Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR410.68 FtUSD394.01 FtCHF434.78 FtGBP485.67 Ft
Válasz K-István #3392. hozzászólásáraA sultgalamb nemfog a szadba ropulni,miaz hogy messze van,ha kell valami menni kell legalabb kirandulsz eggyet,nem azt kell nezni,hogy milyen messze van hanem a legnobbat kell megkeresni.
Válasz csoppika #3391. hozzászólásáraAz lehet hogy tele van,láttam az összes hirdetést,de szinte mind messze van nekem,2 van/volt a környékemen,mind a kettőt néztem,az egyik jóval rosszabb mint a képeken,meg a leírtak alapján,a másik meg elkelt amíg gondolkodtam..ja meg van még egy másik is,ami 6 éve áll egy helyben,az számomra nem sok fantáziát rejt magában.
Válasz gabika82 #3381. hozzászólásáraMa raktam be!Az enyém se a gyári,mert az ott maradt,ahonnan az adaptert vettem.Az Mfk ról lett másolva,de volt rajta átalakítani való!
Válasz gabika82 #3378. hozzászólásáraMint láthatod egy speciális tömítés,ami az adapterrel jár!Vagy csinálni kell,de az nehezebb ügy,főleg ha nincs minta!
Válasz gabika82 #3373. hozzászólásáraKülön van a gabonához illetve külön erősebb a kukoricához így nem kell cserélni. A méretben is különbségek vannak.
Válasz medikus #3370. hozzászólásárameg még anyi kivetük a gabona dobkosarat és azon elöl vannak egy csőre felfüzve hajlitott lemezeek esz kukoricához is fel kell rakni?
Válasz medikus #3367. hozzászólásárana köszönöm szépen a segitséget találtunk egy tárcsát meg ami benvolt azal öszeraktuk alátét nélkül és bele áltunk vele egy nagyobb árokba alapjáraton kiment ,elötte meg ugy kelet kihuzni mtz vel mégegyszer köszönöm a segitséget!!! ja és mégeggy kérdés kukorica dobhézag menyi legyen elöl és hátul??
Válasz medikus #3364. hozzászólásáramég az lenne a kérdésem hogy a mi benne van tárcsa az egyik 6.7 mili vastag a másik meg 7.7 mili vastag de igy alátét nélkül nem kúpol az általad leirt 1 cm-it csak kb felet vagy lehet venni vékonyabb tárcsát??
Válasz medikus #3364. hozzászólásáraAki betette az alátéteket,az is azért tette be,hogy kúpoljon a szerkezet,csak ezáltal a nyomó erő lecsökkent,és csúszott.
Válasz gabika82 #3363. hozzászólásáraAlátétek nélkül csavarozd össze,és a szerkezetnek kúpolnia kell összecsavarozva.Ha nem,akkor tegyetek be vékonyabb tárcsát!!!!!!Utána jó lesz!
bocs roszul montam itt a kuplungszerkezet és ez alat volt körbe alátás 6 db a csavar alat igy megemelkedett a szerkezet mert ha alátét nélül rakjuk ösze akor be esik! képet nem tudtam csinálni mer mire kimentem fater öszerakta de ha mégegyszer szétkel szedni akor csinálok
Válasz gabika82 #3353. hozzászólásáraVégképp nem értem!!!Milyen összefogó csavarok vannak a tárcsában?Szegecselve van minden!!Jó lenne ha fotókat is tennél fel!Könnyebb lenne!!!!!!!!!!!!
Válasz medikus #3348. hozzászólásáraNem tudom gondolom az elózö tulajdonos csinálta, az alátéteket nem csusztak el mert ami összefogja a szerkezetét csavarok azokon volt rajt az középsö vas lap alatt
Válasz gabika82 #3351. hozzászólásáraKi milyet gyártott!Láttam már több fajtát!Lényeg az egyforma súly!Ha egyforma vastag,akkor szinte egyforma a súlya is.A könnyebbre hegessz belülre laposvasat,hogy azonos legyen a súlya!
Válasz gabika82 #3349. hozzászólásáraHa a kinyomó csapágy villatengelyt megemeled,4-5cm-t le jön a csapágy a helyéről!Ott meg 2-3mm re kell a csapágynak lenni,a lamellákhoz!A tárcsák mennél vékonyabbak,a szerkezet annál kúposabban áll,kopás közben is így megy el a holtjáték!
Válasz gabika82 #3346. hozzászólásáraMiféle ember javította,hogy alátétet rakott bele!Azok ha kiemel a kuplung lelazulnak és elcsúsznak,akár egy oldalra is,nem beszélve róla hogy nincs felfekvő felület.azért csúszik!
Válasz gabika82 #3346. hozzászólásáraBeteszed az egyik tárcsát belülre,utána a kettő közé a nyomólapot,majd a külső tárcsát,és összecsavarozod a szerkezettel.Központosító ha van,nem baj!Mikor össze van csavarozva,a lamellás szerkezetnek a vízszintes álláshoz képest kúpolni kell kb 1cm-t!Akkor jó! Ha bebukik a szerkezet szinte vízszintesre,akkor nem fog kiemelni,vagy csak keveset!Mi az hogy nem tudtok holtjátékot állítani.6-7cm 10 es menet van,az annyit állít,hogy leesik a csapágy a sima csúszórészről!egyáltalán hol állítasz hézagot?
4846 hozzászólás
Válasz csoppika #3393. hozzászólásáraMa is hirdetnek 1-et,és még talán nincs is elrohadva!
Válasz K-István #3392. hozzászólásáraHa venni akarsz,menni kell!!Mi az hogy messze?Vettem már 250 kilóméterről is,és lábon jött haza!
Válasz K-István #3392. hozzászólásáraSzerintem aki el akarja adni, az hirdeti is. Esetleg újságokban nézelődj...van aki nem netezik...
Válasz K-István #3390. hozzászólásáraTele van a net.
Üdvözlök Mindenkit!Eladó E-512-es kombájnt keresek,aki tud kérem jelezze!
Válasz csoppika #3388. hozzászólásáraHa jól állítod be dobhézagot és vágás érett a szója akkor nem .
Válasz Szabolcsi #3387. hozzászólásáraRészemről nincs kritika. Nem darálja meg (felezi) a gabona kosár?
Válasz Bobi82 #3386. hozzászólásáraHárom doblassítóm van de kukiba se használom és letúdom variálni 700ra, várom a kritikát ha van !
Válasz Szabolcsi #3385. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Akkor mindenképp kell doblassító!
Válasz Bobi82 #3383. hozzászólásáraGabona asztal gabonakosár 12,5-16-os rosta 700 dobfordulat közepesnél nagyobb dobhézag 6-8as,5-6os szelelő fordulat,és ezeket finomitani a tisztaságtól függően .
Válasz Bobi82 #3383. hozzászólásáraDoblassító , állítólag kuki kosár is...
Üdv mindenkinek!
Szója aratáshoz kell-e doblassító illetve szója beállítás érdekelne!
Válasz medikus #3380. hozzászólásárahát ha más nem lessz csinálok nincs véletlenül kiszerel kori képe a tömitésröl?
Válasz horesz01 #3376. hozzászólásáraKomárom megye Kombelt
Válasz gabika82 #3377. hozzászólásáraés mielöt elfelejtem nektek mi van a kögyüjtő helyén?? kukorica aratáskor?
Válasz horesz01 #3376. hozzászólásáraés postáznak is ??
Válasz gabika82 #3375. hozzászólásáraAgromotív 99 kft BAJA
Ikotics Zoltán 06-20-9160-873
Mezőgazdasági-Alkatrész Bt. Bócsa
06-78-353-358, 06-30-3830-286, 06-30-3830-287
Gazdákért kft, Kiskőrös
Bükkhegyi András, +36705616079
(Ő bont minden régi dolgot)
Válasz horesz01 #3374. hozzászólásáraés valaki esetleg hol tudom eszt beszerezni??
na ezen a képen amik vannak elöl a kosáron a gabonájén aszt át kel tenni a kukoricakosárra??? azokat a hajtott lemezeket a képen látszikí?
Válasz gabika82 #3369. hozzászólásáraValami ilyen!
Válasz gabika82 #3368. hozzászólásáraElöl 30 hátul 25mm.
meg még annyi kukoricához átszerelésnél a kögyüjtö nincs fent a kukorica ferdénél vagy fentvan? és mi kell a helyére?
Válasz gabika82 #3366. hozzászólásáraAkkor 2 vékonyat,vagy valami használtat tegyetek be,de olyat ami nincs lekopva a szegecselésig!
Válasz medikus #3361. hozzászólásáraazért irtam időzőjelben,
Válasz Claaastra #3360. hozzászólásáraLendkerék a motoron van,te okos tojás!
Most nem arról van szó!
Válasz medikus #3359. hozzászólásáraa szerkezet meg a "lendkerék "közé te értetlen
Válasz medikus #3358. hozzászólásáraa fotókat!
Válasz gabika82 #3356. hozzászólásáraAkkor a 6 darabot hozd össze a kettővel!Ha grammra nem is,de dekára jó legyen!!!!Várom a
Válasz medikus #3355. hozzászólásáraRendben holnap reggel csinálok
És az a takaró lemez sima lemez mert az a baj hogy nekem 6 vekony van meg 2 vastag
Válasz medikus #3350. hozzászólásáraEgy használt,és egy új tárcsát szoktunk berakni!
Válasz medikus #3350. hozzászólásáraKöszönöm szépen s segítséget holnap megpróbálom!!még anyit hogy a dobtakaro lemezböl 2fajta van ??
Válasz medikus #3347. hozzászólásáraHát ami kijön a kuplungtol és megy fel a kabinfele
