Válasz Gazda12 #1593. hozzászólásáraInkább most fújnám le totállal és leghamarabb 3 hét múlva grúber (ha kell előtte tárcsa)
Tavasszal meg ahogyan alakul az idő...
Válasz JD 4630 #1595. hozzászólásáraÍgy is úgy is meg lesz előtte tárcsázva akkor meg már nem húzza össze! Csak arra vagyok kíváncsi,hogy működne-e emígy ez a dolog,vagy csak az ekével tüntethető el a gaz? Bár nagy kedvem nincs elővenni az ekét...az idén eddig minden parcellát gruberral csináltam meg...
Adott egy rettenetessen gazos parcella! Az működik,hogy most gruber tavasszal vetés előtt 2 héttel totál majd közvetlen előtte rövidtárcsa? Vagy a szántástól nincs jobb megoldás és fel kell szántani? Ötletek?
Sziasztok, tanácsot kérnék tőletek, hogy egy zsombékos rétet amiben 30-40 centis gödrök vannak, valamint térdig érő elszáradt fű van rajta, milyen eszközzel lehetne hatékonyan elegyengetni.Tárcsával próbálkoztam, de olyan lassan tudok rajta menni, hogy semmit nem csinál, csak elgurul a fű tetején.
kb 4ha nyi terület, viszont így nem tudom kaszálni se.
Válasz Pilátus #1584. hozzászólásáraMinden a technológián múlik. Eleinte amikor rámentem a szántásnélkülire nagyon kezdetek terjedni a veronikák, tyúkhúr pásztortáska. De ide kell írnom azt is, hogy a repcében és a búzában csak tavaszi gyomirtót hagynáltam, és ez viszaütöt. Amióta a repcében használok pre gyomirtót, azóta az említet gyomok viszaszorultak. Természetesen amik anakidején kimagoztak, benne vanak a talajban, de fokozatosan vesznek ki /mikor kerülnek a csírázási mélységbe/.
Mifelénk Vogelos lazító csak egy van eladva. Rengeteg Maschio Attila és Artiglió van eladva és a megrögzöt JD tulajoknál pár darab Bednár tipusú lazító. Más gyártól nem is láttam a vidékünkön.
Válasz Pilátus #1581. hozzászólásáraNekem tegnap tépte így le a késtartón a csavarokat. 4 db m24 csavar 10,9 acél. Ma megvetem a csavarokat, megjavítva a lazító, estig nyomtam. Maschio Attila 7 késes
Válasz cimbike. #1575. hozzászólásáraItt a sima XS is így járt kb 4 hete is ilyen volt a terep .
Az xxs után nem gazosodik neked tavasszal a kultúrád?
(ettől nagyon rettegek)
Válasz cimbike. #1575. hozzászólásáraLehet ki kéne venni a késeket, megjáratni a nagy csavart meg a nyírót is, lehet össze van rohadva.
+esetleg a kanyarodó, ficánkoló munkagép a talajban
Válasz tuto1 #1566. hozzászólásáraTuto1 tudsz mondani nekem a 8xxx NH-ról információt? Milyen teljesítményü, menyi motoróra, hibák, megbízhatóság, és ha még egyszer vennél traktort, bevállalnád még egyszer ezt a tipust? NH 8xxx kategóriáju traktort tartom megfizethetőnek használt gépben, mert JD 8xxx sorozat dupla árért vannak, és ha valaki keveset használnja, akkor megfizethető.
Ha lehet a választ a NH topikba írjad, hogy ne írjunk másról a forgatás nélkülibe. Előre is köszi az infóért.
Saját tervezés, tiger-top down ötlet alapján. Most 5 kapa van fenn 35 cm mélyen, 1-1,5 méteres a zöld trágya. 3 kg. zölditő trió + 4 kg TR + 1 kg mustár + 1 kg olajretek / ha. 300 le 8-9 km/H, 70-80% motor terhelés. Holnap csinálok fotót, most sötét van már.
Válasz Sk Laci #1562. hozzászólásáraSík területen dolgozunk. Nálatok vagy itthon dombos részeken nem egyszerű ezt már mesélték páran. És részben dolgoztam is keveset ilyen helyen. Jobban szeretem az alföldi síkságot.
Válasz Sk Laci #1564. hozzászólásáraÉn a partokon csak vendég vagyok, itt az autópálya felüljáró a legnagyobb hegy :) De a helyzet elég rossz, az olaszos lazított földek 25-50 centis rögek, a szántottak meg 15-40 centisek. Szóval jelenleg épp állunk és várunk.
A csodára. Egyébként a vízviszonyok itt nem túl jók általában, valamikor ez egy nádas volt
Válasz bandigh #1563. hozzászólásáraEgyszer meglepet egy kiadós hirtelen eső. Az elvetet kukoricám eljött a házig majd egy km-t. Volt rendes iszap a faluban, meg lucs pocs. De szerencsére edig 99% sikerült meggátolnom a vízmosásokat. Ezért nem merem rövidtárcsával vagy hengerrel lehúzni.
Nálatok müvelhetőek a földek? Jobb vízviszonyaitok vanak , mint nálunk?
Válasz Sk Laci #1562. hozzászólásáraPartoldalon meg jell gondolni a sima felszint.. Az érintett helyeken egy lemenetelen 5-6 olyan vízmosáson kell átmenni hogy szinte teljesen fel kell emelni az asztalt.. Na azon vagy 10x visszajönni De minden évben, mindegy h mit csinálnak, ott árok van, a víz utat tör magának, és végül a közútról kell letolni a “talajt”
Válasz Vinkó75 #1560. hozzászólásáraLazító utáni tárcsázás müködik egyenesen, vagy mérsékelt partokon. Nálam ha a lazítotat lehúznám rövid tárcsával, hirtelen kiadósab eső esetén esetleg kiönteném a falut. Tavasz még mesze, kukoricát szánok bele, nagyon remélem, hogy csak hozámtalál valamilyen kóbor zápor, ami lerendezné a fél méter átmérőjü rögeket.
Válasz Vinkó75 #1560. hozzászólásáraItt az olasz vas után a traktornak is elég elmenni, a rt összetörne. Tárcsázni max a télen lehet majd. Nehézzel..
Törekterítő az tényleg nem rossz.. még keskeny adapternél is, nemhogy szélesnél! Napránál is durva ami a rostáról lejön, na azt ha lefekteti 1,5m szélesen a 4,5 helyett..
Válasz bandigh #1559. hozzászólásáraIdén a Fralaz rendszerű lazítók jobban érvényesülnek. Az Olasz vasak után mennek a rövid tárcsák a talajokat lezárni. Amit viszont látok...egy törek terítő,muszáj lesz a kombájnra. Igaz akkor vékonyabb lesz a paplan,de így is jobban tartja a vizet. A gabona vetéseken szépen látszik hol ment a morzsoló.
Válasz Sk Laci #1555. hozzászólásáraIdén repce elébe lazítottunk csak ott sem minden táblán, szóval klasszikus lazítós melóm most nincsen tavaszi alá, Cultust húztuk, meg a sávművelőt.
Nekem lehetne lazítani most, mert Fralaz nem hozza fel a rögeket, ezért is vettünk ilyet, a gaspardós-vogeles XS-lazítók szárazban elmunkálhatatlanul dolgoznak, nem is vettek túl sokat belőlük itt, akad de alig húzzák, esetleg akkor jobban amikor csapadékos az idő és nedvesebb a talaj.
Maradt még pár kisebb táblám Cultusozni, meghagytuk a juhnak, hogy legelje amíg kivannak hajtva de lassan bedolgozzuk ezeket is, viszont volt az a csepp eső múlthéten azóta sem akar száradni a talaj pedig huszon fokok vannak és slippel a traki a földön, a felső 10 centi nedves még mindig. Holnap talán már jó lesz
7406 hozzászólás
Válasz Agrárteenager #1605. hozzászólásárahogy vált be a silókukorica?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1603. hozzászólására6050 delta
Ld kapa, 28 cm, 10 km/h
Válasz tuto1 #1592. hozzászólásáraFaca!
Válasz Agrárteenager #1602. hozzászólásáraEz T hányas traki??? 3m Gruber??
Válasz tuto1 #1600. hozzászólására
Válasz Berkó_ #1599. hozzászólásáraKöltség takarékos, egyszerű megoldásra törekedtem. A kapa tartón van 4 fúrat 5 cm léptekkel.
Válasz Berkó_ #15697. hozzászólásáraJa látom már, a kapáknak vannak furatai, és azon történik a mélységállítás a tárcsákhoz viszonyítva.
Válasz tuto1 #1592. hozzászólásáraSzép munka! A tárcsák mélységállítása hogyan történik, vagy a kapáké?
Válasz Gazda12 #1593. hozzászólásáraGruber összehúzza a szárat meg gyökeret ha sok a tarack inkább az eke kell.
Válasz Hogel #1590. hozzászólásáraVéletlenül kigyullad, leég, utána tárcsa/egyebek.
Válasz Berkó_ #1571. hozzászólásáraA gép:
1-1,5 méteres zöldtrágya volt...
Válasz Hogel #1590. hozzászólásáraNehéz IH-tárcsa és kb 3 sorral, hogy megoldja a problémádat.
Válasz cimbike. #1586. hozzászólására...azért sasold a vázat is...
Válasz cimbike. #1586. hozzászólásáraAkkor tényleg erős a gép
Válasz bandigh #1579. hozzászólásáraA nyírók biztos nem, napi 10-20 szakad.:)
Válasz szanberg #1576. hozzászólásáraAz lesz.
Laci nálad sem gazosodik jobban mint a szántás???
Az Attila mennyivel kisebb egy xs terradighez képest?
Srácok. Őszi alapműtrágyát hogy oldjátok meg forgatás nélkül?(nem bolygató lazító esetén)
Válasz cimbike. #1575. hozzászólásáraMeg túl erős a traktor
Válasz cimbike. #1575. hozzászólására Száraz a föld
Válasz cimbike. #1575. hozzászólásáraCseréld ki a többin is ezeket a csavarokat, mert fáradnak elfelé! Berepedeznek aztán egyszercsak szakad.
Terradig XXS, már a második kés kárt így.
Válasz szanberg #1567. hozzászólására2 sor rövid tarcsa
2 gerendán 4 és 5 gruber kapa
Bedobó tárcsák
10 kérek
Ekgyűrűs henger
Válasz tuto1 #1566. hozzászólásáraKérünk az eszközről mégtöbb képet!
Emlékszem, node nem egészen...
Válasz szanberg #1567. hozzászólásáraHa jól rémlik saját építésű TopDown.
Válasz szanberg #1567. hozzászólásáraHa jól emlékszem ez a saját tervezésű mulcskultivátor.
Válasz tuto1 #1566. hozzászólásáraMit húzol magad után?
Zöldtrágya bedolgozás
Válasz szanberg #1557. hozzászólásáraNem hozza fel, de szzerintem ugyanúgy akkora darabokban hagyja. Megemeli és visszateszi
Válasz szanberg #1557. hozzászólásáraT
Tyúk meg a tojás kérdése, ha kicsit nedvesebb a talaj, akkor a Fralaz nem jó...
Ha most esne kicsit, lehetne lazítani ezekkel az "olasz" lazítókkal...
