Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408.5 FtUSD397.14 FtCHF434.97 FtGBP492.13 Ft
Válasz Sütöri Márton #1343. hozzászólásáraNem is használtad?
Egy haver ismeri...nyüstöltek ilyet(4v6 méterest talán) régebben...
Az adagolója Accord. Hogy a vetés minősége milyen??? A kapa után a pálcás henger hogy takar?
Válasz kisgazda2101 #1338. hozzászólásáraÉn is egy méterrel kisebb gépet rendeltem, mint amit mindenki mondott hogy kéne, ne legyen az hogy nem viszi a gép. Ha gyorsabban jár szebben dolgozik, és napi szinten ugyanott lesz majdnem mint a szélesebbel
Válasz szanberg #1335. hozzászólásáraNa ugye( neked is tetszik) látni mennyivel más ez így es a vogelnek így már lehet alternatívája ha vesz valaki egy használtat(mert ebböl van bőven a vogelból meg egysem)
Válasz Pilátus" #1330. hozzászólásáraCsak 10T kukorica tarlóról van. Naprában is jó. Ezzel a megoldással gyakorlatilag mindenben jobb szerintem. Így már nem csak magágykészítésre való.
Válasz Berkó_ #1309. hozzászólásáraNekem is fél méteres lemaradásban volt a (szomszéd) szántottban lévőhöz.De utolérte,nem cserélnék vele.Gyomirtást kell tökéletesebben,és működhet a dolog.
Válasz Mf-es? #1308. hozzászólásáraÉn csak fél hektárt mertem bevállalni direktbe, de jócskán le volt maradva attól amit csak 10 centire kapirgáltam meg tavasszal vetés előtt (300 kiló karbamidot be kellett dolgozni valahogy), de még az sincs sehol, amit meggruberoztam. Most már több mint 2 hete nem voltam kint, így lehet az esők kiegyenlítették az állományt, de szó mi szó alig fejlődött nálam.
Gratulálok Neked, mert ez szépet mutat!
Válasz szanberg #1305. hozzászólásáraNemtudom, lehet.
De a nitrosol bizonyos %-a karbamid, az meg párolog.
Jó volna ezekben a műtrágya párolgásokban-veszteségekben tisztán látni.
Válasz lac* #1301. hozzászólásáraÉs akkor amikor a nyitott lencsében van jövő évig a nitrosol és ugyan az a fajsúlya akkor is, illetve a nitrogén hatás sem marad el, akkor mivan!?!
Nem illan el a nitrosol.
Mondok még példát, majdnem minden évben megtörténik olyan, hogy műtrágya nélkül vetünk és ez után fújtam rá 300l Nitrosolt bele keverve 4l glifót a gyomok miatt. Tavaly is egy hónapig nem esett rá eső aztán 14tonna kukorica lett belőle...
Válasz Praetor #1302. hozzászólásáraÉn a CO-t(sprintert) a mélységtartása miatt vetettem el. Átdobálja a földet a szomszédos csoroszlyák elé, így mélyebbre kerülnek egyes sorok magjai.
Válasz cimbike. #1299. hozzászólásáraA CS harverileg tényleg sűrű, de no-till direktvetés esetén talán kevésbé ragad fel, főleg ha van mulcs is, amire azért ebben a rendszerben törekszenek. A saras körülményeket általában kevésbé tolerálják az ilyen rendszerű vetőgépek. A JD esetében mondják az öreg jenkik, hogy ha sikerül egy foltba belehúzni, egy fél napja is rámehet az embernek, míg kitakarítja. Ebből a szempontból az Unidrill/Sky Easydrill vetőgépek talán jobbak, ha a tárcsás típusokat nézzük.
Ami engem zavar a CS esetében, az a nagy tömeg (nyilván okkal nagy, de ez egyben hátrány is), és hogy a sortávolság csak 23.8cm. Ez a gyomelnyomás szempontjából nem a legelőnyösebb (bár ez tartós no-till esetében kisebb jelentőségű). Míg a CO egy vetőelemmel 2 sort vet, addig a CS csak egyet, mert a másik oldalra a műtrágyát rakja. A 750a meg 16.7cm, ami szvsz vállalható.
Az viszont tény, hogy a CS elég jól spórol a talajnedvességgel. Ezért száraz területeken viheti a prímet, mert a legnedvesebb körülményt biztosítja a mag számára. Link
Válasz szanberg #1290. hozzászólásáraÉs a hatóanyaggal mi lesz,mert látod amit látsz,de a hatóanyag bizonyos %-a tuti elmegy. És üzem közbe vékony csíkon csorgatod, ott van párolgási felület is bőven.
Igaz, még csak 1 területet vetettünk vele, de azt tavasszal, magágykészítés nélkül, olajretket. Meglepően jól dolgozott, pedig a területen sem a borona sem a kombinátor nem tudott magágyat csinálni, mert galacsinolt.
Válasz Praetor #1296. hozzászólásáraNekem az nem tetszik, hogy ez a CS olyan sűrű. Szerintem egy szellős vg használhatóbb. Anno 750a-n is gondolkoztam, de aztán több okból is elvetettem az ötletet. Az egyik pl az h a vontatott vg futóműve leghátul van. Így sarasabb körülmènyekben nyomot hagy.
No-tillage Seeding in Conservation Agriculture
http://www.fao.org/3/a-al298e.pdf
Success with No-till -under any conditions
http://www.no-till.uk/Resources/RussMcKenzieeditedreportfinal.pdf
Establishing Native Forbs in Existing CRP Using No-Till Techniques in Northern Idaho: Comparison of Drills and Seedbed Preparations
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_PLANTMATERIALS/publications/wapmcsr12865.pdf
Direct Seed Drills
https://www.profi.co.uk/sites/profi/files/profi_direct_drill_guide_2016.pdf
Egyébként szimpatikus volt neki a CS, de szerinte a felárat egyáltalán nem éri meg a 750a-hoz képest, főleg hogy érdemi előnyöket nem igazán tudott felmutatni. Ahogy írja is, az Újzélandi útja inspirálta a kísérlet beállítására. A régebbi bejegyzéseiben erről is lehet olvasni.
Kicsit össze van torlódva a szöveg a blogon, a korábbi layout sokkal olvashatóbb volt.
Válasz szanberg #1291. hozzászólásárahát persze, mivel már minden gazdaságban van pronto, abból többet már nem lehet eladni, valamit ki kell találni, amivel újra tele lehet rakni a világot.
2544 hozzászólás
Válasz Nyomasek Bobo #1342. hozzászólásáraNincs vele probléma, úgy gondoltam eladnám,ha vkit érdekel. Ismered ezeket a gépeket?
Válasz Sütöri Márton #1341. hozzászólásáraMi a probléma vele, hisz idén vetted???
Sziasztok, hátha valakit érdekel....https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/vetogep-ulteto-palantazo-gep/direktvetogep-farmet-bsk300-vetogep/h_7084545?ref=36399756
Válasz kisgazda2101 #1338. hozzászólásáraPlusz a mélységgel is meg van kínálva nem?
Gondolom 10cm vagy az alatt fut így.
Sebesség 10km/h felett.
Válasz szanberg #1335. hozzászólásáraKlasszikus 500-as 470-es nagycsipkés lapokkal
Annyi titka mondjuk van hogy nem 150le húzza
Válasz kisgazda2101 #1325. hozzászólásáraCsak elővágó tárcsával érdemes a no-tillnek nekimenni vele. Van műtrágyás is. Amúgy stabil, robosztus gép.
Válasz kisgazda2101 #1331. hozzászólásáraKlasszikus carrier?
500? 650?
Milyen lapok kerültek rá?
Mennyire más ez mint eddig!
Válasz Pilátus" #1330. hozzászólásáraIlyen munkákat csinált ebben 1 sorral
Axiálos? Elég aggreszivnak néz ki! Fotó nincs a munkáról??
Válasz Pilátus" #1328. hozzászólásáraIgen, így isteni munkája van! Plusz nem hajolgat el semmi a lapok elől.
Hacsak nem biózol...
A carriert valami nagyobbal lapoztad fel?
Válasz Pilátus" #1326. hozzászólásáraDirektvetésnek elengedhetetlen technológiai eleme a vetéssel egymenetben történő műtrágya kijuttatás?
Nem tud műtragyát így még notillbe is felejtős...
(Tudom mit akarsz")
Great Plains direktvetőgépről kinek mi a véleménye, tapasztalata?
Előre is köszönöm!
Válasz szöcske76 #1323. hozzászólásáraköszi
Válasz Mézga #1320. hozzászólásáraSzorzod 10 Ft-al+vám?+áfa? talán?
Siva Nova honlap
Válasz mtz1221 #1321. hozzászólásáraLegalább nála nem csak szájkarate lenne, meg gyógyszertári körülmények közötti gépteszt...
Válasz Mf-es? #1319. hozzászólásáraÉs mi tart tőle vissza ? Lehet ez a nagy lehetőséged.
Válasz Mf-es? #1317. hozzászólásáramennyi az ára?
Válasz Nyomasek Bobo #1318. hozzászólásáraFelajánlották,legyek a forgalmazójuk.
Válasz Mf-es? #1317. hozzászólásáraAzt hittem a közbenjárásodra megbízhatóbb a dolog...
Válasz Mézga #1315. hozzászólásáraIgazából senki.Utalod a pénzt,küldik(vagy nem) a gépet.
Válasz Mf-es? #1314. hozzászólására
nagyon jó! ki forgalmazza a vetőgépet?
8 napja vetett árpa.
Az enyém ilyen.Érdekes,hogy az egyik sor érettebb.Nem tudom miért.Lehet,a nitrosolt máshová kaphatta,mivel 6 soros a vetés,8 soros az injektáló.
Válasz szanberg #1168. hozzászólására
Most ilyen. A szomszéd más technológiával, más fajtát vetett.
Csapadékot ugyan annyit kapott....
Válasz lac* #1307. hozzászólásáraItt egy PDF az 1980-as évekből, ahol tesztelik a Nitrosol-28-at és a Hidronit-30-at.
Nirosol - 28 folyékony nitrogénműtrágya alkalmazása. I.
Válasz szanberg #1305. hozzászólásárailyenkor a glifo ugyan úgy fel tud szívódni nem perzseli le a szétporlasztott nitro?
Válasz cimbike. #1303. hozzászólásáraHa rendesen be van állítva akkor ez nem igaz, pont hogy a mélység tartása a fő előnye neki.
Direct Seed Drills
Válasz Praetor #1296. hozzászólásáraEz lemaradt: Link
Válasz szanberg #1291. hozzászólásáraÉrdekelhet téged akkor egy Cross Slot, JD 750a, CO8 összehasonlítás egy brit kollégánál:
Vetés
Kelés
Májusi adatok
Júniusi adatok
Finálé
Végül vett a fazon egy új JD 750a-t. Link
