Claas medion 330-as, valamint Claas Mega 204, 208-as...
a két félkörrel lehetne próbálkozni ami fogja a magtartályhoz a csigaház ,felcserélni őket,vagyesetleg pár tizedet leköszörülni síkköszörün belőle ,máson nem lehet állítani,gyári vagy utángyártottak a dolgok
Ebben az évben kapott új csigát kopás miatt, illetve csiga"házat" is sérülés miatt.. Nem néztem hány cm-ert kottyan, de mikor be van zárva, kézzel a végénél rá tudok picit emelni most ebben az álásban.. :S Hol keressem a hibát? köszi hogy írtál, és várom további válaszaidat :)
A Cat. motor igen csak felhúzós,reggel hallottam mikor inditották a 540-est,gondoltam biztos messzire mennek azért kell annyira felhúzni,pedig még hideg se volt...
6,6 adapter akart lenni mert azzal már garázdálkodtam szintén 440-es volt. de csak szolidan mivel azért ott volt termés is + vándorlás. De a megát csakis egy jó bőrbenlévő lehetőleg Német tulajtól felcuccolva....háthozszálítva 70 ezer juróért már elgondolkodtató !(kevés üz-val persze)
A helyi cégnél flotta 5 db 540 lexi 2007 évjárat újan, rendes pilóták..stb Alig 3000 üz az injektort mint a ropit+ most az egyik motor szó szerint szétrepült. Felujított motor cseredarab beszámolva 6 milkacsoki. Gondolkoznak a flotta cserén. a CAT el kissé belenyúltak itt ott !
6.6 méteres asztallal 15 óra alatt lehetséges.A tárcsázásból indulok ki
6.2 m tárcsával 60 hektár megvan 11 órahossza alatt.Üríteni se kellet
sűrűn mert ha jól számolok 930q volt az összes.
Nincs abban semmi trükk.....lényeg 20mp ig indítózd a motort (ne induljon el) Majd utána mehet. Lényeg a feltöltő szivattyú a lindében feltolja az olajat. röviden kb enyi.
Ma sikerült beülnöm egy 540 claasba szép nagy gép 3 tonnás napraforgóba az sem tudott 6-7 km\h val többel menni mert jelzett a rosta szórás. Lehet kezelő baj volt,mert így elég kevés a teljesítménye.Azt mondta hogy az előző kombájnja 440-es jobban tetszett neki.Hihető
hogy volt olyan, reggel 8-tól este 11-ig 62 hektárt vágott le a 440-el
akkor fogyott ki az üzemanyag.15q búza volt.
Sziasztok! Van valakinek ötlete, hogy mi lehet az oka, ha 208as megánál lóg az űrítő csiga, bezárt helyzetben. ? Lekalapáltam a kombájn oldalán lévő tartófület legalsó állásba, mert nehezen zárta be teljesen, sokszor a fül felénél megakadt.. Most hogy alsó állásban van, bezárja, de szemmel láthatóan lóg a csiga x cm-ert. :S Ha valakinek van tanácsa, hogyan tudnám ezt kiküszöbölni kérem ossza meg velem. Előre is köszi, üdvözlettel: bebeto
egyébként ezt monták az axiálosok hogy csak a tartálybol engedjem le és dobjam le a nagyszüröt meg az alacsonynyomásut és annyi! a szervizkönyvbe meg hidro alján utánna feltölteni üres sebeségfokozat kitolt lindekarnál 10 másodpercig inditozni előre hátra és adig ismételni mig nem csöken a szint a tartályba!
Ott felesleges szerintem, ha új a szűrő mindenhol az első indításnál átfog menni rajta az olaj és ha van is benne valami azt megszűri, de mi lenne benne kosz szerintem semmi, szerinted??????????
Ne hallgass a sok köcsög szerelőre, némelyik annyit ért az egészhez mint "tehén az atomfizikához" nálam is volt az axiálos szerelő mikor új volt a kombájn és a kukorica átszerelés úgy voltam csinálja meg először ő még a gép garanciális ne én, erre a barom beleszakította a csavart a kosártartóba, na mondtam is neki menjen haza a picsába!!! Ja és ezt akkor még ötezerért óránként + áfáért!!
Az újakat már alulról kell speciálisan légteleníteni, a haver vett 650-es Lexit annál már úgy kell!!! Azért mondja hogy nem kell szerintem hogy dögöljön meg a gép és vegyél mindig újat!!
Válasz #338. hozzászólásra
Érdekes,hogy a régi kombájnoknál azt mondják,hogy ne cseréld le a hidrosztatika olajat,ha persze nincs vele gond,az újaknál,pl lexikonok igénylik a cserét! Én se tudom,hogy mi a jó!
szép estét! tanácsot szeretnék kérni 204es mega járkerék hidrosztatikánál szeretnék olajat cserélni! megvettem hozzá mindent de az itteni szakemberek lebeszéltek rola mivel nagyon nehéz lelégteleniteni! meg ég a bronztárcsa azt mondják az axiálnál is hogy nem szokták cserélni az olajat! nem tudom annak idején a john deernál simán megoldotam ugy hogy nem kértem tanácsot! valakinek valami tapasztalat mire kel nagyon figyelni! sauer hydro van rajta!
Van használt York om is, egyik felújjítottnak mondott, a másik meg tökéletesen működő gépről levett. (aztán hogy melyik mennyit megy kikönyökölésig azt nem tudni).
te tudod, tiédnek mi baja lett? használtak gyenke pontja, hogy a főtengejének hátsó csapágya törik össze és igy könyököl ki, (szakmám ezzel foglalkozni)
Na kicsi a világ! én meg asztal után járok de nem sok sikerrel! amiket néztem lemezkoporsos az közel sincs olyan mint amit oda adtam és még drágább is muanyagosra meg minimum 1 millát rá kel rakni +fuvar és az sem egy csoda! a nyugatiak meg nekem drágák !csukhatos már semmiféle képpen sem akarok mert nehéz a mega hidja nem birja a gumirol meg ne is beszéljek! a kompeszorol kössz az infot megfogadom bár még probálok ugyeskedni a kombájnbontossal!
van új álló york (legjobb bolti ára mágnes kulung nélkül 84+fa). ha sd5 öt vagy sd7 et akarsz fel rakni (inkább 5 öt többet bir). akkor mindenképp rotalockos legyen és oldalra álló csonk akkor átalakítás nélkül passzolni fog a cső. (mi hoztuk el kuki adaptered)
az a baj hogy nekem még az álló kompleszor van rajta és azt nem nagyon találok! a hengereshez átt kel alakítanom a felfogatást meg az se biztos hogy a csőcsatlakozok passzolnak axiálnál most akcios 75körül van az uj kör! állót a kombájnbontos 30ra mondott de az is hibás és kitudja mi! az enyém tavaly kikönyökölt!
676 hozzászólás
Válasz #375. hozzászólásra
Válasz #374. hozzászólásra
Új áru volt mind a kettő, ezért nem értem, és a régi csigával pedig nem csinálta :S
Válasz #373. hozzászólásra
új vagy bontott dolgokat kapott?
Válasz #348. hozzászólásra
Válasz #363. hozzászólásra
Igen, hogy sokat tudjál vele aratni!!!!
Válasz #369. hozzászólásra
Válasz #361. hozzászólásra
Válasz #364. hozzászólásra
Szerencséd, mert én is 190 magos vagyok, igaz nem nagy súlyba, de nagyon gyors.
Jah,mikor indította csak hallgattam,hogy mi lesz mert idő kellett mire
beindult.
Válasz #358. hozzászólásra
Válasz #362. hozzászólásra
Viccnek Sanyibá
baxhatod,ha csak katerral gyártjákmerci ránézek a kulcsra már jár,katert meg fel kell húzni
Válasz #360. hozzászólásra
Ezt dicsekvésnek vegyem, vagy lenézésnek?
Válasz #349. hozzászólásra
A 440 is rajta a hatos asztal 1,5t/ha az semmi neki pláne ha merci motoros (lexi csak is merci motorral)
Akinek játékkombájnja van annak persze8-11ig az két műszak,1 műszakban 8-5-ig mi is vágtunk 70-et
Szigorúan beállítás...
Válasz #357. hozzászólásra
............akkor is hihetetlen..........
Válasz #352. hozzászólásra
irta,hogy 1,5tonnás búzában
Válasz #353. hozzászólásra
jah és indítás után tedd üresbe majd a kart előre hátra párszor.
Válasz #351. hozzászólásra
akkor beállítási probléma,mi 9-el megyünk ,és csak 5ládásak,7-8százalék szemetet vonnak(visszamérik),az belemegy,
A kukorica földem melletti szomszédnak a búzája is jövőre teremni fog, el van vetve vagy 5g/ha( hanem több) a "zöld" a vejemé, ment mint a kövön.
Válasz #337. hozzászólásra
4.1 ha óránként?
Válasz #350. hozzászólásra
6
Hány sorral?
Válasz #347. hozzászólásra
Milyen idős mennyi óra van benne,nem lett megütve a csiga,bezárva mennyit kottyan, ????
Válasz #343. hozzászólásra
Mennyivel dolgozik a rendszer szerintem nem több 200 bárnál, az meg nem akkora nyomás!!
de csak a tartálybol engeditek le az olajat? mert én ugy gondoltam hogy lent a váltonlévő hidromotornál és akkor lejön a magasnyomásu csőböl is!
cseréld le az olajat a szűrőt és kalap.
mi kétévente cseréljük
ne éld bele magad
Válasz #339. hozzászólásra
Van a faszt, enged le az olajat a tartályból cseréld ki mind a két szűrőt töltsél bele olajat maximumra, aztán menjél vele dolgozni!!
Udv mindenkinek. Van valakinek tapasztalata claas lexion 480, úgy 1998 - 2004 évjáratokig. Foleg a fogyasztás a tisztitás és a veszteség érdekelne.
Válasz #334. hozzászólásra
kikonyokolt!!!:)
Válasz #332. hozzászólásra
Válasz #330. hozzászólásra
Válasz #328. hozzászólásra
eddig mi a legjobb árad egy új kompresszorra?
mennyi az annyi és megmondom hogy jó e az annyi !!!:)
Válasz #325. hozzászólásra
Mi számítana jó árnak?
