Gázolaj árak 631 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 397.77 Ft USD 367.24 Ft CHF 416.67 Ft GBP 472.81 Ft
Fűtési módszerek: a szalmabálás kazán
Létrehozta: sps , 2009-02-21 09:04:20
2613 hozzászólás
#1663 Kamionos
2016-12-15 08:47:31
Válasz Rranbax #1662. hozzászólásáraA puffer felfűtési ideje nem csak attól függ, hogy hány kW-os a kazán. Nekem 16kW-ra van állítva a teljesítménye a kazánnak, és ha a házat nem kell fűtenie, csak a puffert, akkor az 1000 liter vizet kb 2 óra alatt felfűti 30-ról 80 fokra. Elhívtak egyszer egyszer egy az enyémmel megegyező márkájú, de 40kW-os kazánhoz, hogy mi a baja. Neki ugyan 1500literes puffert kellett fűtenie, viszont nem volt HMV tartálya, tehát 200 literrel több vizet fűtött. Csak egész napos tüzeléssel tudta felfűteni. Tiszta kátrány volt a kazán. A gond a kazánvédő szelep volt. Már 38 fokon átengedett. A kazánra állandóan dőlt a hidegvíz. Egyszerűen nem tudott meleg palásttal üzemelni, csak mikor már elérte a visszatérő ág az 55 fokot. Elégetett egy fél erdőt mire kiderült a gond. Ha ész nélkül, rendszer hiányosságokkal, esetleg kivitelezési problémákkal próbál az ember fűteni, abból lesz a kátrányosodás, kormolás, tüzelőanyag többletfogyasztás, később kazánlyukadás.
#1662 Rranbax
2016-12-14 22:57:36
Válasz D-032-a #1634. hozzászólásáraNem a hozzaszolast kifogasoltam csak azt jegyeztem meg hogy nem lehet a ket tipusu kazant osszehasonlitani. Egy hatalmas tuzterbe nem lehet keves faval tuzelni es egy kis kazanba puffert felfuteni egy het:)
#1661 bereczkjanos
2016-12-14 18:18:15
Válasz medikus #1660. hozzászólásáraAz természetes, akkor nincs gond!
#1660 medikus
2016-12-14 17:40:02
Válasz bereczkjanos #1659. hozzászólásáraA hamu a kéményben is van!Ide is le tud ülepedni.Nem kell azt minden nap pucolni,de szezononként és utána nem árt kipucolni!
#1659 bereczkjanos
2016-12-14 17:34:07
Válasz medikus #1658. hozzászólásáraÍgy szokták reklámozni, hogy lehet pucolni! Miért nem úgy hogy lehet vele fűteni! Ha pucolni kell, akkor az nem ég jól, vagy a belső 5mm-es lemez, nem tudja átadni a hőt és lecsapódik a korom, meg a kátrány. A vízzsák sem előny, ha vastag. Amit javasoltam, meg kell próbálni, ha nem megy, marad a szén!
#1658 medikus
2016-12-14 17:15:15
Válasz bereczkjanos #1656. hozzászólásáraVan benne 2 vízzsák!A felső ajtónál lehet pucolni őket!Azt nem szoktuk nyitogatni másra!smile thumbup
#1657 bereczkjanos
2016-12-14 16:27:19
Válasz D-032-a #1644. hozzászólásáraEzt egy gyártó mondta egy kiállításon, és az előző két hozzászólásához kapcsoltam, de ne töröltessen semmit, így jó, ha több féle fűtési módot vonunk össze!
#1656 bereczkjanos
2016-12-14 16:13:07
Válasz Gabesz2 #1648. hozzászólásáraMegnéztem, szép! Bele nem látok, de a kémény csatlakozó és a felső ajtó, közel vannak egymáshoz, így a szabályozó a kéményre termel. Szerencsésebb lenne a középső ajtón
adni a szekundert. Begyújtás után meg kellene próbálni, a felső szellőzőt elzárni, alul pici rést hagyni,/gyufányit/ és a középső ajtón pici rést nyitni. Aztán megfigyelni a változásokat, finom nyitogatásokkal, egyáltalán beállítható-e? A metszet képe nem sok jóval kecsegtet, ez inkább egy szenes kazán, amire azt mondják, hogy vegyes!!
Annyiban igaz, vegyes érzelmeket kavar!
Még garanciális?
#1655 Moderátor
2016-12-14 14:57:32
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-14 15:18:27
#1654 Moderátor
2016-12-14 14:57:15
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-14 15:18:33
#1653 Moderátor
2016-12-14 14:56:54
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-14 15:18:38
#1652 Moderátor
2016-12-14 14:56:40
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-14 15:18:45
#1651 bereczkjanos
2016-12-14 14:46:22
Válasz Kamionos #1649. hozzászólásáraEmbere válogatja, kinek mi a jó, ha jó, semmi gond, sokan nem így vannak, nekik hátha jó!
A vizet, nem szereti, az elektronika:
Vannak cégek, ahol sok vízzel dolgoznak. Amikor megemlítettem, nem kéne annyit mosni a technikát, ez nem IFA. Három hónap alatt leamortizálták a járgányt. A TV-t sem kell este kimosni, persze, van egy határ!
#1650 bereczkjanos
2016-12-14 14:30:22
Válasz Rranbax #1633. hozzászólásáraHa a szekunder levegő az égést támogatja és hideg, sok gáz szabadul fel, és nem tudod elégetni. A primernek pici lyukat hagyjál, a szekundert meg fűtsd fel, ha lehet! A kémény kivezetés kerüljön lejjebb, ha olyan a kazán!
#1649 Kamionos
2016-12-14 14:27:40
Válasz bereczkjanos #1646. hozzászólásáraEz is okés. De azért valljuk be, elég nehéz lehet egy gravitációs padlót kilégteleníteni, ha egyáltalán lehet tökéletesen. Arról nem is beszélve, hogy gravitációsan szabályozni, szinte lehetetlen. És áramfüggőség kérdésében meg csak annyit mondok, hogy 2016 van. Hála Istennek, elég ritkán fordul elő nálam. Az utóbbi 5 évben 2szer volt, max 5 percig tartott. Ez kivédhető egy szünetmentes táppal, ami ugye megint elektronika, de a kényelmet szolgálja. Nem hiszem, hogy áram nélküli életre kellene berendezkedni. A megkeringést a kazán és a puffer között ki lehet küszöbölni.
És még egyszer elmondom, hogy nem a gravitációs rendszerek ellen beszélek, csak annyit állítok, hogy a pufferes-szivattyús rendszer jobban szabályozható, komfortosabban használható, és egy normális kazánnal gazdaságosabban üzemeltethető. Ha a puffer hőveszteségét, és a plusz villanyszámlát összerakom, akkor is azt mondom, hogy nekem a kényelem ennyit megér.
#1647 bereczkjanos
2016-12-14 14:15:19
Válasz Gabesz2 #1639. hozzászólásáraIsmerni kéne a kazánt, de nem bonyolult!
Szokás szerint a füst kimenet felül van, és a
láng ezen kirohan. Ha a kazánban lejjebb visszük, egy toldással, máris elcsíptünk egy csomó meleget. Ebbe teszünk egy csövet, amiben a levegő melegszik, 1-es flexel bevagdaljuk, így sok helyen kapja a gáz, a meleg oxigént./Mint egy gázrózsa!/ Lehetőleg, úgy kell elhelyezni ne a tűz primerjét támogassa!! Mennyire pici a szekunder nyílás?
A levegő, iszonyú kis lyukon tud átmenni!
Az a baj, a fűtés ideje van, kísérletezésre a nyár a jó!
#1646 bereczkjanos
2016-12-14 13:46:28
Válasz Kamionos #1636. hozzászólásáraTörölni nem kell semmit, mindenből tanulunk!
1-es igaz.
2-es igaz
3-as, azzal csak az a baj, hogy villany függővé válunk és néhány óra is kellemetlen ha fázik az ember. Egyébként a kettő nem zárja ki egymást, a keringető átereszt.
4-es A pufi olyan mint a feleség. A kazán, ha kevés a vize, a meleget eltárolja. gravitációsan vastag csövekkel, a visszatérőbe lebegő szelep, így fenékig fűthető, viszont a kazánba a meleget nem engedi vissza. A fűtés meleg ága, a pufi teteje, a visszatérő a pufi alja, így a fűtésből visszatérő melege megmarad, a kazán begyújtásakor átereszti a hidegebb vizet. Lényegében egy úszó, ami zár egy lyukat, a pufi felől. Ha a víz melegszik, a pufi alsó hidegebb vizét át ereszti. /Talán egy pici labda, mostanában nem láttam ilyet, de lehet, még nem vonták ki a forgalomból!/ A fűtés keringetős, pincében gravitációs is lehet. Padlófűtésnél a visszatérő ág felvastagítva, olyan mint a szivattyú!!
#1645 D-032-a
2016-12-14 13:29:35
2= "
#1644 D-032-a
2016-12-14 13:28:21
Válasz bereczkjanos #1638. hozzászólására
" Erre a huzatállításra, kaptam választ, "az ára", aztán láttam a felsőt is 'szabályozza', amit pont fordítva kéne mint az alsót!(?) 2
Nem szégyenlem,de ezt nem értem! (ha ez nekem szól.)
#1643 Bandita29
2016-12-14 12:43:31
Válasz T.Márton #1635. hozzászólásáraSzerintem én írtam,hogy reggel,este 1-1 kisbála.De még pluszban 2-2 vödör faapríték.
Jó idő van most is a lakásban.
1600 literes puffer van fektetve,aminek sajnos egymagasságban van a teteje a kazánnal.(szeretném megemelni,legalább annyira,hogy a puffer alja legyen a kazán tetejével egy szinten.) Padlófűtés a lakás nagy részében,ami megintcsak puffer hatásu. 3 éves kisgyerek van nálunk,+ az asszony olyan fagyos,hogy nyakig takarózik,én meg a takaró felett pipálok mint a halak.
#1642 bereczkjanos
2016-12-14 12:36:01
Válasz Rranbax #1632. hozzászólásáraNe hallgasson senkire, rám se, ha minden oké, a pufi meg csak a tűztől forr fel!
#1640 bereczkjanos
2016-12-14 12:24:36
Válasz D-032-a #1631. hozzászólásáraEgyszer, egy vízmű vezérlését láttam, a cím;
'A fogyasztói igények kielégítése'! Ebben a szellemben íródott, és a vizet honnan vesszük?
Az elektronika, meleget sem termel, csak egyszer, amikor leég! Egyébként játszani lehet vele, meg is lepte a tervezőket, amikor megmutattam, egy relé vezérelte, az egészet, már három éve!
#1639 Gabesz2
2016-12-14 12:23:54
Válasz bereczkjanos #1637. hozzászólásáraOk!
Hogy lehet felvezetni a primer levegőt? rajz?
Nálam kicsi a szekunder nyílás, pont ilyenen agyaltam az este.
#1638 bereczkjanos
2016-12-14 12:09:34
Válasz D-032-a #1630. hozzászólásáraAz izzás és az égés, két dolog, így igaz, a második lánggal ég./cm/sec, dm/sec/.
A huzatszabályozó, természetesen az általa érzett hőhöz áll be. Egyszer hideg, másszor meleg. Lehet hogy egy fix levegő jobb, ki kell tapasztalni. Lehet, hogy egy 16-os, vagy 20-as furat elég, amit a begyulladás után be lehet állítani. Én lusta vagyok, nem kényelmesebb TV-t nézni, mint örökké ellenőrizni! Ha meleg van én sem értem, de inkább a hidegre szoktak panaszkodni!
#1637 bereczkjanos
2016-12-14 11:43:54
Válasz Gabesz2 #1629. hozzászólásáraAz elsődleges égés, kap egy primer levegőt.
Szekunder akkor lenne, ha ugyanennek az égésnek adnék felső levegőt, de ez hideg levegő formájában,nem égeti el a gázt, ezért a tűz által felmelegített levegőt, kell alul,
mint második primert, felvezetni!
Az első a felszabaduló gázok mennyiségét szabályozza, ha ezen át akarom, a gázt elégetni, nagyon sok gáz elégetlenűl kerül, a kéménybe. Ha a második, meleg levegőt, a gázhoz engedem, ugyanúgy primer, éghetővé teszi a gázt. Nevezzük úgy, hogy fele primer, fele szekunder, mert a keveredésnél, nehéz lenne szétválogatni! A lényeg, nem felülről a hideg levegő oldja meg a problémát! A gáz nagyon könnyen abbahagyja az égést, az alsó láng, tartja égésben, tehát ezt sem állíthatjuk alacsony, pislákolásra!!
#1636 Kamionos
2016-12-14 10:36:24
Válasz bereczkjanos #1626. hozzászólásáraEz egy fórum, éppen azért van, hogy érveket olvassunk. De valóban elbeszélünk egymás mellet.
1. Én nem mondtam, hogy ha a házban már nincs szűkség fűtésre akkor rakni kell rá. Azt mondtam, hogy sokkal nehezebb belőni a tüzelő mennyiségét gravitációsnál, hogy ne legyen túlfűtve a lakás. Be lehet lőni, de nehezebb.
2. Azt most is állítom, hogy ha este felfűtöm a házat, és nem akarok reggel hidegre felkelni, akkor a gravitációsnál reggel be kell gyújtanom, míg a pufferesnél a pufiból még felfűt reggel. Ez kényelmi opció.
3. Én nem vitatom a gravitációs-puffer kombináció egyszerűségét, viszont nem látom hátrányát a keringető szivattyúnak. Nem egy túlbonyolítás szerintem a keringető szivattyú használata. Sokkal nehezebb gravitációsan kialakítani a rendszert, mint keringetőt beiktatni. És akkor még a csövezés festéséről, elhelyezéséről nem is beszélek.
4. A kazán hatékonysága az más téma. Az hogy mennyit kormolunk, kátrányozunk, az egy részben függ a fűtési szokásainktól, kazántól, fűtőanyagtól. A környezetszennyezés téma megint olyan dolog, hogy nem megfelelő égésnél, fojtott kazánnál, vizes tüzelőanyagnál jelentkezik leginkább. Én pl faelgázosító kazánnal fűtök, begyújtáskor nekem is füstöl, viszont ha indítom a gázosítást, akkor már tiszta a fűtésem. Nincs korom, nincs kátrány, és nem utolsó sorban hatékony a dolog. Kilépő füst hőmérsékletem még vékony fánál sem haladja meg a 170 fokot. Vastag fánál 120-130 fok. A másodlagos égéstérben 700-800fok. Ez nem megy automatizálás nélkül. Nekem menne a rendszerem pufi nélkül is, viszont azt már nem tudnám megoldani, hogy meleg legyen otthon, ha esetleg nem tudok este begyújtani. Erre hivatott a puffer.
#1635 T.Márton
2016-12-14 10:34:17
Kíváncsi lennék arra háza amelyiknek elég volt 1 bála este meg 1 bála reggel, a ma esti -9 fokban.
Ezt puffer nélkül áthidalni nehéz.
#1634 D-032-a
2016-12-14 10:22:35
Válasz Rranbax #1632. hozzászólásáraIgen, jogos a kifogás.Nem ide való témáról írtam többször is.
A szalmabálás kazán fűtés téma elment puffer, és huzatsz. vitába.
Amennyiben indokoltnak látják, kérem a Tisztelt Moderátorokat szíveskedjenek törölni ide nem illő hozzászólásaimat. Köszönöm.
#1633 Rranbax
2016-12-14 09:38:54
A szalmat gyorsan egetve szekunder levegovel alig latszik a kemenyen. Lefojtva hogy folyamatosan futson pedig sotetbe borul tolem a fel falu. Persze a kemeny sem latszik:))) szalmaval nem lehet nem termelni plussz energiat
#1632 Rranbax
2016-12-14 09:34:29
Válasz D-032-a #1627. hozzászólásáraNagyon elbeszelunk mar egymas mellett. Szalmabalas kazan a tema. Es aki folyamatosan fut es meg akar gyozni a puffer szuksegtelensegerol az kis tuzteru kazanba pakol de nem irja le hogy mekkoraba. En most pont faval futok es pufferrel mert nem tudom elkepzelni hogy hogy tudnam a tuzet rakni meteres faval hogy elheto legyen mikor a 2 kobmeteres puffert is kepes vagyok felfozni nemhogy a 40 liter vizet a vekony csoves lemezradiatoros rendszerben. Szuleimnel regi ontottvas radiator es vastagcsoves gravitacios rendszer ontottvas kazannal. Ott a folyamatos futes a nyero. Azt lehetetlen pufisra atalakitani mert egy bekapcsolasnal leuritene a pufit a lakasba meg 4o fok lenne. de nem is kell az ugy jo. Es egy 15 kilos balat ha a tuzre pakolok azt sem lehetne vekony rendszerbe taplalni mivel az kb 60 kilowatt futoertek plusz minden begyujtasnal potyara futenem fel a kazant napi tizszer...
#1631 D-032-a
2016-12-14 09:06:53
A folyamatosan üzemelő hőtárolós rendszereknél az elektronika dönt, mikor , hová, mennyi hő szükséges. (Az igényeknek megfelelően.)
A hagyományos rendszereknél,az ember mérlegeli, hogy tesz-e még a tűzre, és mennyit.
Ha egy család napi kenyér szükséglete 1kg akkor nem mindig vesznek 2kg-ot , ha ésszel élnek.
Nem a gazdaságosságot vitatom, de a régi rendszerekkel, kandallóval, kályhával sem mindenki tüzel ész nélkül.
Én azt nem értem, miért állítják néhányan, hogy a fél ország tele van dugig rakott, lezárt ajtóval füstölgő kazánnal.
#1630 D-032-a
2016-12-14 08:35:39
Válasz bereczkjanos #1628. hozzászólására
Igen azt látom, hogy nem érti.
Azt írtam , hogy a huzatszabályozó láncát akkor akasztom ki amikor már NEM TÜZELEK.
A parázs már nem akar lángolni. Szerintem AZ A! parázs ami már akármilyen nagy huzattal sem tud lánggal égni. Ha tud lángolni akkor még nem parázs.
80C fokra állított huzatszabályozónál HA MÁR NEM AKAROK FŰTENI!!! amikor csökken a rendszerben a víz hőmérséklete nyit a huzatszabályozó. Mivel már nincs "lángoltatható" tüzelő a kazánban azért iktatom ki a huzatot, hogy azokban az órákban amikor NEM FŰTÖK! ne hűtse a rendszert a felesleges huzat.
Vállalva a néhány fokos hőingadozás és a többszöri begyújtás kényelmetlenségét, ez lehet hogy "kályhaüzemmód", de ott sem tesznek rá egy rakat fát feleslegesen, ha már dögmeleg van.
A gazdaságosság egy kérdés , de azt nem értem miért állítják néhányan , hogy mi akkor is megrakjuk a kazánt amikor nem kell több hő!
#1629 Gabesz2
2016-12-14 07:09:31
Válasz bereczkjanos #1628. hozzászólásáraHa valaki elolvassa, még elhiszi, hogy a primer levegő kell a másodlagos égéshez.smile sweatdrop
#1628 bereczkjanos
2016-12-14 07:03:17
Válasz D-032-a #1627. hozzászólásáraNincs félreértés, nem értés van! A rajz egy sima gravitációs fűtés. Aztán azt írja kiakasztja a láncot! Tehát valami nem stimmel! Bio tüzelőről beszélünk, mondjuk konkrétan báláról. A tűz ég, van egy lehetősége, a láncos szabályozó, amit ha lezár, a szalma tüze, saját oxigénnel, "elsődleges égéssel" ég tovább, aztán rárak. Régen, a kályhában, fával, lehetett így játszadozni, a veszteség mondjuk egy rakat fa volt. A kazán, más, illetve más kéne, hogy legyen, hosszabb, gazdaságosabb, kényelmesebb fűtés, de ha valaki rakosgatja, sok tüzelője fog fogyni és hidegben, ott ülhet a kazán mellett. Azt is lehet olvasni, hogy az ajtót mókolják, kitámasztják, vagy tisztítják mert nem zár.
Ez meg azért van, mert nagy csiki-csukival, csak hol szabadjára engedi, hol folytja a tüzet. Ezt a nagy lengést hivatott a pufi megszüntetni. Hagyja, hogy égjen a tűz és ezt az energiát tárolja, több-kevesebb sikerrel, ennek a kiküszöböléséről volt szó!
Még azt is írják, sok helyen, hogy a kémény füstje hány fokos? Durozsol a kazán a sok anyag nem ég el, a korom, meg a kátrány meg lerakodik. Mind a kettő éghető anyag, ezt sem kéne kiengedni, a probléma csupán az, hogy ezek a "másodlagos égésnél" égnének el, aminek a hője 5-6oo°C felett van. Tehát lehet választani, elégetem a tüzelőt, vagy fűtök vele? Fűteni pedig a kazánban kell, nem a kéményben! A másodlagos égés, 3oo°C felett jön létre, külön primer levegővel, aminek a felfűtését, az elsődleges égésnek kell biztosítani, a kettőt nem keverve!!!
#1627 D-032-a
2016-12-13 23:09:04
Tisztelt Urak! A hőtároló pufferes fűtést pártolók félreértettek valamit.
Jobban mondva, tévesen úgy gondolják, mintha a hőtároló nélkül fűtőknél állandóan tele, vagy félig rakottan lenne tüzelővel a kazán. Pedig nagyra becsült kollégáink is többször írták, hogy plusz hő nincs előállítva.
Ha ismeri az ember a saját és a lakás hőigényét akkor igencsak belehet lőni, hogy mikor milyen tüzelőből, mikor mennyi kell a megfelelő hőmérséklethez.
Természetesen van amikor kell még dobni a tűzre és olyan is van, amikor túl sok lett és akkor lezár a huzatszabályzó. De nem az a jellemző, mert miért rakna valaki a szükségesnél többet? Majd ha kell, akkor lesz tüzelő rakva a parázsra , vagy majd újra be lesz gyújtva.(írták ezt is.)
Tehát a hagyományosan fűtőknél szerintem nem a huzatszabályozó az elsődleges , vagy az egyedüli szabályozási lehetőség. Úgyhogy az MTZ levegő elvétel nemigen jó példa, mert ki az a balga aki megrakja a kazánt amikor a huzatszabályzó zárva van, vagy nemsokára le fog zárni.
Nem arról van szó , hogy nincsen veszteség , de nem is úgy van , hogy ideje nagy részében lezártan, levegő nélkül füstölög a kazán!
#1626 bereczkjanos
2016-12-13 19:09:32
Válasz Kamionos #1624. hozzászólásáraVettem a bátorságot, hogy felvetésedre reagáljak. A beszélgetés jobb, mint a vitatkozás,én most is általában írok, azoknak akik olvassák, persze távol áll tőlem, hogy bárkire ráerőltessek valamit! Az igaz, ez az oldal a szalmásoké, én a BIO fűtőanyagokhoz csatolom: szalma, pellet, tűzi fűz, apríték, fa, venyige, stb. Ezek égetése, nem egyszerű, másrészt nem gazdaságos, amúgy jócskán környezetszennyező. Tegyünk mellé egy másik témát, a puffert. A rendszernek ez nem véletlenül a tagja. Igen a fa ahogy mondod, meg a többi is hatékonyabb lehetne a szén féléknél, ha volna megfelelő kazán. De nem így tűnik, ami kormol, normálisan nem ég! A puffer, egy víztároló, amely a fűtés vízmennyiségét, a kazánhoz szabja. A kazán, az általa már megtermelt hőt, nem tudja hasznosítani, ezt köti le a puffer(?). A két berendezés, így egészíti ki egymást, de a kazán, az általa hasznosított hőt képes átadni, márpedig a bio tüzelők, nehezen szabályozhatók. Nem kívánok most a kazánról írni, már így vagy úgy mindenki fűt, ez az elsődleges égéssel nagy veszteséggel megoldható. Sok rakás, füst, korom, kátrány, CO mérgezés, hogy a legismertebbeket írjam. A fűtőanyag, a gáz, a kéményen búcsúzik,magas hőfokkal, így nyomát a kéményben mindenki megtalálja.
Nos hogy álljon össze egy fűtés, ha bio.
A kazán, mellette, a pufi vastag csővel, gravitációsan összekötve. A visszatérő ágban "lebegő szeleppel", amely szabályozza a fűtés szünetében, hogy visszaforgás ne legyen. A fűtés, a pufi tetején létrejövő meleg vízzel kezdi a fűtést, tehát szinte azonnal, majd keringető szívja vissza a pufi aljába. A keringetőt, szoba termosztát
vezérli. A fűtés leállásakor a pufit fűti!
Ha nincs fűtés a pufi melegét hasznosítja. A fűtés bármilyen,keringetős, kivéve ha a pincében van a kazán és a pufi. Ebben az esetben, a padló fűtés is kering, (keverővel)gravitációsan, "csöves" keringetővel, áram nélkül. A padlófűtést szívni kell a felette lévő tágulási tartályig, hogy a levegő ki tudjon menni, mielőtt lefelé fordulna. Automata nem lehet! Ha légtelenítő edény van, kúpos csavarral időnként légteleníteni kell!
A jó fűtés az, amikor annyi hőt termelünk amennyi kell, bionál, ez a rakosgatással, vagy a pufferral lehetséges!! Aki alkalmatlan, bonyolult fűtést választ, elektronikával küszködhet, de ne várjon tőle sikert, legyen az Ő gondja!!
#1625 fulemule21
2016-12-09 17:10:06
Azért van a kazánok közt egyéb különbség is. Az elgázosítók inkább jó minőségű fát igényelnek, a vegyesek meg minden "vegyessel" elmennek. Korhadt fa, apríték, rönk, bála, hulladék deszka stb. A tálcásakat meg igen könnyű takarítani, úgyhogy a korom nem gond. Itt inkább abban látom a fontossági sorrendet, hogy a pufferekről problémázunk és az indirekt vízmelegítőkről meg elfelejtkezünk. Pedig igen jelentős nagyságrend a költségeknél, különösen ha nagy a család.
#1624 Kamionos
2016-12-08 14:10:08
Válasz bereczkjanos #1613. hozzászólásáraRendben. De egyrészt a fórumtémából kiindulva "szalmabálás kazán" ritka a széntüzelés. Másrészt amúgy is ritka aki szénnel fűt. Mondjuk azt nem egészen értem mivel lehet jobban szabályozni ha szenet tüzelünk. Viszont ha már ennyire offban vagyunk, akkor a faelgázosító kazánok is sokkal hatékonyabbak mint egy vegyeskazán, mégis használják pufferrel. Na de biztosan azért mert olyan ördögnek való dolog ez a puffer, valamint mert sokkal kényelmetlenebb és sokkal többet kell vele bajolni mint a gravitációssal. De ha abból az elvből indulunk ki, hogy gravitációs fűtésnél, mikor parázstartás van, vagy már nem kér a ház meleget, akkor a keletkezett melegvíz feleslegesen fűti tovább a házat, a pufferesnél a puffert tölti vissza. Ezt a hőt pedig később igény esetén fel lehet használni. Igaz hogy van vesztesége, de ez mégsem annyi, mintha elfojtva füstöltetni kátrányoztatni a kazánt. Tehát pontosabban szabályozható. De nem vitatkozok tovább.
#1623 szg1
2016-12-08 07:53:47
Válasz medikus #1622. hozzászólásáraSejtettem hogy nem érted meg. Már csak annyit írok hogy a te logikád mentén, ha az MTZ motort alacsony fordulaton akarod járatni, a levegőt veszed el a motortól, a gázt továbbra is tövig nyomod. Ugyanaz lesz az eredmény mint most a kazánodnál és majd elmondod hogy az neked milyen jó. Úgyhogy innen én szállok ki, további égést már nem akarok okozni. smile thumbup
#1622 medikus
2016-12-08 07:27:53
Válasz szg1 #1618. hozzászólásáraA nem elzárt kazánodból nem megy ki ugye a meleg?Láttam olyan " kemencét"mert nálunk olyannak építik,ahol a pincében melegebb volt,mint a lakásban,a nem lefojtott kémény miatt! Hosszú ez nekünk!!!Nincs 2 egyforma lakás,és fűtési rendszer,ezért kár is ezen filozofálni!Kinek mi a jó!Nekem így jó,így működik!smile sweatdrop
#1620 bereczkjanos
2016-12-08 06:02:38
"Épületgépész, tervezés, kivitelezés", de máshol is található metszet rajz, aminél nagyjából követni lehet az égés útját, aztán a kazán tetejére érve van a kémény csatlakozó. Ki hinné el, ha a szakember nem, hogy a meleg felszáll, ott kell csapdába ejteni, majd ha lehűl, úgyis kimegy lejjebb vagy akár alul. Ugye "így szoktuk"és kész!
#1619 bereczkjanos
2016-12-08 05:44:46
Válasz _NB_ #1605. hozzászólásáraAz igazság az, olyan ez mint a villany, nem látjuk mégis működik! Amikor aztán megtapasztaljuk, hogy van jobb, akkor nehéz másokkal megértetni. Aztán, egyszer véletlenül eltalálja, utána már kezdi megérteni, hogy lehet valami jobb is. Én azt hittem a kazángyártók ezt értik, de néha az a gyanúm, hogy nem! Őket megtéveszti az, ha ventilátorral fújjuk, jobb az égés, persze, csak sokkal több tüzelővel!
#1618 szg1
2016-12-08 00:51:22
Válasz medikus #1606. hozzászólásáraNem ő fűti kevesebb energiával a több vizet hnem te pazarolsz most, ezt kellene megértsd. Ha nem lezárt kazánnal fűtenél,a fád készer annyi hőt is tudna csinálni, nem a kéményen menne ki elégetlenül az égéstermék. Ha nem érted mire gondolok, nézd meg a füstölőt. Ha ott is egy égő öngyújtót odateszel a füstre, belobban. Ha nem, csak elszáll. Mint az elzárt kazánodból. És a puffer ezt a hőt, energiát hivatott elraktározni.
#1617 bereczkjanos
2016-12-07 22:34:45
Válasz Richard. #1612. hozzászólásáraA gázok nagy hátránya, ha elalszik vége. Folyamatos égés tartja működésben, ezért kell a láng és forró levegő. A sebesség visszafogásához nagy égéstér kell, és az égésterméket, nem a kazán tetején kell kivezetni.(kemence hatás!) Két példa: Pesten csőtörés 5-6 méteres láng, jön egy szerelő egy fogóval, rátette a sapkáját rögtön elaludt, elzárta. Vagy Kuvaitban, elfújták arrébb a lángot és vége! Van egy vicc is: Ég egy kút, aki eloltja kap egymillió dollárt. Az orosz messziről nézi, az amerikai még messzebbről, jönnek a magyarok, megállnak a kút mellett, eloltják. Mire költik ezt a sok pénzt? Először megcsináltatjuk a féket, az autón!
#1616 Wilde
2016-12-07 22:34:25
Válasz Radocz #1615. hozzászólásáraa hőszigetelő tapéta nem működik rendesen???
csak a 20köb /napi gázfogyasztás miatt kérdem.
#1615 Radocz
2016-12-07 22:19:11
Válasz Wilde #1611. hozzászólásáraHol mondtam én hogy több ezer litert fűtök fel?
Az én rendszerem megy szivattyúval és anélkül.
Amikor építkeztem a víz-gáz szerelő ismerősöm azt javasolta, hogy romantik alu radiátort vagy azt amit körömkefével kell tisztítani.
Az előző mellett döntöttünk.
Itt egy kép róla.
Ja és egy hideg téli nap 20 m3 gáz elég.
Vagy 8 vödör közepes minőségű szén.
Úgy is mondhatnám hogy 4 vödör lengyel lángborsó és 4 veder berentei darabos. Nem most kezdtük lehet, hogy ilyen már nincs is a piacon. 1989 óta nem vettem tüzelőt, mert számomra olcsóbb volt a gáz.
Viszont mióta dübörög a gazdaság, azóta elvégeztem a láncfűrész kezelő tanfolyamot, csináltunk egy ágdarálót és jelentem jól élünk.
Radiátor
smile cowboy
#1614 Mézga
2016-12-07 22:13:51
Válasz medikus #1609. hozzászólásárade a dupla víz dupla idő alatt hűl vissza
szemlÉLETváltás
szemlÉLETváltás
A termőtalajnál nincs fontosabb.
10 pontos talajgyakorlat – 3. pont: Vízmegtartás
A talajban mindig van víz, azonban ennek csak egy részét képesek a növények...
ACCORD MINIAIR S,  PNEUMATIKUS ZÖLDSÉG APRÓMAG VETŐGÉP,  GRANULÁTUMSZÓRÓVAL
ACCORD MINIAIR S, PNEUMATIKUS ZÖLDSÉG...
2.250.000 Ft
BASELIER 4 SOROS BAKHÁTHÚZÓ,  BAKHÁT SORKÖZMŰVELŐ,  TÁRCSÁS BAKHÁTKÉSZÍTŐ
BASELIER 4 SOROS BAKHÁTHÚZÓ, BAKHÁT...
2.150.000 Ft
Talajsimító eladó
Talajsimító eladó
80.000 Ft
Eladó bontott Claas Dominator 106
50.000 Ft
