás első kerék hajtásnál, a váltó vezérlése full mechanikus bowdenekkel!
Igen minden képp méréssel fogjuk tudni leszűkíteni a bajunk!
Köszi!
Válasz Bécó #376. hozzászólásáraNem ismerem a IH-kat, de először mérni kellene egy váltó olaj nyomást.
Ha már ott sincs nyomás, akkor szivattyú.
Ha egyik pillanatról a másikra történt, akkor viszont valami szelep lesz, ami a nyomást szabályozza, valószínűleg teljesen nyitott állásban szorult meg és a szivattyú csak szabadon nyom vissza a tartályba. (Mikor gép? Mennyi elektronika, hidraulikusan vagy elektronikusan (mágnesszelepek által) vezérelt váltó?)
Válasz JD 4630 #377. hozzászólásáraSzia! Ez még hagyományos bowdenes váltó karral! ????
De azért köszönöm! ????
Válasz JD 4630 #377. hozzászólásáraAbba szerintem nincs mágnesszelep. Egy kart huzkodsz az a váltója.
Válasz Bécó #376. hozzászólásáraMágnes szelepes?
Ha igen Valamelyik nem kap áramot, vagy testhibás, kéne 1 leírás melyik sebességben melyik dolgozik, és egy darab mezei szeggel végigpróbálni melyik a ludas.
Ha minden jól működött és hirtelen romlott el, akkor alapból azzal kezdeném, hogy a mágnesszelepek testelését bontanám és elpucolnám aztán visszakötném.
Ha nem mágnesszelepes akkor sorry.
Régi kocka Case Ih Magnum váltóval küzdünk. A hiba jelenség a következő: sebességbe téve meg sem mozdúl.
Mérési pontnál az olajnyomás nulla.
Valaki tudna benne segíteni?
Olajszint, szürök rendben!
Sziasztok! Hátha valaki, mi lehet a hiba? Gyakorlatilag működik minden, emel, süllyeszt, tekerővel is, kapcsolóval is, de 10 percenként visít és elfoglalja a képernyőt, 310-es 2007-es Magnumon.
Üdv maxum115 lazítás közben lefuladt pont emelni akartam ki .újraindítottam de azóta a ülésen lévő kezelőről nem megy a hidraulika csak kintről emel s enged
Valami okosság valakinek?
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #372. hozzászólásáraEsetleg megpróbálhatnád az ózongenerátoros kezelést a fülkében, hátha elvesz valamennyit a szagából.
Sziasztok! 2016os Magnum 290 CVX traktorom fülkéjébe, új kora óta kegyetlen büdös műanyagszag van.
Azt gondoltam először, hogy csak új gép szag majd elmúlik, csillapodott valamit, de még mindig érezni. Öcsém szokott dolgozni vele de 3napja én és széthasad a fejem estére.
Fülkeszűrőt is cseréltünk, wunderbaumokkal is próbálkoztunk, de az a szilikonos, fanyar műanyag szag megmaradt. Egészségre se jó.
Mitől van? Szakszerviz nem tudja.
Üdv!Case Mx 240 hez keresek axiál dugatyus szivatyúba tengelyt!Tud segíteni valaki?
Sziasztok ! Adott egy Mx 200 Magnum este leálltak úgy,hogy minden működött .Reggel indítás járás után nem emel és nem megy se elöre se hátra. Hibakód van a trans-nál 5011,5021,5031 mely mind a három alacsony nyomás probléma az R ,S,O mágnesszelep kuplungházban Valakinek tapasztalata,vagy egy jó szakember Szolnok környékên aki jártas a case szerelésben.
Sziasztok. Mik a vélemények a 250 magnumrol? Mennyire megbízható? 400 hektarra kellene vezér gépnek, főleg talaj munkára.
CASE Magnum 7220 (Steyr 9200)van valakinek tapasztalata ? Pro kontra ,előny hátrány ,típus hibák esetleg .
Köszönöm előre is!
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy Case ih 7120 nem működnek a gombok a sárvédőn nem tudom emelni és ereszteni a hátulját merre keressem a hibát ? Valakinek volt már ilyen baja ?
Válasz kodacso #365. hozzászólásáraCase Mx 200
Sziasztok. Keresnék Case Mx Magnum service manual könyvet vagy bármilyen más formában. Kösz.
kocka magnum hengerfej valakinél???
Válasz kodacso #362. hozzászólásáraÍrd meg mire jutottál!
Ha venni kell van tippem ha spórolnál.
Válasz Tobszi #361. hozzászólásáraOk. Kösz megnézem
Válasz kodacso #360. hozzászólásáraA Maxxumon a kihelyezett hidraulika csatlakozók mögött van bal felől, két egyforma mágnestekercs.
Válasz Tobszi #359. hozzászólásáraHol van hol keressem
Válasz kodacso #356. hozzászólásáraEgyszer kellett javítsuk akkor azt produkálta hogy néha megmakacsolta magát és melegen nem emelt. Ha egyszer nagy nehezen felemelt akkor lehet napokig is jó volt de lehet hogy az első leengedés után már újra nem működött.
Sokáig kínlódtunk mire egyszer megcseréltük az emelés-süllyesztés mágnestekercseit akkor meg csak emelt de nem süllyesztett. Mágnestekercs csere, azóta hibátlan.
Válasz Tobszi #355. hozzászólásáraIgen van de nincs kiakadva illetve le ettem mozog a kar.
Válasz kodacso #352. hozzászólásáraNem Magnum, de a Maxxumomon párszor jártam már úgy hogy a bal emelőmunkahenger mögött fent van egy helyzetérzékelő (szögszenzor) egy kicsi karral, ami néha kiakad a helyéről.Vissza kell akasztani és újra működik az emelőmű. Lehet a Magnumon is van ilyen.
Válasz kodacso #352. hozzászólásáraA pótmétert túl kell forgatni a maximum fölé és vissza!
De ha nem reagál akkor a karfában kis panel negyedmillió...
Válasz kodacso #352. hozzászólásáraNem Case-nél, hanem JD 6000 sorozatnál volt ugyan ez a jelenség! Felemelt, aztán se le, se fel, vagy leengedve volt és nem volt hajlandó emelni!
A lényeg: egy kis elektro motor kinn a függesztőmű tetején, nah annak a tengelye berohadva, tetejéről csavarhúzóval vezérelhető, úgy ment! Leszed, kipucol, csiszolt, minden. Eredmény félszáz, hol jó hol nem!
Sajnos az új oldotta meg (100e körül volt), azóta 10 év eltelt hibátlanul!
Nem tudom Case milyen megoldással van, ha ilyen, akkor ott lesz a baj könnyen lehet!
De másikkal meg jártunk úgy hogy műtrágya szóró töltés közben elejtette alsó holtpontra, nem nagyot mozdult, vagy 10 cm-t, na utánna nem akart emelni! Daruval kicsit alányultunk, megmozdítottuk úgy hogy persze közben emelésen a kar és láss csodát elkezdett emelni! Azóta talán egyszer csinált még ilyet. Javítás ugyan így!
Szóval nem tudom Casen van e ilyen motor, vagy próbáljátok már megnyomni felfelé emeltetés közben, hátha!
Sziasztok! Van egy 1999-évj. MX200 Magnum, olyan hibát produkál ,hogy a három pont függesztő karokat nem emeli és süllyeszti sem bentről sem kintről.Előzmény felemelt munkaeszköz volt rajt ezt kb két hét alatt leengedte.Máskor is volt hogy nem érzékelte a helyzetérzékelő a potméter állást de akkor bent a pulton addig forgattam akart még meg nem találta.A potmétert a pultban cseréltem de semmi változás,biztosíték jó,a kihelyezett hidraulikák működnek.Valakinek ötlet?
Válasz Sk Laci #350. hozzászólásáraNe aggódj, félénk is vannak ilyenek.
Válasz Zsolesz83 #349. hozzászólásáraMinálunk akad egy pár ilyen "kölcsönözgető gazda", mindig sikerült eddig kikérni próbára új nagy traktort, de sohase vettek semmit se. Ugyan azt megcsinálta az egyik egy CX kombájnal is.
Nem megy a fejembe hogyan van pofájuk mindig valami céget bolondnak venni, majd magasról "szarni" rájuk. Konkrétan a falunkban is megcsinálták Pöetinger rövidtárcsával, ugyan olyannal, mint nekem van, csak másik cégnél. Én megvettem, mert tényleg jó munkája volt és van is azóta. Ők meg 1 hónap használat után így nem jó, nem megy bele, nekik nem sikerült vele jó munkát csinálni,....
Marha érdekes, pedig egymás mellett gazdálkodunk, és nekem van extrémen kötött nehéz talaj, ami nekik nincsen. És ebben a földben is jó munkát csinál a tárcsa.
Válasz Sk Laci #347. hozzászólásáraSemmibe.Fel kellett íratlozni.Gondolom kell valami ih-s kötődés is.A cégnek van kombájn,kicsi,közepes,nagy traktor is.Tiszagyendáról jött ide.
6 üzemóra letelt,holnap viszik tovább.
Válasz Zsolesz83 #346. hozzászólásáraEz a gépkapcsolat mostan nálam is jól jönne.
Mibe kerül egy ilyen demo traktor kipróbálása, ha netalán tán nem vennétek semilyen gépet se az Agri CS-től?
Válasz Sk Laci #345. hozzászólásáraEngedélyt kaptam a kollégától.
Válasz Szabi. #343. hozzászólására3 fejes eke fogása 110 cm, mélység kb 22 cm, mélyebben nem bírja húzni a traktor. Felsúlyozva 7 tonna, természetesen van kerékcsúszás is, de nem nagy. B 2-3 ballag, gyorsabban nem bír, lefúl a 120 ló.
Válasz Sk Laci #342. hozzászólásáraFejenként a fogás 42-44 cm, pontosan nem tudom.Utolsó előtti jukban van.Mélység 30-32 cm.Volt olyan folt persze ahol a kolléga elmondása szerint felugrott 28-30 literre is.Akkor volt a terhelés 80-90% között.Amúgy 50% körül mozgott.Egy ilyen gépet egy hét fejes ekével lehetne igazán leterhelni,persze ha rendesen le van súlyozva, hogy tudjon kapaszkodni.
Válasz Sk Laci #342. hozzászólásáraAkkor az csak maszatolás lesz, szlip, meg minden.
Válasz Zsolesz83 #341. hozzászólásáraNálam majd 3x lessz nagyobb a fogyasztás szántásban.
Válasz Sk Laci #340. hozzászólásáraMagyar AgriCS! Most ezután a sok eső után ennyi.Eső előtt a lazító is könyörgött az itteni földeknek is,szakadtak a csavarok elég sűrűn.Hibrid kukorica taró,lineár öntözi.A 235-ös is ezt az ekét húzza.Van egy 315-ös is,az is 5 fejjel szalad.A másik cégnél van egy 290,azoknak van egy 6 fejes félig függesztett,azt is bírja. Azzal kell dolgozni egyenlőre ami van sajna.
Válasz Zsolesz83 #339. hozzászólásáraOlyan lazák a földek, hogy csak 16 L/ha a fpgyasztása?
Agri CS céget említetted. Te szlovákiai vagy, vagy van magyar Agri CS is?
Állítólag 6 üzemórát dolgozhat egy partnernél.Munkagép nem jött vele.Így a meglévővel kell kipróbálni,ami egy 5 fejes helti eke.Kolega 16 literes fogyasztást mondott,majd 9km/h-val húzva. Nem akarja szét szórni az ekét.
Az eső miatt egy hetet késve, de tegnap este megérkezett a demós Magnum.
Üdv újra köztetek fórumozók!Rég jártam erre.Ma ha minden igaz, érkezik a céghez egy 340-es demós Magnum. Asszem az AgriCS-től.1-2 napot lenne nálunk kipróbálni,már ha ki tudunk vele menni a földre ennyi eső után. Van köztetek olyan ahol már ki lett próbálva esetleg?Ha igen,akkor mit húztatok vele és milyen körülmények között?
Válasz Petke82 #333. hozzászólására
Sziasztok valaki nemtud esetleg bontott magnumot (Case ih 8950 v steyert 9200 és a többiek) liftes hátulját keresnék ha valaki tudna ilyet jelezze itt vagy telefonon köszönöm! Tel:206146424
