Fóliasátor építése, művelése
Létrehozta: Goldoni Euro 30 , 2009-03-12 17:56:45
1509 hozzászólás
#359 Manya
2012-03-29 14:12:05
Szeretnék érdeklődni,hogy tud e valaki segíteni abban,hogyan kell a dupla hajós fóliasátornál a vápát( közepét) megcsinálni?Valakinek lenne e ötlete hozzá?
Előre is köszi! (:
#358 Pici
2012-03-29 12:28:17
fekete fehér fóliát ugyanugy lehet vasalni mint az egyszínűt? a rétegek össze olvadnak? valaki szerint nem jó mert a fehér fekete réteg nem olvad rendesen össze!
tapasztalat?
#357 KovácsBéla
2012-03-06 11:23:56
Sziasztok,
Van egy régi 25m-es fóliasátor vázam, melyen jó ideje nem volt fólia. Szeretném most tavasszal újra felhúzni. Az lenne a kérdésem, hogy a teljes felületre mennyi visszahajtást hagyjak a fólián, ha szeretnék, feszítőkötelet a végeibe elhelyezni? Úgy emlékszem, hogy teljes hossz + 80cm-t hagytam rá korábban, de ebben nem vagyok biztos. köszönettel: Béla
#356 zsoltee83
2012-03-05 20:29:45
Válasz #355. hozzászólásra
Szívesen, örülök, hogy segítettem. smile smile
Az a legjobb, ha az uralkodó szélirány északi, mert akkor a Keleten kelő és Nyugaton lenyugvó nap kiválóan bevilágítja a fóliát egész nap. Ilyenkor kora tavasszal sokat számít, hogy a Nap első sugarai azonnal teljes hosszában érik a sátrat.
#355 FantasyLandia
2012-03-05 19:32:37
Válasz #351. hozzászólásra
Ez egy nagyon profi, és mindent kimerítő hozzászólás volt.
Igaz nem nekem szólt, de sokat tanultam belőle :)
Komolyan elgondolkodtunk az uralkodó széljárással kapcsolatban, hiába van a környékünkön szinte minden fólia az uralkodó széliránnyal nem párhuzamosan!
Jó olvasni a hozzászólásaidat!
#354 zsoltee83
2012-03-04 23:33:35
Válasz #352. hozzászólásra
Hűű, ez ám a telek. smile smile
Nincs szabály, fóliasátorhoz nem kell engedély, nincs szilárd alapja, csak lebököd a földbe a vázat.
#353 Koresz
2012-03-04 23:21:33
Szia
Ha jól tudom bármilyet építhetsz.Nem engedély köteles az építés.Olyat építesz amilyet akarsz.
#352 vándorka
2012-03-04 23:18:53
Szalag telket művelek. Mindössze 4 méter széles, de 175 méret hosszú. Zártkertnek számít, nincs kerítés, csak jelképes telek határ. Milyen széles fóliasátrat enged meg a jogszabály és a jóizlés?
Minden használható választ köszönök!smile confused
#351 zsoltee83
2012-02-23 09:35:56
Válasz #350. hozzászólásra
mire vagy még kíváncsi?
a favázat hanyagolnám, ha komolyan akarsz foglalkozni a dologgal. inkább horganyzott anyagból, 2" csövekből készíts, vagy vásárolj kész vázat. Alu sem jó, azon elég a fólia. PVC sem jó, bizonyos fóliák azon is tönkre mennek és nem is elég masszív. Az enyémek szabvány 7,5m széles félköríves vázak, 2m-enként vannak leszúrva a földbe 60cm mélyre. 30m hosszúságig nem kell külön szellőző, elején, hátulján kell két szárnyú ajtó. érdemes a vázat az uralkodó széliránnyal párhuzamosan építeni, így nem kapja oldalba a nagy szél, ha be van csukva az ajtó, akkor nem tud alá kapni sem, így nem feszíti szét. a körív tetején hosszába kell egy merevítő, ez alul legyen, különben elégeti a fóliát a Nap a gerincen. Ha kívül van a merevítő, akkor se gáz, de akkor be kell tekerni ronggyal végig. Ezen kívül kell két merevítő szál az oldalán is kb. 1,2-1,5m magasságban, így nem tud eltekeredni. A bordákhoz egy + alakú bilinccsel lehet rögzíteni a merevítő szálakat teljes hosszban.
Teszek majd fel képeket, ha szeretnél.
#350 nagy zsolt
2012-02-23 08:20:20
Köszönöm zsoltee83 az infót!
Nem tud valaki valami web lapot,ahol tüzetesen lehet tájékozódni?
#349 .Melcsi.
2012-02-21 14:31:22
Agrofóliát a gyártóktól és a nagykereskedőktől érdemes beszerezni
Mezőgazdasági fóliát a gyártóktól vagy a nagykereskedőktől érdemes beszerezni, mert így nem kell termékdíjat fizetni utánuk.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) közleményben kérte fel a gyártókat és a nagykereskedőket, hogy tartsák be a termékdíj-törvényt és termékdíj-mentesen adják el a fóliasátor készítéshez a mezőgazdasági fóliát. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény kimondja, hogy a csomagolóanyag - azaz a fólia - termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett (gyártó, forgalmazó) első vevője nyilatkozik arról, hogy a fóliát nem csomagolásra használja fel. Amennyiben valaki kiskereskedelmi forgalomban vásárolja meg a fóliasátorhoz szükséges agrofóliát, és termékdíjat számítanak fel neki, akkor a gazdálkodó visszaigényelheti az adóhatóságtól (NAV) a termékdíjat. A termékdíj-szabályozásról szóló törvény január 1-től hatályos. Célja, hogy érvényesítse a "szennyező fizet" elvet. A fólia után csak akkor kell termékdíjat fizetni, ha csomagoló anyagként használják fel, mivel ebben az esetben szennyezi a környezetet. A szigorúbb, de igazságosabb szabályozásra azért volt szükség - érvel a minisztérium az új szabályozás bevezetése mellett -, mert az elmúlt években sokmilliárd forintos kárt okozott, hogy sokan megkerülték a termékdíj-fizetést. Azaz: megvették a mezőgazdasági fóliát, majd csomagolásra használták, és nem fizettek utána termékdíjat.
#348 zsoltee83
2012-02-19 10:29:03
Válasz #347. hozzászólásra
Én két féle megoldást használtam/használok. Az olcsó megoldás egy vashordóból készült kályha, ha kicsi a fólia, akkor ez elég.
ha komolyabbat akarsz, akkor kell egy kazán, meg radiátor csövek. szivattyú nélkül is működik a történet. Lesüllyeszted a kazánt, vagy az elmenő ágat magasan vezeted el, és a visszatérő ágat teszed a talaj fölé 30cm-re.
#347 nagy zsolt
2012-02-19 06:49:17
Most szeretnék fólia sátras nővény termesztést kezdeni,és szeretnék segítséget kérni Tőletek!Én fa vázasat szeretnék,kb 3 m vállmagasságban.Az egyik kérdésem a fűtéssel kapcsolatos lenne:hol helyezitek el a fűtést,mivel érdemes gazdaságosan fűteni,mekkora területű fóliát lehet normálisan fűteni?
Ha vki tudna segíteni privátban is azt nagyon meg köszönném,mert még több kérdésem is lenne ezekkel kapcsolatban.
Előre is köszönöm!
üdv:Zsolt
#346 fenyob
2012-02-13 14:57:49
Sziasztok,
belső fóliának milyen vastag fóliát használtok? Most fogy el a tekercs amit évekkel ezelőtt vettünk és már nem emlékszem milyen vastag volt..
Ezt a méretet googliztam:
1800 0,04 [mm] 330 m 594 m2/tek
A 0,04 mm nem túl vékony?
Üdv: Bálint
#345 papa maci
2012-02-11 10:51:25
ez kimaradt az előbb smile rolleyes
#343 zsoltee83
2012-02-11 10:14:31
Válasz #339. hozzászólásra
Már láttam a képedet, de nem látom a dupla vázat. Mint mondottam, semmi esetre se akarok felfújt dupla fóliát rátenni, nem akarom bonyolítani azt, ami egyszerűen is kivitelezhető. Passzív házat akarok, dupla vázzal, 10-15cm-es légréssel minimum.
#342 *** HM ***
2012-02-11 08:34:57
mekkora ez a blokk?
mennyire vannak egymástól a bordák?
stb......
#341 *** HM ***
2012-02-11 08:26:25
ebbe termeltetek is vlmit? smile blink
naná mi? smile lolsmile lol
vagy csak ugyjött?smile whistlingsmile pimpsmile biggrin
#340 *** HM ***
2012-02-11 08:23:17
amikor meg elpasszoljuk kilóra akkor is rohadtjól járunk mi? smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#339 Brigi79
2012-02-11 05:44:43
Válasz #338. hozzászólásra
Egyszerű a megoldás! Ilyet kell építeni, amit a képen láthatsz. Blokkrendszerű, függőleges a fala, a hó ugyan nem megy le róla, de leszarja. A kétcolos csövet colossal így bemerevítve nincs az a hó ami benyomná.
#338 zsoltee83
2012-02-10 21:34:58
Válasz #337. hozzászólásra
:))) nem az a baj, hogy lusta vagyok, az a baj, hogy adott hőmennyiséget tudok előállítani. ha ezt megosztom a két hajóra, akkor az elsőben megfázik a gyenge palánta. jöhet olyan időjárás, hogy -20 fok és 0 napsütés hetekig, akkor aztán minden fok számít. :)
#337 *** HM ***
2012-02-10 20:27:51
Ha hó van beköll durrantani.
Leolvad aznap és lehet pihenni tovább.smile pimp
Olyan meg nem gyakori h. állandóan minden nap tolja 30centinkint.smile surrender
Dehát akkor is bevan durrantva és elovad ahogy hozzáér hopp....smile w00tsmile lol
#336 zsoltee83
2012-02-10 19:03:25
Válasz #333. hozzászólásra
jelenleg 2db 7,5x30m-es van egymás mellett palánta nevelés céljából. Mindkettő dupla vázas és fűtött, de télen csak az egyik van a fűtésre rákapcsolva, mert így -30 fokig meg tudom védeni a tavaszra készülő palántákat. Amikor már tartósan 5-10 fok van nappal, akkor átpakolunk a másikba és rányitom a fűtést. Azért szeretném majd lecserélni, mert a félköríves profil alacsony és rossz a hely kihasználtság. Függőleges oldalfalú esetében ugyanakkora alapfelületen sokkal több növényt tudok nevelni. Úgy szeretném majd, ha lecserélem, hogy csak az egyik hajó lenne fűtve a melegebb idő beköszöntéig, mint most. Azért nem akarom és nem is tudom fűteni a másikat, hogy a hó ne nyomja össze.
Mindemellett az megint nem tetszik, hogy mondjuk építtetek egy szimpla vázat és felfújt fóliát teszek rá. Teljesen passzív növényházat akarok, ne kelljen a működtetéséhez elektromos áram. Pont télen, amikor beköszönt -25 fok és jég, leszakadhatnak a vezetékek és két napig nem lesz áram, akkor megszívom. Az pedig felesleges bonyolítás, hogy akkor veszek egy áramfejlesztőt.
Erről az jut eszembe, amikor megkérdezik az embert:
- Van egy mérleghinta, üresen egyensúlyban van. Teszünk rá egyik oldalára egy 5kg-os súlyt. Mit kell tennünk, hogy újra egyensúlyban legyen?
- Őőőő, teszünk egy ugyanakkora súlyt a másik felére.
- Nem. Levesszük az 5kg-os súlyt. ;)
#335 Dinnyés Laci
2012-02-10 18:43:51
Válasz #334. hozzászólásra
az attól függ. elég nagy az a 14 méter fesztáv ilyen fóliát csak gyártatni lehet vagy vasalni kell hosszába. ha rendes íve van akkor magas ha pedig laposabb akkor a hó könnye összenyomja. szerintem a hajós jobb az jobban bírja az időjárás viszontagságait
#334 Mézga
2012-02-10 18:35:44
ha nem akar fűteni akkor talán egyszerűbb nem 2 hajósat csinálni
#333 Dinnyés Laci
2012-02-10 18:33:26
Válasz #328. hozzászólásra
azt szerintem úgy kéne megcsinálni,hogy a vízelvezető csatornát szélesebbre kellene csinálni és kivehetősre. De a duplahajósak erre felénk jól bírják nincs gond velük
#332 Czanik Sanyi
2012-02-10 18:31:08
Válasz #330. hozzászólásra
Dupla vázast még nem láttam benyomódva.
#331 Mézga
2012-02-10 18:29:20
a szomszédnak olyan volt 15 méteresben, de 2 hajóst csinált helyette, mert igy fűteni olcsóbb
#330 zsoltee83
2012-02-10 18:26:22
Válasz #329. hozzászólásra
ettől féltem. :) szerinted kivitelezhető egy hajós, 14m széles, 30m hosszú, dupla vázas növényház kellő merevséggel, úgyhogy soha ne kelljen attól rettegnem, hogy össze dől a hó alatt. Átéltük már egyszer, az összes 7,5x30m-es fóliánk össze dőlt. :(
#329 Mézga
2012-02-10 18:06:07
be van csővezve alatta és rányomják a fűtést
#328 zsoltee83
2012-02-10 17:13:28
Engem az érdekelne, hogy a több hajós fóliákról hova megy le a hó ilyenkor, amikor leesik 30cm?
Nekem kb. 14m széles a helyem, ahova szeretnék majd újat valamikor. Valaki azt mondta, hogy ilyen széles 1 hajós nem lesz elég merev. Na de ha meg két hajós lenne, akkor a hó kérdéssel mi van?
#327 Fenyő
2012-02-10 17:02:58
Válasz #325. hozzászólásra
A vízlevezetést én úgy csínálnám hogy hosszába lenne (12-14m) kis lejtése és csak letalál róla az esővíz ,ha nem hát én is állatvédő leszek mint egyik bádogos ismerösöm volt akinek még nyáron is volt víz a felszerelt csatornájábasmile lolPici hozzászolása is megakasztott ezzel az engedély dologal meg is kérdezem a hivatalba nem hiányzik még egy büntetés is mellé.A hótól egy kicsit félek mert erröl aztán tényleg nem csúszik le de lehet hogy télen aládúcolom vagy még agyalok rajt,nemszeretném ha beszakadna a gépekre vagy bármire.
#326 Pici
2012-02-09 19:53:34
Válasz #322. hozzászólásra
be lehet boritani 1 méterre vagy kicsit távolabbra rakod a bordákat akkor nem kell más merevitö csak rá kell popszegelni! de ez mind épitési engedély köteles! ha ez nem probléma akkor tökéletes! csak a 2 végét meg kell erősiteni meg a közepét is nehogy a hó benyomja mivel keresztbe lesznek a bordák azon nem igen csuszik a hó!
#325 Vadmalac
2012-02-09 19:42:07
Válasz #324. hozzászólásra
Valójában nem tőled kérdeztem a hajtás dolgot, csak a te kérdésedhez kapcsolódóan jutott az eszembe. De egyébként ez a hosszanti elhelyezés nem is rossz ötlet! Eddig ez nem is jutott az eszembe. Csak azt nem tudom hogy a víz mennyire szeretne lejönni róla így. Bár valamennyire biztos hajtható a lemez, csak nem tudom, hogy ennyit kibír e?
#324 Fenyő
2012-02-09 19:11:41
Válasz #323. hozzászólásra
Bocs nem voltam teljes.A trapézlemezt én hosszában gondolnám mert tudom hogy ráhajtani nem lehetne föleg ilyen aránylag kis ívre.Amugy egy kb12-14x6-os lenne ehhez van vázam de ha nem jön össze inkább eladom.
#323 Vadmalac
2012-02-09 19:02:49
Átfogalmaznám a kérdést. Meg lehet e hajtani a sima trapézlemezt? Nem pattan meg rajta a festék, vagy aaz egyéb bevonat? Persze nem az 50-esre gondolok, csak mondjuk 20-asra. És nyilván egy 10-15m körüli átmérőjű félkörívben? Olyasmire gondolok, mint a Frisomat Omega. Csak ennél eleve ívesre hengerelik a lemezt.
#322 Fenyő
2012-02-09 16:45:00
Olyan után érdeklödnék hogy alu sátorvázat borított-e (fedett)be trapézlemezzel már valaki.Gép vagy takarmány tárolót gondolnék így késziteni (max 6méter széles)Nemtudom érdemes-e vele foglalkozni vagy maradjak a komolyabb-erősebb szerkezetnél.
#321 zsoltee83
2012-02-08 22:29:35
Válasz #320. hozzászólásra
Dupla vázasra, teljesen passzív növényházat akarok, ne kelljen a működtetéséhez áram. Még a fűtés is úgy van kialakítva a fóliámban, hogy szivattyú nélkül működjön.
Írj egy emailt ide: zsoltee77kukacgmail.com. Egyelőre csak tervezgetem, ha nyernék a fiatal gazda pályázaton, akkor még idén szeretném megépíteni, de ha nem, akkor nem.
#320 Sz PETI
2012-02-08 21:30:59
Rishel mintájú felfújhatóra,vagy dupla vázúra gondolsz de mindegy kat a nevemre ott a szám.
#319 zsoltee83
2012-02-08 21:23:23
Van itt valaki, aki kertészeti fóliaházak építésével foglalkozik?
Érdekelne, hogy kb. mennyibe kerülne egy kb. 15x30m-es dupla rétegű fóliaház megépítése. Van két hagyományos, fűtött, 7.5x30m-es dupla fóliám, amiben palántákat, virágokat nevelek, és egy komoly, nagyobb belmagasságú növényházat szeretnék helyette, de semmi kiindulási alapom nincsen.
#318 Pici
2012-02-04 19:57:37
Válasz #305. hozzászólásra
nekünk ugy kezdődött hogy kell hozzá épitési engedély is !! erre beadtuk tervezőnek mire kész lett és adtuk volna be már azt mondták hogy erre nem kell csak be kell jegyeztetni a térképen!!! kérdezd meg minden hatoságnál
#315 Dinnyés Laci
2012-02-04 19:02:50
Válasz #314. hozzászólásra
akkor gyártatod rá a fóliát?smile blink
#314 *** HM ***
2012-02-04 18:45:07
Válasz #313. hozzászólásra
máskülönben ha nem lenne fólia a bordák alá tolnám az ócskavasakot??? smile w00tsmile tongue
#313 Dinnyés Laci
2012-02-04 18:43:37
Válasz #312. hozzászólásra
Ne vágd szét smile nonono Van rajta fólia issmile confused
#311 *** HM ***
2012-02-04 18:41:14
Válasz #309. hozzászólásra
minek minek...
hogy aláférjek smile tongue
hát ha így vettük nem fogom szijjelvágni smile lol
#310 Sz PETI
2012-02-04 18:40:10
Ezt a vázat egy haverom csinálta csak fóliaváz építéssel, illetve csarnokok építésével foglalkozik. Korrekt jó srác ha kell a száma hívjatok. Magassága 460cm
szélesség 10m
a talajban 80cm van 18cm betontuskoban
Tovább emelkedett a búza ára!
Európában hol a túl sok, hol a túl kevés csapadék kínozza az őszi búzát.
A napraforgó termésbiztonsága a talajban kezdődik
Kiemelt fontosságú a talajminőség javítása.
JCB 531-70 teleszkópos rakodógép
15.000.000 Ft
Cotesi UNI bálazsineg nagy kockabálákhoz,  42%-kal több,  mint egy hagyományos 130-as zsineg
Cotesi UNI bálazsineg nagy...
10.500 Ft
Case IH 6,1 m gabonaadapter
6.000.000 Ft
Hw pótkocsi kerekek
Hw pótkocsi kerekek
55.000 Ft
