Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7406 hozzászólás
#5656 DDT
2022-10-23 09:08:31
Válasz endypapa_20120 #5654. hozzászólásáraAttól, hogy a grúber nem forgat, csak kever.
#5655 Rabó001
2022-10-23 09:08:08
Válasz endypapa_20120 #5654. hozzászólásáraAttól forgatás nélküli, hogy nem forgat. Mivel csak az eke végez forgatást. Más nem.
De te magad is azt írod: 20cm mélyen össze van keverve a föld.
#5654 endypapa_20120
2022-10-23 08:57:45
Válasz R Sándor #5653. hozzászólásáraMitől forgatás nélküli a 20 cm mélyen összekevert föld. Szépet mutat, de.... Valamint ne adja isten, hogy későbbiekben meg kelljen rajta fordulni függesztett munkagéppel.
#5653 R Sándor
2022-10-23 08:49:50
Válasz endypapa_20120 #5652. hozzászólásáraDe pl zuzott napraforgó tarlót egyszer meghuztam druberrel 260 cm széles 160 ló viszi kb 20 cm en 9 km/h és egyből mehet bele a gabonavető gép . Tehát erre jó a gruber.
#5652 endypapa_20120
2022-10-23 08:06:02
Válasz mimre #5651. hozzászólásáraNem értem miért kérsz tanácsot, ha úgyis tudod a tutit. Vegyél egy grúbert (fölöslegesen) oszt told neki 20-30 cm mályen (ennyiből szánthatsz is, majd rájössz)! :)
#5651 mimre
2022-10-23 07:55:41
Válasz JDfan90 #5649. hozzászólásáraFralaz és tárcsa(IH henger nélkül sajnos) van a rába után.
Viszont a kisebb 160Le traktor után gondoltam egy grubert LD kapákkal , hogy ne csak a rába menjen talajozni állandóan.
Egyet értek azzal hogy egy idő után a gyökerek átveszik a lazítás fentartását de ez idő főleg mert vannak 30 tól 60+os kötött talajaink.
smile thumbup
#5649 JDfan90
2022-10-22 20:56:18
Válasz mimre #5645. hozzászólásáraEgy jó lazító (egyenes késes, kevésbé bolygató) többet ér hosszú távon plusz egy tárcsa, mint egy grúber. Akár sima V/X tárcsa is jó, ha optimális időben van húzva (nem nagy szöggel) és van utána henger. Ez persze nagyba kivitelezhetetlen, de kicsibe simán működőképes lehet.
A talaj is jobban épül, ha nem rombolod agyon állandóan, grúberrel, vésőekével, ekével.
Azért jó a lazító plusz tárcsa kombó, mert egy idő után már elhagyható a lazító, mivel a lazultság megmarad, a gyökerek veszik át a lazító által hagyott függőleges repedéseket. Erre jók a helti féle lazítók, agrisem altalajművelők, vagy a paraplow jellegű lazítók (Howard és társai, már magyar is gyártja), JD-nek is van ilyesmi.
Egyébként szerintem gabona alá nem érdemes mélyen művelni, így oda a gruber is tök felesleges művelet. Egy sor tárcsa kis szögbe és kész.
Inkább tavaszi alá érdemes mélyen nyúlni, ha szükséges.
#5648 endypapa_20120
2022-10-22 19:02:38
Válasz mimre #5645. hozzászólásáraAmit a tárcsa tud, annál nem kell mélyebb. napra után tárcsa, vetés. Ha netán kéri a föld, esetleg ásóborona még. Sokkal szaporább, kevesebb üzemanyag!
#5647 JDfan90
2022-10-22 18:55:48
Válasz hazaigulyas #5646. hozzászólásáraSzennyvízkomposzt, pelletált baromfitrágya, pelletált szarvasmarha trágya, vinasz, Vulcan Power, stb...
#5646 hazaigulyas
2022-10-22 18:29:05
Üdv. Szakemberek segitségét, javaslatát kérném. Rét-legelő talajjavitására szerves trágya helyett
/ nem lehet kapni a környéken ! / Ki-mit javasolna ? Mütrágya kizárva !! Köszönöm a válaszokat .smile helpsmiliesmile helpsmilie
#5645 mimre
2022-10-22 18:08:29
Válasz endypapa_20120 #5644. hozzászólásáraMiért?
Pl. Napra után árpa alá tökéletes a grúber.
Mélyebben dolgozik mint a tárcsa. Jobban keveri a felső reteget mint a lazító.
smile confused
#5644 endypapa_20120
2022-10-22 09:14:12
Válasz Szabó Zoltán_46734 #5629. hozzászólásáraHa van lazítód én a grúbert elengedném. Majd rájössz, semmi szükség rá.
#5643 plantek.kriszta
2022-10-22 05:29:39
Válasz agrogal #5633. hozzászólásáraAz a traktor oda kevés lessz
#5642 RkTomi
2022-10-21 20:39:43
Válasz kisgazda2101 #5627. hozzászólásáraTavasszal vetés előtt, ősszel vetés után hengerezünk.
#5641 mimre
2022-10-21 20:24:47
Válasz VW passat #5631. hozzászólásáraSzia!
Milyen márkát/gyártót nézel?
#5640 Praetor
2022-10-21 10:43:00
Válasz MrPoke #5638. hozzászólásáraNo jó, de neked a Diretta visszanyomja a magárkot kicsit. Az elég is lehet. Viszont kéttárcsás vetőgéppel és ujjas/rugós "elmunkálóval" vetve kellhetne ott is a henger, mert nem lesz megfelelő talajkontakt. A rapid után itt sem kell.
#5639 Praetor
2022-10-21 10:36:00
Válasz kisgazda2101 #5637. hozzászólásáraIgen, de nem szokásból hengerezünk, hanem azért mert egyébként rossz lesz a kelés. Tapasztalat. Az aprómorzsás magágyat itt sokszor nem lehet elérni.
#5638 MrPoke
2022-10-21 08:59:25
Válasz Praetor #5636. hozzászólásáraRégen én is hengereztem mindíg, amióta van talajszerkezet azt is elengedtem. Pedig itt is vannak 1000es magnéziumos területek.
#5637 kisgazda2101
2022-10-21 08:49:16
Válasz Praetor #5636. hozzászólásáraSzerintem okszerűen kellene a témához hozzá állni. Ezt alapul venni nem lehet, hogy mindenki hengerezik. Régen mindenki szántott, most meg meg vagyunk győződve róla, hogy nem a legjobb megoldás....smile cowboy
#5636 Praetor
2022-10-20 17:45:48
Válasz Gandhy #5635. hozzászólásáraAz Arany féle kötöttségi szám nem minden. Felénk is ilyen kötöttségek vannak, de mindenki hengerezik, aki nem pl rapiddal vet. Itt magnéziumosak a talajok.
#5635 Gandhy
2022-10-20 17:17:30
Válasz .Feco. #5634. hozzászólására52-56 között a kötöttség nálam és általában nem igényli a hengert, persze nem szántok és grúberezek búza alá, kap 2 sor r.tárcsát és megy a vetőgép, konkrétan a 740A
#5634 .Feco.
2022-10-20 16:28:43
Válasz Gandhy #5630. hozzászólásáraEz igaz egy lazább, homokos vagy közép között talajon, de a kötött földön mindenképpen kell, a pronto vagy a Solitair után is hengereznek!
#5633 agrogal
2022-10-20 15:50:09
Válasz Szabó Zoltán_46734 #5629. hozzászólására11 kapás 220 cm széles 4 gerendás pötinger van 4 hengeres 105-110 lovashoz.tarlót hántotam eddig vele 15cm de most akarom alapba is húzni.a terv25cm.
#5632 JDfan90
2022-10-20 14:12:07
Válasz Szabó Zoltán_46734 #5629. hozzászólásáraHello
110 lóerőnek inkább 5 kapás 2 gerendás vagy 9 kapás 3 gerendás (20cm-es osztású) gruber lenne a barátja.
Kivéve, ha 6hengeres 110 lovas gépről van szó, akkor működhet.
2,2-es NorAn gruber lehet jó választás lenne, főleg, hogy demózható. smile thumbup
#5631 VW passat
2022-10-20 13:29:40
Válasz Szabó Zoltán_46734 #5629. hozzászólásáraSzerintem a 6db szárnyas kapás két sor kapával nem műveli át a talajt, inkább tarlóhántásra való, arra meg jobb a tárcsa. Inkább akkor 13 lándzsás, gondolom 4 sorba a kapákkal.
Én ilyet próbáltam 2,6m-est de 130 Le szerintem kevés volt hozzá, 4km/h-val bírtam csak 26 cm mélyen húzni.
Igaz talajtól is függ, de én 3 sorosat, 2,6m-est akarok venni, 27cm körüli osztással a tiedtől kicsit több Le-vel, az már megfelelően átműveli a talajt és könnyebb húzni.
#5630 Gandhy
2022-10-20 12:59:54
Válasz cimbike. #5628. hozzászólásáraÉn nem szoktam a 740A után hengerezni és szerintem nem is kell
#5629 Szabó Zoltán_46734
2022-10-20 08:09:43
A segítségetekre/tapasztalatotokra lenne szükségem! Elindulok a forgatás nélküli talajművelés útján. Lazítóm, tárcsám van. Úgy gondolom grúber kellene még. 110-es a traktorom. 6 szárnyaskapás, vagy a 13 lándzsakapás lenne az optimális szerintem. A kérdés, hogy melyik típus a használhatóbb, jóbb megoldás? Előre is köszönöm.
#5628 cimbike.
2022-10-15 19:40:16
Válasz kisgazda2101 #5627. hozzászólásáraVetőgéptől és talajállapottól függ. Rapid és társai után nem kell, 740a után kell, ha a talaj engedi.
#5627 kisgazda2101
2022-10-15 17:56:40
Kinek mi a véleménye a vetés utáni hengerezésről? Van értelme, ha nem rögtörés meg talajegyengetés miatt kell?smile cowboy
#5626 #bandi
2022-10-14 06:36:30
Válasz mtz1221 #5623. hozzászólásáraHát kellett ez a kemény két óra alvás, hogy leessen smile lol
#5625 Blackalex
2022-10-13 22:10:50
Válasz .Feco. #5622. hozzászólásáraMeg a lovak közé, hogy termináljanak????
#5623 mtz1221
2022-10-13 21:33:19
Válasz .Feco. #5622. hozzászólására32-ből nem csaptak még ki ???smile devilsmile tongue
#5622 .Feco.
2022-10-13 21:28:09
Válasz Blackalex #5621. hozzászólásárakicsapni a gyereket szokták az iskolából, esetleg a régi öregek a taknyot...
terminálni szoktunk...
#5621 Blackalex
2022-10-13 21:19:57
Válasz olasz_kapo #5618. hozzászólásáraMikor lett kicsapva a takaró?
#5620 olasz_kapo
2022-10-13 20:23:47
6,68t/ha tiszta tömeg kukismile thumbup
#5618 olasz_kapo
2022-10-13 16:17:31
Zöldítés után, rövid tárcsa és vetés, sor mellé1q27 meg trika expert.Dkc 4391 mindjárt aratjuk.
#5617 Géza15
2022-10-12 13:52:54
Kicsit tapos rajta a gép és hepe-hupás de nem olyan rossz. Majd tavasszal kisimul :)
#5616 JDfan90
2022-10-12 11:28:31
Válasz mimre #5615. hozzászólásáraHorschra nem hiszem, hogy ez felmegy. Eleg jol nez ki.
#5615 mimre
2022-10-12 11:08:11
Válasz JDfan90 #5614. hozzászólásárahttps://images.app.goo.gl/g2z85w6jT5JyUFSY9
Szanberg már ezt a vaderstadt kapát említette. Jól néz ki.
#5614 JDfan90
2022-10-12 10:51:30
Válasz mimre #5613. hozzászólásáraLengyel kultivator Horsch kapa szárral.
80-as széles terelő nyelves
LD Horsch Focus TD koppincs kapa.17e ft volt.
#5613 mimre
2022-10-12 10:47:08
Válasz JDfan90 #5608. hozzászólásáraKöszi!
Itt azért vannak akiknek meg kell felelnem smile smile
Az ekét akarom leparkolni örökre.
A 20cm igazad van elég lesz.
Mert ugye ott a fralaz vogel amivel azért alá piszkalunk a talajnak.
A köztes növények gyökerében is bízom.
En a 50/80 carbide csúcsot néztem.
Az LD sem lehet rossz. Sőt jobban utánna fogok kérdezni.
Lesz időm zarándok útra megyek a noran gyárhoz.
Keverekeket mindig nézem.
Egy 4hektár nyári Attila pk oda lett. Nem jött rá eső.Azóta óvatosabb kell hogy legyek.
Mustár, retek, szudáni,homoki zab.
Bármi ami kisebb szem meretű és tolerálja a melegebb szárazabb közeget.
#5612 mimre
2022-10-12 10:36:35
Válasz MrPoke #5607. hozzászólásáraÉrtem a kevesebb több elvét.
Most kezdjük az átállást szántásos hagyományos művelésről.
Nagyon sok dolgot még nem hiszünk el hogy működik smile smile
Vannak kötött talajaink ahol a tárcsa csak galacsinol,szalonnáz. Ezeken kell javítani,addig viszont jobban bele kell nyúlni.
Az ilyen talajokat észak és dél amerikában neveztek : "GUMBO"-nak .smile thumbup nekem tetszett a név.
Mi csak réti kotunak hívjuk smile biggrin
#5611 mimre
2022-10-12 10:28:33
Válasz Peti 8310 #5606. hozzászólásáraA mustár olajretek dolgot nem könnyű elengedni. Működik.
Mindenféle képpen apróbb meretű magot vetnék nyáron.
Próbaltam a szíki kendert 1x az nem volt túl meggyőző. Költséges ahhoz viszonyítva mit hozott vissza.
Szudáni fü magot fogok közé tenni. Meg a homoki zab ami jól hangzik.
Jó lenne N megkötő de azt nem tudom mi lenne ami ki is kel.
Teli takarót mindenképp N kötés felé tolnám.
Téli terminálására vagy glyfozát vagy quivogne gladiátor smile rolleyes
#5610 mimre
2022-10-12 10:13:48
Válasz Peti 8310 #5604. hozzászólásáraÉrtettem és köszönöm!
smile thumbup
#5608 JDfan90
2022-10-12 08:53:21
Válasz mimre #5603. hozzászólásáraSzerintem jó munkálsz tavaszi növény elé. A mustár olajretek kombót elengedném. Valami más fajtát választanék. Most a talajreformnak voltak jó akg nevezetű keverékei. 2 viszonylag olcsó volt és jól használható gabona elővetemény után.
A gabona elé biztosan nem dolgoznék mélyen. Régen én is mélyebben alá dolgoztam, de mióta csak sekélyen munkálok elé azóta sokkal jobb a kelés és a termésátlag is. Csak 5-8 cm mély rövidtárcsázás megy a napratarlóra, majd műtrágyaszóróval rászórom a magot és megint egy sekély tárcsa a bemunkálás.
Én is élnék a 3m-es gruber demó lehetőséggel. 2 kapát felhajtasz és látod, hogy mennyivel megy jobban. Akkor nyugodtabban tudod megrendelni a jó méretet. NorAn-nál ez óriási előny, hogy ad demozási lehetőséget. Nagyon szimpatikus ez a megoldás.
Ha leírhatom, hogy én 20cm-nél mélyebben nem is húznám egyáltalán azt a grúbert az tuti. 20cm-en a NorAn pont optimális lehet, a sűrűbb kapa miatt és én bizony azután a traki után 3m-es vennék smile thumbup Sőt LD kapával még mindig jobban kutyulna. Könnyebben állna át a szemed is.
#5607 MrPoke
2022-10-12 08:25:04
Válasz mimre #5603. hozzászólásáraGabona nem igényli a mély talajművelést.
Az eggyik leg macerásabb a tavaszi vetésű növények tarlóját megművelni. De ha gabona megy bele teljesen felesleges béntani
1 sor rövidtárcsa és mehet a vetőgép. Évek óta direktbe vetek kuki, napra tarlóba búzát árpát, tökéletesen működik.
