Válasz medikus #13239. hozzászólásáraVettünk egy 514 mdv ét sárga kerekű aztán volt hozzá egy donor kombájn is oda adták hozzá nagyjából már szét van burítva nem akarom elvinni a méhtelepre mint kiderült nem is gyári kombájn motor hanem zt traktor motor
Válasz medikus #13231. hozzászólásáraAz mondjuk igaz!! A másik kérdésem egy 514 és motor váltó véglehajtások nelkül kerekek nélkül tengelyek nélkül szinta csak a fülke és a váz magtartáj súlyban mennyi lehet kb,?
Válasz medikus #13228. hozzászólásáraAkitől vettük azt mondja cserélték váltót mert a régiben valami elment és azzal is kemény volt még most is kemény de majd ha hazájának megmézzük! Nem e tényleg csak koszos köszönöm a segítséget!!
Válasz erik18 #13225. hozzászólásáraEnyémben sincs!A külsőt én dobtam ki!A zsír mindenhol jött ki miatta!Csináltam a variátor agyba egy csavart,aminek a közepében van a zsírzószem!Így nem tud csak az agyba menni a zsír!
Válasz medikus #13219. hozzászólásáraEz olyan mint a nagy kerekek,
Nem ezzel jött ki a gyárból, de sokkal komfortosabb vele.
Még az egyik barátom minimum 40 éves John Deere kombájnján is van 2 is
De nekem ez újdonság volt, és megtetszett
Válasz ...:::Pisti:::... #13218. hozzászólásáraSzámomra nem érthető,mi szükség volt rá!Vonuláskor fel van emelve ütközésig!Nem tud csapkodni! Ha leengeded,akkor meg a rugó támaszték szintén mint zuhanás gátló dolgozik!
Üdv mindenkinek
Mégis beruháztam egy hidroakkura
Érezhetően jobb.
Nem üt akkorát süllyesztés végén vagy emelés végén.
Vonulva rossz úton, vagy ha lehúzódok a szembejövő miatt és döccen egyet, nem szakad lefelé az asztal
Szerintem megérte, és még az asztalemelő munkahenger karmantyúja is örül neki biztos. Hátha tovább bírná.
YouTube-ra töltöttem 2 videót
Belinkelem Videó 1Videó 2
Válasz petyesz #13214. hozzászólásáraÖntsd tele a szivattyú szívó ágát olajjal! Fent a tartály előtt vedd le a T idomot,onnan öntsd tele,és működni fog!
Üdv. Egy kis segítséget szeretnék kérni. E 514 szivattyúról ledarálta tengelyről a bordákat, megszűnt a kapcsolat a szíjtárcsa és a szivattyú között. Nem működik semmi, oké. Másik szivattyút raktam fel kompletten szíjtárcsástól és még mindig nem mozdul semmi. Se kormány se asztalemelés. Gondolom van valami légtelenítési hely, módszer, vagy valami szelep ami miatt nem működünk, de én nem találom. Előre is köszönöm a segítséget!
Válasz medikus #13204. hozzászólásáraSaját lement , bérmunkából maradt még egy kevés csak közbeszólt az eső. Eddig az ac pompa szopatott meg rendesen,más gond nemvolt szerencsére . Termés 50-120q-ig volt.
Magának már lement??
Válasz medikus #13207. hozzászólásáraVártam hogy száradjon de megfagyott , még veszik , amúgy 18- 20 a vizzel de 9,5 től 13,5 tonnás termés van .nem ugy halad mint tavaly a 3,5-7 tonnás.többet kell üríteni .de kurva olcsó lesz m,ire ki lesz fizetve a szárítás, rostálás, vízkorrekció, STB
Válasz Gyurkesz1 #13194. hozzászólásáraengedd fel teljesen és látod hogy ki lehet venni vagy sem mert ha kiveszed és rövid akkor bukta attol az is jobb ha lazán járatod, egyébként revleányváron van egy komplett ferdefelhordó , lehet nem sok pénz kérdezd meg. itt van hirdetve az agroinformon ha lól tévedek.
Létezik hogy az mfka ferdefelhordójában anyira megva nyúlva a lánc hogy ha teljesen rávan álítva a spanoló még akkor is durván laza. Kaparólecet hozzá tudom koccintani a csigához anyira laza.
Hogyan lenne érdemes ezt ideiglenesen orvosolni, kivenni egy szemet és tenni helyette félszemet?? Esetleg azzal nyerhetek valamenyit hogy ha a láncvezető lecek helyett teszek újat vagy a régiek alák rakok valami laposvasat hogy kiemeljem??
13741 hozzászólás
Válasz gabika82 #13240. hozzászólásáraApropó nem tudja valaki a sárga színkódját a felniknek?az egyik hátsó felni fehér az szeretném átfujni
Válasz gabika82 #13238. hozzászólásáraMit akarsz vele? Vinni vasba?
Válasz medikus #13237. hozzászólásáraKöszönöm baromi nehéz akkor !! Azt hittem könnyebb!!
Válasz medikus #13236. hozzászólásáraHarang+ szíjtárcsa még 40kg kb!
Válasz gabika82 #13235. hozzászólására7q!630-650 maga a motor!
Válasz medikus #13233. hozzászólásáraÜdv az ifa motornak a súlya mennyi lehet kb motortartóval?
Válasz medikus #13233. hozzászólásáraIgen az csak lemez már !!
Válasz gabika82 #13232. hozzászólására
30q körül! Az csak lemez!
Válasz gabika82 #13230. hozzászólásáraVáltót cserélhetett,ha a kuplungot nem szedte szét! No meg azt mond amit akar!
Válasz medikus #13228. hozzászólásáraÉvben!
Válasz gabika82 #13227. hozzászólásáraTele van homokkal! Szét kell szedni minden évbe,és ki takarítani!
Válasz medikus #13226. hozzászólásáraÜdv mester!! 514 esnek mitöl lehet kémény a kuplungja?kémény benyomni most vettük a 512 esünkön jóval puhább !!
Válasz medikus #13224. hozzászólásáraÉs ez nem is szükséges bele?
Válasz erik18 #13223. hozzászólásáraAz csak 2 lemez alátét!Lehet kidobták,mert el deformálódott a tiédben!
üdv érdeklődnék h a 23 és a 25 számú alkatrészek mindegyik 514 es ben jelen van? Mertxaz enyémben nincs. Ha igen honnan lehetne beszerezni? Köszi
Válasz Gyurkesz1 #13221. hozzászólásáraAttól függ,mennyire kell! 100?
Menyit érhet egy nagyon jó álapotú utánverő dob ami kevés üzemórás gépből származik és sosem vágott kukit??
Üdv mindenkinek
Érezhetően jobb.
Belinkelem
Videó 1Videó 2
Válasz petyesz #13214. hozzászólásáraNem vagy túl sűrűn!
Válasz petyesz #13214. hozzászólásáraSzerintem ha a szivattyú nyomó ágat meglazitod járó motornal ki kell hogy levegozzon ha az a baja
Válasz medikus #13212. hozzászólására1-2.??
Válasz Gyurkesz1 #13211. hozzászólására1-2.
Válasz medikus #13210. hozzászólásáraHány hektárt vágott az éven összesen a nyári aratással együtt??
Válasz Gyurkesz1 #13209. hozzászólásáraEnyém már szét van szedve!Ma kifúvattam a magtartályt,holnap ha száraz lesz,mosás!
Válasz R Sándor #13206. hozzászólásáraVizes? Vagy nincs hova tenni!
Válasz medikus #13204. hozzászólásáraIgen de már nem e 514 el azért még sokszor ide is " beleolvasok" alig járok a felénél
Válasz medikus #13204. hozzászólására3 porta van PIGEON-al bevetve,nevetséges mennyiség lesz rajta,látom előre.
Van aki darál még? Eme hatalmas mennyiségeket?
Válasz rga #13202. hozzászólására
Válasz rga #13117. hozzászólásárahttps://youtube.com/shorts/jqhOcxQpek4?feature=share
https://youtube.com/shorts/FuMr7G6GS1s?feature=share
Mintha a tengely ütne.
Válasz medikus #13200. hozzászólásáraSzerencse, csak a szűrő volt ludas.
Válasz rga #13199. hozzászólásáraLehet kiment a hajtó szíjtárcsából a borda!
Szóját arattunk hibamentesen. Másnap nem akart mozdulni...
Válasz rga #13197. hozzászólásáraKérdezd meg pl Bócsán! Mi a baja?Javíttatás?
Üdv! Valaki meg tudná mondani, hogy mostanában, mennyibe kerül egy hidraulika szivattyú 514-eshez?
Válasz R Sándor #13195. hozzászólásáraÚgy fogom csinálni, köszi. Utánanézek.
Válasz medikus #13193. hozzászólásáraAz most sajnos nem opció . Megpróbálok kivenni egy szemet de remélem nemlessz sok mert fel szemem nincs .
Válasz Gyurkesz1 #13192. hozzászólásáraEgy új lánc orvosolja!Vegyél ki egy szemet!Nem gond ha hiányzik léc!
