Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR402.09 FtUSD384.32 FtCHF428.27 FtGBP485.44 Ft
Válasz matarka #28975. hozzászólásáraMeg fogsz lepődni, nem mondott hülyeséget... Van már irányított gázlángos technika, napelemes önjáró lézeres technika.... Az hogy melyik milyen hatásfokkal dolgozik, vagy mit tud.....? Passz....
Válasz MrPoke #28978. hozzászólásáraRemélem erre a mostani járványra is az okos tudósok azt fogják mondani, hogy valami állatról ugrott át az emberre a vírus, és véletlenszerüen sem laborból származik, mint a Covid
Hazugság hazugság hátán. Lények, hogy "egyesek" mások szenvedésein, halálozásán gazdagodnak.
Válasz matarka #28975. hozzászólásáraAz a kérdés: Mit-hol-mivel akarsz termelni? Bizony átolvasgatva a vállalásokat előkotortunk mindenféle régi eszközt is,de egyelőre a pocok és hörcsög invázió+ szárazság lesz az igazi probléma.
Válasz matarka #28975. hozzászólásáraMinden megoldható, csak kérdés mennyibe kerül. Nem is lenne gond, ha a + költséget érvényesíteni lehetne eladáskor. Csak a rohadékok a nagy "zöldítésben" szőnyeg alá söprik a szemetet (világ más részén termeltetnek).
Válasz endypapa_20120 #28964. hozzászólásáraSzerintetek normális, aki ilyet leír????
"megoldható vegyszerek nélküli a gyomirtás"?
Selyemkórót még évi háromszori kifejezetten erre koncentrált, nagy dózisú vegyszerezéssel sem tudtam kiírtani.
Hogyan lehetne egy ilyen területen ökogazdálkodni?
Ilyet csak az íróasztal mögött élők mondhatnak.
"Dr. Charles Merfield, a nem vegyszeres gyomirtás világvezető szakértője, aki egyébként ennek a jelentésnek az egyik fő szerzője is, azt mondja, hogy a gyomok kezelése vegyi anyagok nélkül megvalósítható, az ökogazdák ugyanis több mint 70 éve így csinálják. Nem kérdés, hogy ennyi idő alatt a szakértők, a gépgyártó cégek hatalmas tapasztalatot és szakértelmet gyűjtöttek össze, és olyan technikákat, gépeket fejlesztettek ki, amelyekkel megoldható a vegyszerek nélküli gyomirtás."
Válasz endypapa_20120 #28970. hozzászólásáraEnnél a covidnál nem értem, hogy európában mennyien elhaláloztak, viszont afrikai elhalálozásról alig esett szó a TV-ben. Pedig az afrikai egészségügy úgymond a béka segge alatt van színvonalilag az európaihoz képest.
Ott tartunk, hogy az Árpát 6eFt/q ra kptik, de a nagy baj hogy nincs kereslet valószínű nem lesz taktárkészlet. Szóval mi is úgy fogjuk tárolni mint az Ukránok is....
Meg totál kiszolgáltatott! Valakik nagyon ügyködnek a háttérben. A covid mizéria is ennek egy része (kijárási tilalom, egyéb korlátozások). Nagyon jó kísérlet volt, mit nyelethetnek le a néppel, mennyire sikerült lebutítani, identitást vesztetni. Felmérés megvolt, ennek függvényében jön a következő lépés.
Válasz endypapa_20120 #28964. hozzászólásáraEbbol is latszik, hogy a vilagon elelmiszer hiany nincsen. Csupan erdekek vannak, a nagyhatalmi birodalom reszerol. Az EU-ban nincs szukseg elelmiszer eloallitasra, az egesz egy internacionalista nemzeti park lesz. Addig USA es kozelebbi gyarmatai (akikre nem lesz rakenyszeritve az 50% bio es a kitiltott vegyszerek sem erintik oket, ott locsolva lesz a glifo mindenre tovabbra is) megtermelik az elelmiszert az internacionalis nemzeti park reszere. Nem veletlen tuntettek a nyugati gazdak. De osszefogas, felebredes sosem lesz… Mert a nyugat josagos es szent lehet csak, mas nem lehet.
Válasz MrPoke #28965. hozzászólásáraVan olyan! Forró íz+ kapazin, + ásó. De ilyen alapon lehet közlekedni lovaskocsival, vitorlás hajóval. Meg akkor lenne értelme, ha tiltanák azon országokból az élelmiszer importot, ahol még használnák.
Ő kinek a lárvája?
Háztáji konyhakert közepén ilyen fűnyesedék, kerti növények szára stb, komposzt szerűségbe vannak kupacokba. Egy csomóba akár 8-10 is. Vagy a komposzt alján a talajon vannak vagy a talaj felső 1-2 centijébe.
Szürkés szinűek
Válasz MrPoke #28958. hozzászólásáraAz útirányosnak elvileg hogyan kellene működnie(közép állásban volt)? Most elvan tolva a hátsó ablak fele így jónak tűnik.
Válasz balazoooo #28954. hozzászólásáraNem engem kérdeztél, de leállított motornál bekapcsolt 540e vagy 1000 tltnél próbáld meg egy csőfogóval elforgatni. Ha elbírod akkor a kuplungnál minden jó. Valakinek kéne hátulról forgatni, a másiknak meg játszani a rudazatával 540-ből 540E-be, hátha csak nem ugrik be, bentről.
Válasz MrPoke #28952. hozzászólásáraKöszönöm!
Az a furcsa semmi recsegő hang nincs, 540-be lefujtja a motort is ha úgy adódik, 540e be nem képes terheletlenül elindítani egy munkagépet (semmi rossz hangja nincs) viszont ha nincs rajta kardán akkor forog
Jelentősen nagyobb a forgató nyomaték 1000 540e-n azért csúszhat meg.
De ha a legkisebb terhelésen is kidobja és halk recsegő hang van akkor a bovdenen kell állítani a váltónál. Tesztre köztes helyzetben is lehet próbálkozni... Több baja nem lehet elég egyszerű egy szerkezet.
Dupla kuplungos mehanizmus van (kardán váltó egyben) ráadásul a lendkerék felüli tárcsa a kuplungé, ha az bemar a lendkerékbe az drága.
Válasz MrPoke #28937. hozzászólásáraÜdv!
Kérni szeretnék egy kis tanácsot ha lehet.
Szerinted ha a tlt 540e és 1000 fordulatra kapcsolva terhelt állapotban nem hajt csak üresen akkor hol lehet a hiba? 540 hibátlanul működik.
Válasz Sk Laci #28938. hozzászólásáraVan egy gyári talán 700 literes magasítóm :-))) Annyi, hogy az enyém MDS 921-es, 550-es MTZ-nek nem kell felmagasítózni, sőt az 550 es orrára kellett még súlyt pakolni.
Válasz Sk Laci #28938. hozzászólásáraNagyon jó gépeken néztél utódnak azok favoritok ...
,ismerősöm most vett a Contstar.kft-nél egy Dönder szórót,érdemes vetni egy pillantást ár-érték arányban!....jó munkát
Válasz kajszi_71823 #28940. hozzászólásáraEgyszer volt nekem a szóróban 1800 kg. Sok a szórónak. Lehetett hallani, hogy "ropognak a pléhek".
1500 kg még ideális a szórónak. MDS 935H
Válasz Sk Laci #28938. hozzászólásáraÉn amit vettem Vágsellyéről, még a gyári toldatra rakták CCA. 50 centit. 2,5t alatt ki sem megyek, de volt már rajta 3 is
Válasz kis Zombi #28936. hozzászólásáraIgen, így karbamidból is belefér 1650-1700 kg /attól függ, mennyire nedves az anyag/.
2004 tavaszán amikor vettem a magosítás majdnem annyiba került pluszba, mint az alap szóró. Akkor nem vettem, mert soknak tartottam és még egy Crystal 8011-el szórtam. Hátrabillent volna.
Magasítót akkor tettem rá, amikor egy 900 m hosszú parcellát kezdtem szórni, hogy legalább 2 fordulást kibírjon. Akkoriban már meg volt véve a Zetor Forterra, itt már a szóró súlya nem volt annyira döntő tényező.
Tegnap előtt kezdte meg a szóró a 19. szezonját, remélem kibírja. Már le akartam cserélni egy amazonra, de amikor láttam az ismerősöm amazon szóróját, mennyire rozsdás 6 éves korára, letettem az amazon márkáról.
Kverneland-Kubota szórón spekuláltam, de akkor mást vettem, tavaly és idén úgy szintén másra költöttem. Megint tolódik a szóró vásárlása.
Válasz Gumóka #28931. hozzászólására Vacakoltok itt sok sz.r-szarral paraszt ember nem azért tartott pálinkát a stelázsin hogy megigya hanem pl. fertőtlenítésre természetesen nem bolti 40 fokost az csak szájöblítő igazi kisüsti kell hozzá s működik ...
30434 hozzászólás
Válasz Bigyófelügyelő #28983. hozzászólásáraA fantasztikus zöld világot megmentö megoldások :D
Válasz Sk Laci #28981. hozzászólásáraGratula!
Megérkezett..........
Válasz Sk Laci #28974. hozzászólásáraA mostani lázzal torokfájással járó kárványnak több volt a halálos áldozata mint a Covidnak......
Válasz matarka #28975. hozzászólásáraMajd el jön kapálni.
Ilyen az amikor papíron minden csodás. Főleg az 100-500 euróson.
Válasz MTZ1221.3 #28969. hozzászólásáraA villágon van élelmiszer hiány az EU ban nincs.
Jelenlegi raktárkészletek elegekegész évre.
Válasz MTZ1221.3 #28971. hozzászólásáraMindmeghalunk!
Sajnos nagyon jol latod. En mar varom a kovetkezo virus hiszteriat. Mar a WHO oldalan az uj madarinfluenzarol irtak/beszeltek.
Válasz MTZ1221.3 #28969. hozzászólására"Mert a nyugat josagos es szent lehet csak, mas nem lehet."
Válasz endypapa_20120 #28966. hozzászólásáraEzek közül eggyik sem viszi ki. Csak a föld feletti részt. Utána csak gyorsabban fog nőni.
Válasz endypapa_20120 #28966. hozzászólásáraÁramos totálozást kifelejtettem.
Válasz endypapa_20120 #28964. hozzászólásáraSzeretném én azt a mehanikai gépet látni ami kitakarítja a vaddohányt egy tábláról. :D
Idióta barom banda!
https://www.agroinform.hu/szantofold/glifozat-gyomirto-szer-engedely-novenyvedelem-62989-001
Válasz Málna #28962. hozzászólásáraEz attól szerintem kisebb, meg azok sárgás fehér szinűek vöröses barna fej résszel.
Válasz GREVEN #28961. hozzászólásárapattanóbogár
Ő kinek a lárvája?
Szürkés szinűek
Ma megetettük a búzát
Válasz balazoooo #28957. hozzászólásáraEggyik az útarányos katdán fordulat (sárga). A másik a mászófokozat kapcsoló.
Válasz MrPoke #28955. hozzászólásáraA fordulat váltó kar melletti két kar mit kapcsol(narancs és citromsárga)?
Szerintem ott nem ált jól valami…
Válasz balazoooo #28954. hozzászólásáraIgen, 2 sebesség közé lehet váltani.
Válasz MrPoke #28952. hozzászólásáraHa nem vált át rendesen, tud forogni terheletlenül a tlt csonk?
Válasz balazoooo #28951. hozzászólásáraÁllítani kell a kuplungon ha lehet még. Jó erővel kell ráhúzni, hogy normálisan zárjon.
Borsó vetés
Válasz kis Zombi #28948. hozzászólására.....irományom kezdetén le volt írva....azt csak kiegészítésként írtam az 5.500€kubota mellé
Válasz S.T #28944. hozzászólásáraHaverom Döndert vett, de nem adnám érte a 20 + éves Kuhn-t
Válasz S.T #28944. hozzászólásáraAzon a dönderen pár éve még made in germany difik voltak.
Válasz Sk Laci #28943. hozzászólásáraNH TL90
Válasz Sk Laci #28939. hozzászólásáraNH TM 120 ?
Válasz Sk Laci #28939. hozzászólásáraDehogy. Időszerű karbantartás. Kuplung csere, munkahenger karmatyúzás.
Én nem szórok még műtrágyát. Ősszel kiraktam valamennyit, érje be az első esőig.
Válasz MrPoke #28937. hozzászólásáraNehéz volt a szóró ?
Válasz Sk Laci #28933. hozzászólásáraDeszkával magasítóztad fel a Kuhnt ?
ik ...
