Válasz kavics64 #7091. hozzászólásáraÍgy látatlanba azt mondanám, hogy az orsóval állítod a keresztvízszintet, a három lyuk meg a különböző fogásszélességekhez van.
De dobsz egy képet, és okasabbak leszünk.
Váltvaforgatós ekén vízszintes menet orsó, és a tengely végén 3 lyuk van mire valók ? Egy kicsit keresztben van a gép mögött ! De tippem sincs hogy lehetne irányba hozni ! Amilyen egyszerűnek tűnik ,de valamiért még sem az ,vagy rosszul gondolom az állítását ! Helló mindenkinek !
Szia! Nyugodtan megvásárolhatod.A lakóhelyem környékén is nagyon sok van belőle,semmi panasz rá!Az alkatrész kérdése a Pap-Agro Kft-n keresztül tökéletesen megoldott.Nagy tömegű szármaradvány leforgatásában a kategória legjobbja.Egyszóval,jó választás.
Sziasztok. Váltvaforgató eke választás előtt állok, és tapasztalatra, véleményre lennék kíváncsi. Amit eddig néztem: vogel, lemken, valamint az agro masz po3. 90 le gép ( landini) után kellene. Az agromaszt érdemes megvenni, az lenne jól felszerelt szinte újba. Köszönöm. Üdv
Tisztelt urak!
Sajnálattal kell közölnöm, hogy nagyra becsült Heccmester barátunk, kollégánk kiöregedett a szerepéből. (Vagy akadozik a krónikus bajára szedett pirula szállítása)
Ha kérhetném önöket ezentúl fokozott tapintattal és óvatossággal kezeljék jövőbeni megnyilvánulásait!
Köszönöm.
Válasz *** HM *** #7079. hozzászólásáraMilyen földeken? Mert polskában elhiszem...
Szóval te is a 120at javaslod?
Itt a sima 80as csak ideális esetben megy ideális sebességgel (7km/h) egy 90re nyitott ekével...23cm-en...
Válasz kajszi_71823 #7077. hozzászólásáraVan ugyebár nekem a 7-8
...meg a 4.5km/h...
Ez a kettő a választék
4.5el szinte ugyanott lennek, mint mtzvel. Utoljara mtzvel 20-22cmen szantottam(24-26l/ha). Most ott Zetorral 25-27cm(27l/ha)...és gyorsabban. 1.5 óra 1 heki.(szegés nincs benne) Váltvaforgatóval ez is lejjebb menne. A kérdés holnap eldől... Hogy 90re v 105re van állítva az ekém... A fene tudja már. Igaz nem nagyon szeretnék a jövőben szántani, úgyhogy lehet nem lesz ebből semmi
Mondjuk ha a RT bevalik, a kombinátor megy a piacra, abból ennek az ára nagyrészt meglesz...
Válasz csoppika #7076. hozzászólásáraNemértem, hogy miért akar itt mindenki repulni az ekével, bár a 8 az ideális lenne, de ha nem adottak hozzá a feltételek akkor vagy várj, vagy szánts lassabban. Nálunk a tszben csinálják az oregek, hogy kétnaponta szerelik fel-le az uccsó ekefejet. tavaly megvettem a 162-est, egyik gazdatárs ugyenezen cseh ágyekéjével szántottam a sajátomat+az ovét, mivel a 121esuk gallyra van. Dombos teruleten, karácsony elott, nehol 12 százalékos emelkedon felfelé mentunk ugyanugy, ahogy lefelé. O erre hátranéz, aztmondja: Azthittem kivetted az ekét, ahogy felnyomtam nyulba :D
Bár nekem az 5 fej lenne az ideális, de még tobb a kisparcellám mint a nagy, és azok is televannak háromszoggel, igy egy 4 fejes vf eke lesz belole, csak eloszor megkellene nosulni.
Válasz kajszi_71823 #7075. hozzászólásáraNem tudom, a 120as fogással boldogulna-e...
Tavaly a majdnem szárazban októberben 7.5-8-al húzta a 105cm fogást...(vagy 90? meg kell néznem)
Viszont a 90cm kevés...
Válasz csoppika #7074. hozzászólásáraIlyet veszel cca 1000-1200-ért is már, mig a 4fejes megy olyan 1500+€-ért. 120-as után vegyél 4 fejest azt csá, vinni kell neki. Eros vázuak, strapabírok, faszán be kell állítani és repulhetsz vele.
Mennyit érhet egy 3-as Kühne eke kopott ekevasakkal, egy hegesztett kormánylemezzel?(valószínű a többi is kopott lehet?!) Milyen árakban van ezekhez az alkatrész?
Sziasztok,
nemreg vasarolt hasznalt valtvaforgos lemken opal 090 ekem nem fordul at. Egy picit megmozdul, de csak 2-3 cm-t. Valakinek valamilyen javaslata??
Most tettem szert egy Pöttinger Servo 1 típusú ekére. Sajnos a mankó kerék nincs meg hozzá, ha esetleg van vkinek elfekvőben hasonló ekére való szivessen át venném...
Előre köszönöm.
email; cbkicsiogre01@gmail.com
Ezen az email címen bármikor elértek.
Javalom a Pap-Agro Kft által forgalmazott Er.Mo típusú ekék valamelyikét.A környékünkön (Hajdú-Bihar) sok van belőle,nagyon szeretik!A gyártó három garanciát vállal rá a kopóalkatrészek kivételével!!
Ha szükséged van még info-ra, hívj nyugodtan(0630/6830-8539
Segítségetek szeretném kérni.
Van egy Rabewerkt wachtel 2+1 váltvaforgatós ekém,amin a kormány lemezek cserére szorulnak.
Azt kérdezném,hogy más tipus számú kormánylemezre vagy réseltre is lehet cserélni,vagy csak a meglévővel ugyanazon számút tudom felrakni?
Az ilyet valahol esetleg szakszerűen megcsinálnák,vagy ezt mindenki házilag oldja meg.
Válasz fexco #7055. hozzászólásáraKöszönöm. válaszod! Lényegében egy 100Le-s gépre lenne tervezve, viszont itt homokon azért nem szükséges a 130-as gerendely stb.. A régi csólyosi ekém is 110-es. Azzal 40-45cm mélyen szépen tudtam szántani 2 fejjel MTZ-vel, viszont az homokra is van kitalálva, de így hogy jött ez a lehetőség lehet kipróbálom, 40cm-es mélység már jó!
Válasz madle #7053. hozzászólásáraüdv.szerintem alkalmas.max ha nem olyan a homk,mint a szaharába a dűnék....az emlitett tipusnak a max művelési mélysége nincs megadva,csak a max kw teljesitmény.a munkamélység az ekefejek tipusától (is)függ elsősorban,ugyanis pl.:a europal 5-6-7-9sőt még a többit is olyan ekefejekkel kéred,amilyennel akarod.vagyis egy 5össel ugyanolyan mélyen szánthatsz mint egy legnagyobbal.ha homokba akarod használni,az 5ös a befutó,ha meg már vannak érdekes táblák,meg 130ló fölött már ez gyenge(ekeszár,gerenda,forditó tengely)egyébbként itt magyarországon a bs42 réselt ekefejekkel van összerakva általába a euro-vario.
laza homoktalajra alkalmas a réselt eke? (lenne lehetőségem egyet venni, de ha nem jó mert "átfolyik rajta a száraz homok és nem dolgozik szépen, akkor nem bántom).
Illetve másik kérdésem, hogy a Lemken Europal 5 váltvaforgatós ekének mennyi a maximális munkamélysége? Sehol nem találtam infót.
Üdv mindenik,elkélne egy kis segítség. Van nekem egy Vogel&Noot uz 27 típusú váltva forgatós ekém, de én még sosem használtam és most beszeretném fogni,de felújításra szorul, főleg a mechanikája mivel én úgy látom a fordító szerkezete törött lehet. Az a baj hogy én sosem láttam még ilyet és a környékben sem tudom hol lehetne. Aki tudna esetleg küldene pár közelebbi képet, vagy robbantott rajzot... előre is köszönöm.
Válasz mtz1221 #7048. hozzászólásáraÉnis nagyon szeretem, mert előhántóval első osztályú munkát csinál. Viszont kötöttbe más ekékhez képest ugyan olyan felszereltséggel alul marad.
Válasz határjáró #7047. hozzászólásáraKötöttbe nem a 120-as gerendellyel kell venni hanem a 200-asal. Nálunk ez a legkedveltebb majd a kverneland és a lemken a 3-ik.Ez mind a kereskedő/szerviz hálózaton/nekiállásán múlik.
8293 hozzászólás
Válasz kavics64 #7091. hozzászólásáraMilyen eke?
Köszönöm a válaszokat!
Ez így van.A szállítási költségbe kell valamennyit pótolni,de ha a vásárlás mellett döntessz,akkor attól is eltekint.
Válasz prjricsi #7086. hozzászólásáraPróbáld ki a főnök kiadja a gépeket nekem azt mondta.
Sziasztok. Er-mo ekével dolgozik valaki régebb óta? Elég komolynak tűnik a gép, csak hogy kimerjünk érte annyi pénzt adni amennyibe kerül. Köszönöm
Válasz *** HM *** #7082. hozzászólásáraMit nem értesz?
Tisztelt urak!
Köszönöm.
Válasz csoppika #7081. hozzászólásáraMi a téma nembirlak lekövetni
...meg a 4.5km/h...
Válasz csoppika #7073. hozzászólására7011es izomgépekkel meg társaikkal
Válasz kajszi_71823 #7077. hozzászólásáraMé'??? Csak úgy adják oda, ha asszonyt is hozol vele???
Válasz csoppika #7073. hozzászólásáraOlcsóbbak, mint a VN a Kverneland és társai?
Hello.
SKandinávokat kérdezném... Az Agrozet 3 fejes állandó kőbiztosítású váltvaforgató ekék milyenek?
3x30as fogással készültek ezek?
120as Zetor gondolom túlontúl könnyen vinné...vagy?
Mikkel húzták ezeket arra?
Válasz Attikaa #7069. hozzászólásáraKormánylemez 25 ropi ekevas 15 ropi beforgató lemez 6 ezres ,kormánylemez betét 4 ezres
Üdv tagok!!
Ekeváltó szelep vásárlás előtt állok a következő a kérdés mit jelent 60-80 szelepnél
vagy 80-100?
Üdvözlet. Valakinek tapasztalata skjold excellent 3as váltvaforgo ekevel kapcsolatban?
Válasz csaszart79 #7064. hozzászólásáragyors csatlakozo hiba
Válasz atomizerirasprsivaci #7065. hozzászólására
Válasz mtz1221 #6581. hozzászólására
https://traktorskegume.rs/portfolio/podrivaci-riper-gruber-riper-cizer-sluze-za-prekidanje-povrsine-zemljista/
Sziasztok,
Hello lenne egy kérdésem vetem egy fella típusú váltva forgatós 4fejes ágyekét Cézár a típusa ehez át ekéhez hol tudok alkatrészt szerezniük?
Előre köszönöm.
Válasz szantal0403 #7060. hozzászólásáraBocsánat! A telefonszám helyesen:0630/6830-859.
Válasz csaszart79 #7058. hozzászólásáraSzia!
Sziasztok, new holland TD90D traktor utan szeretnek ekte vasarolni. Lehetoleg lemkent vagy Kvernelandot. Esetleg vlmi jo otlet?
Válasz madle #7056. hozzászólásáraLazításnál se.
Mi a szarnak szántanátok 40re petrezselyembárók répakirályok tormagrófok vagytok?
Válasz madle #7053. hozzászólásáraa lényeg kimaradt:ezzel a bs42 ekfejjel akár 40 centi is lehet.
Sziasztok,
Válasz mtz1221 #7050. hozzászólásáraKettő van, egy 4es és egy 3as forgó. Mindegyik használtan lett véve, ujrafestve szóval tipust nem tudom.
A 3as, az 120 gerendely, 100 osztás és 90 magasság.
A 4es, ugyan ez, de ha jól emlékszem nincs 90 a magasság.
Válasz határjáró #7049. hozzászólásáraMelyik tipusod van,melyik fejjel ??
Válasz mtz1221 #7046. hozzászólásáranagyon jó eke, könnyü szántóba. Ahol már nehezebben megy, ott már nem igazán megy bele.
Válasz *** HM *** #7045. hozzászólásáraVan a kéken túl is élet,sőt.
http://vektor-mezogep.hu/regent/titan_vario_fugg_valtvaforgato_3-6_ekefejjel/6/470/
Dolgoztok vlk nagyobb osztásu ekével mint 100 80?
Juwel 120tól van ütősebb ami nekünk való lenne?
Milyen eke
https://www.agroinform.hu/files/forum/agroinform_20181210142825_img_20181210_135653.jpg
