Szanberg, idén használsz tavasziak elé lazítót, vagy csak a Cultuszt húzol?
Nekem a lazítot partos területen előkerültek szép nagy méretü rögek. Nem merem lehengerelni tavaszi elé, mert ha kiadósab eső jönne kiönteném a falut, és a föld is tavaszhoz nagyon összeálna. Te mit szoktál csinálni ilyenkor, mivel neked is vannak parton nyirkos földek?
Válasz *** HM *** #1553. hozzászólásáraCsak oldalsó L késeket, amit elhagytam tuskózás közben.
A gyáriakat megfordítotam, és a hiányzó késre alulról hozáhegesztetem vasat, hogy ne koptasa a lazító kapaszárát.
Így megint egy pár szezont lehúzok.
Válasz horesz #1550. hozzászólásáraHolnap én is indulok egy 24 ha parcellába lazítóval. Terv 40 cm mélység, de majd meglátjuk milyenek lesznek a körülmények, mert szélsőséges körülmények vannak, gépszakadást meg nem szeretnék.
Válasz Sk Laci #1548. hozzászólásáraÉn is megelégednék azzal a fogyasztással... de itt idén nekem 28 l jött ki hektáronként. NH + Kverneland gruber 30-35cm mélyen.
A szept végén vagott 14 t kuki.. 2 tarcsazas, ma szortam ra 3,5q 9-23-30 at, majd lazitom..sokat esett ossze a szartomeg.. hogy jobb lazitani?? A volt sorok iranyaba, vagy egy kicsit atloba??
Válasz jocó64 #1544. hozzászólásáraSzárnnyal húztad 30 cm mélyen? Akkor már nem kellene. Úgy biztos jól át volt lazítva minden.
Én csak csavart kapát tennék rá. És inkább húznám 10el.
Akkor a hátsó rögrendező is jól működik?
Válasz ZZ #1535. hozzászólásáraGabonánál, kuk. tarlóra szórtam 2 q 3x15-t, tárcsa, vetés. Tavasszal 2x 1 q péti. Idén először van a 3x15-s, mert a búza nem igazán sikeredett eddig ezzel a technológiával. Ismerős, ki így csinálja 2x többet arat. Így hát azon a 2 q műkakin ne múljon.
2 nap alatt 500 mili meg amúgy az ősgyepen kívül bármilyen más kultúrában bármely művelési rendszer esetében kárt tesz.
Anno a bólyiak álltak át forgatás nélkülire, direkt figyeltem az egyik dombot amit műveltek és előtte tavasszal minden évben leúszott, a topdown után jött az első komoly felhőszakadás és aztán a keserű felismerés, csodák nincsenek minimálisan tudta csak csökkentei az eróziós kárt.
Pár napja kérdeztem hogy a nehéz kultivátorral ki tudom-e váltani a szántást. Azóta lehetőségem volt kipróbálni a Vadkertagrotechnika által gyártott 2,2méterest.Első próbára úgy gondolom hogy sikerül mivel 25-30 cm mélységben teljesen átlazította a talajt az ékgyűrűs henger pedig vissza tömörítette, és azonnal vethető felületet kaptam.Fogyastás:100le traktor/Kb12liter.
Másrészt az ember nem így működik... szerinted hány olyan gazdaság van Magyarországon aki napraforgó és búza között is szánt? Ők miért nem hagyjak abba? A legmegrögzöttebb szántásmaniasok sem csináljak pedig...
A gazdák legnagyobb része nem észérvek hanem szokások alapján gazdálkodik!
Válasz Dns8 #1529. hozzászólásáraHa egy dombon szánt 45 cm-t és arra jön 48 óra alatt 500 mm, akkor ott 45 cm termőréteget for levinni a víz a hegyről...
Válasz Földönfuto #1522. hozzászólásáraAmint engedi a talaj, kezdem a lazítást. Tavasszal amint lehet, totál, rá 2 hétre tárcsa. Vetés elött magágy kombinátor, vagy gruber, amelyiket kívánja a föld.
Válasz Földönfuto #1518. hozzászólásáraHa jársz Kecskemét felé, megnézheted nálam is a lazítás + tárcsa művelést eke nélkül, abba vetem a kukoricát, igaz Becker csúszó csoroszjással .
Válasz Dns8 #1521. hozzászólásáraAz a vicc, hogy elvileg egy jó kulturállapotú, magas szervesanagtartalmú, egészséges talajaggregátumokból álló minimumművelt talaj sokkal hamarabb elissza a vizet, mint a túlművelt kőzetliszt.
Válasz endypapa #1519. hozzászólásáraMég soha nem próbáltam szántás nélkül,de az itt olvasottak alapján gondoltam rá,hogy kipróbálnám,hátha nem bukok nagyot.Eddig lazitás után is mindig megszántottam.
Volt róla szó a nyáron miért szántanak az olaszok őrültek módjára 300 lóval 3 fejjel . Ha itt is 500 mm esne 48 óra alatt ahogy most történt lehet sokan átgondolnák a talajmegújítást.
Hello.Van két kisebb táblám,az egyik búza volt,a másik napraforgó.Mind a kettő meg lett lazitva 40cm-re.Inkább homok talajok.Tavasszal kukorica lesz benne.Működne ha nem szántanám már ősszel,hanem tavasszal egy tárcsa meg egy kombinátor és vetés?
Válasz Mf-es? #1515. hozzászólásáraAzokon a repedéseken amik most vannak ha kevés téli csapadék lesz leszalad a mélybe, az nem csinál lazult talaj. Mostanában pedig hideg sem szokott már lenni. Erre alapozni nagy rizikó.
Válasz RkTomi #1506. hozzászólásáraÉn is gondoltam ilyenre de aki nem lazitja vagy szántja télen, lehet mire tavaszba ér a tárcsázott föld, 5centi cserepes törmeléket meg 10 centis galacsinokat szed fel tavasszal a vakaro. Feltéve ha kap esőt meg tömör havat. utánna persze vetés aztán eső nuku 2hónapra és el van rendezve 0-llába az a terület. Én ezt nem merném ugy hagyni. jó föld, szerencse, ideális tavaszi időjárással tök jól hangozna. Télen csak kap valami lazító vizet, aztán neki kell esni. Vagy baszni az egészre és direktbe vetni.
Válasz GREVEN #1510. hozzászólásáraNálunk a könnyebb földek is piszokul letömörödtek a nyáron, a zetor nyekergett a lazítóval. Haver kötött placcán meg a nehéztárcsa roszogott mintha kavicsban húztam volna(igaz belement azért)...letákovics meg olyan vidáman szaladt rajta, mint aminek 28 kereke van (ezért is jött a felkérés)
Volt 80mm eső pár nap alatt... Haver aszongya...nem érti miért nem lazult fel... Há' mondom, miért tette volna?
Átázott(olyan 50-60 centire egy markolós csóka szerint), de ugyan fel nem lazult...
Válasz RkTomi #1506. hozzászólásáraHa ez igaz, akkor miért akar beleszakadni a lazító ezekbe a kiszáradt,kirepedt földekbe és miért hoz fel vödörnyi rögeket?
Ilyen aszályban a talaj a repedéseivel szinte meglazítja saját magát. El lehet hagyni a komolyabb őszi talajmunkát. Minden éven vagy lazítunk vagy szántunk, most kap egy nehéztárcsát és mehet a télbe. Én is úgy látom hogy a felsőbb talajrétegekből vagy szinte a felszínről jobban elbomlik, eltűnik a szármaradvány.
7405 hozzászólás
Válasz Sk Laci #1552. hozzászólásáraVettél kést?
Válasz ZZ #1547. hozzászólásáraÀtloba több csonkot vakar .
Válasz ZZ #1547. hozzászólásáraAdj neki átlót nyugodtan.
Válasz jocó64 #1537. hozzászólásáraNeked nagyon laza talajod kell, hogy legyen, ha egyből 25-30 cm-en húztad, és csak 12 L/ha fogyasztásod lett.
Válasz VDénes #1545. hozzászólásáraIgen.A honlapjukon meg tudod nézni hogy milyen.Talán picivel keményebb talajt hagyhatna.A felülete szép.
Válasz VDénes #1543. hozzászólásáraMit változtassak rajta? A kapák szerelhetők,kapa szárnyak.Ha az oldal szárnyakat levenném lehetne 50cm is húzni.
Válasz jocó64 #1540. hozzászólásáraAz már tökéletes sebesség.
Ha nem dupla szív kapa lenne rajta még jobb lenne.
Válasz ZZ #1535. hozzászólásáraMagágy elé 1q, vetéskor 1q, saraboláskor 1 q. Tavasszal lehet megpróbálom vetéssel a 2 q-t kitenni. (hátha jobb lesz )
Válasz VDénes #1538. hozzászólására8-9km között.Nem volt semmi gond vele
Válasz .Feco. #1530. hozzászólásáraNem biztos az agyagtalajokat nem viszi le a víz inkább tavasszal a magágy készítés után van eróziós kár.
Válasz jocó64 #1537. hozzászólásáraAz jó döntés volt.
Elég az 5 kapa. Sebesség mennyi volt?
Válasz Mézga #1520. hozzászólásáraVsak kölcsönben volt. Elég komplikált szerkezet volt, könnyű hengerrel.
Válasz endypapa #1525. hozzászólásáraMűkakit mit, mikor szorsz?
Válasz bandigh #1523. hozzászólásáraNem vicc, aki csinálja, az tapasztalja is... nem kell hozzá 30mm... 1-2 óra alatt...
Válasz Dns8 #1532. hozzászólásáraEgyrészt de, hülyék
Válasz .Feco. #1530. hozzászólásáraSzaerinted. De ha így lenne csak abba hagyták volna már ezt a tevékenységet annyira csak nem hülyék.
Válasz bandigh #1523. hozzászólásáraSíkon lehet de dombon nem biztos. Olaszba 45 cm a mélyszántás.
Válasz Mf-es? #1527. hozzászólásáraSzerintük csak az nyeli el azt a vízmennyiséget.
Válasz Dns8 #1521. hozzászólásáraÉs miért?
Válasz endypapa #1525. hozzászólásáraMost újítottam spc helyett egy ih-t. 0.5-1 ha-t kipróbálok magágy nélkül.
Válasz cimbike. #1502. hozzászólásáraha jól emlékszem akkor van neked valami lengyel rövid tárcsád. egyben van még?
Válasz Földönfuto #1518. hozzászólásáraÉn így csinálom. Idén 124 q-t arattam.
Egy kis csemege az itteni közösségnek
EGY DRAKULA!
Tes(z)tközelből"https://www.youtube.com/watch?v=h2o-9ahBs3Q
Válasz GREVEN #1510. hozzászólásáraVárd meg a téli csapadékot,meg a fagyot.
Válasz csoppika #1509. hozzászólásáraNem rossz, nekem 13 literből megy 25cm-n a gruberezés.
Válasz GREVEN #1510. hozzászólására40 centinként lazák a rögök.
A lazultságnak nem ezek a jelei.
Válasz Dave #1501. hozzászólásáraHehe...nekem 11-14 liter/művelet...
Válasz Mf-es? #1507. hozzászólásáraÍgy igaz és egy kis pétisó sem árt.
Válasz RkTomi #1506. hozzászólásáraMindenhez oxigén kell.
