- Családban marad? Gazdaságátadás a mezőgazdaságban új
- Ikerkerekek, felnik.... új
- Erdőtelepítési támogatás új
727 hozzászólás
Válasz Szlovákiából #624. hozzászólásáraLehet. Nekunk nincs hangja a lakason belul, de biztos van ahol ez problema. Szivattyu sem hallatszik szerencsere.
Válasz Szlovákiából #620. hozzászólásáraNem csak megvenni, javíttatni is drága. Volt kollégám szokott eljárni segíteni javítani, meg ő is szervizes, 1,5 m.ft alatt még nem volt javítás. Ha "hideg" van akkor csak a földre telepítettet lehet javítani, mert a gáz lefejtéshez kell bizonyos környezeti hőmérséklet, amihez kell egy fűtött sátor. A javításhoz a szerszámok nagyon drágák (pl: szikramentes lefejtő 800 e.ft), a gázzal grammra pontosan el kell tudni számolni, különben nem kicsi bírság...
Válasz hashtag #622. hozzászólásáraNekem a pufferhoz keverőszelep van.
80⁰ ból kever 40⁰ot
Így nincs akkora hőingadozás.
Gázzal puffert fűteni az gáz.
Válasz MTZ1221.3 #623. hozzászólásáraÉn a zúgástól félek. Biztosan meg lehet szokni, de például apum még a keringető szivattyút is kikapcsolja, ha nem tüzel a vízteres kályhában, mert zavarja az a monoton hang.
Válasz Szlovákiából #620. hozzászólásáraHello
Nekunk van klima, vegyes kazan es levego-viz hoszivattyu is. A levego-viz hoszivattyu pontosan olyan meleget ad mint a vegyessel valo tuzeles eseten. A klimakat csak vegszukseg miatt raktam be, de kozel nincs olyan hoerzet, pedig jol el van osztva. Ha ujra csinalnam vegyes melle csak levego-viz hoszivattyu menne ugyanigy padlo+radiator futessel, kiegeszitve fan-coilokkal, igy a nyari hutes is megoldva lenne. 9kW-os napelem lazan plusszba termel eves szaldoban 100nm+ hazban. 24fok alatt sosincs telen nalunk.
udv
Válasz Szlovákiából #620. hozzászólásáraHa gázzal is használod akkor szerintem nincs értelme felfűteni a puffert gázzal, tehát lehet hogy akkor közvetlenre átváltja, és a gázkazàn beküldi a 60 fokos vizet, a pufferből meg azért 80 szokott jönni. Gondolom én.
Válasz Szlovákiából #620. hozzászólására Én már több háznál láttam hőszivattyút, de annak van egy alap zaja, ha működik. Nem tudom mennyire hallatszana be, de engem biztosan zavarna.
Az biztos, hogy ahol működik ott este még 4-5 házzal odébb is hallani a zúgását.
Tervezgetem a fűtésrendszerük megújítását, illetve a gázkazán cseréjét. Valakinek van itt tapasztalata a levegő-víz hőszivattyúval. Azt látom, hogy méregdrága, ahhoz képest, hogy valójában egy nagyobb klíma, ami nem a levegőnek adja át a hőt, hanem a víznek. Akivel beszéltem, azt mondta nem fáznak, de nem az a meleg van, mint előtte.
Érdekes, mikor a barátom is ezt mondja, csak neki van fatüzelésű és mellette gázkazánja. Ha fával tüzel, jobb a meleg. Ez azért is érdekes, mert neki is 2000 literes pufferja van, tehát nem egyenesen a radiátorokat fűti. Nem az van, hogy forróbb víz jut a rendszerbe és sugároznak a radiátorok.
Válasz Gumóka #604. hozzászólásáraMi egyszer Erdélyben voltunk elszállásolva szinte vadi új rönkházban. Engem egy kicsit zavart a nyikorgó padló, de a többi szuper volt. Három volt szinte egymás mellett, pici halastóval, óriási telekkel Székelyvarságon. Aztán kaptuk a hírt, hogy mindhárom leégett. Mikor ott voltunk, még viccelődtünk is vele, mivel csak fatüzelés volt és féltünk is, nehogy háztűznéző legyen belőle.
Válasz Radocz #615. hozzászólásáraNade milyen rendszer?
Kazán. puffer van -e?
Régi vastag vascső?
Rézcső? Műanyagcső?
A régi rendszerek kattognak amik közvetlen bekötéssel vannak. Tehát mikor a cső nemtud hova tágulni.
A radiátor nemkattog!
Válasz Radocz #615. hozzászólásáraLap radiátor. Gondolom ami most kattog,az a règi alu állócsöves,alumínium lemez lamellás.
Válasz Radocz #615. hozzászólásáraFüldugó
Válasz szeszko #612. hozzászólásáraSzerintem is, jó, ha az ember pizsamában is megtudja nézni a kazánt.
Eddig azt hittem, csak a háló szobában kattog a radiátor.
Most már tudom hogy a nappaliban is.
Szerencsére nem mindig.
Csak akkor, ha a víz melegszik, vagy hűl a rendszerben.
Van erre megoldás?
Válasz _NB_ #609. hozzászólásáraNekem azt mondta a klímás haverom hogy kint a hűtés is ilyen. Nem. a benti levegőt keringeti hanem fúj be frisset
Válasz szeszko #612. hozzászólásáraNekem a kazánház a lakás mögött terasz,lépcső az udvarról.
A kazánház az kazánház.
Nem műhely, garázs , pince.
Beton és tégla a tűzvédelem miatt. Nincs összekötve a házzal csak a csővel.
Nemmegy be a lakásba a por, nemkell állandóan nyalogatni.
Fűteni nemjárok ki éjszaka, az autómata. Ha mégis akkor este megrakom reggelre felfüt. 2000l puffer így nemkell rakozsgatni, túlhideg,túlmeleg.
Ha nagyon hidegvan 2.naponta fűtök.
Ha fűteni akarnám a garázst akkor vinnék csövet radiátort.
Válasz _NB_ #609. hozzászólásáraBármennyire is szigetelik a csöveket, biztosan van hulladékhő. Az meg jobb, ha a lakást, kazánházat, garázst fűti.
Szerintem megfizethetetlen, hogy ha a kazánház összeköttetésben van a házzal.
Válasz csuti0 #610. hozzászólásáraOlyan lehet ez,mint a konvektor,de még olyan se! Szeretem érezni a forró radiátort!
Válasz _NB_ #609. hozzászólásáraSziasztok!
Érdekes megoldás, bár nekem ez hogy csak úgy lerakjuk a kazánt valahova, nem annyira tetszik.
Nálam a kazán műhely, garázsban van, és azt is fűti valamilyen szinten.
Üdv.. Csuti
Érdekes ez a más szemlélet kontinensek között.
Az amerikai légfűtéses rendszer nekem jobban bejön, a kintről jövő jó esetben "friss levegőt" melegítik fel.
Nem tördelik az ujjaikat, hogy hol legyen a kazán, daruval ledobják a ház mögé, fáskamra mellé "oszt csók"
Van olyan is ami kukoricával vagy gabonával is üzemel.
Válasz rtamas1976 #607. hozzászólásáraTúltoltuk!
Válasz Gumóka #606. hozzászólásáraHova raktátok a kiásott földet?
Ástatok neki gödröt?
Béláim! Godolkodjunk!
Válasz rtamas1976 #605. hozzászólásáraHá' biztos nem fáznánk!
Ott meg még rólam is van kép!
Itt
Egyébként érdemes ide ellátogatni, tudom ajánlani.
Válasz Gumóka #604. hozzászólásáraTessék rönkház!
Kis költségvetéssel.
Ilyenkellene a lakókkal!
Válasz máris szomszéd #602. hozzászólásáraDolgoztam Pápától nem messze egy faluban, halastavat ástunk, ott egy igazi rönkházban voltunk elszállásolva. Vízteres kandalló volt, lent padlófűtéssel, az emeleten radiátorral.
Imádtam.
Mondtam, egyszer sok pénzem lesz, olyan rönkházat fogok építeni, de az szerintem nem ennek a krisztusnak az idejében fog felépülni
Válasz rtamas1976 #592. hozzászólásáraKöszönöm szépen
Válasz Szlovákiából #599. hozzászólásáraNálunk vagy hat évig fűtőpatron volt a pufferban úgy fűtöttem vezérelt árammal. Annyi volt ,hogy fűtés szezon elején felkapcsoltam az automatát-a végén meg le.
Három éve lett egy garázs abba meg ment egy vegyes kazán. Azóta azzal fűtök,mert szeretek vele bíbelődni-igaz a fa az saját de akkor se a pénzről szól. Még éves szaldóban vagyok,simán fűthetnék a fel nem használt plussz termeléssel.
A kandallónak meg fílingje van,van aki bevállalja a macerát vele,vanaki meg nem. Az infra sugár ami kijön az üvegen keresztül azt én is szeretem,de akkor se lesz kandallóm.
Válasz rtamas1976 #600. hozzászólásáraJa a hamuzás az ujragyujtással együtt 30perc!
Válasz Szlovákiából #599. hozzászólásáraIgazadvan!
Nekem külön kazánházvan pont ezért.
Ott porozhatok, nemkell sokat foglalkozni vele.
A hamuzás mostanában
10-14naponta. 30perc a takarítással együtt.
2-3naponta fűtök az kb 15-20perc elfoglatság.
Tárolásról annyit ,hogy van 6x6m egyoldalról nyitott tároló
Abban ömlesztve így a rágcsálók memtudnak elbújni.
Rakodógéppel berakom.
Talicskával behordom a kazánházba. Hólapátot így én kihasználom!
Ennyi mozgás kell.
Előkészülök a begyujtáshozígy 5perc
De ha nem akkor mire begyujtok addig beis hordom az ocsút.
Báláztam 2-3évig soha többé!
Minden begyujtásnál hamuzni,
Baszakodni , kijárni pakolgatni, nyáron behordani nincs ember, kazalbarakni, azt takargatni, bekészíteni.
A repceszalma az kurvajó
Nincs hamuja, a patkánysem szereti és 20%al kevesebb bála kell. De így is macerás!
Ha egyszer nemfogok bírni foglalkozni vele akkor keresek alternatívát. Egyenlőre ott a klíma azzal megoldom ha kell!
Az a baj, hogy a paraszt ember mindig spekulál, hogyan tudná olcsóbbá tenni.
Ismerek egy gazdát, gyönyörű háza van, király módon él, szép autók, luxus géppark, kirándulások, de minden este ott kínlódik a bála kazánjával. Mintha nem engedhetné meg magának a gázt.
Én is mindig azon gondolkodom, hogyan tudnák spórolnii, de mindig rájövök, ha nekem kell tüzelnem, az nyűg. Tárolni kell a tüzelőt, behordani, kihordani a hamut, ami elég nagy kosszal jár.
Szüleimnél bent a lakásban van egy vízteres, üvegajtós kályha, ami nagyon jó hangulatot biztosít télen. De akárhogyan is vigyáznak, kétnaponta törlik a port, meg a megrakásnál néha kicsap a füst is és akkor jöhet a szellőztetés. Reggel a kipucoláskor is száll a por, pedig spéci porszívót használnak.
Jó barátom nagyon rendszerető ember, rakatott kandallót a nappaliba. Mikor készíti a tüzelőt, már akkor minden fahasábot lesöpörget, gyönyörűen összerakja száradni, persze letakargatva. Amikor hordja be, még egy söprés és még magasnyomású levegővel lefújatja, csak azután viszi be.
Nagyon jó hangulatot csinál a kandallójuk és az más meleg, mint a központi fűtés de mi általában vendégségben didergünk náluk. A padlófűtéshez vagyunk szokva, mikor a lábad melegen van, az arcodról meg nem csepeg az izzadság. :-)
Válasz Szlovákiából #596. hozzászólásáraVan ismerős aki a dohos penészes terményt elégette vele.
Ha peletre, daraszénre alkalmas terményre miért ne?
Nálam a napraforgó és repce ocsú megy.
De elsősorban a napraforgó!
Most olyat szereztem aminek a 50%a gyommag.
Mint zsír úgyég.
Válasz Szlovákiából #570. hozzászólásáraNekem így megy már 3 éve, vegyestüzelésű kazán, 1000literes puffer benne egy 6kw-os fűtőpatron, 8kwp-s napelem full déli tájolás, egy 5kw-os klíma a nappaliban ami ráfúj 2 szobára is szóval nyáron hűt, átmeneti időszakban klímával fűtök, aztán csak a fűtőpatron és puffer megy, ha bejönnek a hidegek akkor rásegítek fával is. Nincs padlófűtés viszont az aljzatban van grafitos lépésálló szigetelés, télen sem hideg. És a gázkazánt sem dobtam ki
Válasz rtamas1976 #595. hozzászólásáraVéletlenül nem próbáltál vele terményt tüzelni?
Nagyon érdekes, hogy az ilyen eko kazánok mennyire drágák, de például ami a kukorica eltüzelésére is alkalmas, az meg duplája.
Egy (agro) hotelben láttam olyant, hogy a hétvégi gallyazásból lévő nyesedéket tüzelték, csupa víz, mégis égett. Akkor mondjuk a száraz gabona miért ne égne el?
Válasz koko73 #591. hozzászólására
Válasz hashtag #593. hozzászólásáraMajd meglátjuk!
Adíg jóez így.
Válasz rtamas1976 #578. hozzászólásáraMivel a vége úgyis az lesz előbb-utóbb, hogy bruttó elszámolás lesz a többség, olyankor felértékelődik majd az akku, hogy a nappali termelésedet este fel tudd használni. Meg ilyen verőfényes napokon ha nem tudod hovatenni az áramot, akkor a puffertartàlyba is lehet tenni egy fűtőpatront, aztán hagy fűtsön, addig sem a tüzelő fogy.
Válasz koko73 #591. hozzászólásáraErre keress rá a nèv alapján.
Ha tudok segíteni keress nyugottan.
Válasz rtamas1976 #529. hozzászólásáraTelefonon tudnánk BESZÉLNI. Csörgess meg visszahívlak 06709457297
Válasz Igazi Földönfutó #589. hozzászólásáraEnnyi!
Válasz rtamas1976 #588. hozzászólásáraNekem napenergia pluszban lesz,2 milla saját a többi támogatás.Én annyit várok tőle,hogy éves szinten 8 hónap ingyen legyen,nyáron klíma ami belefér,meg októberben áprilisban,tehát szezon elején és végén klímával besegíteni a fűtésbe.Ha ezt tudni fogja akkor tökéletes,
Válasz Igazi Földönfutó #587. hozzászólásáraNekem csak a most felrakott +panel van pénzben.
A többi államiag támogatott fix forint kamat és kezelési költség mentesen 20év.
Tehát jó ahogy van.
Nemfizetek villany számlát csak havi8900ft fixen
25e ftos villanyszámlához lett belőve 2éve kapott 3db légkondit
Most 30-35+os lenne a számla.
De csak8900ft
Válasz rtamas1976 #578. hozzászólásáraÉs már november van,akkor mégse olyan rossz ez.
Válasz ..,-:) #577. hozzászólására
Válasz ..,-:) #579. hozzászólásáraHa nem vetted volna észre én a téli 3 hónappal nem számolok,az ha jön valami az ajándék.
Válasz ..,-:) #583. hozzászólásáraAz akkumulátoros rendszer nagy átbaltázás.
Kevés napelem, kicsi aksi, nagy átbaszás. Horror áron!
Ami panel felfér és az inverter maxolva. Talán akkor.?
Válasz rtamas1976 #578. hozzászólására12-es, csak nyugati tájolás mai, tegnapi termelése:
Válasz rtamas1976 #581. hozzászólásáraAz emberke nem most akar beszállni/fejleszteni/bővíteni ?
Nálunk is hasonló a szitu csak mi az akkori havi csekkhez igazítottuk a 20 éves, 0%-os hitel törlesztőt.
Én a most telepítésre/indulásra írom, hogy egyenlőre kidobott pénz.
Válasz ..,-:) #577. hozzászólásáraA rendszerem 2.3milliós
20évig fizetek 8900ft kamat és kezelési költség menetesen.
Havi szinten kb 30-35e ft lenne a számlám.
Így jó?
Válasz rtamas1976 #578. hozzászólásáraEz a kisebbik 15kW-os rendszer. Ezen van minden okos kütyü.
Válasz Igazi Földönfutó #573. hozzászólásáraTe tudod…..én meg tapasztalom.
De akkor még1x……..megbachatod a 10kW-os aksidat, mikor lesznek napok( HÓ NÈLKÜL !!!!!), hogy nem fog annyit sem termelni, amennyit épp a ház kér nappal !
Válasz Igazi Földönfutó #575. hozzászólásáraA mai
Most a nyáron rakattam +8napelemet a 13hoz
Így 2-3hónapban nemleszek önellátó.
Remélem jól írom szaldós vagyok. Tehát évente 1x van elszámolás.
A több napelem főleg akkor kell ha bruttó elszámolás van .
Tehát minden hónapban a betáplált és a fogyasztott elszámolása.
