Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR411.52 FtUSD394.94 FtCHF442.09 FtGBP495.05 Ft
16 éve vannak ifa motoros jószágaim,de 17 litertöl több még soha nem kellett bele,söt volt amikor a kombájn nagyon ette,hiányzott 7 liter tehát csak 10 liter volt benne és akkor is volt rendes nyomás.Ott más a gebasz.
Kevés benne a motorolaj, nyugodtan önts még rá közel 8-10 litert és jó lesz az olaj nyomásod. Az új olaj sűrűbb (nem folyik utána), ezért van melegebb motornál valamennyi javulás a nyomásban.
Szetszedtuk a motrot es uj csapajdokat tetunk a hajtokarokhoz es meggyuruztuk miutan ez mind megvol olajteknot visza tettuk es ontotunk bele olajat kb 20 lit. Mikor a motrot be inditjuk az olajnyomas folmegy maximumig majd kb 10 masodperc mulva elkezd csokenni es epen hogy van olajnyomas.... Mielot szetszedtuk az olajnyomas nagyon jo volt hidegen, melegenis volt jo olajnyomas ...... Mi lehet a gond ??????
Egyszoval nincs kello olajnyomas..
Csak vedd le a lemezt,ami fogja a karokhoz azt a kis gumiharangot,aztán,padlólemezt,ezután pedig 6-8 csavar fogja a fedelet amiben vannak a karok,ezután már látod is a váltót,és a fokozatokat,egy nagyobb csavarhúzóval szépen vissza tudod kapcsolni,és kész.Egyébként a karok végei kicsit hülyén vannak megoldva meg ha elkopik akkor ezt csinálja,ha rövid időn belül ismét lesz ilyen jelenség,akkor hegeszd föl finoman aztán csiszolgasd amíg jó nem lesz.20perc az egész.
Válasz #1571. hozzászólásra
Hali
Azért nem tudod bekapcsolni az 1000-es fordulatot mert a bordás tengely toldat,amit ki lehet venni,hosszabb az 540-esé mint az ezresé....nem egyforma!
Gyárilag 2 db kihajtótengely vég volt hozzá az egyik sűrűbordás a másik meg nem,a 6 bordás való 540 hez a 21 bordás meg az 1000-es fordulathoz a nagyobb erőátvitel miatt,a 2 között a hosszban van a különbség,a 6 bordás végéről le kell esztergálni a többletet,mert az nem engedi a bekapcsolást,és utána a 6 bordással is be tudod kapcsolni az 1000 es fordulatot!
Ha kell lemérem az enyémet,hogy mennyit kell leszúrni belőle!Nekem utána működött!
velemenyem szerint ott valami gorbe Mert a kapcsloszekrenybe van egy tengej es rajta van a 2 fogaskerek egyik kiseb a masiktol. 500/1000.eszt tologatja a kar. alulrol ha kibontod a szekrenyt es be lesel , meg tapogatsz , akkor ra josz hogy mukodik.ui. az olajat enged le elote.
Valaki tudna segíteni, hogy mitől lehet, hogy nem tudom a kardánt 1000-es fordulatra állítani, hiába tolom át a kart nem kapcsol át. Előre is köszi a válaszokat
Egypár hüvelyt kihuztam már én is de nekem nem volt ilyen gondom soha.IFA motort meg ugy szoktam,hogy a henger álványt leveszem,felforditom és a népszavával megküldöm.Igy mint a smile
ha a dugatyu kopenyt csereletek mindig ereszetek le a vizet a vizterbol mert ha nem e kopeny eltavolitasa kozben egy iszonyatosan nagy vizmenyiseg zudul a nyakatokba mikozben a traktor alatt fekudtok es probaljatok kipreselni a kopenyt, es hidjetek el nem tul kelemes a hidegviz a pofaba igy keso oszel.....
Heló Mikeboy !
Meglehetne valahol nézni az átalakított zt-t! Ha erősebb sokkal a merci motorral akkor én sem adom el mind a kettő zt-t . hanem átalakítom az egyiket. Most néztem 200 000 ft körül kínálnak szívó díeselt .Sürgős lenne. emailon elérsz :qpista@freemail.hu
Köszönöm előre is.
Mindenhol kemeny a fold nalunk az eke szikrazik a foldben, ha jobban bele engedem akor meg a mecco csavarokat szakitja egy hektaron legalab 4 szer cserelek csavart, de a jo oldala a dolgokanak hogy nics sar
Üdvözlök mindenkit itt a fórumon.Hat éve dolgozok zt trakival ,de nem adnám oda egy MTZ-ért. Sokkal csendesebb és erősebb.De nem utolsó sorba a sebességek jobban variálhatók. Kinöttem a zt-ket úgy hogy valami nagyobbat kell keressek. Ha valakit érdekel nekem van 2-db zt323a traktorom és mind a kettő eladó lesz. Van még 30ha szántásom hátra, de a földjeink olyan kemények hogy feladja a leckét a gépeknek. Az egyik ifa motoros mindene működik fekete rendszámos. A másik 6hengeres perkins motoros új gumikkal most épp javitjuk elektromos gondja van . Ennek is volt rendszáma de az előző tulaj kivonatta forgalomból.De ha valakit érdekel levizsgáztatjuk.
Válasz #1546. hozzászólásra Jó nektek hogy 20-cm-re át van ázva a föld nálunk Szabolcs megyében 0 centiméterre úgy kopik az eke mint ha napi 50 ha-t szántanánk ki olyan rögöket fordít ki az eke mint egy 30 literes kanna , tavaly meg vízben húztuk az ekét.
Tíz évvel ezelőtt én is ajánlottam volna a ZT-t! De gondolj bele: mikor állt le a gyártása? Azóta csak a bontott alkatrészeket veheted meg! (Ok, néhány apróbb alkatrész kivételével) Ennyi erővel a Dutra 1000 is nyerő traktor!
Válasz #1545. hozzászólásra
Nekem az pont eleg, hogy kicsit tobbet tud az mtz-nel. Nincsenek nagyon nehez foldjeim. Csak keves a szabadidom. Es nem artana, ha kicsit elhanyagolt foldon is nevetve vinne az mtz munkagepeit. Ennyi lenne. No meg, ha itt a szena szezon, akkor ha muszajbol konnyu munkara hasznalnam, azert a hajam ne egye meg... Most is szantogattam a 80-assal 20 centit van atazva a fold. Ha lejjebb tekertem az eket, akkor forralni akarta a vizet, meg fustolt, mint a ganedomb.
Válasz #1539. hozzászólásra Mi ujság heló elfogyott a gyógyszer,
ha figyelmesen elolvasnád amit ítram akkor rá jönnél nem rosszat akartam hanem jót!!! Veszel egy trakit átiratod rendbe szeded,porlasztók, adagoló, hengerfej,olajcsere váltó motor,STB, mert ugye nem nem ujjat veszel, aztán irány a föld és akkor döbbensz rá hogy nem is úgy megy a traki mint ahogy te gondoltad ,és kezdődik az egész előröl: telefonálgatások átíratás add el a régi trakit és rájössz hogy UGYANANNYI pénzből vehettél volna nagyobbat. Én igy jártam ettől szerettem /szerettük/,volna megkímélni a kollégát.
Sziasztok! Szerintem a hajtásláncnak sokkal károsabb a kis fordulattal és a nagyobb forgatónyomatékkal történő kínozása mint amit a 140 lóerős pörgősebb merci motor ad neki a gyári hathengeres silózó motoros zt is 140 lóerős
de az egy sokkal nagyobb köbcentivel és nyomatékkal rendelkező motor, na az viszont hamar lerendezte a sebességváltót és a kuplungot főleg ha a töketlen traktoros állat módjára bánt vele, az a motor a traktorgyártól egy erős túlzás volt mert az 2200-as fordulaton 180 lóerőt tudott a silózóban és gyakorlatilag csak a fordulatát szabályozták le 1800-1900 ra a traktorban emiatt csökkent a lóerő de a nyomaték nem.
Szerintem ha a szerszam ugyanaz marad es a munkamejseg sem valtozik akor a fogyasztas kissebb lesz de ha a szerszamot lecsereled nagyobra akor sem haladhatja meg a fogyasztas a plusz 10 - 15 %
Nekem van mtz 80 és zt303 traktorom. Az mtz80 kisfülkés 2004 óta van meg és kétszer lett azóta hüvelyezve,dugózva és egy rémálom volt 3-as Kverneland ekém ekével felszántani 21 hektár közép kötött földet.Két éve van meg a zt303 traktor és 4X33cm lajta ekével szántok.Öröm azóta szántani! Nem állítom azt,hogy a kverneland eke jó volt--nem akart belemenni a földbe--nagyon örültem,mikor elvitték az ország másik részébe! Meg kell jegyeznem,hogy akkor lenne fair az összehasonlítás,ha kipróbáltam volna a zt-t is a kvernelanddal,de akkor már egy éve eladtam.A 3-s lajta-val is nagyon szenvedett az mtz-m.Azóta meg ,meg lett hosszabítva a lajta és 4-s lett belőle!
Én pl örülök neki, hogy olyan is ír, akinek csak volt ZT-je. Mert Ő is egy álláspontot képvisel.
(a topic címe meg nem az hogy fényezzük a ZT traktort, ugyhogy szvsz jöhet ide negatív tapasztalat is)
Bár akkor én sem írhatnék ide, mert csak MTZ-m meg egy veteránkorú kisFergusonom van.
A Merci motoros átépítéssel talajon hogy alakul a fogyasztás az IFA motorhoz képest.
a plusz 40 LE az nem rendezi át az erőátvitelt hoszabb távon?
Figyelj ide barátom!!!!
Te azzal ne törődj hogy kinek mije van,meg hogy ki mit hová ír,ugyanis rengetegen kértek már hasznos tanácsot tőlem többek között itt is,és arra is megfelelően válaszoltam.
Ha akarod tudni már ettem reggelire is ZT-t,és nem biztos hogy haszontalan az,ha néha ide is bekukkantok.
Úgyhogy nehogy már Te határozd meg,hogy ki jön ide be,és ki nem.Próbálj meg a földön járni!!!!!
Gepesitett paraszt ha neked nics mar zt Traktorod akor minek irogatasz ide ? minek oltogatod es blamalod zt-t ? Ha neked Jhon Deer-ed van akor irj, latogazsd azt az oldalt ahol zold szinu oszikek ugrandoznak
Es ez nem csak neked szol a tobieket is megkerem hogy csak az irjon akinek van zt-je es ert is hoza tud epkezlab racionalis tanacsokat adni nem pedig adni az okosat es minden fele hulyesegeket irogatni es traktorok ossze vissza hasonlitgatni.......... Arra meg vannak mas Topikok...........
4185 hozzászólás
Válasz #1585. hozzászólásra
Hol nem folyik vissza?Fentröl?Azt hogy láttad,hogy levegöt nyom?
Válasz #1583. hozzászólásra
Nem az a baj, hogy kevés az olaj, hanem hogy nem folyik vissza! A finom szűrőnél levegőt nyomott a szivattyú.
Bizony,17liter kell bele,se több se kevesebb.
Válasz #1582. hozzászólásra
Válasz #1581. hozzászólásra
ez tapasztalat nem tipp
Válasz #1580. hozzászólásra
Elovastad mit irt??????Öntött bele 20 litert,akkor minek bele még 10???????
Válasz #1579. hozzászólásra
Meg hozza tennem....
Miutan a motor melegszik epen epen egy picit kuszik folfele az olajnyomas.......
Válasz #1576. hozzászólásra
Remélem tudtam segíteni.
Még egy problémám merült fel. A nagy váltó beragadt országúti fokozatban és nem tudom sehogysem kivenni. Valakinek valami tipp, hogy mit hogyan?
Hali
Válasz #1573. hozzászólásra
Ez egész pontosan így van!!!!!
És mi nem tudtuk levágni az alsó nyíláson keresztül,hanem szét kellett szedni.
Attól,hogy nem megfelelő a hátsó bordáscsonk.Vagy szerzel bele egy rövidet,vagy levágod méretre.
Válasz #1565. hozzászólásra
:-) Szoval akkor felujitas helyett megprobalsz inkabb valami hasznalhatot szerezni a regi gep helyett...
Válasz #1568. hozzászólásra
Szia
Milyen sebesegel hasznaltad mennyi ido alatt lazitotal meg 1 hektart ?
En lattam 82 Mtz utan lazitot 2 kesest, vajon nem birna ell a 323-as egy 3 kesest ?
Szevasztok .
Már lazítóztam tavaly 2kést húztam 50 55-cm mélyen naggyából 32-40l-ig talaj függő.
Probalt mar valaki altalajlazitot hasznalni a 323-as utan ? hany kesest bir elhuzni ? es milyen munkamelysegel? fogyasztas ?
Válasz #1561. hozzászólásra
Ja huvely
Ha valakit érdekel most vittem be Szécsénybe bontásra egy 323-ast.
Gyanítom a hüvelyről beszél. Vagyis gyanús, mert ilyen nyakba zúduló vízzel találkoztunk mi is MTZ hüvely cserénél.
Válasz #1561. hozzászólásra Más bolygóról érkezett!
Válasz #1557. hozzászólásra
Mi az a dugattyú köpeny,ilyet még nem hallottam?????
ELÁN kft Baja
ZT 323-as típushoz még lehet valahonnan alkatrészt beszerezni? Új alkatrészt?
IFA motor alkatrészeket leszámítva. Váltó, vezérlés...
Kisebb motort nem találtak bele:
http://www.expressz.hu/auto/haszongepjarmu/mezogazdasagi/traktor/hirdetes-28532727/
Válasz #1551. hozzászólásra
Üdv Kása vagyok engem érdekel a ZT 323 email cimem pe-el@freemail.hu Légyszives bővebbet irni róla
Válasz #1554. hozzászólásra
Erol enyit ezt nem kell magyarazni ez a ZT. Hat nem semmi.........
Nem semmi ez a ZT ahogy megfogta az IH-át.
Moderálta: (575) 2011-11-10 12:18:18
Heló Mikeboy !
Köszönöm előre is.
Válasz #1549. hozzászólásra
Azert a kotottben nalunk sem gondtalan az elet... Nekem jo foldjeim vannak...
Válasz #1547. hozzászólásra
A CRYSTAL inkább, mert a drága alkatrész mellett megbizhatóbb gép, mint a ZT. Mindkettővel dolgoztam. De te döntsd el, mit veszel!
Válasz #1541. hozzászólásra
Válasz #1531. hozzászólásra
Válasz #1537. hozzászólásra Azért írtam azt hogy egy t-150 ugyanannyiba kerül mint a zt és többet tud talajon.
Válasz #1534. hozzászólásra
Ha lenne 3 milliom, akar meg valogatni is lehetne...
