Új vagyok a fórumon, egy kis tanácsot szeretnék kérni, remélem tudtok nekem segíteni ????
Gyerekkoromban a szüleim eperrel foglalkoztak, így nekem is szerves része volt az életemnek. A földet és a palántákat egy szövetkezet adta(meg jó olcsón meg is vette a termést). Szabadföldi vetés volt, bakhát nélkül. Márciusban kellett ültetni, és a következő évben volt az első szüret, általában júniusban, kb 3-4 hét. Előtte még májusban le volt szalmázva a terültet. Majd az összel teljesen vissza lettek vágva a növények, ami a harmadik évben megint kihajtott, majd ugyan úgy mint a 2. évben termőbe fordult. Emlékeim szerint mindíg nagyszemű és nagyon finom epreink voltak. A szövetkezet egy évben egyszer, max kétszer öntözte a területet, más dolog nem volt, illetve folyamatosan karban volt tartva a terület. (indázás, gazolás, permetezés, lazítás). Majd a teljes állomány fel volt számolva. Ezt durván 15 évig csináltuk, azt gondolom, hogy sikerült rengeteg tapasztalatot összeszedni.
Most azon gondolkoztam, hogy felnőtt fejjel, irodai munka mellett saját területen újra elkezdenék foglalkozni eperrel. Találtam hozzá egy megfelelő méretű területet, (2000m2, a felére gondoltam, h lehessen rotálni 2 évente. Joly palántákat vennék. A terület körül amúgy főként szőlő van, nem tudom, hogy ez zavaró-e) Ahogy olvasom itt a fórumot, viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez a technológia, amire én emlékszek még megállja a helyét. Én augusztusi telepítésre gondoltam, és hagynám ugyan úgy 2 termő évre, de olvastam itt olyat, h nem szokás 1 évnél tovább meghagyni a növényt. Illetve én fúrt kútban gondolkoztam, de beszéltem a település jegyzőjével (a falugaszdászt még nem értem el), ő azt állította, h küldterületre nem szokás kutat fúrni, hanem oda olyat ültetnek, amit nem kell öntözni. Ez egy kicsit összezavart ???? Én nem gondolnám, hogy lehetne epret öntözés nélkül termeszteni. Most még keresek egy kútfúrót, h ő mit gondol, h mekkora költség lenne a fúrás. Szóval ti mit gondoltok erről? Mindenképpen kell valahogy öntözni, vagy a természet is meg tudja oldani? Illetve mennyire veszett ötlet most epret termeszteni?
Válasz L. M. #17895. hozzászólásáraNálam pont holnap lesz egy hete, hogy be van takarva. Holnap kitakarás, öntözés, permetezés, de már visszatakarva duplán lesz. (virág még a fasorba sincs)
Válasz hasutas1 #17891. hozzászólásáraNekem megvolt a lemosó szerdán és azóta takargatom erre a hétre készülve... szerintem a szabadost is betakarom holnap a lelkem megnyugtatására, de szart sem fog érni mert szitálni lehet annyira száraz a talaj a bakhátak közt.
Válasz L. M. #17889. hozzászólásáraSzerdán nem elképzelhetetlen a 15 fok sem, igazi tavaszi idő lesz (hogy rohadjon meg). Mindenesetre mi is jó eséllyel pályázunk a 10 fok környéki hidegre mivel holnapra ide mutogat 5-8 cm havat. Ha abból marad valami kedd reggelre (ne adj isten szerdára), akkor benézhetünk -10 alá, biztos fincsi lesz. A hátam közepére nem kívánom ezt a takargatást, de muszáj lesz, egészen a hétvégéig .
Válasz L. M. #17889. hozzászólásáraFelénk max. -3at mutat bő egy hétig.
Remélem így is marad, minden esetre dupla fátyol fent, ha kell van vészfűtés. Már kezd virágozni, korai zöld bogyók is vannak elvétve, erre már figyelni kell.
Válasz zelnikpeti #17883. hozzászólásáraEz a bemelegítő.
Kedden, szerdán még rátesz egy lapáttal. De azért némi remény van, esetleg felhő, szél. Fokokat meglátjuk, de -10, -12 befigyelhet a leghidegebb helyeken.
Most úgy látszik, hogy ezután kisebb enyhülés jöhet, de már látszik az újabb hidegleszakadás jelei.
Válasz nferry #17881. hozzászólásáraAhogy lenni szokott, a tél egy márciusi hónapra esik .
Ahogy már írtam lentebb, az úgy lesz, és lehet annak is örülni kell
Válasz zelnikpeti #17876. hozzászólásáraHát igazából az első fagyos éjszaka vasárnap lenne inkább felétek. Majd utána 3 nap, és szerintem kedd reggel nem lesz pardon... Akkor több helyen -15 körül alakulhat.
Válasz kurucsopeti #17863. hozzászólásáraSzia!
Mifelénk ez úgy néz ki,hogy eke után azonnal megy a forgóborona, (nem másnap,vagy jövő héten) aztán henger,gyűrűs vagy épp güttler,és ha nem kap esőt akkor ültetés előtt beöntözés, 20-30mm.
Üdv.: Csuti
Az ültetéssel kapcsolatban eddig az volt a meglátás, hogy július végéig ültessük el a frigót. Az elmúlt évek időjárása arra késztet, hogy ezt akár 2 héttel ki lehet tolni.
Úgy 0,7 ha az összes terület. Van felső öntöző rendszerem, csak vizem nincs elég. A csepegtetőt ellátja, de felülről inkább csak hűtésre elég, nem 50-100mm-es esőztetésre. Egyébként mint mondtam ezzel sikerült feloldani, hogy ne szántásba ültessünk. Egész nyáron kb. 5-10 mm eső volt, az sem egyszerre. Eddig a meleg miatt ültettünk későn (aug 20. után), de idén hamarabb ültetünk és felteszem ültetéskor a szórófejeket, mert tavaly október közepéig nem nagyon változott az időjárás (száraz, meleg).
Válasz kurucsopeti #17867. hozzászólásáraNem tudom mennyi epred van, de ilyenkor nem ártana valami felső öntöző. Nagy dolgokra ne számíts, de legalább meg tudod törni, és nem ekefej nagyságú hontok jönnek elő.
A teljes szalmázás megy le a földbe a szántással, szerves trágyából granulátumot használunk nem istállótrágyát. A granulátum nem olcsó, nincs pazarlás. Felszedtük a fóliát és nem a saját géppel szántattunk. Bíztam benne, hogy lesz egy-két nyári zápor, ami majd megomlasztja kb. 6-7 hét alatt. Pár nap alatt kiszáradt és mivel az esők elmaradtak, olyan volt, mint a szikla. Jobb lett volna még a szántás után a nyers földet elmunkálni tárcsával vagy kultivátorral, de javítás alatt volt a traktorunk. Idén tuti nekimegyek még aznap.
Válasz Viktor 12045 #17865. hozzászólásáraha szervestrágyát használ akkor nem lesz gond a kötöttebb talaj szellősségével sem... Ha nem használ akkor meg b***hatja ígyis-úgyis.
Válasz kurucsopeti #17863. hozzászólásáraÜdv. Annyival egészíteném ki a kolegát, ha mód van rá akkor ne talajmarózz, pláne ne kötött talajt és ha még ráadásul száraz is akkor pedig Tilos. A maró nagyon porhanyítja a talajt ami majd pár év után ott fog visszaütni mikor öntözöl nagyon hamar iszapolódni fog és a növénynek kampó.
Inkább egy jó kombinátor szántás után azonnal és inkább 2x mint 1 maró.
Mi is ezzel a problémával küzdöttünk addig amíg nem vettünk egy talajmarót!
Szántás után közvetlenül meg kell talajmarózni a területet jó alaposan.
Mi június 20-án. még szedtük ugyanazon a területen a szamit amit augusztus 20ra újra ültetünk.
Kezd úgy hogy jó alaposan megtárcsázod vagy megkutivátorozod utána szántás és még aznap talajmarózni kell.
Ez sem szentírás, de nekem így működik.
Nálunk is elég kötött a talaj.
Jó munkát
Kedves Termelők! Már nem először esek abba a hibába, hogy az ültetés előtti talajelőkészítés nem éppen tökéletes. Egyenlőre több az előnye, így másodszor is ugyanabba a táblába ültettünk egmás után epret. Kicsit kötött a talaj és szalmázunk, ezért a szántás az első, de ezt a tavalyi évben június végétől egy októberig tartó száraz időszak követett. Ültetésig meg sem omlott a föld, több napi locsolást követően tudtam nekimenni de koránt sem lett "tökéletes". Mi lenne ilyenkor a teendő? Ki hogyan készíti elő a talajt hasonló körülmények között? A segítséget köszönöm.
Válasz zelnikpeti #17861. hozzászólásáraHát igazából péntek lesz viharos, de szombat nem lesz vészes. Viszont utána 20.-a után elég szeles időjárás néz ki, de olyan nem várható mint ami 31.-én volt.
Válasz hasutas1 #17856. hozzászólásáraTegnap mèg -5 öt mutatott arra a napra, ma meg már nyári időt.
Mit látsz mi lesz az igazság?
Ha szèl se lenne, jó lenne fóliát húzni.
Válasz zelnikpeti #17852. hozzászólásáraAzért annyira nem lesz vészes, mint múltkor. Inkább 60-70 km/h-s lehet a max. Dombokon, hegyeken lehet ettől több.
A múltkori bőven 100 felett volt még síkon is.
Válasz jacint.baranyi #17849. hozzászólásáraSziasztok!
Sajnos Flumitere utoljára 2020-ban volt kiadva szükséghelyzeti engedély,és valószínűleg ez volt az utolsó,kár érte jó és "olcsó" szer volt. Én mindenképp olyat választok ami szamócaatkára is hatásos, Vertimec pro, ortus, Agrimec Pro.
Üdv.: Csuti
19150 hozzászólás
Válasz Csordas930123 #17896. hozzászólásáraReméljük az Oroszok a Dnyeperen túl nem nagyon jönnek, akkor semennyire
Válasz L. M. #17894. hozzászólásáraA palántáim onnan származnak, szóval lélekben veletek izgulok!
Üdv! Szabados mennyire lesz veszélyben szerintetek a napokban ?
Válasz nferry #17890. hozzászólásáraHát akkor te nem lajosmizse felé vagy az biztos itt kőkemény lesz a helyzet...
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-02-27 19:57:14
Válasz hasutas1 #17891. hozzászólásáraJaj de jó lesz
Nálam dupla fátyol fent, locsolás, növényvédelm meg volt.
Már csak az IMA maradt.
Válasz hasutas1 #17888. hozzászólásáraNapokig a - 11 -ek be vannak tárazva keddtől
Válasz L. M. #17887. hozzászólásáraEz így kicsit kevés. Mire gondolsz?
Egyre sötétebb jövőt vízionálnak...
Válasz L. M. #17885. hozzászólásáraSzerintem nem vagy egyedül ezzel.
Válasz hasutas1 #17884. hozzászólásáraEz kell annak a pár sátramnak ahol már a hét elején minden növény közepéből pucsítottak ki a bimbók csúcsai
Válasz hasutas1 #17882. hozzászólására-6
Nem kell itt várni a márciusra...
Válasz hasutas1 #17880. hozzászólásáraEnnyire komoly lesz a helyzet?
Válasz nferry #17879. hozzászólásáraSzerintem egy olyan időszak veszi kezdetét mikor örülni kell ha csak annyi lesz.
Csak jó lesz ez a dupla fágyol.
Felènk reális ez a max -4 -5 környèke?
Válasz hasutas1 #17877. hozzászólásáraAz de faxa lesz...
Megint előbb lesz Sok helyen a szüret
Válasz hasutas1 #17875. hozzászólásáraMeg a gyümölcsösöket is ha tényleg lesz - 10...
Válasz zelnikpeti #17874. hozzászólásáraFrissss, tiszta idő lesz. Az orrodat is tiszticcsa .
Úgy látom hogy hamarosan lehűtik a kedélyeket.....
Válasz Csyzy #17860. hozzászólásáraköszi!
https://vimeo.com/651363968
Üdv.: Csuti
Válasz kurucsopeti #17869. hozzászólásáraAzért szakaszolni gondolom tudod a szórófejeket, így szakaszosan tudsz haladni.
Jó munkát
Hasutas látom megint igazad lesz
Pénteken meg szombaton lehet megint imátkozni....
Válasz helemf #17855. hozzászólásáraPululló faiskola, Palesics faiskola, vagy mi a kisebb mennyiség?
Válasz cziganymark #17858. hozzászólásáraBocs, nem tudom törölni
Ha valakit érdekel: 60x12-es
Srácok!
Tudom még odébb van, DE érdemes odafigyelni 18.-ra .
(reggel ennél durvább volt )
Hol lehet kisebb mennyiségben venni Joly frigo eperpalántát?
Válasz hasutas1 #17853. hozzászólásáraAkkor egy kicsit nyugodtabb leszek.
Köszönöm szépen
Holnap megint lehet izgulni...
Üdv.: Csuti
