Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
Földvétel, elővásárlási jogok
8784 hozzászólás
#5383 Wilde
2018-03-20 21:29:04
Válasz borda77 (Joe) #5377. hozzászólására7000nm/fő szorozva 3 =2100nm az 1,5ha???????smile confused
#5382 Kisvuk
2018-03-20 21:24:52
Válasz borda77 (Joe) #5379. hozzászólásáraAz én véleményem az hogy ha nincs meg a három aláírás akkor nincs szerződés sem.
#5381 borda77 (Joe)
2018-03-20 21:24:35
Válasz quercuserdesz #5380. hozzászólásáraNem földmüvesek csak testvér...tehát akkor így nem tud elfohadót adni?
#5380 quercuserdesz
2018-03-20 21:22:48
Válasz borda77 (Joe) #5377. hozzászólásáraHa valamelyik tulajdonostárs földműves, akkor az állam után ő következik az elővásárlási jogban, vagyis mindenkit megelőz.
Ha nem földműves, akkor a sor végén áll.
#5379 borda77 (Joe)
2018-03-20 21:18:56
Válasz Kisvuk #5378. hozzászólásáraJa csak ha1 aláirja kettő nem akkor adhat e elfogadót majd a 60nap alatt a másik testvér(ek) aki eleve nem adta el.
#5378 Kisvuk
2018-03-20 21:09:56
Válasz borda77 (Joe) #5377. hozzászólásáraA többi testvér ha nem szeretné hogy megvedd alá se írja az adásvételit,ha pedig aláírja akkor nem fog bemászni eléd
#5377 borda77 (Joe)
2018-03-20 20:46:55
Konkrétan szerintetek:????
Van 1,5 hektár föld 3 testvéré.
1/3 mindegyiké kb. 7000m2-r/fő. Én bérlem a földet mindegyiktől de nem vagyok tulajtárs. Egyik testvér eladná a földet nekem mert mindegyik testvér mindegyikkel rosszban van.
Szerintetek ha kifüggesztem rá tud repülni a többi testvér a földre úgy hogy amúgy mindegyiknek már van a tulajdonában több mint 1ha föld van (mit közeli hozzátartozó vagy sem?, mert ez csak akkor lenne igaz ha egymás közt sima adásvétellel szerződnének akkor kifüggeszteni sem kellene de így már nem.
#5376 Málnásember
2018-03-20 20:27:35
A földbizottság nem támogatta az elfogadó jognyilatkozatunkat mert szerinte az ökológiai gazdálkodás feltételei nem teljesíthetőek de mellette két hrsz-szel meg igen támogadta.Most a bíróság szakértőt kér hogy teljesíthetőek e az Öko gazdálkodás feltételei. Arra hivatkozik hogy a lemosódó csapadék átfolyik a területen de azt meg figyelmen kívül hagyta hogy a terület mellett futó árokból a 200m-re található halastóba megy a csapadék amit idén karácsonykor lehalásztak és a halakat étkezési célra hasznosították. Egyébként mi tényleg Ökológiai gazdálkodást folytatunk málnával nem alibi az Ökoszervezeti tagság.
A kérdés! Hogyan lehet bizonyítani hogy a terület alkalmas Ökológiai gazdálkodásra vagy kell e azt bizonyítani?
#5375 borda77 (Joe)
2018-03-20 20:08:12
Válasz Mf-es? #5372. hozzászólásáraÉs akkor nem kell hogy földműves legyen
#5374 borda77 (Joe)
2018-03-20 20:06:00
Válasz Mf-es? #5372. hozzászólásáraDE vehet ha mondjuk csak 9000m2 amit meg akarasz venni mert 1ha alatt van.
#5373 sanyi1965
2018-03-20 20:03:00
Válasz sanya88 #5363. hozzászólásáranyilatkoznom kellett a közjegyzőnél, mintha vettem volna,tehát igazad van, nagyon valószínű.köszönöm a tájékoztatást.
#5372 Mf-es?
2018-03-20 11:39:35
Válasz borda77 (Joe) #5371. hozzászólásáraAmúgy értelmetlen az egész kiértesítés.Hiába értesíted ki,a tul.társ nem vehet,vagyis nagyrésze,mert nem regisztrált földműves,stb.
Most van folyamatba egy földvételem,1/2 részt vettem meg.Mindet én használom,és a társtulaj,nem lett értesítve.
A másik szerződésbe,meg ez lett írva:
Felek kijelentik,hogy tekintettel arra,hogy az ingatlannak nagyszámú és különböző helyeken lévő lakóhelyű társtulajdonosa van,így a Ptk.6:222§(1)bekezdése és az lnytv.vhr.75§(3)bekezdése,továbbá a vevő tulajdonostársi jogállására tekintettel a többi zulajdonostárs elővásárlási jogra való közvetlen felhívásától a Ptk.5:81.§-a alapján eltekintenek,mert az számottevő késedelemmel járna.
#5371 borda77 (Joe)
2018-03-20 11:27:38
Válasz Mf-es? #5369. hozzászólásáraJa de ha 5db van csak... meg amugy tv nem határozza meg hogy mitől nem kell kiküldeni... a földhivatlo múlik itt 150 embernek is ki kell küldeni sajna.
#5370 JD 4630
2018-03-20 11:27:36
Válasz Drisa #5364. hozzászólásáraAttól még, hogy átcsúszik nem szabályos, és ha a földhivatal nem értesíti a tul.társakat, akkor akár évek múlva is elperelhetik.
#5369 Mf-es?
2018-03-20 11:17:10
Válasz borda77 (Joe) #5368. hozzászólásáraKellene,de a rugalmasabb ügyvédek,beleírják,hogy a nagy létszámú tul. társak miatt,nehézkes a kiértesítés,ezért ettől tekintsen el a földhivatal.El szokták fogadni.
#5368 borda77 (Joe)
2018-03-20 11:01:12
Válasz szanberg #5365. hozzászólásáraKötelező a tértivevény a kiértesítésről...
#5366 Tomszi
2018-03-20 00:20:46
Válasz sanya88 #5363. hozzászólásáraÉs vagyoni jogot se szabad alakítani rajta 5 évig, különben ugrik az illetékmentesség. Vagyoni jog a haszonbérbe adás. (mikor én vettem, így volt)
#5365 szanberg
2018-03-19 21:53:06
Válasz Drisa #5364. hozzászólásáraNincs ilyen, ez egy marhaság, kitalálta valaki falsul és volt egy ilyen fellobbanás de épen erre való a kifüggesztés, ott mindenki láthatja mi a pálya, aki nem is akarja annak meg hiába is küldenél bármit is.
#5364 Drisa
2018-03-19 21:42:33
Válasz JD 4630 #5346. hozzászólásáraÉrdekes én többször vettem már osztatlan közösbe tulajdonrészt simán ment értesítés nélkül.
#5363 sanya88
2018-03-19 21:38:49
Válasz sanyi1965 #5359. hozzászólásáraDe van! Ügyvèdnek elvileg tudnia kell! De csak akkor ha öt èvig nem adod el,ha eladod akkor viszont kifizettetik
#5362 Kisparaszt
2018-03-19 20:43:51
Válasz Kori11 #5361. hozzászólásáraSzerintem felejtsd el, ha jár is rá támogatás (mepar.hu megtudod nézni), mihez kezdesz a területtel, ha esetleg megszűnik a területalapú támogatás, vagy csak átalakul és nem fognak mindenre fizetni!? Azon kívül ha beadod támogatásba évente egyszer nem ártana lezúzni, ami egy nádasban elég érdekes mutatvány lehet. Mivel natúrás még egy rohadt vízelvezető árok ásásához is egy rakat engedély kell, ha egyáltalán megadják. Persze Te tudod hogy mi pénz, jó helyen van-e, van ilyenre fölös zseton stb... Plüss.: a marha imád nádasban lenni, viszont csak az nem elég neki!
#5361 Kori11
2018-03-19 20:18:00
Natura 2000 nádas besorolású 24ha terület, befektetésnek jó lehet?
Vagy mit lehet vele kezdeni? Támogatás jár rá? Szigorítások...stb
Köszönöm
#5360 quercuserdesz
2018-03-19 20:17:17
Válasz sanyi1965 #5359. hozzászólásáraNincs illetékmentességed. 9% illetéket kell fizetned.
#5359 sanyi1965
2018-03-19 13:47:39
kérdésem lenne a kollégákhoz:osztatlan közösben örökölve/oldalági/,tulajdonba kerüléskor illetékmentesség megilletheti-e a földművest aki csak őstermelő?
#5358 quercuserdesz
2018-03-19 08:18:58
Válasz quercuserdesz #5357. hozzászólásáraBoccs, a lentebb írt csak akkor igaz, ha harmadik személy a vevő. Ha tulajdonostárs akarja megvenni egy másik tulajdonostárs részét, akkor a Földforgalmi törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott sorrend a mérvadó.
#5357 quercuserdesz
2018-03-19 08:08:23
Válasz szabika #5349. hozzászólásáraHa a tulajdonostárs földműves, és Te nem vagy tulajdonostárs, akkor nem előzöd meg őt. De az adásvételi szerződésben benne kell lenni, hogy van-é elővásárlási joga, és milyen jogcímen.
#5356 tothgazda
2018-03-19 07:54:02
Válasz szabika #5355. hozzászólásáraHa mindenben egyeztek ,akkor a családi gazdálkodó az erősebb.Elfogadó nyilatkozatot kell tenni a jegyzőnél.
#5355 szabika
2018-03-19 07:48:49
Részarány tulajdonnal igaza van Tóth gazada!
Akkor,hogyan tovább?
#5354 tothgazda
2018-03-19 07:40:17
Válasz szabika #5349. hozzászólásáraSzerintem rész aránnyal rendelkezik nem pedig rész tulajdonnal. Nem mindegy!!!
#5353 quercuserdesz
2018-03-19 06:32:16
Fétv.
17.§
(2) Más törvényen, illetve megállapodáson alapuló elővásárlási jog esetében az eladónak a hirdetményi úton történő közlés mellett a Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdése szerinti, az adás-vételi szerződés közvetlen közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében az adás-vételi szerződésnek a nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát a más törvényen, illetve megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultja részére postai úton kell megküldenie vagy az átvétel igazolása mellett személyesen átadnia. E bekezdés szerinti közlésnek a Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell megtörténnie.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben is a joghatályos közlésnek az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése minősül, a más törvényen, illetve megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultja e jogát a Földforgalmi törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül gyakorolhatja.
#5352 Büresz
2018-03-19 06:20:31
Válasz Drisa #5344. hozzászólásáraAz én ügyvédem kiküldi minden társ tulajnak, most amibe vásárolok cirka 30 tért. levél... De zala és somogyi földhivatalt elötte felhívta és itt kérik. Van német cím és egy angliai is oda is kellett küldeni, kó nagy hülyeség de sajna itt kérik.
#5351 szabika
2018-03-19 04:07:16
Válasz JD 4630 #5350. hozzászólásáraEz áll az adásvételi szerződésben, mi van ilyenkor lehetek a befutó ha rájelentkezem mint családi gazda.
Osztatlan közös tulajdonnál rendelkezhetünk ugye résztulajdonnal azert mondom nem értem akkor az egeszet minek írták be a szerződésbe lehet hogy csak blöff?
#5350 JD 4630
2018-03-19 00:18:27
Válasz szabika #5349. hozzászólásáraha 1/1-es akkor nincs résztulajdon ergo valamit nem jól írtál
#5349 szabika
2018-03-18 23:52:00
Hi fórumozók!
A következő kérdéssel fordulok hozzátok 1/1-es szántó ingatlannál a vevő résztulajdonnal rendelkezik de viszont csak sima őszermelő, ha családi gazdálkodóként rájelentkezem ki lehet a befutó??
#5348 JD 4630
2018-03-18 23:22:22
Válasz tri #5347. hozzászólásáraAzóta már sokszorosan megjött az ára, pl egy pert nem indìtottam ami bukó lett volna.
#5347 tri
2018-03-18 22:54:17
Válasz JD 4630 #5346. hozzászólásáraAkkor kár volt ilyen "szak" tanácsért pénzt adni.
Mint ahogyan a korábban idézett 21§(1) leírja, az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni.
Azzal, akinek a ftv. felül más jogszabályon alapuló elővásárlási joga van, közvetlenül is közölni kell.
Tehát az eladó az adásvételi szerződésben vagy nyilatkozik arról, hogy ilyen jogosultság nem áll fenn, vagy felsorolja a jogosultat, akit értesíteni kell.
#5346 JD 4630
2018-03-18 22:19:46
Válasz Drisa #5344. hozzászólásáraDe kötelező 2 ügyvédnél is voltam, mindkettőnek fizettem és kértem az Fftvből egy kis előadást.
#5345 Mézga
2018-03-18 22:08:11
Válasz Drisa #5344. hozzászólásáraa tértivevény igazolja, hogy megpróbálták értesíteni. nekem már kellett csatolnom halottit
#5344 Drisa
2018-03-18 22:03:16
Válasz ddadda #5340. hozzászólásáraBiztos nem kötelező. Van olyan osztatlan közös ahol több mint száz társtulajdonos van aminek több mint fele halott már. Mi értelme lenne?
#5343 Mézga
2018-03-18 21:16:21
Válasz ddadda #5340. hozzászólásáraaz én ügyvédem szerint is
#5342 apuci
2018-03-18 19:45:06
Válasz ddadda #5340. hozzászólásáraVan még ügyvéd aki ezt teszi,de nem kötelező!smile wink
#5340 ddadda
2018-03-18 19:30:00
Az ügyvéd szerint levélbe kell értesíteni a másik tulajdonostársat az adásvételről. Köszönöm a válaszokat
#5339 mtarka
2018-03-18 19:08:15
Válasz ddadda #5337. hozzászólásáraEzt olvashatod a a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben:
21. § (1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak - a felek aláírásától számított 8 napon belül - közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adás-vételi szerződést - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adás-vételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a 13-15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adás-vételi szerződéshez csatolni kell.
(2) Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.
#5338 Drisa
2018-03-18 18:53:54
Válasz ddadda #5337. hozzászólásáraKülön nem de ki kell függeszteni az az értesítés.
#5337 ddadda
2018-03-18 18:52:10
KÉRDÉS! osztatlan közös tulajdonú föld vásárlása esetén, az osztatlanba 2 tulaj van. ha meg akarom vásárolni az egyiktől a tulajdonrészt, akkor értesíteni kell a másik tulajdonost? köszönöm a válaszokat.
#5336 apuci
2018-03-18 18:48:11
Válasz endana #5335. hozzászólásáraOtt nem valószínű hogy árat mondanának, de ki tudja!
Ott megmondják ki a használó,kérheted tőle az elmaradt(gomdolom) haszonbért,meg utána tudsz vele tárgyalni az árról!
#5335 endana
2018-03-18 18:26:30
Válasz apuci #5334. hozzászólásáraHúha, emlékszel?...Sajnos nem jártam utána, nem foglalkoztam vele.Most lenne rá vevő,csak azt nem tudom mennyire reális az ár. Menjek a földhivatalba ott megmondják?
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
