Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR409.84 FtUSD393.24 FtCHF433.65 FtGBP486.14 Ft
Wirax-tól vásároltam. Olcsóbb és gyorsabb is volt a másik magyar importőrtől.
Szanberg
Ezek a kapák 450kg-os kioldó erővel rendelkeznek. Dupla rugós. Elég jól megoldott kis szerkezet. Minden zsírozható, de a mozgó dolgok sajna nincsenek perselyezve. Illetsztett csavarok vannak benne. Ha nagyon táblás részre értem ami nagyon meg volt fagyva, vagy irtó tömör volt ott oldott csak, egyébként szépen dolgozik. Ez szerintem 1:1-ben koppintották a Horsch Terrano-ról. A gép és a grizzly is, max 25cm munkamélységre van kitalálva, szerintem LD-vel fog működni 30cm körül is. De nekem most ott olyan tömör, hogy ott oldana a kapa amúgy is, ha lenne ami húzza :D
Az Agro-Tom ettől kombináltabb amit te vettél. Ezen a kapa szekciók után csak egyengető sor van, nem rövidtárcsa, cserébe így rövidebb a gép valamicskével. Az aprító henger tök jó megoldás, majd lehet idővel teszek rá elővágó tárcsákat az aprító henger helyett. Nagyon precíz megoldás az is egyébként, nekem ez jobban teszik, hogy hidraulikusan, párhuzamosan emelve működik a szintezése. Az AgroTomon menetorsós megoldás van. Igaz nem sokat kell állítgatni. Szóval ez nem olyan nagy gond.
Képet megpróbálok tenni telefonról, gépen valamiért elforgatja.
Válasz mtz1221 #4902. hozzászólásáraEl van foglalva :D
Csak egy sima Agro-Masz Runo 30 MtZ szalad vele szóval valószínű jól sikerült az adagoló beállítás :D Van vagy 180LE
Örül most a fejének.... :D
Válasz dnsv #4898. hozzászólásáraNézegetem az agro-masz grizzly topdown nehéz kultivátort, marha jól megvan csinálva, teljesen topdown alteregó, csak nem tudom a kapa kioldó erő mi ezen a vason, illetve a kapták felfogatásánál, rugóknál lévő csapok perselyek porcogók mennyire tartós megoldással vannak össze hozva.
Kereskedő kérdezte, 600newtonméter kapa erőt mondták, vagy tévesen vagy nemtudom,de kilóban szokták ezt itthon megadni. Ha 600kg akkor király!
Neked mi ezzel a tapasztalatod?
Egyébként ez olyasmi mint amit vettem agrotomot nem?
Válasz szanberg #4893. hozzászólásáraIgen több talajt mozgatnak, jobban forgatnak. Ritka eszköz az biztos. A munka és a szállítási helyzetbe állítás az valóban körülményes. Van belőle most már 6 méteres is a hevederes gépek után. Azok egybe nyitják le a szárnyakat egyszerűbb a munka vele.
Hirdetnek egy 4 méterest, szemezek vele, de nem igazán tudom mi lenne jó.
Ha lenne egy 3 méteres rögtön megvenném azt, a nagyobbal az a gondom, hogy kiszállogatni csapokat nyitni csukni plusszban, hát elég izéééé meló, míg a 3 méteres az valójában 320 cm, azzal simán lehetett közlekedni, illetve ott a henger is egy körön volt csak, felhajtottad a váz felé, avagy lenyomattad munkahelyzetbe, oszt jónapot....
Válasz szanberg #4890. hozzászólásáraElfér, de 22 mázsa nagy a súly, egyszer februári tárcsázásnál kettétört a váz, plusz egy gumi plusz a két kiemelő munkahenger kuka lett.Két Manitou-val vissza nyomattuk, és 15-ös kazánlemezzel meg lett borítva telibe a két fő gerenda között alul felül. Szóval azóta szigorúan levesszük.
Válasz szanberg #4888. hozzászólásáraSokszor használjuk a 6190R-esekkel kések nélkül "rövidtárcsa" üzemmódban is ahogy én hívom. Télére levesszük róla a hengert, hogy ha lehet fagyon tárcsázni ne akkor kelljen kapkodni. 1-2 éven már használtuk ősszel tavasziak alá is. Az a gond hogy ha kicsit nedvesebbek a viszonyok akkor a hengersornak annyi. Ki kellene próbálni henger nélkül akkor kb az lenne mint a JD-nek a Disc Ripper. Forgatás nélküli talajművelést használunk, de ezen az éven közel optimálisak a viszonyok így szántunk főleg az egyszikűek gyérítése miatt. 4-5 évente van ez így nem mint régen hogy 4-5 évente lazíts.
Válasz RkTomi #4887. hozzászólására2012-ben húztam ebből a kisebb változatot, bántam mindig is,hogy nem vettük meg, sokszor jó ez a megoldás,hogy felül tárcsa dolgozik, kever porhanyít, lent meg alá roppant a kés, úgy hogy nem hoz fel mindent.
Azt a 270-es viszonylag jól vitte, bár emberére talált benne rendesen.
Válasz szanberg #4886. hozzászólásáraKb 18-20 cm-en húzzuk búza vetés alá ez a magágykészítés. Még három furattal lehet a késeket lejjebb tenni. Ez kb 25-26 cm lenne de akkor már a 8310R kevés hozzá a 230-as kapákkal. A 100-as kapával még tud dolgozni ebben a mélységben is. Ez a max munkamélysége szűken a 30 cm. A másik féle késszár és kapák azok amik a Duotill kultivátoron vannak.
Válasz szanberg #4879. hozzászólásáraAz egyenes késszárhoz mit a miénk is 100-230mm-ig vannak különböző szélességű lúdtalpkapák. Leginkább a 230 mm-es erősítettet használjuk, mást csak akkor ha éppen nincs az Axinak. Mindig felhegesztjük őket élkefémmel. Ezen az őszön volt olyan hogy 40 Ha "megette" a 7 kapát. Jövőre lesz gyári élfelrakott kapa ez egyébként kanadai cucc. Törésünk még nem volt csak ilyen extrém gyors kopás.Léteznek különböző beforgató lemezes változatok is kb 4-5 féle, de ezekhez késszárat is kellene cserélni ez pár éve 500e Ft lett volna, szóval maradt a gyári egyenes így kevésbé rögösít. Igen kézzel kell nyitni zárni a 4 tárcsatagot a két szélső kapát valami a henger szétnyitáskor is kétszer ki kell szállni a csapot átváltani. Valamit a henger munkahengere alól ki kell szedni az összes klipszet. Ha közel a telep vagy csak földúton közlekedünk akkor csak a hengert zárjuk fel de az szigorúan.
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraKét opciót használok egy Vogel RT és egy fix kapás Lemken gruber. Mindkettővel lehet 5-10 cm-en dolgozni. Kellő szármaradvány keveredik így is a felső réteggel. Pattanó bogár ellen ez a leg hatásosabb,mivel nem szántok. Ukrán példa,bár ott még mennek a durvább szerek a barkácsolással a napraforgó "sikeresen" (az az nagy hozammal) nem termelhető,mivel megeszik őket a nyűvek.
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraegyik se, egy noran simple, vagy satex field master erre a legjobb, vagy einbock ecogruber es hasonlo felepitesu gepek.
Válasz RkTomi #3764. hozzászólásáraTomi!
Condisc felől lenne kérdésem. Annak idején én demóztam a 3méterest. Akkor csak egyfajta, sima lúdláb volt rá kopónak. Azóta látom vannak más csúcsok, esetleg beforgató lemezekkel kombinált is. Próbáltad ezeket esetleg? A sima lúdláb volt mikor eltört szárazabb időben.
Továbbá ezt kézzel csukjátok minden vonulás alkalmával?
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraÉn a szinte a tetején guruló (max. 3-5 cm műv.mélys.) rövidtárcsára szavazok. Persze valamilyen lezáró hengerrel. De biztos, hogy mindez valamennyire talajfüggő is.
A magokat jobb kicsit bekeverni, a gyomokat kicsit meggyötörni, késleltetni, így általában egyszerre lehet kipermetezni az egészet.
Válasz horvath.agro #4856. hozzászólásáraMajd megnézem nagyobb monitoron is, de így telefonon az jön le, hogy ez szinte egyáltalán nem forgat, alig kever, inkább csak lazít. Mondjuk neked ez volt a célod, úgyhogy siker!
Én ennél jobban be akarom keverni pl. a kukoricaszárat, úgyhogy ez a 40-es nem lesz az én kapám.
Köszi!
7405 hozzászólás
Köszönöm mindenkinek!
Szanberg
Válasz MrPoke #4903. hozzászólásáraBiztos most is tolja neki, telefont sem hallja :-))
Hamar meghozták.
Válasz dnsv #4898. hozzászólásáraMár megint kezded ??? A-tól Z-ig mindent ide róla.
Válasz dnsv #4898. hozzászólásáraNagyon tetszetős! Gratulálok!
Van még fotód?
Válasz dnsv #4898. hozzászólásáraTöbb infót erről a vasról,ez így nem fer !
Nem rossz ez a Horsch kapa. 22cm melyen huzva.
Válasz Mézga #4895. hozzászólásáraszia, igen.
csak megvettem, ratettem egy vazra es jo.
a youtube csatornamon van fent par video rola.
Válasz Vinkó #4883. hozzászólásáraOktóber 30-ai vetés.
December 1-en fényképezve.
Válasz horvath.agro #4881. hozzászólásáraNeked van Busa csoroszlyás injektálód? Hogy vált be? csak simán megvetted a Busától?
Válasz RkTomi #4892. hozzászólásáraGondolom ezt alapműveléshez találta ki Attila, hogy ilyennel kicsit forgatósabb a történet.
Válasz szanberg #4885. hozzászólásáraCondisc kapa típusok, ezeket találtam az irodai gépemen:
Válasz RkTomi #4889. hozzászólásáraHenger fent csukva nem fér el rajta munka közben?
Tavaszi alá akkor nem húzzátok.
Válasz RkTomi #4884. hozzászólásáraEgy100-as csúccsal 25cm alá lehet menni?
Jó volt a 3 méteres, azt össze sem csuktam
Válasz RkTomi #4884. hozzászólásáraÉs milyen a nem egyenes kés?
Olyasmi mint a solo St kései?
Válasz Radocz #4878. hozzászólásáraMikori vetés-mikori kép ?
Milyen max mélységben bírjátok húzni egyébként?
Ez lesz a búza.
Az első képen távolban konvencionális búza, napra után.
Mindegyikbol vettem talaj szelvényt.
Ha ki értékeljük, megosztom.
Válasz barazdabetyar. #4875. hozzászólásáraKét parcella takarasa.
Helyszín: Martfű határában.
Direkt vetett buza.
Válasz Kémlelő #4874. hozzászólásáraEgyik se.Tarlót takarni kell,és kész.
https://www.youtube.com/watch?v=n48XupjyOoE
Tárcsa vagy grúber jobb tarlójántásra?
Válasz horvath.agro #4872. hozzászólásáraMár megvan.
Válasz Tobszi #4871. hozzászólásárahonnan tudsz beszerezni egy ilyen gépet?
JD 410A mulch tiller-t ha van itt valaki aki használ, örülnék ha megírná a tapasztalatait.
Minden infó jól jönne!
Válasz kis Zombi #4869. hozzászólásáraKatt!
Válasz MrPoke #4868. hozzászólásáraOFF
Küld màr àt emailben mert ezt nem tudom kinagyítani
Válasz Mln #4867. hozzászólására
Szentes
Sziasztok,
Kinek melyik napraforgó és kukorica vált be forgatás nélkül az idei aszályos évben? Főleg az Alföld érdekelne.
Válasz szanberg #4865. hozzászólásáracsak a matrica, 215ös program van rajta.
Válasz horvath.agro #4864. hozzászólásáraNem 170-es a traktorod?
Válasz kis Zombi #4862. hozzászólására215 ló, pont optimális, se több se kevesebb nem kell elé.
Válasz kis Zombi #4861. hozzászólására51+áfa
Válasz horvath.agro #4860. hozzászólásáraMekkora ménest fogtál elé ?
Válasz horvath.agro #4860. hozzászólásáraMennyibe kerül egy ilyen ld kapa szárral együtt ?
Válasz Bárány #4857. hozzászólásáraezek ugye direkt ld tehát low disturbance=alacsony bolygatású kapacsúcsok.
jövő hèten próbálom kukoricában, egy menetben. majd arról is teszek fel videót, akkor látni fogod, hogy kever.
Válasz Rabó001 #4858. hozzászólásáraigen, már nagyon kíváncsi vagyok rá. jövő hèten sorkerül rá.
Válasz horvath.agro #4856. hozzászólásáraSzépen dolgozik és a föld is jó. Majd kukorica után is kipróbálod?
Köszi!
Válasz Bárány #4850. hozzászólásáranem tudom mennyit fogsz látni belőle, de szerintem nagyon jó az anyagáram és nagyon jó a mulcs amit hagy a felszínen.https://youtu.be/mqcTwWSu7sk
