Válasz Bárány #7050. hozzászólásáraJó lesz.. A vetőmag nem azt nézi mivel-vagy hogy vessukHa jól érzi magát ki kel meg terem is Jászságban igen igen nagy arányban vetünk így.
Válasz Selvin #7054. hozzászólásáraFasorokat, árokpartokat járd végig és taposd be járatokat. Nincsen róka, bagoly a környéken, ami megtizedelné a kis mocskokat? Pár éve valami klóros szert raktunk ki nekik, de nem emlékszem a nevére. Kalappal!
Jó ez a forgatás nélküli gazdálkodás! Üzenik a pockok.....
Na de komolyan, nálatok nincs vele probléma? Eső most van bőven, de hideg az nincs. Mikor kezdenek el pusztulni?
Válasz ..,-:) #7051. hozzászólásáraHelló
Rövidtárcsával dolgoztam be és az szereti sorra rakni a magot, a kiscakkos tárcsalap miatt (szerintem).
Ásóboronával, ha csinálom akkor nem látszik ez ennyire sorba vetettnek. De ásóboronát csak akkor használok, ha nedves a terület, de vetéskor még igencsak száraz volt minden, így tárcsával dolgoztam be.
Azért én korábban vetettem valószínű ezért néz ki jobban, még. Ez október 7-i "vetés".
Kíváncsi leszek mit mondasz, majd a kísérlet végén. Nekem az a tapasztalat, hogy sorba vetetthez képest, így jobban bokrosodik.
Egyébként úgy adta, hogy idén egy 25 ha-os táblát én is szórva vetettem, és (eddig) műtrágyát sem kapott. Okt. 16-i vetés, a közelében sincs a tiednek. "Spontán" kísérlet.
Válasz Bárány #7020. hozzászólásáraHello
Most igy nez ki a szorva vetett, 5cm-es talajmunka mellett.
Mar most is egesz eros a gyokere, mar nem huzna ki semmit a gyomfesu. Tavaszig combos lesz, plusz mar az eso is latszik, tavasszal biztosan meg fogom szelloztetni 2x.
Idei ev tanulsaga, hogy igenis jot tesz a kapalas mindennek. Mutragya nelkul is lehet termelni. Persze nem rekordot.
Udv
Sziasztok! Van egy jó kombinátorom, de csak három sorban vannak a kapák, így ha mulcsosabb a terület, akkor használhatatlan, mert összeszed mindent és egy nagy gombócot csinál belőle. Mit kéne venni helyette? Csináljam mindig rövidtárcsával a magágyat vagy cseréljem le egy ásóboronára? Most tudnék egyet jó áron, de nem tudom, hogy az mennyire végez jó munkát, mennyire szárítja a talajt tavasszal-ősszel vetés előtt? Egyszer már kértem kölcsön kipróbálni, az mondjuk nem volt rossz.
Válasz mtz1221 #6979. hozzászólásáraSzia . Múlt héten learattam a területet ahol kisérletezgettem . Termésátlaga 6,45 tonna a területnek ami 800 méter hosszú . Alap helyzetben 9 sorral éppen körbe mentem a területen . Januári gruberezett részen volt hogy 10 sorral könnyen körbe értem és volt olyan is hogy 8 sorral is éppen hogy körbe értem . Tárcsázott részen megint simán 10 sorral mentem gond nélkül . A vetéselőtti gruber jól nézett ki de sok cső hiány volt ezért ott éppen 10 sorral értem körbe .
A gépem 5 soros adapterral megy és 40 mázsa körül van a tartályba mikor majdnem kicsordul .
Válasz R Sándor #7041. hozzászólásáraMivel napraforgó megy a területbe és jelenleg nincs még technikám a normális tavaszi elmunkálásra , és inkább biztosra megyek ne vetés előtt kelljen geccsolnom .
Válasz JD 4630 #7039. hozzászólására4 éve forgatás nélküli a terület de ahol voltak pár négyzetméteres foltok ahol rosszabb volt az állomány ott láttam egy két ilyen gombát .
Bár szerintem megfog oldódni mert most őszön leszántom a területet .
nálam is sok volt tavaly aratás után, szerintem sok a szalma a talaj felső szelvényében és vonhat el némi nitrogént, de csak tipp, én nem vettem észre kiesést, igaz jól meg lett küldve a föld ganéval.
Válasz Jakabjóska #7035. hozzászólásáraEgy a lényeg hogy nagy gyomokat ne hagyj áttelelni. Mi úgy szoktuk hogy a tarlóápolás legyen jól időzítve, mire gruber vagy lazításra kerül a sor ne okozzon gondot, meg ne üdüljön meg nagy gaz a területeken, így könnyen mehet a télbe, meg könnyen is fogsz vetni tavasszal. A másik meg minél kevesebb művelés, annál kevesebb taposás
Válasz mandlirobert #7034. hozzászólásáraEgy része pihentetett volt, kissé füves, a másik része gabona tarló egyszer tárcsázva, az valamivel jobb. 3 késes lazító, 70cm-es osztással, kétszer jártam át.
Válasz Jakabjóska #7033. hozzászólásáraCsak a gyomosodásra figyelj, ha nincs, akkor ne bántsd. Úgy is kora tavasszal fogod elvetni, akkor majd a kisebb túlélt gyomokat el fogod tüntetni. Ha 20 centis rögök vannak én azt is hagynám télre, nem taposnám a helyedben.
Üdv uraim!
A most lazított talajt, amibe tavaszi árpa megy el szokták még ősszel művelni valamivel, vagy elég tavasszal vetés előtt?
Nem csináltam még így, eddig szántva volt, de most nem tetszik a szántás.
Válasz MrPoke #7018. hozzászólásáraAz nem baj, hogy így néhol csak a tetején van egy 5+ centis "magágy", alatta meg beton? Lesz abból ott normális búza?
Válasz Bárány #7020. hozzászólásáraHelló
Nem, mert én csak tavasszal tervezem húzni a gyomfésűt (2x). Ha addig nem erősödik meg a búza gyökere annyira, hogy ne vigye ki akkor az nem is érdemli meg, hogy júliusig a földbe maradjon.
Az őszi alkalmazását én ezért kihagyom, mert akkor még lehet baj. Egy vetőgépes vetésnél ez nem olyan nagy gond. Bár kevés évjárat van amikor ősszel lehet dolgozni gyomfésűvel. De ha lehet akkor az nekem ki fog maradni a szórva vetés miatt.
Válasz MTZ1221.3 #7019. hozzászólásáraEnnél a szórva vetésnél a vetésmélység ugye elég egyenetlen. Ha erre ráhúzod a gyomfésűt, akkor az nem tépi ki a sekélyebben lévő növényeket?
Ha olyan kemény, hogy csak rögöket szaggatnál fel akkor ahhoz nem kell nyúlni mélyebben. Ha jó a munkája az egy sor rövidtárcsának akkor mehet rá a vetőgép. Ha a vetőgép igényli akkor még egy sor rövidtárcsa neki és kész. Csak ne legyen rög, ne legyen felszaggatva.
Én mióta így csinálom azóta van elfogadhatóbb búza átlagom. Az előttem szóló tanácsára kezdtem el 5 éve, és sajnálom, hogy nem hamarabb csináltam így. Nem kell ezt túlaggódni, a gabona megoldja. Én még vetőgépet sem használok, csak rászóróm a tarlóra és rövidtárcsa neki, de van, hogy előtte tárcsázom és második sorral dolgozom be. Attól függ milyen évjárat, talajállapot, stb van.
Lucerna után akarok búzát vetni. Kapott egy sor rövidtárcsát eső után, ami elég jó munkát csinált. Most akarnám kicsit átlazítani gruberrel (egyenes kés szárnyak nélkül), de olyan kemény, hogy a terület felén csak a tetejét karcolgatja. Még a gazdabotot sem megy bele ha ráülök sem. Mit kéne csinálni? Esőt nem írnak, hogy az segítene.
Menj ki egy olyan földedre ami végében van egy fasáv, csatorna stb. Lényeg lehetőleg 50 éve nem művel terület. És nézd meg ott milyen a talaj és milyen a művelt terület.
Itt a 20 éve feltört tanyatelkek még a mai napig látszanak termés különbségben és művelhetőségben.
Válasz hashtag #7005. hozzászólásáraItt nem túl messze van egy néhai ÁG amit most egyik leggazdagabb magyar birtokol, 40 AK s földeken 10-20% al alacsonyabb hozamokkal. Persze az ekéket eladták.
Mütrágyafelhasználásról csak annyit 80 kg N hajtóanyaggal jó évjáratban tudok 13 tonna üzemi termésátlagot.
A N műtrágyát már kb 15 éve nem szórok kapásnövények alá, sormellé vetek 27% os nitrogén 280 - 300 kg ot.
Amikor elkezdtem ‘tudós barátom’ azt mondta hogy hosszú távon nem működik mert elfogy a talajból a N , ehez képest már 15 éve működik és még az is előfordult hogy a Kukoricaklubban régiós első ill. országos első helyezést értem el 15 t/ha hektáronkénti terméseredménnyel.
Énnekem egy a véleményem. OKSZERŰ talajművelés !!
Válasz trikolor5 #7011. hozzászólásáraAnnyit szoktam mondani .mindenki találja meg a neki megfelelő leg költséghatékonyabbat..ami működik is. Most nem a hazárdírozók időszaka jön.
Válasz szijan #7004. hozzászólásáraDobos, Birkás sajnos 1 dolgot kiragad a mezőgazdaságból és azt mantrázza, (látszik, hogy gyakorlati tudásuk nincs) pedig még nagyon sok összetevős a történet. Most ennek jó a marketingje ezt el kell fogadni. Pár év és mást ragadnak ki. Így megy ez már évek óta.
7406 hozzászólás
Válasz MTZ1221.3 #7048. hozzászólásáraMitől van sora a szórva vetetnek !?
Válasz MTZ1221.3 #7048. hozzászólásáraPedig olyan csíkos, mintha vetőgép rakta volna.
Válasz Hús Futár #7037. hozzászólásáraTaláltam én is gombákat kb úgy 500m2-en……
Udv
Válasz Selvin #7046. hozzászólásáraVegyes ritkábra és lúdtalpkapával szellősebb lesz.
Válasz mtz1221 #7044. hozzászólásárapersze megoldjuk
Válasz Hús Futár #7043. hozzászólásáraOk. Akarlak már régóta megkérni, hogy átvennél e 1 alkatrészes csomagot nekem ??? Lesz eső majd írok emailt.
Válasz Hús Futár #7040. hozzászólásáraMeg szabad kérgezni , hogy miért szántod fel?
Válasz Hús Futár #7037. hozzászólásáraSzia,
Válasz Ares 826 #7029. hozzászólásáraHát ez nem jött be.
A jóindulat…
Érdeklődnék ezek a gombák milyen problémát okozhatnak vagy minek az előjelző , mert ahol láttam őket ott foltokban kisebb volt a kukorica is .
Üdv uraim!
Válasz Traktoros30 #7031. hozzászólásáraAz elmúlt öt év vetésforgóját és technológiáját megosztanád?
Vagy ha titok, akkor privátban is jó.
Mennyi lett az önköltség?
Válasz MTZ1221.3 #7030. hozzászólásáraIgen hajdú.
Válasz Ares 826 #7029. hozzászólásáraSzerintem Hajdúban.
Válasz Traktoros30 #7027. hozzászólásáraEzt hol vágtátok a "kiszársdó" Dunán túlon???
Válasz uff #7026. hozzászólásáraDEKALB DKC4897 DKC5092
137,5q fizető/ha.
Válasz szijan #7015. hozzászólásáramilyen fajtával érted el ezeket a megsüvegelendő eredményeket?
Válasz Selvin #7023. hozzászólásáraHere után lesz, ne félj. Csak időben a kétszikű irtót neki.
Válasz Selvin #7023. hozzászólásáraAzért beton mert száraz, ha kap csapadékot, és nem bántod puha lesz.
Válasz MTZ1221.3 #7021. hozzászólásáraA februári műtrágyát húznám először, de még nincs ezzel tapasztalatom...
És persze a szórva vetés is forog a fejemben, azt egyedül is tudnám csinálni. Elég problémás segítséget szereznem.
Válasz Selvin #7017. hozzászólásáraHelló
Többet számít, hogy hogyan kezeled ezután.
Válasz Selvin #7017. hozzászólásáraMég egy sor tárcsa ha igényli a vetőgép és be kell vetni.
Válasz Csavarkulcs #7008. hozzászólásáraMert viszonylag te azért vigyázol a talajra, valamint valószínű te talajaid jobban viselik a gyötrést. 10 év meg semmi.
Válasz trikolor5 #7011. hozzászólásáraSajnos a mai világot a celebek uralják, a mezőgazdaságban is mint a TV2
Válasz hashtag #7005. hozzászólásáraEz mekkora sablonszöveg, "folyamatosan növevő műtrágya" jó is lenne!
Válasz MrPoke #7003. hozzászólására10 év alatt a forgatás nélküliben én ezt nem tapasztalom...de kinek hogy.
Válasz szijan #7004. hozzászólásáraNagyon igaz. Mindig van egy celeb aki papíron okosabb mint aki 30 - 40 éve műveli.
