Fendt traktorok
Létrehozta: , 2009-03-13 20:30:22
1434 hozzászólás
#984 Sk Laci
2013-12-24 17:24:20
Válasz #981. hozzászólásra
42 a felni, osztókör 335 vagy 336 mm nem láttam jól, mert mostan söttben mértem, 10 csavaral van felfogatva a kerék. Nem sürgős, idénre a munkák már meg vannak. Nyugodtan töltsed a szeretteid között az ünnepeket. Ráérsz megnézni az új évben is. Kiégett NH traktorról meg nem tudok amit eladnának. Ezért próbálok valamilyen alternatívát.
#983 Hory80
2013-12-24 14:36:51
Keresztapámat érdekelnék a keréksulyok! Ezek ugye 900-as fendtre vannak? Tudsz már rá árat mondani? Neki van 2db 300 kilós súlya azokat nem számolod be esetleg? Valami csere esetleg érdekelne?
#982 B.laca
2013-12-24 13:25:39
Google-ba írd be, hogy Fendt frontgewicht 2500 erre egy csomó eladó súlyt hoz ki.
A kerékre:Fendt Radgewichte
#981 .:Jäger:.
2013-12-24 11:33:20
Válasz #980. hozzászólásra
Árat ne kérdezz smile biggrin Tényleg nem tudom még mennyit kérjek értük. Azért is tettem fel a kérdést mert tényleg nem tudom még.
Szerintem amúgy a tiédre nagyok lesznek minden szempontból. Súlyban is meg átmérőben is. Azt hiszem 42" az átmérőjük. Mekkora a tiéd felnije?
Nem közvetlen a felnire van rakva hanem a felni és a súly között van még egy tárcsa. Azt is adnám velük természetesen.
Azt a tárcsát kell a kerékcsavarokkal együtt felcsavarozni aztán a tárcsához hozzá a súlyokat. Na most hogy ennek a tárcsának mennyi az osztóköre azt megnem mondom így. Ma meg már a telepre se akartam kimenni lemérni. De ha érdekel holnap vagy holnap után megmérem.
#980 Sk Laci
2013-12-24 11:01:38
Válasz #977. hozzászólásra
Mennyit szeretnél kérni a 2 bd 1000 kg keréksúlyért? Fel tudnám rakni a NH T 7040-esre? Csak a diszkre van felcsavarozva, vagy valami tartó is van rajta?
#979 Sk Laci
2013-12-24 10:57:14
Válasz #978. hozzászólásra
Ezek az árak talán már az új darabok áránál vannak. És a kréksúlyé már túl vannak lőve.
#977 .:Jäger:.
2013-12-24 09:49:49
Szerintetek mennyit lehetne elkérni 1db Fendt 2500 kg-os frontsúlyért és 2db Fendt 1000 kg-os keréksúlyért?
Lennének ilyen használt súlyaim eladók csak nem tudom milyen áron hirdessem.
Kerestem neten, de keréksúlyt egyáltalán nem találtam eladót. Frontsúlyból is csak egyet. Egy ár meg nem támpont.
#976 colin81
2013-10-21 20:18:39
Üdv: Keresek Fendt 412 vario motort, vagy olyan címet ahol lehetne venni.
#975 gacsi
2013-03-22 19:07:45
Üdv.mindenkinek,érdeklődöm,hogy van-e valakinek Fend 250GT traktora,vagy javított már ilyet?
#974 papa maci
2013-03-11 19:02:09
Válasz #972. hozzászólásra
Jól kell azt beállítani és használni. Van itt olyan gazda ki már a 2 -dik nagy fendet veszi az első mellé. A kis kiszolgáló gépei is azok. Tolják neki...olajcsere és kész ! Váltóval még az elmúlt 5 év alatt nem volt gondja. Pedig kutya földek vannak erre felé is. Egyébként nagy JD mániás volt....de váltott. 90 óta gyűri az ipart..volt már része egy két dologban. A varió pedig jó. Ezt igazán az tudja érezni ki már végig tolta az ipart. Az MTZ-Rába....JD-NH-után. Volt hozzájuk szerencsém a pályafutásom során. A kicsi 300-as széria a kategória igáslova.smile thumbup
#973 Drisa
2013-03-11 13:15:42
Válasz #971. hozzászólásra
vetés permetezés bálázás, a könnyű munka. Talajmunkával óvatosan. Kereket vedd le és féltengelyt rángasd meg ki be fel le, nem szabad neki 1mm sem lógni!!!
#972 Holczy
2013-03-10 21:49:53
Válasz #969. hozzászólásra
Azért neméppen.A 900 nál kisebb szériájúaknál nemigen hallanai váltóhibákat.A nagynál sajnos előfordul az tény.
#971 bronksz
2013-03-10 16:04:27
Válasz #968. hozzászólásra
Mi az a könnyű munka 4fejes eke 5.6 kombinátor 4.5 tárcsa
stb stb nem én akarom húzgálni pénz meg idáig futja.smile surrender
#969 Maszek
2013-03-10 15:54:52
Ez a variováltó 1 kalap szar!!!! Mindegy hogy jd vagy fend !
#968 Drisa
2013-03-10 15:37:54
Válasz #957. hozzászólásra
Ezt ne!!! Csak ha könnyű munkát szánsz neki...
#967 ARES-826
2013-03-10 15:04:25
Válasz #965. hozzászólásra
No azt a régit el ne add soha, az még traki, nem csak összedobált valami!!smile blinksmile blink
#966 ARES-826
2013-03-10 15:02:22
Válasz #962. hozzászólásra
Persze mindent el lehet baxni, nagyon sok múlik a kezelőn is az biztos!! Én is tudok röncsit 1000 óránál megdöglött váltóban csapágy, de miért azt senki nem értette!! Szerintem kezelő volt fakx!!!!smile sweatdropsmile sweatdrop
#965 Bolesz1212
2013-03-10 14:52:52
Ez az hogy az ember el kötelezi magát egy márkánál ha az beválik neki. Mi pont így vagyunk. Van egy 70-66-os fiatagrink, 20 éves 7000 ü.ó és hibátlan gép. volt tl90 5000 ü.ó ment , és 100 %-on mert kicsi volt már nekünk pl tárcsázáshoz meg bálázáshoz és annak se volt soha semmi komoly baja. Most t6030-van, 2800 üó-lett most pont benne kombinátorozásnál és semmi baja nem volt még. A klímája egy szar mert minden évbe szét kell bontani azt kitakarítani a radiátorát. Szóval nekünk tökéletes de kellene most még egy 100 lovas gép. Csak a new hollandnál most már td van meg t5 ami jó lenne de a td az török olyat nem veszünk, a t5 meg eléggé drága, electro kommand váltóval 55000 euró meg még fülkerugót ígérnek hozzá hogy majd lehet bele kérni de akkor meg már 60 ezer euró. Nekünk megfelelne a t5 is de nagyon rá akarnak minket beszélni a 312-es varióra. Tény a fendt egy sokkal magasabb technikai színvonalat képvisel de fene tudja ér e ennyivel többet.
#964 Holczy
2013-03-10 14:30:41
Válasz #961. hozzászólásra
A fődarabot ha sértelten kicserélik mind a fendt jd mf claas, de régen még a renault-nál is.Nem dobják el azért mert belül valami összehányta magát.
#963 Holczy
2013-03-10 14:28:29
Válasz #953. hozzászólásra
900 asba 3 misi+ szerelés.
#962 Holczy
2013-03-10 14:27:36
Válasz #950. hozzászólásra
Akor vettünk 700 as szériájút, amikor először belekerült a vario váltó.800 üzemóránál 100%os álapotban volt.Attól hogy a 900asban megdöglik a váltó, mert elszámolták magukat, vagy valaki balf@sz hozzá, és nem úgy kezeli ahogy kell, vagy gyári hibás(abban az esetben elég komoly összeget átvállal a gyár mint nálunk is látatlanba 50%) az megint egy más kérdés.Láttam már csornán renaultot atomjaira szedni.Minden tönkre tud menni.
#961 ARES-826
2013-03-09 21:28:33
Válasz #960. hozzászólásra
Szerintem meg igen, valahol szakszervízben vagy a gyárban!!! de igaz hogy viszik a szart hozzák a másik sz...t!!!smile cursingsmile cursing
#960 B.laca
2013-03-09 20:49:47
Ezekbe nem újítják fel a váltókat, kompletten cserélik. 3 milla körül van.
#959 ARES-826
2013-03-09 19:47:43
Ha az első üzembehejezés Magyarországi és valós az óra benne lehet jobban jársz ez még nem nagynyomású diesel motoros, egyszerűbb és olcsóbb a javítás!!smile blinksmile blink
#958 BT
2013-03-09 19:46:31
az nem rossz ár! és az M talán tartósabb mint az R a sok kütyümentes egyszerűsége miatt! TALÁN...
smile cowboy
#957 bronksz
2013-03-09 19:44:37
150-170 le traktor vásárlásán gondolkodunk vagy inkább ebben kellene??
#956 MTZ1025.3
2013-03-09 19:43:38
Válasz #954. hozzászólásra
a 150 loavas JD 6150M rugózott hiddal,800kg orrsúlyyal,aut,vonófejjel,480/70r28 és 520/70r38 as gumikkal 72.000 euro múlthéten kértem rá ajánlatot.
ebből azért bőven lehetne alkudni ahogy hallottam vásárlóktól.smile thumbup
#955 ARES-826
2013-03-09 19:43:27
Tudod erre feribátyám szokta mondani, az ilyen drága traktorozás női munka "csinálja a ku...a anja"!! Dugják fel meguknak ennyiért a tetves vasaikat!!smile cursingsmile cursingsmile cursingsmile karatekasmile karatekasmile karatekasmile aikidosmile aikidosmile aikido
#954 .Man
2013-03-09 19:39:26
Válasz #952. hozzászólásra
130ezer Euróra gondoltam. Mert írták itt hogy egy 150-es JD 90ezer, akkor a 190-200 olyan 130ezer körül van. De ezt most Te is alátámasztottad smile biggrin
#953 bronksz
2013-03-09 19:38:02
És egy ilyen váltó felújítás mibe kerülne ha mégis megállna??
#952 ARES-826
2013-03-09 19:36:29
Válasz #949. hozzászólásra
JD 130 ezer egy lóerő, nemá a 200 pacis 35 milla a kicsik meg 100 paci 18-20 milkacsocsi!!!smile cursingsmile cursing
#951 BT
2013-03-09 19:34:08
Igazad van! Én is ismerek olyat aki a Case Ih-t váltotta JD re és olyat is aki a JD-t Mf-re!
#950 ARES-826
2013-03-09 19:34:01
Válasz #948. hozzászólásra
Ismerősnek beszart már 4000 óránál, azt monda csak egyszer járjon le a hitel a büdös életben nem lesz többet ilyen trakija ezzel a váltóval!!! Feje akkora mint a 8 bőrbogyó a méregtől!!smile blinksmile blink
#949 .Man
2013-03-09 19:27:28
Válasz #944. hozzászólásra
Azért nem is mindegy hogy 150 lovat kapsz annyi pénzért vagy 190-et smile whistling JD-ban annyi lóerő szerintem simán a 130 ezret nyalja ha nem többet. Nekik mondjuk volt is bajuk a kis JD-al. Itt van fateréknál két nagy fendt... az egyiknek most durják a váltót 4000 óránál a másikban meg épp nincs ülés, ráadásul mind a kettő volt már vezérmű tengely cserén is. Akinek claas van azok szeretik. Van aki eddig new hollandozott az most az mtz-ket JD-ra cserélte le. De itt akinek volt pl valtrája az attól akart szabadulni. De nagyon erős a gyanú, hogy itt már nem a márka hanem az ár játszik nagyobb szerepet vásárlásnál. Szóval márka mániásnak nem illik már lenni a mai világban. Mi pl szemezünk mtz helyére 3-4 félével is smile lol
#948 bronksz
2013-03-09 19:26:50
Ezeknél ilyenkor már nagyon várható vagy ki-ki hogy használta??
#947 ARES-826
2013-03-09 19:24:44
Válasz #946. hozzászólásra
Lehet először egy váltócserét!!!!smile biggrinsmile biggrin
#946 bronksz
2013-03-09 19:22:43
Ebből mit lehet még kihozni hosszútávon talajmunkánál????
#945 BT
2013-03-09 19:07:24
Szerintem mindenki azt vegye meg ami tetszik neki meg amire van lóvéja .... :) Kár háborúzni! smile thumbup
#944 (Claastra)
2013-03-09 19:06:20
Válasz #942. hozzászólásra
De ha jol figyeltél Drisa kolléga JD--röl váltott más márkára ,gondolom nem ok nélkül,és kicsit fel kell rázni a punnyadástsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#943 .Szabi.
2013-03-09 19:05:35
nekem még nem volt fendt trakim,meg nem is lesz szerintemsmile tongue
#942 .Man
2013-03-09 18:59:54
Válasz #941. hozzászólásra
Sok az amúgy meg...smile whistling
#941 .Man
2013-03-09 18:59:07
Válasz #940. hozzászólásra
Van, de a környékbeli tapasztalatok szerint nem a fű zöld irányban. smile lol Amúgy meg szerintem árkategória összehasonlításra pont jó példát hozott fel. Amúgy meg elég nehéz márka függetlennek lenni. smile huh
#940 (Claastra)
2013-03-09 18:54:50
Utálom ,ha valaki elszánja magát egy márka iránt azonnal jönnek a sötétzőldek,felhívnám a figyelmet van élet a sötétződön túl,és nem is akármilyensmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#939 .Man
2013-03-09 18:47:22
Válasz #929. hozzászólásra
Elég rosszul tudtad, ráadásul elbeszéltetek egymás mellett smile biggrin Miért veri ki annyira azt a biztosítékot? smile lol
#938 BT
2013-03-09 18:21:11
ilyen volt a kiállításon? Erre "feltenném a hótolót"!
#937 MTZ1025.3
2013-03-09 18:15:43
Válasz #927. hozzászólásra
üdv.
nem akarok beleszólni, de szerintem másnak is van olyan márka amékkel nincs kibékülve és mégsem irogat róla főleg olyat amiben nincs is igaza.smile hammer
#936 papa maci
2013-03-09 18:09:09
Végig döcögtem én is a traki vonalat....MTZ-JD-NH-IH.....de a szívem csücske az a Fendt. Nekem tetszik és jól is bizonyít a 300-as széria.
#935 BT
2013-03-09 17:56:54
Válasz #934. hozzászólásra
Mi többször hívunk "bértraktorost" kaszálásra!
Dolgoztunk már Fendt-el, Case Ih- val, John D-vel... és MTZ vel is! Ezek normális emberek normálisan karbantartott gépei mind! Amilyen a gazda olyan a gép is! Szerintem nagy különbségek már nincsenek... ( Nem MTZ _ Fendt különbségre gondolok ) smile cowboy
De ha két gép között sokmilliós a különbség akkor az szerintem elgondolkodtatja a vásárlót erősen!
