Fortschritt 524 kombájnról vélemények, tapasztalatok.
Létrehozta: Trakiszaki , 2008-11-10 20:00:59
999 hozzászólás
#449 Gábor81
2016-10-03 23:55:33
Válasz hig86 #447. hozzászólásáraEgerek? Amikor 24-et mérsz a tápon, akkor a signálon mennyit? Ezt kell megnézni, ha fém van elötte, akkor 0v-nak kell lennie, ha nincs elötte fém akkor 21v körül.
#448 hig86
2016-10-03 23:54:29
Lehet hogy sok áramot kap?
#447 hig86
2016-10-03 23:53:31
Válasz Gábor81 #446. hozzászólásáraJeladó 3 mm van. Piros szálon megvan a 24v. Lehet hogy a vezetékek vannak összekutyulva a fülke oldalában?smile helpsmilie
#446 Gábor81
2016-10-03 23:49:51
Válasz hig86 #442. hozzászólásáraHa nincs meg a megfelelő mennyiségű impulzus, akkor jelezni fog. Távol van a jeladó? 0 és 20v körül váltakozik? Nincs rajta valami kóbor áram? Vagy esetleg valami ami lehúzza a 20v-ot?
#445 Gábor81
2016-10-03 23:46:57
Válasz hig86 #443. hozzászólásáraHa egyik sincs benyomva, valamelyiket kicsit megnyomod, akkor kiugrik a bentlévő.
#444 Gábor81
2016-10-03 23:46:11
Válasz hig86 #442. hozzászólásáraKék a panelon is a 0 A kapcsoló 0-ra tesz. De ha panellal mérsz, belemérhetsz akármit a szakadásvizsgálóval.
#443 hig86
2016-10-03 23:41:30
Válasz Gábor81 #441. hozzászólásáraMagfelhordó, törek,es a torok. Mindegyik világít. Igen menetsebességet melyik állásban mutatná?
#442 hig86
2016-10-03 23:38:56
Minden jeladótol kimértem a panelig a piros kék barna vezetékeket. Nincs szakadás. De azt nem értem hogy a cséplő kár alatti kapcsoló barna vezetéke miért mutat kapcsolatot a kijelzőben a kék vezetékekkel smile confused
#441 Gábor81
2016-10-03 23:36:07
Válasz hig86 #439. hozzászólásáraMelyik világít? Ha csak egy is világít akkor küldi a vinnyogó jelet.
#439 hig86
2016-10-03 23:35:03
Válasz Gábor81 #437. hozzászólásáraIgen behuzom vilagit és vinnyog. De el nem haggya.
#438 hig86
2016-10-03 23:33:09
A sebességet hogyan mutatná?
#437 Gábor81
2016-10-03 23:32:59
Válasz Gábor81 #435. hozzászólásáraHa a cséplőt kapcsolod be, akkor kezdi figyelni a forgást. Ledek világítanak? Ha az asztalt is behúzod, akkor kezdi figyelni a ferde felső tengelyének fordulatszámát. De pl nekem nem is volt jeladó rajta. Helyét se látom..
#436 hig86
2016-10-03 23:28:49
Válasz Gábor81 #434. hozzászólásáraBaján vettem még az elán kft nél. Ott vettem forgásérzékelőket is.A szalmatér és magtartály visszajelzés műkődik. A vezetékeket én is mértem. Most legalább tudom hogy a kék 0 v. Van két kapcsoló amit a cséplő és az asztal inditó kár benyom. Na most ha az be van nyomva akkor ugye műkődni kellene. De csak a vinnyogas van.
#435 Gábor81
2016-10-03 23:22:51
Válasz hig86 #433. hozzászólásáraMelyik panelt? Az alsóba a legdrágább alkatrész az IC, 150 ft... :) Én foglalatott tetettem az összes alá és kicsieréltem újra. Nekem szerencsére a felső tökéletesen működik. Az órában nem volt jó egy szegmens, de ott csak egy ledet kellett cserélni. Ami nagyon megszivatott, hogy nem 4 egyforma jeladó volt az orán, és nem mindegyik szereti hogyha közös a jelútjuk. Lehalt tőle az egész rendszer. A régi DDR-es jeladók bírják egymást, én a szecskázóét tettem át a motorra mert nem volt másik, és az valami cseh és az nagyon nem szerette a DDR-es pajtásait.
#434 Gábor81
2016-10-03 23:19:11
Válasz hig86 #432. hozzászólásáraHol lehet ilyeneket venni? :)
Amire én eddig rájöttem:
Alsó panel: Az csinálja a fordulatszám figyelést 5 funkcióra, jelzi ha a szalmatér eltömődik és a magtartály töltést jelzi 3/4-ed és tele.
Jeladók impulzusjele mennek bele és végálláskapolók. A jeladók tápot 24voltot és teset kapnak. Impulzust küldenek ki. Ha van elötte fém, akkor 0 volt jön ki belőle, ha nincs akkor 21v körül.
A gombsor nagyon fontos. Az választja ki hogy melyik funkcót méreje. A 4 jeladó kimenete (sebesség, dob, szelelő, motor) közvetlen az órára van kötve. A kapcsoló a jeladók tápját kapcsolja. A jeladók még 0-át kapnak. Mindezek mellett ha dob vagy szelelő van választva, akkor egy-egy relét bekapcsol hogy engedélyezze az ülés mellett lévő gombal az állítást.
Jeladók
Kék: 0
Fekete: 24v
Barna: Signál
#433 hig86
2016-10-03 23:15:16
Elküldtem javitattni a régit. Hónapokig az embernél volt aztán kiderült nem csinált vele semmit
#432 hig86
2016-10-03 23:11:05
Vettem új felső és alsó paneleket. Vettem kapcsolót középre. Aztán jött az új kijelző.
#431 Gábor81
2016-10-03 23:10:16
Válasz hig86 #430. hozzászólásáraAkkor az alsó panel, a kör alakú óra meg a kapcsoló a 3 gombalal megvan?
#430 hig86
2016-10-03 23:06:16
Válasz Gábor81 #429. hozzászólásáraHelyileg Somogy megye Kutas. Azért kellett új mert ami benne volt totál szét volt. Még a felső panel úgy ahogy működött. Aztán az óra már 517-é volt beleszerkesztve. Azt hittem az a probléma. De ezek szerint nem
#427 Gábor81
2016-10-03 22:58:08
Válasz hig86 #426. hozzászólásáraMiért vettél újat? Nekem is standard van. Épp most élesztem felfelé. Mikor kezd vinnyogni?
#426 hig86
2016-10-03 22:26:58
Válasz medikus #425. hozzászólásáraPersze! Fülre aratnak. smile laugh Én vettem bele újat, de semmi. Bekapcsolom a cséplést és vinnyog mint az állat. Fogalmam sincs mi lehet vele. Tökéletes gyári új a kijelző. Standard igaz, de nekem az is jó lenne ha működne.
#425 medikus
2016-10-03 22:13:31
Válasz hig86 #424. hozzászólásáraSzinte mindben rossz!!Volt olyan,amit néztem,hogy baltával kivágták belőle,minek az!!
#424 hig86
2016-10-03 21:58:46
Válasz medikus #423. hozzászólásáraTermészetesen!
Szeretném kijavítani a visszajelző rendszert, de nem egyszerű. Legalábbis nekem.
#423 medikus
2016-10-03 21:52:30
Válasz hig86 #422. hozzászólásáraMajd olvasgasd visszább is,ha lesz időd!smile thumbup
#422 hig86
2016-10-03 21:49:52
Válasz medikus #421. hozzászólásáraNa ez sikerült. Köszi!
#419 hig86
2016-10-03 21:24:50
Válasz medikus #418. hozzászólásáraHát átolvasgatom majd a fórumot.
Elsősorban az érdekelne hogy az EER rendszerről van-e benn valami használható információ. Az enyémben nem működik.
#418 medikus
2016-10-03 21:09:36
Válasz hig86 #417. hozzászólásáraGépkönyvek,más gépszerelési könyvek fórum?
#417 hig86
2016-10-03 21:06:48
Válasz medikus #416. hozzászólásáraOlvastam már a bejelentkezésem előtt! A link nem található.
#416 medikus
2016-10-03 20:18:18
Válasz hig86 #415. hozzászólásáraOlvass mindig vissza ha ritkán jössz!!386. hozzászólás!
#415 hig86
2016-10-03 20:15:49
Sziasztok! Még új vagyok a fórumon. Bízom benne hogy befogadtok, és hasznos tanácsokkal látjuk el egymást!
Van egy E524 esem de sajnos kezelési útmutatót nem kaptam hozzá. Segítségeteket szeretném kérni, hogy valahol le lehet-e tölteni vagy valamilyen formátumban hozzá lehet-e jutni. A jó tanácsokat előre is megköszönném!
Üdv:Horváth Imre
#414 Gábor81
2016-10-01 22:20:35
Válasz medikus #411. hozzászólásáraAz asztalt fürgén emeli. De most hogy gondolkozom, a tornyot is gyorsabban mozgatta. Annyit csináltam vele, leengedtem az olajat, kicseréltem a két szívócsövet, meg két mágnesszelepben az "o" gyűrűket. Ja, és a szőrőt kitakarítottam. Mert hogy amit a könyve alapján adtak bele az temészetesen nem olyan volt...
#413 medikus
2016-10-01 22:08:58
Válasz vereszs #412. hozzászólásáraott csak egy 16 literes IFA szivattyú van!
#412 vereszs
2016-10-01 22:05:12
Válasz Gábor81 #410. hozzászólására512-esnél sem müködik kis gáznál semmi csak kormány.
#411 medikus
2016-10-01 21:55:32
Válasz Gábor81 #410. hozzászólásáraNem kéne olyannak lenni.(szerintem!)
#410 Gábor81
2016-10-01 21:03:19
Újabb kérdés! :)
Az vágóasztal hidraulikus funkciói kis gáznál nem működnek. Ez ilyen vagy hiba?
#409 kori01
2016-09-30 12:01:24
Válasz Gábor81 #408. hozzászólásáraasztal nélkül ráz mint a barom,semmi baja nincs annak,a miénk is olyan.
#408 Gábor81
2016-09-29 22:54:54
Válasz medikus #407. hozzászólására:
De gumibak csak a zajt és vibrácót fogja meg. Csak azért vagyok ennyire rákattanva, nem valami baja van-e. Egyet se láttam még működés közben 524-est... :)
#407 medikus
2016-09-29 22:45:14
Válasz Gábor81 #405. hozzászólásáraA 12-14 es jobban ráz!A fülke is más megoldással van rögzítve az 524-en,nem olyan merev,a gumibakok miatt!
#406 Gábor81
2016-09-29 22:40:00
Válasz medikus #404. hozzászólásáraEz nem járt eddig még kukoricába és valószínű nem is fog :)
#405 Gábor81
2016-09-29 22:39:07
Válasz medikus #403 hozzászólásár
Claasba nyitottak a szalmarázók, és az alatta lévő asztal ellenütemben megy, gondolom az meg a bordás asztal már akkor elég neki hogy ellensúlyozza a rostaszekrény többletsúlyát... Hát kíváncsi leszek rá munka közben.
#404 medikus
2016-09-29 22:37:31
Válasz Gábor81 #401. hozzászólásáraLassan indulhatsz a kukiba!
#403 medikus
2016-09-29 22:36:07
Válasz Gábor81 #400. hozzászólásáraSemmi köze hozzá!Rosta nélkül is ugrál!Nem azért mondtam az alsó rostát!
#402 Gábor81
2016-09-29 22:33:57
Megkészült az új hátsó is hozzá.
#401 Gábor81
2016-09-29 22:32:31
Már egész egyben van.
#400 Gábor81
2016-09-29 22:29:51
Válasz medikus #398. hozzászólásáraKiveszem a rostát most majd megnézem majd anélkül mit csinál.. Nem tetszik az a helyzet...
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ,  BURGONYA SZÁRZÚZÓ
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,...
1.350.000 Ft
CLAAS LINER 1550 PROFIL,  RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ,  OLDALRENDKÉPZŐ
CLAAS LINER 1550 PROFIL, RENDKÉPZŐ,...
3.000.000 Ft
REGENT ÖKOSTAR 900, 9 MÉTERES GYOMFÉSŰ
2.350.000 Ft
CRAMER PATENT 2 soros automata hiánypótlós Burgonyavető,  Burgonyaültető
CRAMER PATENT 2 soros automata...
450.000 Ft
