Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz vasvarikriszta #9944. hozzászólására Nem mert más a behajtás része a 14-esen van ott is fék, a 12- asen meg nincs . Egyébként nekem van 12 es lehajtásom , esetleg csere is érdekel 14-esre mert nekem jelenleg olyan kombájnom van. A kihajtó bordás tengelyek hossza sem egyforma e miatt.
Siasztok 514 hàtso guminak mi a pontos mèrete esetleg mbp 9x20 (Kamaz mintàs)nem jo rà?a gumis szerint nemlehet felteni a felnire vagy joàron hozzà gumi? Kösszöm.
Válasz medikus #9934. hozzászólásáraHűha...ott olyan ferodolnak kell lennie?? ,az enyémnek megsincs ez félkör alakja hanem csak két 1cm2 darab van rajta,ott lessz akkor a gond,lehet még olyat venni??
Válasz medikus #9929. hozzászólásáraA borda nem kopott,de lehet hogy a régi kuplung tarcsákat kellet volna vissza raknom,mert egy régivel meg egy újjal raktam ossze,kb 2hete,de csak ma ált össze a gép hogy kilehessen próbálni és le is volt tapadva a kuplung,ráindítottam kinyomott kuplungal hármasban és helyre ált
Válasz Gyurkesz1 #9927. hozzászólásáraA kuplungnál lenni kell legalább 2mm-nek a csapágy és a lamellák között!!!Lehet nem emel rendesen a kuplung! Akkor a nyelestengely fék,nem fogja meg!Lehet kopott a nyelestengely bordája!!!!Teljes gázon,roppanás nélkül kell hogy tudj váltani! Csak akkor jó! Különben leesztergálod a fogaskerekeket!
Válasz medikus #9926. hozzászólásáraÁllítani,ellenőrizni,minden kuplung beállítás után kell! A hajtóműfék állítása a 2db M10 anyával történik!Nyugalmi állapotban a fékbetét és féktárcsa közötti távolság 1mm!!
A rúdnak a villafejben,(laposvas) 12mm hosszan benne kell lenni! A rugó felőli anyával a fékbetét nyomó erejét tudod állítani.A hátul levő 2 anya,egyik kontra,ha lefelé hajtod,közeledik a fékpofa a tárcsához!A rugó felől annyit mindig után kell csavarni!
Válasz medikus #9926. hozzászólásáraEzt nemtudtam h teljesen megkell álitania,de csak akkor tudja lefékezni ha a szerkezet kiemel ,nem??....a kinyomó csapágyat teljesen ráálítottam,eppen csak hogy nem éri a kinyomó szerkezetet,de ha inditottam kinyomot kuplungal sebeségbe rakva akkor még mozdít egy igen picit a kombájnnal,aztán megál.
Válasz medikus #9922. hozzászólásáraÚgy néz ki hogy valaki előttem megtömte azt a házat zsírral.De akkor ha olaj lehet ott akkor szerintem nemgond a zsír sem
Segítsetek már,kinyomó szerkezet és nyelestengely fék beálitásban,probáltam már mindféle képpen,de bisztos van annak sorrendje hogy mit hogy kell.....a nyelestengely fék házban kell lennie zsírnak??
Válasz medikus #9918. hozzászólásáraértem,nemgondoltam en pontosan mm-re ,csak nagyjábol.....jó az úgy ha éppen hogy a szimeringtől picit kiljebb van levariált álapotban??
Válasz medikus #9914. hozzászólásáraVissza vittem,adtak helyette másikat,,abba pedig azért kellett egy picit ütni is a csapágyat,nem pedig csak beletenni,ugyhogy hibás volt.
Válasz Gyurkesz1 #9912. hozzászólásáraIgen jó. Ott laza illesztés van, mert ezek a csapágyak nagyon feltudnak melegedni ergo a hőtágulás miatt laza illesztés kell legyen. Legalábbis engem ezzel a szöveggel kábítottak.
Segitsetek már,normális az ha az újj menetvariátor házban forog a külső csapágy?? éppen csak hogy szorul benne,tudom hogy az öntvényt nemcsinálják szorosra de akkor is,jó ez igy?? Vagy megszorul az ha hozzá huzatom az agyat??
Válasz medikus #9907. hozzászólására
Hogy olyan széles legyen mint a zéger?? ,mert megvan az eredeti is csak elvan kopva,annak a kétoldalán van perem is ,akkor elég ha csinálok oda egy sima távtartot mint a külső csapágy elé??
Másik dolog,az normális ha az újj öntvény csapágyházba elég könyen belemegy a csapágy,alig kellet ütni,a külső csapágy külseje meg meg meg is fordult a házban,minden újj ugyhogy nem értem
Válasz medikus #9908. hozzászólásáraSzerintem megtolta az új éket, befeszült és azért nem megy.
Belereszeltem az agyba 14es reteszhornyot.
Üresen pont színel.
Köszönöm.
Lenne egy ékszíjas kérdésem.
Szóval lenne egy 32-es ékszíj, aminek a külsején 443, 446 cm-öt mértünk. Ahogy épp sikerült.
Ennek szerintetek mi lehet a mai ékszíj mérete?
A szíj nem 514-és de valami NDK gyártmány.
13744 hozzászólás
olyan kérdésem volna a14 kombájn oldallehajtás jó e a 12 kombájnhoz köszönöm a segítséget
Válasz imiagro14 #9940. hozzászólásáraAlkatrészek között hirdettek komplett kereket,nem régen!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz imiagro14 #9940. hozzászólására10x20 S+G!!Robúr terep mintás!!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz imiagro14 #9940. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190630104922_img_20190630_104753.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190630105100_img_20190630_104737.jpg)
Válasz Gyurkesz1 #9938. hozzászólásáraNyelestengely fékpofa! Vadkert,Bócsa Nagytraktor,van mindenütt!
Válasz medikus #9937. hozzászólásárami annak annak a pontos neve?? Nemlelek neten sehol egy képet rola
Válasz Gyurkesz1 #9935. hozzászólásáraAz újabbak 2ből állnak!Lényeg hogy legyen ferrodol rajta!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Gyurkesz1 #9935. hozzászólásáraTermészetesen lehet!!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Gyurkesz1 #9930. hozzászólásáraKépen!
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190628212505_img_20190628_212106.jpg)
Válasz medikus #9931. hozzászólásáraJáj igen,ott a fůlke alatt nem??
Válasz Gyurkesz1 #9930. hozzászólásáraA működtető rudazaton!Ami rudazat jön a
kuplung harangtól!
Válasz medikus #9928. hozzászólásárahol van ott rugó??
Válasz Gyurkesz1 #9927. hozzászólásáraA kuplungnál lenni kell legalább 2mm-nek a csapágy és a lamellák között!!!Lehet nem emel rendesen a kuplung! Akkor a nyelestengely fék,nem fogja meg!Lehet kopott a nyelestengely bordája!!!!Teljes gázon,roppanás nélkül kell hogy tudj váltani! Csak akkor jó! Különben leesztergálod a fogaskerekeket!![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz medikus #9926. hozzászólásáraÁllítani,ellenőrizni,minden kuplung beállítás után kell! A hajtóműfék állítása a 2db M10 anyával történik!Nyugalmi állapotban a fékbetét és féktárcsa közötti távolság 1mm!!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Gyurkesz1 #9925. hozzászólásáraMi a baj vele? Ha benyomod a kuplungotFékeznie kell a nyelestengelyt!Teljesen állóra!!!!!!!!!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz medikus #9924. hozzászólásáraA bealitásal kapcsolatban adjon már valami észt nekem
Válasz Gyurkesz1 #9923. hozzászólásáraNem!Max nem látsz tőle semmit!Az olaj át jön a csapágyon,minek oda bár mi is!
Válasz Gyurkesz1 #9921. hozzászólásáraMit keresne ott zsír? Olaj,az van!
Válasz Gyurkesz1 #9919. hozzászólásáraJó!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Gyurkesz1 #9917. hozzászólásáraAnnyira,amennyire ki áll! Nincs mérete!![smile nonono](/oldforum/images/smiles/nonono.gif)
Jo estét,menetvariátor házból menyire kell kiálni a dugattyűknak levariált álapotban,amikor a tárcsák közt megvan az a 90mm
Válasz Gyurkesz1 #9912. hozzászólásáraJó!Mind olyan!Rakd össze és menjél már aratni!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Gyurkesz1 #9912. hozzászólásáraÜdv
Szerintem ha a csapágy is új, akkor nem lenne baj ha szorulna jobban
Csak visszavettem, befeszült az ék, de most felment szépen, kis finomítás után.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190625131210_img_20190625_131134.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190625131337_img_20190625_130858.jpg)
Már a kasza készül
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190624202417_img_20190624_132216.jpg)
Üresen pont színel.
Köszönöm.
Válasz ...:::Pisti:::... #9906. hozzászólásáraRakd össze és indulj vágni az árpát!Nem ezen fog múlni!!!!!!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Gyurkesz1 #9904. hozzászólásáraMinimum zéger! Vagy +0,5mm!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
6mm kéne még
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20190624183723_img_20190624_183446.jpg)
Nagy baj ha az agy csak eddig megy fel?
Szinelnie kell?
Nem akarom szétverni.
Köszönöm előre is
A menet variátor házban a két csapágy közt milyen széles a hézagoló nemtudja valaki?? Nekem azt is megrágta a tengely
Válasz Sanyee #9902. hozzászólásáraMiért?Nincs spanoló?Az 1cm!!!
Válasz medikus #9901. hozzászólásáraJa azt kihagytam, hogy 20 éves használt szíj.
Lehetett-e 440-és vagy inkább vegyem a 445-öst.
Válasz Sanyee #9900. hozzászólásáraLi belső,Lp közép,La külső méretet jelöl!Akkor 4430vagy 4460La a mérete!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz atisgyulai #9898. hozzászólásáraFag-ot kapott, és csodálkoztam, volt benne zsír.
Válasz ...:::Pisti:::... #9892. hozzászólásáraJajj!![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Az se látott mostanában zsírt!
Valai jó minőségűt neki.
Az új csapágyba is érdemes belenézni, mert nem viszik túlzásba a kenésüket.
Válasz ...:::Pisti:::... #9896. hozzászólásárahogyan tudom legegyszerűbben kikeresni hol szív farsot ?
Válasz lovasnorbi #9895. hozzászólásáraNekem a vastag gumicső mellett szívott, magasnyomású bilincs megoldotta
