Gázolaj árak605 FtBenzin árak607 FtEUR388.05 FtUSD356.13 FtCHF391.85 FtGBP452.28 Ft
Egy 1000-es pufferom van,nekem ez egy napra bármilyen hidegben elég ha 75 fokra fel van fűtve az alja is.
A szivattyú 70 foknál(kazán) kapcsol be,ilyenkor már szokott 'sustorogni" a kazán=keletkeznek gőzbuborékok.
Igen egy keverőszelep hasznos lenne,mert most elő szokott fordulni,hogy a házban sütnek a radiátorok. A szerelő azért nem rakta be eddig,mert egy régi gravitációs fűtés lett kicsit modernizálva és én nem tartottam fontosnak a működéshez. Minden úgy van kialakítva,hogy pár csap elzárásával vissza lehessen állítani a gravitációs fűtést, ami nulla elektronikával is működik.
Volt már olyan helyzet az országban,hogy egy téli ónos esős havazás után 3 napig nem volt áram,és az összes vékony csöves elektronikázott fűtés csődöt mondott.
Kazánvédő szelepre egyszerűen nincs szükségem, KZ-3, 9 tagos öntvény kazán,nagy vízteres a rendszer, 2m3 a puffer,egyszerűen nem lehet megforralni.
A kazán járatok tisztításában biztosan igazad van,de nálam annyira jól kiégnek a járatok,hogy némi szürkés lerakódáson kívül semmi sincs rajta,persze szezon kezdetkor azért kiganézom.
Felső begyújtás egy jó opció,régen én is alkalmaztam,de most inkább a fokozatos megrakást favorizálom,kis tűzzel indítok,és kisebb adagokban pakolom,persze 2 éves száraz fával.
Üdv.: Csuti
Egyszer megrakós méretű kazán, amibe az általad említett famennyiség befér, az már azért jó nagy. Egy normál kazántól legalább 100 kilóval nehezebb, meg ugye a víz is több. Amikor végzel a fűtéssel, akkor a kazánban marad hulladékhő amit nem hasznosítasz, csak szépen kihűlik. Meg begyújtás után is, azt a 100 kilót is újból fel kell melegítened, hogy egyáltalán hőt termeljen, szerintem ez is veszteség. Rendszeresen. Egyébként én nem vagyok felső begyújtás párti, megmondom miért. A kazán lényege, hogy melegítse a vizet, átadja neki a hőt. Namost ehhez hely kell, elméletben akkor lenne a legjobb ha nem lenne a kazánban semmi, csak láng ugye. Ha telerakom fával, és a tetején meggyújtom, akkor hol lesz hőátadó felület? Legfölül? Mert a többi részen tele van (hideg) fával, semmit nem fűt amíg át nem ég az egész csomó, ehhez azért idő kell. Pláne egy vizes rostélynál, soká fog a meleggel találkozni az a rész. Ha alul raksz egy kis tüzet, máris tele van lánggal az egész, alul felül mindenhol. Ezt pár perces eltolással kétszerre telerakod és lángol az egész rakás. Mondjuk ez ottülősebb program, mint egyszerre telepakolni, ez igaz. Meg a kisebb kazánra is többször kell tenni, ránézni, ez is igaz
Nem tudom miért mondják ezt, én egy átlagos kazánnal is nekiállnék a nagy puffernek, ha van száraz tüzelőd akkor azzal is halad, és legalább ki van égetve rendesen a rendszer
Minden rárakás előtt ellenőrizni kell a pufferon a hőmérőket, s célszerű egy embernek kezelni a rendszert.
Az okosok azt mondják, hogy az a jó kazán-puffer méretarány, ahol 1 megrakással fel lehet fűteni a tartályt. Nagy puffernél ez már nehéz, mert 60-80 kg fa is kellhet, ehhez meg böszme kazán kell.
Ki kell tapasztalni, hogy mennyit szabad tenni a tűzre. 8 év alatt kétszer sikerült megforralnom a tartályt. Akkor beszartam, nem kicsit. De higgadt tudtam maradni, s elindítottam a lakásköri szivattyút maximumon, az lehűtötte a tartályt.
Minden alkalommal mérem, hogy hány kg fát teszek a tűzre. 50 kg-val 90-95 fokig fűtöm a tartályt, ezzel 3 napig elvagyok.
Ha nagy hideg van, akkor kétnaponta tüzelek
Egy Esbe VTA 572 keverőszelep kell neked egészen pontosan. Még 60 fok sem kell, ha szigetelt a ház.
Minél alacsonyabb az előremenő hőmérséklet, annál jobban ki lehet használni a pufferben eltárolt hőt.
A kémény gondok általában abból adódnak,hogy vagy nem megfelelő a tüzelő anyag,pl. nedves,vagy ami nálam is volt, és ahogy írásodból kiderül,nálad is. Lezárt huzattal szabályozod az égést és "hideg füst" távozik a kéményen,ami lerakódik benne. Nálam is sok gond volt a kéménnyel,de mióta nem kell elzárni a kazán huzatot,azóta nem tisztítottam kéményt,és a kazán füstjáratait is csak 1x tisztítom szezon kezdetkor.
Üdv.: Csuti
A 90c víz a tartály közepében van,mivel rétegződik benne így az aljában 80 körüli,de a legfelső kivételi ponton jön ki a víz, így azért megy a házba a 90+ víz. Ha ide bekerülne egy 60c termikus keverő szelep akkor innen nem menne a túl meleg víz. Egyébként még nem sikerült felforralnom, 2m3 az nem kevés,de ha mégis gond lenne akkor átkapcsolnám a tartályról a ház rendszerére, ami hagyományos vastagcsöves nem kevés vízzel,és máris onnan visszahűteném a kazánt.
Üdv.: Csuti
Hasonló eredményt lehet elérni, ha csökkentjük a huzat erősséget, vagy a építünk be puffer tartályokat.
Nekem eddig semmi plusz automatizált kütyü nem volt beépítve.
Kazán megforralása ellen van valami bisz-basz (olyan termosztát féle berakva nekem a kazánhoz. Nem tudom mi a neve de a lényeg,hogy 95 fokos kazánhőnél ráengedi a hidraforból a vizet a kazánra alolról és a meleg víz pedig kimegy a szabadba felülről amíg nem csökken 95 fok alá.
Lehet eleve csak valamivel 80 fölé kéne engedned, hogy maradjon biztonsági tartalék a rendszerben. A tároló kapacitásod csökken, de nehezebb megforralni. Meg a 80 fokos radiátorhoz ha hozzáérsz, nem éget meg azonnal. Viszont a 60 as keverőszeleppel nem tudsz amolyan “vészhűtést” csinálni, ha esetleg nagyon meg lenne fűtve a rendszer. Igaz, ezeknek nem kéne előfordulnia soha, de mivan ha. Szerintem.
Én csak ajánlani tudom a puffert. Sok évig nem volt,de 3 éve berakattam egy 2000 literest. Azóta minden más,legfontosabb,hogy megszűntek a kémény gondjaim,nem kell lezárt kazánnal zsibbasztani a tüzet, ha már elegendő a meleg a házban,nyugodtan mehet tovább a hő a tartályba,és ezáltal nem kátrányozódik le sem a kazán sem a kémény. A ház hőmérsékletét is sokkal jobban lehet szabályozni,kb. mint ha gázzal fűtenék. Ha rászánok 4-5 órát és maxra feltolom a puffert akkor 2-3 de átmeneti időszakban 4 napig nem kell a fűtéssel foglalkoznom.
Egy dolgot kell még beszerelnem,egy termikus szelepet,ami beszabályozza,hogy 60c-nál melegebbet ne engedjen a házba,ugyanis előfordult már,hogy éjszaka a 90 fokra felfűtött tartályból jött a víz és pattogva sütöttek a radiátorok.
Üdv.: Csuti
5 mm-es a kazán belseje.
Gázzal és mivel kevés az1700 m3 így rá kell segíteni fával.
Totya kazánt vettem. 28 kW. Ennek van nagyobb tuztere.
Felülről gondolom, hogy meggyújtom, mert van automata levegő szabályzó rajta.
Azt írja a kezelési útmutató, hogy legalább 40 fok legyen a kazán víz hőmérséklete.
21 kW-os gáz kazánnal fűtok. (C 21)
Ez 33 éves.
Elkezdem keresni ezt a típust, hogy legyen alkatrész után pótlásom.
Sógorom, tagokból készített öntvény kazánt javasol.
Sokat próbált ismerős, tálcásra esküszik.
Még alszok rá vagy kettőt.
6 mm-es lemezekből készített kisipari lesz, amit ugyanaz a lakatos fog készíteni, mint az előző négy aknás kazánom.
Ha csak fát teszek rá 99 éves koromig talán kibírja. (azaz 34 évet)
Ha csak nem romlott sokkal a vas minősége.
Hány cm legyen a tűz teret körül vevő víz? 1, 2 vagy 2,5? Ez utóbbit gyártják sorozatban.
A rosszat meghagyom a műhelybe.
Ha 2,5 méterre lesz a meglévő kéménytol a kazán az milyen problémát fog okozni?
Válasz Gandhy #2563. hozzászólására
Jól mondod,ha balta akkor friskas,de egy hegy hasogatásnak én biztosan géppel állok neki.
Kúpos hasitonak nincsen párja
Üdv Csuti
Amíg nem lesz jobb a piacon, addig én sem váltok.
Megértem azt is, aki nem fizet ki 25-3O ezret egy fejszéért, de ha neki kell állni egy hegynyi keményfarönknek, akkor Fiskars/Stihl.
2611 hozzászólás
Válasz Radocz #2610. hozzászólására
Szivattyú.
Válasz rtamas76 #2607. hozzászólására
Willo???????
Válasz Radocz #2608. hozzászólására
Hólapát
Válasz rtamas76 #2605. hozzászólására
A "napi" tartály feltöltése hogyan történik?
Lapát, vödör, csiga, stb?
Válasz Radocz #2604. hozzászólására
A kazán és apuffer között a wilo 15éves
Az én redszerem.
Válasz rtamas76 #2603. hozzászólására
Volt, de nem használtuk.
Anno két évente javítani kellett, most meg ha nagyon akarom, a gáz fűtés rendszerbe van.
Közben lassan ki ismerjük egymást a kazánnal.
Most is itt beszélgetek vele.
Ha csak a láncos részén adok neki levegőt, akkor nem megy fel 100 fokig.
Válasz Radocz #2598. hozzászólására
Keringető szivattyút?
A kazán
Van egy bálás legbefújásos kazánom eladó!
Kb 300bála volt elégetve benne.
Kb1tonna traktor 3pontra felvehető
Tökmag szárítóhoz volt.
Ha van rá pízed, szalmásnál.szerintem alap.
Válasz Radocz #2477. hozzászólására
Ha kék lánggal ég a tűz az a legjobb.
A fűtés szerelő szerint nekem nem kell puffer. Viszont keverő szelepet fog beépíteni.
Be üzemeljuk a rég nem használt cső kígyót.
Ennek nagyobbik testvére a garázsba van, de csak akkor szoktam használni, ha 100 fokos lesz a víz.
Válasz szeszko #2589. hozzászólására
Válasz szeszko #2586. hozzászólására
Üdv.: Csuti
Válasz szeszko #2594. hozzászólására
Válasz hashtag #2593. hozzászólására
Ha fentről gyújtjuk meg a tüzet, akkor kevésbé füstöl, s így jobb az égés.
Ha már rakni kell rá, akkor alulról gyullad meg, jobban fog füstölni.
Ez is egy jó indok az egyszeri megrakás mellett.
Válasz szeszko #2592. hozzászólására
Válasz hashtag #2591. hozzászólására
Válasz szeszko #2588. hozzászólására
Ki tudod tapsztalni, de ha van valaki aki mondjuk jószándékból még rak rá egyszer, akkor simàn lehet baj
Válasz csuti0 #2581. hozzászólására
Füstjáratot érdemes 1-2 havonta takarítani, mert a rárakodott égéstermék szigetel, érezhetően rontja a kazán hatásfokát.
Válasz máris szomszéd #2578. hozzászólására
Van pufferod?
Mert nálam elég sokszor 95 fok felett van a kazán, állandóan nyitna egy ilyen.
Válasz hashtag #2577. hozzászólására
Válasz Radocz #2574. hozzászólására
Egy hatránya van; pénzbe kerül.
Ezen kívül csak előnye van a sima kazános fűtéshez képest.
Válasz csuti0 #2575. hozzászólására
Nem is értem, hogy a szerelő miért nem rakta be.
Kazánvédő szelep van?
Válasz ZT&KTD #2584. hozzászólására
Meg néztem és ilyen van beépítve.
https://kazanabc.hu/termek/cal-544501/?gclid=CjwKCAiAjrarBhAWEiwA2qWdCNB0WCiPF8W9NJa1dbO3ciJA9JrMU7Kjb5y1nDDQ0FO3qneo1BaGlBoClkgQAvD_BwE
Ilyen kell hozzá!
https://netgepeszet.hu/Celsius-biztonsagi-hutokor-csomag
Ez így igaz, de ez amikor működésbe lép, jó eséllyel számolni kell egy kazánrepedéssel. Nem feltétlen, de nincs kizárva.
Eddig még nem volt gondom a kéménnyel.
A tágulási tartály is 39 év után lett lyukas, mint a kazán.
Most van először, hogy leazas miatt kell meszelni.
Azon vagyok, hogy úgy rendbe tenni, amit lehet, hogy megint jó legyen 35 évig.
Válasz Radocz #2576. hozzászólására
Üdv.: Csuti
Üdv.: Csuti
Talán most lesz!
Valami ilyesmi.https://caresweb.hu/termikus-hore-nyito-elfolyoszelep-tnyit95c-kapillaris-csovel-6748
Az érzés ismerős, amikor a kazán hőmérséklet eléri a 100 fokot.
Mintha egy működo helikopter lenne a házba.
A kémény eléggé kátrányos.
Gondolom kéményseprő a megoldás, mielőtt lesz belőle egy kémény tűz.
Ismerős, beszerelt 6 kW elektromos fűtést a hőn tartásra.
Hétvégén elmegyek, megbeszélem a......
Üdv.: Csuti
Puffer eddig még nem kellett.
De ha meggyőz valaki még lehet hogy be teszünk egyet.
Válasz szeszko #2569. hozzászólására
Köszönöm a tippeket!
Ez 33 éves.
Válasz Radocz #2568. hozzászólására
Vegyél egy használt 20-30 éves KZ-3 öntvényt,és a következő 50 évre nincs gondod a kazánra!
Üdv.: Csuti
Olyan, ami ennyit kibírt.
Ennyi információ nagyon kevés.
Mivel fűtesz? Mekkora és milyen szigetelt házat?
Hány mm-es a kazán belseje?
Mekkora a tűztér? Puffer van?
Válasz Radocz #2476. hozzászólására
39 éves kazánom, csepegni kezdett.
Ha nem érdemes javítani csere lesz?
Milyen legyen helyette?
Kisipari ugyanettől a mestertől, vagy....
Válasz TeljesenMindegy #2564. hozzászólására
Én is ezt mondtam, aztán cimbi kölcsönadta a fiskars fejszéjét, akkor döntöttem el, hogy rászánom a forintot, pont azért, mert nekem kell fogni
Válasz csuti0 #2565. hozzászólására
persze mindig van a jónál hatékonyabb, de a a hasítóhoz is fűrészelni kell, emelgetni kell, egyelőre míg bírja a test a fejszét, addig lesújtok
Üdv Csuti
Válasz Gumóka #2562. hozzászólására
Biztos jó, de egy fejszéért nem adok annyit. Azt is nekem kell forgatni.
Válasz TeljesenMindegy #2561. hozzászólására
Én azért a fiskarsra szavazok, az olcsó után is, nekem jobban bevált.
