Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Meglévő kombi cirkós zárt vékony csöves,két keringtetős hőcserélős rendszer mellé szeretnék vegyestüzelésű kazánt egy radiátoros padlófűtéses házba.
Kinek milyen kazán és fűtésvezérlő vált be ,(elsősorban lemez) mit ajánlotok ami nem drága ,de működik és szabályozható is?
Mindenképp puffertartály is kell mellé. Alsó hangon millió fölött lesz a kazán és a tartály azt tudom,de nem akarok sokmilliós kazánt venni,sima huzatszabályzós nagyobb tüztetü 30-35kw kellene, amit külön szivattyuval szeretnénk a meglévő rendszerrel és majd pufferrel összeházasítani.
A másik kérdésem,hogy napelemről fűtőpatronnal fűti e valaki a kazánját kiegészítő módban?
Válasz R Sándor #468. hozzászólásáraTavaj volt a kazánpánik, de idehaza is Meg ugye sorbaállás volt az állami fáért, most meg nem igazán kell a fa. A biznisz már csak ilyen, valamivel mindig beugratják az embert. Lábjegyzet, a rezsiemelés óta felére csökkent a gáz ára, nemtudom hogy az átlagfogyasztást meghaladó fogyasztók fognak-e ebből érzékelni valamit.
Válasz zsoltee83 #461. hozzászólásáraÉrtem. Lehet legyártonak egyedit is, mert az mf2 úgy csinálják, hogy annó egyet jól szétvágtak, tiédet is le tudja másolni akár melyik gyártó szerintem, csak pénz meg idő kérdése.
Válasz A.I. #459. hozzászólásáraSógornőmnek tavaly vettem egy Totya kazánt!Akkor így télen,3-4 hónap volt mindenhol a várakozás!A gáz hiány miatt,mind kivitték a Németeknek!Fű alatt sikerült nehezen venni egyet! Mikor odamentem a letelefonált kazánért,futóval,még akkor sem akartak adni,mert nem az volt a kiadó,aki ígérte! Most sem lehet egyszerűbb! Persze ez a 21-30 Kw kazánok mentek a legjobban,mert ezek vannak egy átlagos lakásra!
Válasz A.I. #459. hozzászólásáramegnéztek a TJK kazánokat, ez sajnos nem lesz jó, nagyon magas, a 105kW-os kazán 1,45m magas, így sokkal magasabb, mint a másik kettő ami van, és az előremenő csatlakozások felett lenne. Keringető szivattyú pedig biztonsági okokból nincs a rendszerben, a fólia végében le van süllyesztve a "kazánház", gravitációval megy a rendszer.
Válasz zsoltee83 #458. hozzászólásáraAmit én írtam, azokat személyesen ismerem, 3 általuk gyártott kisebb kazán is van a családban, illetve az ismeretségi körében 2 nagyajtós bálás kazánt is tudok.
Igaz a cég már nem olyan kicsi, de nem is olyan irdatlan nagy.
(Ott dolgozó melósokat is ismerek, de kapcsolatban nem vagyok velük)
Mondjuk kíváncsi lennék így szezonban vajon mekkora "várólisták" vannak a kazán gyártóknál. Főleg, hogy jönnek az ünnepek.
Kilyukadt a palántanevelő fóliámban a fő kazán. (3db van) Egyedileg, saját terv alapján gyártattam, csöves kazán és a lángterelő felső tálca belső tövénél folyik. Javítani lehetetlen, mert 110cm hosszú a tűztér.
Kérdés: Milyen kazánt lenne érdemes vennem gyorsba, aminek a tűztere hasonlóan hosszú, méterre vágom a fát az erdőn, nem szeretnék rövidebbet.
Sos!
Van egy ilyen totya öntvényajtós kazánom, aminek a felső ajtaja fogta magát aztán széttört.
Új ajtó van, be kell majd hegeszteni. Szigetelés gyanánt van benne ez a tűzálló madzag, az oké, de volt valami masszával is bekenve, az mi lehet?
Vagy mivel jó az ajtókeretet szigetelni?
Válasz Radocz #445. hozzászólásáraTölgy nem vastag rönkben maradhat,szárazon is hasad.Nem keverendő a csrrel mert az rönkben nem maradhat,az is beffülled mint a bükk. De mint írták,minden tüzelő lelhasitva fedett helyen tárolva a legjobb.
Válasz ND #444. hozzászólásáraSzia!
Én mindenféleképpen felhasítanám főleg ha nagy méretű rönkben van. Szárazon sem tragikus a hasítása de mint mondtam hajlamos befüledni,és veszít a fűtőértékéből.
Üdv.:Csuti
Válasz ND #442. hozzászólásáraMi felvágva hasogatva tető alatt tároljuk ami csak befér (sok évre előre). Igaz ez nem keményfa,hanem nyár- juhar- fenyő. Így teljesen légszáraz csak begyújtáskor van füst.
Sziasztok,
Bükköt 1-2évre hogyan érdemes betárolni?
Méterben, tekézve vagy készre hasogatva?
Nincs vele tapasztalat, eddig általában tölgy volt
Előre is köszi
Minden tanácsadónak köszönöm !
Gyári concept 1000l pufim van , 215cm magas . Fel lett emelve még 60cm-t . A kazán és a pufi Etában van össze kötve. A pufi a fűtési rendszerre szivattyú + cső termosztát. És a fűtési rendszerre a nyomó ág a pifi tetejéről indul ,és kb 50cm-rel alatta csatlakozik vissza. Hogy csak a leg melegebb vízet használja .
Válasz MTZ1221.3 #436. hozzászólásáraSzia!
Persze minden megoldható,aggregátor is opció, nekem is van 3db. Én azért sokkal nyugodtabb vagyok ha csak 1 csapot kell kinyitni, és megy a fűtés tovább. Nálam is elsődleges a padló fűtés,de minden helyiségben van radiátor,átmeneti időszakban sokkal hatékonyabb,nem kell várni órákat mire a padló kellően meleg lesz.
Üdv.: Csuti
Válasz Vén cigány #433. hozzászólására55 liter viz van a 30kW-os Sarkany kazanban azt hiszem. 55fokos ESBE VTC530 van beepitve. Mivel en a puffer hofokat alulrol a masodik furattol merem a meleg pont pedig a kazan tetejen van igy ki tudok venni eleg sok meleget meg a parazsbol. Ha fenn 90fokos at keveredik annyira hogy alul meg 55fokot eleri a vizhofok igy ami a kazanba marad az leveszi meg a szivattyu a pufferbe. A bekapcsolasi delta hofok 10fok, a kikapcsolasi azt hiszem 3. A seged futest akkor inditja ha nem megy a kazan es 50 fok alatti a puffer hofok. A bojlert is errol futom oda fustgaz erzekelovel csinaltam vezerlest. De arra csak 70-80fokos vizet engedek. Egy 36 modulos szekrenybe nem fert be a teljes vezerles.
Válasz csuti0 #432. hozzászólásáraHello
Van akkora aggregátor, hogy elviszi a házat es a szomszédot is. Padlo futesnel pedig amugy sem menne gravitaciosan a viz. Nalunk 2013-ban 1 hetig nem volt villany. Akkor amugy is klimaval futenenk.
Jo a gravitacios is, de azert az annyira nem szabalyozhato.
Udvozlet!
Válasz Vén cigány #433. hozzászólásáraA kazán melege az sokhelyen odavész ilyen szempontból. De mivel a házon belül van, végülis csak azt melegíti
A huzatszabályzót viszont érdemes kiakasztani, ha leég a tűz, ne vigye ki a huzat a meleget.
Válasz MTZ1221.3 #431. hozzászólásáraÉrtem, de így a kazánban bent marad 65-70 fokos víz, mert a kazánvédő szelep nem engedi ki!!
A kazán tömeg a vizzel együtt kb. 200 kg, ez 1000 literes puffer 20 százaléka.
Tehát van kazán hatás foka, kb. 65-70% a puffer vesztesége napi 10% és marad még a kazánban is 20% hőenergia.
Tehát a rendszer hatásfoka lesz kb. 50% !!!!!
Válasz MTZ1221.3 #431. hozzászólásáraSzia!
Szünetmentes az jó dolog,ideig óráig,de mi van ha beüt a gebac és 3 napig nincs áram. Emlékszem mikor egy téli jegesedéskor kidőltek az oszlopok,leszakadtak a vezetékek,és voltak települések ahol 3 napig nem volt áram. Nekem a vesszőparipám,hogy ahol adott egy gravitációs rendszer ott meg kell csinálni!
Üdv.: Csuti
Válasz Vén cigány #427. hozzászólásáraMa mar nem sokan szerelnek ugy, hogy gravitaciosan megforduljon. 5/4-es csővel es ugy, hogy a kazan es a puffer magassagban el legyen tolva? Szerintem 100-1. Anyukamnal ugy szereltuk, de nalunk mar nem, mert nem sok ertelme van. Csinaltam hozza feltolto vezerlest, kapott egy szunetmentest es kesz.
Válasz csuti0 #429. hozzászólásáraPersze ha eleve működik a rendszer úgy is, az csak jó. De ma ha csinálod, már az is valami ha magát a puffert tudod gravitációsan (is) tölteni, ez is egy védelem. De gyakran a helyhiány miatt az sem teljesül.
Válasz #bandi #428. hozzászólásáraSzia!
Nálam alapból gravitációs rendszer van,30 évvel ezelőtt az első rendszert úgy csináltuk meg. Aztán 10 éve mikor korszerűsítettük,nekem külön kikötésem volt,hogy a gravitációsnak meg kell maradni. A fűtésszerelő köpködött, szó szerint azt mondta,hogy a pénzem ellensége vagyok,mert ezt sokkal olcsóbban is meg lehetne csinálni, nem gravitációsnak. Most ha nincs áram,vagy elromlik bármi az elektronikában,akkor csak nyitok egy csapot és máris megy a fűtés tovább.
Üdv.: Csuti
672 hozzászólás
Üdv mindenkinek
Válasz hashtag #469. hozzászólásáraIgen szerencse hogy nem tavaly lyukadt ki a régi kazán.
Válasz Gumóka #466. hozzászólásáraKunszentmiklós!
Válasz medikus #463. hozzászólásáraSimán van minden . Mostanában vettem én is megadta magát a 8 éves török öntvény kazán. netkazan.hu kiszallitassal.
Válasz zsoltee83 #453. hozzászólásáraNagy teljesítményű totya kazánt tudsz venni a netkazan.hu oldalon.
Most vettem Nyíregyháza-Oros településen, egy 28 kW teljesítményűt.
Válasz medikus #462. hozzászólásáraSzabadszálláson gyártanak egyedi kazánt nem?
Mintha az derengene, másolnak Totyát is.
Csak nem tudom, pontosan kik, Tolna déli részéről még lehet megérné elmenni neki odáig.
Válasz medikus #463. hozzászólásáraHát ez az, "polcon" nem igen van olyan ami kell, nem is nagyon gyárt itt senki raktárra sem. (Csak a paraszt.)
Válasz zsoltee83 #458. hozzászólásáraKisebbek sem olcsóbbak! 800ft egy kiló lemez!!!Azt szabni és varrni kell!
Válasz A.I. #459. hozzászólásáraÉrtem, köszönöm, megnézem őket, bár az ország tulsó végében vannak, én Tolna megye déli részén lakom.
Köszönöm mindenkinek! Ezeket láttam itt a hirdetésekben is, de arra gondoltam, talán ismertek kisebb gyártókat személyes tapasztalatból.
Válasz ZT&KTD #454. hozzászólásáraLébényinek ismertük!
Válasz zsoltee83 #453. hozzászólásáraCelsius.Találsz közöttük neked való méretet!
Válasz zsoltee83 #453. hozzászólásáraNem tudom az oraszág melyikbrészéről, de azért itt nincsenek nagy távolságok, Őket is megpróbálhatod gyártonak rönkfához és kisbálához is, az jó lehet méretben neked.
Válasz zsoltee83 #453. hozzászólásáraTalán Calor V70 ?
Előre is köszönöm!
Válasz szeszko #451. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz Gumóka #450. hozzászólásáraEzzel.
Sos!
Üdv.:Csuti
Válasz Radocz #445. hozzászólásáraTölgyet is hasítani frissen, egyébként is nehezen szárad. Nyárfát meg méginkább, mert azt szárazon rossz hasítani.
Válasz ND #442. hozzászólásáraA tölgyet hogy kell?
A nyárfa rönkbe nem szárad.
Öt év után szalag fűrésszel készült belőle tüzelő.
Mutatok majd később képet.
Szerintem más topikba.
Válasz csuti0 #443. hozzászólásáraKöszönöm, akkor nem érdemes hasítatlanul hagyni.
Hallottam hogy ha kiszárad keserves felhasogatni. Tényleg?
Válasz ND #442. hozzászólásáraSzia!
Frissen vágott bükköt érdemes felhasitani,hajlamos a fülledésre.
Üdv. :Csuti
Sziasztok,
Előre is köszi
Válasz stefi69 #440. hozzászólásáraVan több topik, ami fűtéssel foglalkozik.
Szalmabalas, apritek.
https://www.agroinform.hu/forum/faapritek-futes-tuzeles/t1170
Üdv.: Csuti
Válasz MTZ1221.3 #436. hozzászólásáraMinden állattarto telepen van aggregátor.
Udvozlet!
Válasz csikosúr #407. hozzászólásáraNekem 9 tagos viadrus van 2000 pufferrel, és utólag a 10-est kellett volna vennem.
Jó fával enyhe időben így is 80 fokos a víz a pufferben, egyszeri begyújtásból, hidegben gyengébb fával viszont napi 4-5 alkalommal kell megetetni.
Üdv.: Csuti
Üdv.: Csuti
Válasz Vén cigány #427. hozzászólásáraSzerintem arra kevesen mennek rá már manapság. Legalábbis olyan rendszerben, amiről ma szó volt
Válasz MTZ1221.3 #423. hozzászólásáraItt hogy lesz garavitációs áramlás???
Válasz Vén cigány #425. hozzászólására
Válasz mtz1221 #422. hozzászólására
https://drive.google.com/file/d/1Q5RIJ1ZLeLliXcpP1p9JoGSrRSi28TZT/view?usp=sharing
Válasz mtz1221 #422. hozzászólásáraA kazánvédő szelep bekötése ezen a rajzon is látszik.
Itt a link.
