- De gáz a gáz!!!!!!! új
- Poénok új
- Claas traktorok új
- Claas Lexion vélemények új
- Strip-till (Orthman) féle sávos művelésé a jövő! új
1259 hozzászólás
Válasz strong #1198. hozzászólásáraVan hát rajta nád koptató betét vagy nincs?Ha nincs tenni kell hogy a korménylemez széléig érjen vastagságba.
Itt egy kép egeszben az ekéről A nyomtávot lyukakon lehet állítani az jól áll. A keresztbe húzás a probléma. Adódott negyed hektárnyi here kiszántan és csak ott próbáltuk ki. Más szántani való már nincsen. De nagyon rá kellett feszíteni a csúszó vasat a barázda falához hogy ne húzza fére a traktort az eke. Vogel és regent eke beállításához nekem nem kell segítség de ez kifogott rajtam. Mint írtam az első hozzászólásomban, nem világos az a csúszóvas hogy arra a két lyukról hiányzik e valami? Vagy ha tennénk rá egy darab vas lemezt hogy jobban kitámasztaná e az eke farát a barázda oldaláhaz... Nem tudom máshogy már leírni.
Ha a traktor a szántatlan rész felé húz a függesztő tengelyt előre felé állítjuk, ha a függesztő tengely bal oldala állítható előre hátra
Válasz mtz1221 #1201. hozzászólásáraIsmerős a név a képen,meg a kerítés.
Válasz strong #1198. hozzászólásáraValami ilyenek kellenek az a hátsó ekfejekre.
de nem ettől, megy félre.
Válasz strong #1198. hozzászólásáraA traki nyomtávjához be van állítva az eke?
Válasz strong #1198. hozzászólásáraRossz helyen keresitek hibát.
Tegyél fel az eke eljéről és bal oldalárol is teljes képet.
Válasz mtz1221 #1201. hozzászólásáraEzt most hogy érted?
Válasz strong #1200. hozzászólásáraTe kavilósi voltál kis korban ?
Válasz Pont #1199. hozzászólásáraIgen tudom lehet állítani a gerendély szögét és tudomásom szerint kb merőlegesre kell hogyáljona csúszó az eke vonórúdjára. Ez lenne a 90 fok. Mi pedig túlzottan át kellett hogy húzzuk ezt a szöget. Pontosan ez nem tetszik , hogy nagyon keresztbe kell hogy menjen az eke, hogy ne legyen oldal húzás.
Válasz strong #1198. hozzászólásáraKell lennie egy uborkának, amivel a gerenda szögét a menetirányhoz képest állítani lehet, azzal kell beállítani, hogy laza oldalfeszítők esetén is a fordító tengely középen maradjon. Persze a ha ezen sokat állítasz akkor elmegy az első ekefej fogásszélessége is, úgyhogy azt is kell állítani....
Sziasztok egy régi Kongskilde Excellent nevű ekét vett egy barátom. Jó minden,csak nem akar haladni a traktor nyom vonalán. Át akar szökni a szántatlan felé. Mintha az ekenád csúszó nem tudná vezetni az ekét. Így néz ki Az ekenád végén a csúszón van két furat, innen még hiányzik valami szerintetek? A neten találtam pár képet és azokon sincsen semmi csatolva arra a két furatra. Hogy ha készítenénk oda csúszókat akkor az milyen vastag szabadna hogy legyen? Az ekevas orrával lehet eggy irányban van erre valami szabály?
Üdv Mindenkinek!
Csólyospálosi 4/5 ágyekét használ itt valaki?
Válasz tothbagiadrian #1195. hozzászólásáraHa feltőltötted a ķépet, a "beilleszt" re bökj rá...
Üdv. Használ valaki ilyen ekét? az elő eketest fogása nagy és az a kérdésem, hogy a vonótengelyt melyik irányba kell állitani? Traktor nyomtávjához hogy kell beállitani?
Válasz tothbagiadrian #1193. hozzászólására
Válasz Gepi #1189. hozzászólásáraNekem nem viseli meg az idegrendszeremet... De van itt gyengébb idegállapptú egyén is
Válasz Szem Howkinsz #1182. hozzászólásáraEz jó kivitelü ekevas, csak rendes anyagból legyen legyártva.
Válasz csoppika #1187. hozzászólásáraFigyelj egy kicsit ide.
Befejeződött minden munka a határban, legalábbis nálunk.
Mi lehet az oka annak hogy pont most ír?!
Nem tud senkit boldogítani így visszajött a fórumra...
Válasz csoppika #1185. hozzászólására
Válasz lorant90 #1186. hozzászólásáraA Szürke fellendíti a preferált topikjait
Piha mi megy itt
Válasz Szem Howkinsz #1184. hozzászólásáraVan olyan te gyökér...
Bár a hivatalos nevét nem tudom...de arrafele divatos...
Válasz csoppika #1183. hozzászólásáraNagyon vicces ,,,,,,edd ki a vetést
Válasz Szem Howkinsz #1178. hozzászólásáraVegyél bele spanyol tengelyt...
Válasz gjoni #1179. hozzászólásáraIlyenre gondoltam ?
Válasz Szem Howkinsz #1180. hozzászólásáraMár nrm ősz van tél te tiu !
Válasz gjoni #1179. hozzászólásáraMár meg lesz véve,összel új vasalat esz rajta ! Nem tudom,hogy olyan érdemes e venni ,amelyiken egy orr van 2 csavarral ?
Valami neve is van de Törő is csinál és a új ekét is van
Válasz Szem Howkinsz #1178. hozzászólásáraTiédről nem beszélek,mert olyan tompa az ekevasad ,mint a tököm!Ki kell cserélni újra komresszoros barátom!
Gjoni,z tengelynél is? Mert a egy kicsit megdűtöm és mégis balra dől ,de szépen megy !
Válasz ygh866 #1174. hozzászólásáraFontos ,hogy a tarlós kerék gerendája párhuzamosan menjen a bal hátsó kerékkel menet irány szerint .Addig kell csavargatni a vonótengelyt íme!
Válasz ygh866 #1174. hozzászólásárahttp://ekegyartas.hu/ : Itt van leírva az eke beállítása
Válasz ygh866 #1174. hozzászólásáraEkefejnek mi köze a beállításhoz?Kereszt tengely na az lényeges .hogy áll benne!
üdv mindenkinek.
tudna nekem képet feltenni akinek ih ekéje van közvetlenül az ekefejekről s annak beállításáról.
Előre is köszönöm.
Válasz mtz1221 #1171. hozzászólásáraAz a baj ,hogy a nádak vége görbül el, közvetlenül a fejek mögött , ott ahol nem tartja már semmi ! Én még gondoltam ara is , hogy esetleg valahogyan ki merevíteném a nádak végét , hogy ne tudjanak elgörbülni , bár nem tudom ez mennyire jó ötlet ! Koptató pofát ezek szerint nyugodtan rakhatok az első fej nádjára is ?
Válasz ygh866 #1168. hozzászólásáraMind addig míg egyenesen áll a gerenda a barázdában! Nekem pl teljesen ,de ekefüggő.
Válasz ilytyeva #1169. hozzászólásáraHézagold ki az ekenádakat,valahogy egymáshoz képest párhuzamosra.Koptató pofa ha van az összesen,annál jobb. Nem kell ezt jobban túlbonyolítani.
Válasz 4755 #1162. hozzászólásáraAz excenteres csavarral nem hiszem , mert az eltérés oldal irányú ! Az a baj , hogy a szár vége görbe , ahova maga a fej van fel rögzítve !
Válasz csoppika #1161. hozzászólásáraHát igen , a nád nem bírta a terhelést ezért maga a fej oldal fala tartja meg félkeresztben . Ezért is kophat olyan intenzíven ! Vajon lehet még kapni gyári ekeszárat ehhez a típushoz , vagy csak utángyártottat ?
helló.
Tudna nekem vki segíteni abban hogy 2 fejes középmélyszántó ekénél a jobb oldali függ szárat mennyire szoktátok összetekerni?
Válasz csoppika #1166. hozzászólásáraMert idénre készen vagyok ezt a földterületet kézzel műveljük szétdobtam a birkatrágyát és beszátottam nagyon jó lett bár már nyálkás volt de vitte a 80-as meg vasárnapra mondja az esőt a többit már megszántottam még októberben mert azon ilyenkor már áll a víz.
Válasz mtz1962 #1164. hozzászólásáraÉs miért hagytad abba????
Válasz Horváth Róbert_55088 #1112. hozzászólásáraNo miután 2. héten húzom az igát a volt Vogel ekegyárban így ki merem jelenteni, hogy az az "öntvény" ekeszár valójában kovácsolt lehet... Mivel a nagy ötös cayros eke lelke, amiben a fordító tengelye van zsugorkötéssel, valójában egy laikusnak öntvénynek látszó kovácsolt 40-50 kilós vasdarab...
Csoppika üdvözöllek ma elővettem az ekét fel álltam 15cm-es gerendára és letettem az ekét,annyit vettem észre hogy a középső ekefejre támaszkodik elkezdtem beállítani minden oké a kerék alá is15cm-est na jó próba.Be megy az eke és a baloldali száron kellet lefele hajtanom majd nem jó,de az utolsófej nem jó szánt a jobb oldalon a eke vonórúdon állítottam vissza 2cm-ert nem tudom honnan jött az ötletem de jó lett rögzítettem az anyákat és felnyomtam félhektárt.
Válasz 4755 #1162. hozzászólásáraLehet neki is meg van erőltetve a szár. Terhelés nélkül nemigen látni. De inkább elkúszott oldalra mikor gyilkolták, mert az ekét kiemelni nem tudta a szár, a stift meg nem nyíródott el...
Válasz ilytyeva #1160. hozzászólásáraÜdv az excenteres csavarral nem birod ki korigálni?
Válasz ilytyeva #1160. hozzászólásáraAzt a 2 szárat elhuzatták. Lehet a többi sem a gyári pozícióban van. Gondolom a 2 nád tartja(tartaná) az egész ekét oldalirányban...
Válasz csoppika #1159. hozzászólásáraNos ma megnéztem alaposabban az eke szárakat és a fejeket! 2 cm - eltérés van a második és a negyedik fejhez képest az első és a harmadik fejnél ! Ez okozhat ekkora oldalirányú eltérést az ekén ? Fényképet sajnos nem tudok küldeni , de jól látható , hogy a barázda falat a nád és maga a fej oldala bekotorja ! Főleg ha az eke keményebb talajba ér , akkor látványosan kitér balra a szántatlan terület irányába !
