Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
Válasz VMisi #876. hozzászólásáraAhogy ígértem: első sor közvetlenül szántáson
és a második sor után már vetéskor
Kicsit több mint fél guriga volt az anyagköltség. A forgácsoló munkák nem kerültek semmibe(fusi), a kapákat baráti áron vettem (köszönet JD 4630 fórumtársnak) a kerekek itthon lomoltak, a fésűkkel megvártam az akciót, sok apróságot legyártottam minthogy megvegyem.
A saját munkám nem számítom mert hobbinak tekintem, és szeretem csinálni az ilyesmit!
nyarat erőltetném inkább. lehetőség szerint mennél mélyebbre ültetve. képtelenség túl mélyre menni. lazítani muszály. nem kihagyható művelet. ültetési mélység a lazítás mélységéből 10 centi. akkor nem lesz vele baj.
ha gyommentesen tudod tartani , akkor a csemetéből elég ha felső 1-2-3 rügy van föld felett. többi mehet föld alá. nem baj ha méteres csemete 80 centi mélyre van beültetve.
földfelszín alatti rügyeiből módosult gyökérzet lesz, erőteljesen fog növekedni.
Válasz mtz1221 #909. hozzászólásáraNyár éger kibírja a pangó vizet rövid idejig föleg ha nem vegetációs időszakba van az akác nem igazán szereti tüzifának az éger százszor jobb
Válasz akicsi #911 hozzászólásárVontatott lesz a gép ,mert van két nagy hidraulikaszivattyún,nagy hidromotorral,hasonló mint a kombájn linde ,csak fele akkora,kilós árba 50e párban
Szerintetek mekkora hidromotor szükséges egy 230-250 es alternálókasza és egy motolla meghajtásához?
Azért nem jó a kardán meghajtás, mert 30 és 120 cm között szeretném használni, gyógynövények vágására.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Válasz Gergő80 #907. hozzászólásáraés ami a legfontosabb, hogy elromolhatatlan.
nincsennek nyírócsapok, könnyítések, nem törik nem szakad akkor sem ha tényleg belehúzod a betonba. semmi baja nem lesz ha mondjuk véletlen egy elásott vasúti sinbe belahúzod vagy kútgyűrűbe vagy épp akármibe.
aaaaaalkalom adtán a t-150 3pontosán a középső kart simán kiszedi az alvázból ha van lendület. de a lazítónak baja nem leszen.
Válasz mtz1221 #905. hozzászólásáraAhogy a kolega is írta erdészeti lazító a szerkezet 300 kg plussz a súlyok 350 kg elég jól igyekszik lefelé két menetbe 80-90 centi mélyre el lehet húzni aljas szerszám míg 1000 -es dutrával húztam volt még rajt 200 kg akkor elsöre vázig járt
Válasz mtz1221 #905. hozzászólásáraez egy erdészeti talajlazító. meglehetősen jó munkát végez. egyrészt van rajta sok súly, másrészt az oldalán vannak szárnyak. azok ugye igyekeznek vizszintesre kerülni, ez tartja lennt a lazítót. ezt a fajtát tuskós vágástéren is simán át lehet rángatni.
ez a kialakítás nem "túr" mint a mezőgazdaságban levők. ugyanakkor a szárnyak végett behullámoztatja a talajréteget, keveredés nélkül lazít a szerkezeten és elvágja a gyökereket is.
mivel erdészeti darab, alkalmas traktor esetén akár az autópályán is áthúzhatod keresztbe/hosszába tetszés szerint teljes mélységben. mifelénk etl-3 tipusút húzgálnak, általában t-150 megbírkózik vele. van amikor nagyobb gép kell, cserében menetközben a tuskót ketté lehet vele vágatni.
erősen agyagos talajban valamint betonkeménnyé tömörödött homokban ez a fajta kialakítás az én meggyőződésem szerint hatásosabb mint a mezőgazdaságiak.
volt nagyobb testvére amihez minimum volt a 170 lovas lánctalpas, de az félig függesztett kivitel volt. egy ideig ment a traktoros mélyfúrásos 2 méternél is mélyebbre ültetett nemesnyaras megoldás, meg a t-150 után tervezett husáng ültető is. a nagy ültetési mélység kedvező volt, de a lazítás elengedhetetlen bármelyik műveletről is legyen szó. az a lazító pec ennek a felnagyított változata félig fügesztettben, ha jól emlékszem 30 centinként volt szárnya, 2.2 méter munkamélységgel dolgozott.
2006 os árvíz után láttam utoljára szegényt, itt volt gazda akinek volt esze meghuzatni vele a földet. egedül nekik nem volt utána jelentős belvizük.
a helyzet az az én megfigyelésem szerint hogy 30 centis ekeforgatásos művelés esetén egy 40 centire lemenő talajlazító ugyan javít a helyzeten, de egyszerűen nem elég. ez biztosan nem állja meg a helyét teljes általánosításban, én csak helyi körülményekről tudok , arra alapozok. itt gyakorlatilag 70 centinél sekélyebb altalajlazításnak nincsen értelme. meg annak se hogy 20-40 centinként menjék egy kés a földben. elég egy, de az mehet kínáig, és nem kell túl gondolni bőven elég 2-3 méterenként egyszer elhúzni, s utánna erre merőlegesen újra. ezt igazolja az a pár eset amikor mezőgazdasági területre ültettem fákat, mert folyton csak belvíz volt rajta és úgy találták (nagyon helyesen) hogy akkor inkább találjak ki valami fafajt oda s nem szúrja senki szemét. alapos ember lévén talajszelvény gödröt megcsináltam természetesen, eke vonala tisztán látszott, s alatta szépen több szintben a vízzáró agyag réteg. (volt duna ártér, istenverése folyószabályzás után lett mezőgazdasági terület, az árvizek által lerakott iszapos agyag rétegek rajzolódtak ki)
érdemes volna az agrotechnikának sorra vennie az erdészeti technológiákat és azoknak az eszközeit. a két ágazat rengeteget tanulhatna egymástól.
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraHát szürke herceg ennél jobbat nem is vehettél volna. Faterod jól döntött. Remélem viszitek be a nappaliba és nem kint veri az eső ezt a kék csodát. Műalkotás.
Válasz Szem Howkinsz #890. hozzászólásárahát tény hogy nem a legszebb varrat de meg fogja tartani... a kitámasztást ugyanakkor biztosan megerősíttetném... ha van egy alkalmas méretű legalább 8mm vastag lemez, abból egy 3 szögletű darab garantált kibírja.
Válasz vereszs #879. hozzászólásáraNem jó a varat?
Nem jó a kitámasztó kimerevítés? 80x80 zártszelvény ,de nem az ami a boronát csinálta a másik haver az sokkal vastagabb vagy tömör vas! Mert nem úgy kopog mint a lazítón !
Nyugi nem fog 60cm szétszakadni de 70cm sem
1677 hozzászólás
Válasz bandigh #925. hozzászólásáraKöszönöm! Most már látva a munkáját Én is így gondolom!
Válasz Tobszi #922. hozzászólásáraEz mán beszéd!
Válasz Tobszi #922. hozzászólásáraMegérte a fáradtságot, jó látni a végeredményt!
Válasz Szem Howkinsz #923. hozzászólásáraKombinátor. Nézz vissza 875-höz.
Válasz Tobszi #922. hozzászólásáraMilyen munkagép?
Borona ? :-O
Válasz JD 4630 #914. hozzászólásáraakác kizárva. ha ki is bírja rosz lessz a rostszerkezete, se tüzifának se másnak nem jó.
Válasz Claastra. #915. hozzászólásáraÉrdekel, privátban írok!
Köszönöm a tippeket.
Válasz JD 4630 #914. hozzászólásáraMagyar kőrist ültettem, vizes helyre.
Az akác nem igazán akadt hajtani majd kipusztult.
Válasz Gergő80 #916. hozzászólásáraAkácot próbáltam már,az nem sikerült.Jövőre megpróbálok,vagy őszre égert szerezni.
Válasz a2457 #912. hozzászólásáraÈs ha csak 3-4 hètig áll vizben, ráadásul nem is minden èvben?
Akác lenne ideális az kibirhatja?
Válasz mtz1221 #909. hozzászólásáranyárfának nem gond.
Válasz mtz1221 #909. hozzászólásáraPARAFA!!! Évekig bírja a nebveset.
Válasz a2457 #906. hozzászólásáraOk kösz mindkettőtöknek. Belvizes területen melyik fa marad meg,4-5 évenként decembertől májusig víz alatt van ??
Válasz Gergő80 #903. hozzászólásáraÉs ez mi ?? És mitől megy bele a földbe,ha nincs foga ??
Tagok,ha szétszakad vissza adják a pénzt !
Ami új az drága Khüne 260eft Áfásan !
Bivaly is 150-200 eft van !
http://indafoto.hu/nagytojas/pasztazas
én ezt húzom 52-essel
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraha adták hozzá a kötelet akkor tuti az ár
Válasz barkaspisti #900. hozzászólásáraSzerinted? Ha szétszakad a traki akkor is húznia kell. Van hozzá még egy kés, de 3 késsel csak pislog, hogy mi van
Válasz broll79 #898. hozzászólásáraEgyedül vagy másod magaddal?
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #896. hozzászólásáraLehet az első az...vagy mikor melyik...
SZürke barát!
én ezt a 2 késest húzgálom teljes mélységben vályog vető agyag földbe.
Válasz Szem Howkinsz #890. hozzászólásáraA hátsó csavar az nyíró lenne?
Hova fordul ki, ha ott a váz fölötte?
Válasz mihaszna #892. hozzászólásáraHuha... Valami maszek bivalyerős traktor
Válasz csoppika #884. hozzászólásáraIgyál meg inkább egy sört,hogy végre megvette.Addig piszkálod hogy vissza viszi,és megint két évig itt lesz.
Válasz csoppika #817. hozzászólásáraMi volt az?
Már nincs fent a hirdetés.
Válasz Szem Howkinsz #890. hozzászólásáraNem, mert minek húznád olyan mélyen...
Válasz JD 4630 #888. hozzászólásáraEllentétben a traki megszakítja ezt a vackot!
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraAnnyit igen neked jó lesz, ès a trakit sem szakìtod meg vele.
Válasz broll79 #885. hozzászólásáraHa jó t25 után 40ért átveszem ☺
Válasz broll79 #885. hozzászólásáraLehet még a T25 idejében megrendelte...
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraEzt mihez vetted???? T25 vagy japó kisgép????
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraMilyen mélyre tud lemenni?
Olcsóbb lett volna egy használt IH ekeszárból fabrikálni...
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraEzért érdemes volt 2 évig érdeklődni itt...
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraHa egy késes kell, miért nem vetted meg ezt:
https://auto.jofogas.hu/bacs_kiskun/Melylazito_elado_77529664.htm
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraVan 70-ért is , ugyanilyen "minőség" lehet...
https://auto.jofogas.hu/bacs_kiskun/Egy_keses_talajlazito_78192298.htm
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraNEM...
Ilyet otthon is csinálsz...
De látom az ár meggyőzött, mivel a Bivaly is 145000...
Válasz Szem Howkinsz #878. hozzászólásáraHát ez osztán a varrat meg a 3. pont merevités jaj-jaj.
Új családtag 90000ft Megérte ?
