Válasz szanberg #2497. hozzászólásáraLazítotba egyenesen vetni egy 5,7 ha-os parcellába fogok, itt totál egyenes maradt a pálya, apróravágot, szépen szétterítet szármaradvánnyal. Ezért idén kipróbálom milyen lessz a végeredmény. Ha bejön, és a jövőben sikerül ilyen egyenes lazított talajt csinálnom, akor máskor is egyenesen fogok bele vetni 0 magágykészitésel.
Zöldtrágyás terület rögesre sikerült, kompaktorral szeretném lehúzni, de majd a körülmények megmondják melyik gépel készitek magágyat. Ha nedveseb lenne a talaj akkor nehézfogas lesz bevetve.
Válasz Sk Laci #2496. hozzászólásáraItt jellemzően kér egy vékony sor műveletet, mert szokott lenni erősebb verő eső ami után meg cserepesedés jön a meleggel együtt, ha megfelelő időben megvan ilyenkor simogatva akkor keményedés előtt lehet fínom magágyat készíteni.
Remélem jól jön össze az időjárás, mert akkor a grúberezett táblákat egyszerűen behúznák ammóniával nekem az injektálók, aztán meg vetés előtt egy vékony sor kombit kapna mert azért kicsit borzosak a táblák felületei, bár van olyan amit bevetek ammóniázás után szimplán ha kukorica, viszont a szóják elébe mindenképpen szükséges a magágykészítés mert egyenetlen felszínen azt nem lehet termeszteni.
Válasz Peti 8310 #2495. hozzászólásáraHa őszel durvára sikerült a lazítózás, akor szoktam fogasolni, de nem mindig.
A lemulcsozot kukoricaszáras parcellát amit meglazítóztam tavaszal egyenesen belevetem a kukoricát, 0 magágykészitésel.
Szoktátok forgatás nélküliben az alapművelést simítózi, fogasolni, simítós hengerezni?
A szántást mindig simítóztuk, fogasoltuk mikor már rá lehetett menni, a "kapillárisok elvágása és ezzel a kiszáradás mérséklése", a "felszínalakítás" meg az "így szoktuk csinálni és már mindenki kintvan, ezért csináljuk akkor mi is" miatt.
Van ennek létjogosultsága a forgatás nélküli technológiában, vagy csak fokozza a talaj elporosodását és széndioxid kibocsájtását?
A szántásokat már fogasolják errefelé.
Azért kérdezem mert ilyen "hülyeségeket", hogy "a kukorica tarlót Y késessel lezúzzuk, nem szántjuk fel hanem lazítózzuk meg grubberezzük, meg még oda is zöldtrágyát vetünk ahova nem is kötelező, és nem ám a legolcsóbb a mustár olajretket, hanem a drágább fajtát amiben több növény van" szóval ezt az eretnekséget csak mi kezdtük el errefelé.
- művelés csak vetés mélységig 2-3 héttel vetés előtt, 3 q karbamid szórva, vetés kb. 3q pétisóval sor mellé, kelés előtt glifo 6 liter + nitrogén, casper+milagro állományban.
vagy
- művelés csak vetés mélységig 2-3 héttel vetés előtt, vetés 3 q karbamiddal sor mellé, kelés előtt glifo 6 liter + nitrogén, sorközművelés 3q pétisóval.
Egy kis segítség kellene hogy csináljam kaptam 1 hektár földet kötött fekete agyag 3 éve nem volt művelve, kukoricát raknék bele, de félek késő már fölszántani, túl rögös lessz, most kb 50 cm es száraz fűféle gyom van rajt, gondoltam le égetem, aztán március végén ha ki gyomosodik le fújom totális gyomirtóval, aztán 2 grúber ásóborona és vetés! Nektek mi a véleményetek, hogy csináljam?? Köszönöm a válaszokat előre is!!
Válasz endypapa #2473. hozzászólásáraA látszat néha csal! Nem dunántúli föld. Itt ha szárazra fordul az időjárás akkor képes hónapokig is nem esni, de még harmat sincs. Nem egy kötött föld és nem is az a jó vízmegtartó képességű, így a vetés kicsit kevés.
Válasz ZZ #2474. hozzászólásáraJa ès mèrt van az, hogy erröl amiről beszèlek már száraz a teteje javarèszt? Innen 200 mèterre meg saras a lazított 14 tonnás kukitarlóm???
A lazítást most gondoltam amint rá lehet menni a földre. A lazítón gyűrűs henger van ami tömörítenè is vissza. Esetleg egy sekèly kombinátor még, de sztem az sem kène. Majd így vetni bele jd vetőgèppel
Válasz ZZ #2468. hozzászólásáraHa tavasszal lazítod, az addig fog kiszáradni, amilyen mélyen húzod a lazítót.
Most télen lazítanám vagy majd betakarítás után, ha megint kukorica vagy napra lesz benne.
De ebben .Feco. a leginkább hozzáértő.
Ők tavasszal sávművelnek maguknak? Ezt kérdezd meg tőle privátban.
Válasz ZZ #2468. hozzászólásáraAzèrt nem àrt szemelőt tartani,hogy ha màs ràbaszik akkor te is. Ritka a tavaszi eső ami akkor van,mikor kell. Ha szàntottad volna akkor 25_30 centinèl lenne kemèny. Az sem jobb. Ha most beàzna,lehet lemenne a bot.
Válasz ZZ #2468. hozzászólásáraHát ha tényleg olyan helyen gazdálkodsz ahol a tavaszi topdownozásból is lesz egy vethető valami, akkor nagyon nem kell aggódni..
Válasz Kémlelő #2467. hozzászólásáraValószínű hogy meglazítom ès úgy lesz bele vetve. Tudom tavasszal nem jó a mèlyművelès, de ha másokat itt nálunk működik hogy tavasszal top down al meghúzzák a ősszel tárcsázott kukitarlot ès vetès, akkor ....
Válasz ZZ #2463. hozzászólásáraSzerintem nem gond annó gazdaságban sosem lazítóztunk. Volt ősszel elcsúsztunk szántásal és csak tavasszal tárcsaztunk, és volt termés. A tiéddel semmi gond az én véleményem szerint. Kozépmély lazító szintet kb tudja én már nem bántanám csak vetném.
Válasz ZZ #2457. hozzászólásáraHelló. Nincs ezzel semmi baj egy kompaktor, kombinátor, de akár egy fogas és vethető. Mint látom elövetemény is kukorica volt előzőleg benne talajfertőtlenitő javaslok. Később a kukorica bogarat majd figyelgesd!
Tavaszi borsó volt benne, majd bevetettem nyáron másodvetèsű kukival sajnos a másodvetès annyira kiszámította, hogy novemberben nem tudtam lazítani. Kapott 4q/ha 9-23-60 dap,Káli keverèket, majd tárcsázás így ment a tèlbe. Kukit szeretnèk bele, de a pálca csak 15-25 cm mèlyen megy bele. előtte szántva volt. Tavaly ősztől elhagytam a szántást. Mit tegyek évvel hogy èrtelmes legyen benne idèn a kuki?
Húzgáltam vagy 4 évet a vésőekét, semmit nem javult a föld. Belvíz minimálisan lett kevesebb. Elkezdtem gödröket ásni, hogy megnézzem tavaszra mi is marad a lazított területen. Mert a pálca a vizes agyagba szalad ám lefele mindenhol. És azt láttam kb 15 cm maradt laza a többi ugyanúgy visszatömörödött. Ekkor jött a tartam kísérlet sekély vs lazítás. És az altalaj megásása után a sekély nyert. Terméskülönbség nem volt, de az utóbbi két évben a csapadékhiány határozta meg a termést így nem sokat mutat ez.
Mióta minimál művelés van kialakult egy 15cm-es jó szerkezetű talaj, amit tavaly aszályban simán grubereztem, ez 5 éve nagyon sok nyírócsavar árán lett volna meg.
Termésbeli változásról nem lesz információm, mert ahogy javul a termésbiztonság folyamatosan emelem a műtrágyát, így persze megy is felfele a termés. De költségben kb ugyanott vagyok. Az idén szintén nagyot fogok emelni az inputon.
7405 hozzászólás
Akit érdekel a Forgatás nélküli, vízmegtartó talajművelés, annak napi gondjai, megoldásai azt szeretettel várjuk a Facebook csoportban:
https://www.facebook.com/groups/2493932710633714/?ref=group_header
Válasz hargitai sandor #2503. hozzászólásáraKöszi!
Nálunk is ilyesmi a géppark. Csak a Gruber hiányzik még. Most kezdünk átállogatni.
A Forgatás nélküli, vízmegőrző talajművelés weboldalra felkerültek a videók az őszi-tavaszi munkákról.
https://sites.google.com/view/forgatasnelkul/f%C5%91oldalhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLDPdIT0TJuMkRrf3cd3rnAbtGZtl58TrL
A Youtube-on is megnézhető:
Válasz *** HM *** #2500. hozzászólásáraAttila PK mixet vetettünk 28kg/ha mennyiséggel szeptember elején.
Tavasz talajelemzés talajvizsgálat.
címmel kaptam egy ajánlatot "koffer" vásárlásra.
Ez nekem még nem gyakorlat. Valaki használ ilyet a gyakorlatban?
Válasz Peti 8310 #2495. hozzászólásáraMilyen több növény?
Válasz Sk Laci #2496. hozzászólásáraÉrtem, kösz a választ!
Válasz Krisz_B #2492. hozzászólásáraMiért tetenél ki vele 220-250 kg N hatóanyagot egy tavaszi alapművelésű kukoricába?
MAS-ban kijuttatva az 8-9 q...
Válasz plantek.kriszta #2491. hozzászólásáraAz eleje úgy ahogy leírtad, majd
vagy
Válasz medikus #2489. hozzászólásáraHa hiszed ha nem elcserélném olyan homokra a földeket.Van abban potenciál, intenzív kertészetnek tökéletes.
Válasz BBK #2487. hozzászólásáraNálunk 8-9 méterig van!
A kevesebb néha több!
30cm-nél már nállunk sárga föld van.Azt szereti aztán igazán a növény Aztán imputozhatod ahogy szeretnéd
Válasz ZZ #2485. hozzászólásáraértem...
mélyművelést én nem csinálnék, kombinátor, vetés bármi megy bele
Válasz Dinnyés Laci #2484. hozzászólásáraKöszi, de naprát soha többé nem teszek .. ha nem ette meg a nyúl felèt, akkor leadásakor szitálta az átvevős.....
Válasz ZZ #2478. hozzászólásáraszerintem adj neki egy kombinátort és vesd be napraforgóval...
Válasz ZZ #2474. hozzászólásáraEke nélkül, komplexen működik a dolog. karó gyökerű növények kellenének a takaró keverékbe.
Válasz bandigh #2480. hozzászólásáraIgen, mert volt csapedèk..17 be itt aszály volt akkor 2 tonnás kuki lett.....
Válasz bandigh #2480. hozzászólásáravannak érdekes dolgok.....
Válasz fexco #2479. hozzászólásáraMeg ha az elmult évben 14t kuki volt
Válasz gergő07 #2477. hozzászólásárade azért az a föld nemlehet olyan rossz,amit 30-35 centi mélyen szántogatnak.....
Válasz Berente Antal #2476. hozzászólásáraNem ástam meg, de mostmár ásót is viszek magammal
Mert valóban igaz, nem föntröl kell nèzni, hanem alatta hogy mi van
Válasz ZZ #2474. hozzászólásáraMeddig vizes, ha nedves lefelé?
Válasz endypapa #2473. hozzászólásáraDe javarèszt 15 cm nèl megáll a pálca, most így vízesen beázva..... Ebbe mèlysègbe kuki gyökeresen is megáll.
Előző èvekbe szántogattam 30-35 mèlyen, tavaly elhagytam az ekèt, csak a másodvetèsű kuki full kiszámították, így nem tudtam az ősszel meglazítani...
Válasz ZZ #2472. hozzászólásáraAz a föld, amiről képet tettél fel, csak akkor nem fog teremni, ha elfelejtesz vetni!
Válasz ZZ #2457. hozzászólásáraKészíts kontrollt feltétlen.
Én meglazítanám kukorica alá 35 cm-re.
Az Agrofutura 45 cm-re javasolja.
A harmadik meg tavasszal csak vetés, ha a vetőgép el tudja vetni.
Válasz ZZ #2463. hozzászólásáraDe mitől kemény? Nem lehet, hogy csak addig van beázva? Ásd meg mi az a kemény.
Válasz ZZ #2463. hozzászólásáraÉn meglazítanám még most nincs késő... főleg amilyen időjárásnak nézünk elébe.
Válasz JD Lipi #2462. hozzászólásáraDe 15-25 cm nèl megáll a pálca, alatta betonkemèny
Válasz ZZ #2457. hozzászólásáraSzerintem csak a tetejét simogasd meg és vetés.
Válasz szanberg #2458. hozzászólásáraA szakma egyik fortélya!
Válasz szanberg #2458. hozzászólásáraKöszi, gondoltam rá....
Válasz ZZ #2457. hozzászólásáraVesd be, anélkül nem fog menni
Válasz mtz1221 #2455. hozzászólásáraA föld kezdett mást mutatni.
