Fűtési rendszerek
Létrehozta: VMisi , 2017-01-10 10:19:07
696 hozzászólás
#446 máris szomszéd
2023-03-18 07:20:59
Válasz ND #442. hozzászólásáraMi felvágva hasogatva tető alatt tároljuk ami csak befér (sok évre előre). Igaz ez nem keményfa,hanem nyár- juhar- fenyő. Így teljesen légszáraz csak begyújtáskor van füst.
#445 Radocz
2023-03-18 07:04:21
Válasz ND #442. hozzászólásáraA tölgyet hogy kell?
A nyárfa rönkbe nem szárad.
Öt év után szalag fűrésszel készült belőle tüzelő.
Mutatok majd később képet.
Szerintem más topikba.
smile cowboy
#444 ND
2023-03-17 19:29:21
Válasz csuti0 #443. hozzászólásáraKöszönöm, akkor nem érdemes hasítatlanul hagyni.
Hallottam hogy ha kiszárad keserves felhasogatni. Tényleg?
#443 csuti0
2023-03-17 08:23:07
Válasz ND #442. hozzászólásáraSzia!
Frissen vágott bükköt érdemes felhasitani,hajlamos a fülledésre.
Üdv. :Csuti
#442 ND
2023-03-17 06:34:59
Sziasztok,
Bükköt 1-2évre hogyan érdemes betárolni?
Méterben, tekézve vagy készre hasogatva?
Nincs vele tapasztalat, eddig általában tölgy volt
Előre is köszi
#441 Radocz
2023-02-13 05:49:08
Válasz stefi69 #440. hozzászólásáraVan több topik, ami fűtéssel foglalkozik.
Szalmabalas, apritek.
https://www.agroinform.hu/forum/faapritek-futes-tuzeles/t1170
smile cowboyhttps://www.agroinform.hu/forum/faapritek-futes-tuzeles/t1170
#440 stefi69
2023-02-12 10:33:12
Minden tanácsadónak köszönöm !
Gyári concept 1000l pufim van , 215cm magas . Fel lett emelve még 60cm-t . A kazán és a pufi Etában van össze kötve. A pufi a fűtési rendszerre szivattyú + cső termosztát. És a fűtési rendszerre a nyomó ág a pifi tetejéről indul ,és kb 50cm-rel alatta csatlakozik vissza. Hogy csak a leg melegebb vízet használja .
#439 csuti0
2023-02-08 18:12:58
Válasz MTZ1221.3 #436. hozzászólásáraSzia!
Persze minden megoldható,aggregátor is opció, nekem is van 3db. Én azért sokkal nyugodtabb vagyok ha csak 1 csapot kell kinyitni, és megy a fűtés tovább. Nálam is elsődleges a padló fűtés,de minden helyiségben van radiátor,átmeneti időszakban sokkal hatékonyabb,nem kell várni órákat mire a padló kellően meleg lesz.
Üdv.: Csuti
#438 Radocz
2023-02-08 00:56:13
Válasz MTZ1221.3 #436. hozzászólásáraMinden állattarto telepen van aggregátor.
smile cowboy
#437 MTZ1221.3
2023-02-07 21:27:55
Válasz Vén cigány #433. hozzászólására55 liter viz van a 30kW-os Sarkany kazanban azt hiszem. 55fokos ESBE VTC530 van beepitve. Mivel en a puffer hofokat alulrol a masodik furattol merem a meleg pont pedig a kazan tetejen van igy ki tudok venni eleg sok meleget meg a parazsbol. Ha fenn 90fokos at keveredik annyira hogy alul meg 55fokot eleri a vizhofok igy ami a kazanba marad az leveszi meg a szivattyu a pufferbe. A bekapcsolasi delta hofok 10fok, a kikapcsolasi azt hiszem 3. A seged futest akkor inditja ha nem megy a kazan es 50 fok alatti a puffer hofok. A bojlert is errol futom oda fustgaz erzekelovel csinaltam vezerlest. De arra csak 70-80fokos vizet engedek. Egy 36 modulos szekrenybe nem fert be a teljes vezerles. smile lol
#436 MTZ1221.3
2023-02-07 21:18:29
Válasz csuti0 #432. hozzászólásáraHello
Van akkora aggregátor, hogy elviszi a házat es a szomszédot is. Padlo futesnel pedig amugy sem menne gravitaciosan a viz. Nalunk 2013-ban 1 hetig nem volt villany. Akkor amugy is klimaval futenenk.
Jo a gravitacios is, de azert az annyira nem szabalyozhato.
Udvozlet!
#435 #bandi
2023-02-07 20:50:58
Válasz Vén cigány #433. hozzászólásáraA kazán melege az sokhelyen odavész ilyen szempontból. De mivel a házon belül van, végülis csak azt melegíti smile sweatdrop
A huzatszabályzót viszont érdemes kiakasztani, ha leég a tűz, ne vigye ki a huzat a meleget.
#434 JD 4630
2023-02-07 20:21:49
Válasz csikosúr #407. hozzászólásáraNekem 9 tagos viadrus van 2000 pufferrel, és utólag a 10-est kellett volna vennem.
Jó fával enyhe időben így is 80 fokos a víz a pufferben, egyszeri begyújtásból, hidegben gyengébb fával viszont napi 4-5 alkalommal kell megetetni.
#433 Vén cigány
2023-02-07 20:14:25
Válasz MTZ1221.3 #431. hozzászólásáraÉrtem, de így a kazánban bent marad 65-70 fokos víz, mert a kazánvédő szelep nem engedi ki!!
A kazán tömeg a vizzel együtt kb. 200 kg, ez 1000 literes puffer 20 százaléka.
Tehát van kazán hatás foka, kb. 65-70% a puffer vesztesége napi 10% és marad még a kazánban is 20% hőenergia.
Tehát a rendszer hatásfoka lesz kb. 50% !!!!!
#432 csuti0
2023-02-07 20:13:28
Válasz MTZ1221.3 #431. hozzászólásáraSzia!
Szünetmentes az jó dolog,ideig óráig,de mi van ha beüt a gebac és 3 napig nincs áram. Emlékszem mikor egy téli jegesedéskor kidőltek az oszlopok,leszakadtak a vezetékek,és voltak települések ahol 3 napig nem volt áram. Nekem a vesszőparipám,hogy ahol adott egy gravitációs rendszer ott meg kell csinálni!
Üdv.: Csuti
#431 MTZ1221.3
2023-02-07 19:48:43
Válasz Vén cigány #427. hozzászólásáraMa mar nem sokan szerelnek ugy, hogy gravitaciosan megforduljon. 5/4-es csővel es ugy, hogy a kazan es a puffer magassagban el legyen tolva? Szerintem 100-1. Anyukamnal ugy szereltuk, de nalunk mar nem, mert nem sok ertelme van. Csinaltam hozza feltolto vezerlest, kapott egy szunetmentest es kesz.
#430 #bandi
2023-02-07 19:04:47
Válasz csuti0 #429. hozzászólásáraPersze ha eleve működik a rendszer úgy is, az csak jó. De ma ha csinálod, már az is valami ha magát a puffert tudod gravitációsan (is) tölteni, ez is egy védelem. De gyakran a helyhiány miatt az sem teljesül.
#429 csuti0
2023-02-07 18:59:53
Válasz #bandi #428. hozzászólásáraSzia!
Nálam alapból gravitációs rendszer van,30 évvel ezelőtt az első rendszert úgy csináltuk meg. Aztán 10 éve mikor korszerűsítettük,nekem külön kikötésem volt,hogy a gravitációsnak meg kell maradni. A fűtésszerelő köpködött, szó szerint azt mondta,hogy a pénzem ellensége vagyok,mert ezt sokkal olcsóbban is meg lehetne csinálni, nem gravitációsnak. Most ha nincs áram,vagy elromlik bármi az elektronikában,akkor csak nyitok egy csapot és máris megy a fűtés tovább.
Üdv.: Csuti
#428 #bandi
2023-02-07 18:47:49
Válasz Vén cigány #427. hozzászólásáraSzerintem arra kevesen mennek rá már manapság. Legalábbis olyan rendszerben, amiről ma szó volt
#427 Vén cigány
2023-02-07 18:43:34
Válasz MTZ1221.3 #423. hozzászólásáraItt hogy lesz garavitációs áramlás???smile sweatdropsmile sweatdrop
#423 MTZ1221.3
2023-02-07 18:12:05
Válasz mtz1221 #422. hozzászólásáraA kazánvédő szelep bekötése ezen a rajzon is látszik.
Itt a link.
#422 mtz1221
2023-02-07 18:09:50
Válasz Vén cigány #415. hozzászólásárahol találtad a képet, vagy tudnál egy jobb felbontásót csinálni belőle ???
#421 #bandi
2023-02-07 17:58:04
Válasz VMisi #416. hozzászólásáraEz csak kazánvédővel jó. Ha begyujtasz, meleg a füst, már 45 fokos víznél indítja a keringetést a kazánban, így az egyenletesen melegszik át. Aztán ha elérte a 65 fokot mondjuk, akkor kiengedi a pufferra is. Utána beáll mondjuk 80 ra.
Aztán amíg abba nem hagyod a fűtést így marad. Amikor leég a tűz, először a kazántermosztát kapcsol le. Aztán a füst. A kazántermosztát nekem eleve nem megy sokszor, inkább amolyan védelmi hőfokon van, hogy mindenhogy menjen valami, ha meleg a víz.
#420 Vén cigány
2023-02-07 17:53:31
Válasz VMisi #416. hozzászólására"Csak akkor kapcsolja a szivattyút, ha a kazánban 95 fokos a víz és elég meleg a füstgáz?"
Rosszul írtam párhuzamosan kell kötni és vagy-vagy az egyik kapcsolja.
Ez úgy működik, hogy a begyújtod a vegyeskazánt és amikor a füstcső hőmérséklete eléri a beállított értéket, legyen mondjuk 120 fok , akkor elindul a szivattyú és keringeti a vizet. Amikor leég a fa és kihűl a füstcső megáll a szivattyú. Viszont parázs marad a kazánban és lassan elkezdi melegíteni a vizet és ha víz eléri a 95 fokot bekapcsol a merülő termosztát és indítja a szivattyút.
#419 #bandi
2023-02-07 17:53:13
Válasz VMisi #417. hozzászólásáraAz nagy hiba, eleve sokkal jobban kátrànyosodik az egész
#418 #bandi
2023-02-07 17:52:24
Válasz Vén cigány #414. hozzászólásáraEgy kétezres puffernél az lenne a frankó, ha 1800 ig veretnéd a 80’fokkal, aztàn addigra leégne a fa, és a kevés fűtetlen víz még kivinné a kis meleget a kazánból amikorra kialszik. Ha koppra felfűtöd a puffert az több szempontból kellemetlen, mert a keringető sem áll le olyan könnyen mert eleve meleget szív be..
#417 VMisi
2023-02-07 17:50:35
Válasz Vén cigány #415. hozzászólásáraVolt, de ki lett dobva a kazánvédő. A szaki aki csinálta nyáron a puffercserét meg az átalakítást, lebeszélt róla.
#416 VMisi
2023-02-07 17:46:12
Válasz Vén cigány #410. hozzászólásáraCsak akkor kapcsolja a szivattyút, ha a kazánban 95 fokos a víz és elég meleg a füstgáz? Mennyinek kellene a füstgáznak lenni? Ennek mi az előnye? Ha nem ég a tűz, akkor most se indul a szivattyú. A kályhacsövet szoktam mérni, az 100-120 fok szokott lenni ha lassan, szépen ég a kazánban a tűz, ha teszek rá aprítékot akkor meg sokkal több.
#415 Vén cigány
2023-02-07 17:45:15
Válasz VMisi #413. hozzászólására"Most a puffer aljából 40 fokos víz megy be a kazánba, ameddig oda nem ér a kazán tetején levő termosztáthoz"
Nálad akkor nincs kazánvédő szelep beépítve.
Elvileg így néz ki egy puffer tartály bekötés:
#414 Vén cigány
2023-02-07 17:39:44
Válasz #bandi #411. hozzászólásáraAz gond, hogy a maradék hő hogy lesz kivéve a kazánból?
Elvileg van rendszerben lengőnyelves visszacsapó szelep és szivattyú állásakor, átáramlik a melegvíz a pufferbe. (feltéve, ha közel a puffer és elég vastagok a csövek)smile sweatdropsmile sweatdrop
#413 VMisi
2023-02-07 17:38:51
Válasz #bandi #404. hozzászólásáraHogyan lehet azt megcsinálni, hogy a kazán és a puffer között egyfolytában menjen a szivattyú és ráadásul 80 fokos vizet nyomjon a pufferbe? Csak úgy lehetne, ha lenne ezen a körön is egy bekeverő szelep, ami a kazánba kb. 70-75 fokos vizet enged és így talán folyamatos keringetés esetén rámelegít a kazán 5 fokot.
Most a puffer aljából 40 fokos víz megy be a kazánba, ameddig oda nem ér a kazán tetején levő termosztáthoz, ami leállítja a szivattyút, majd ha a 70 fokot eléri indítja újra.
#411 #bandi
2023-02-07 17:30:00
Válasz Vén cigány #410. hozzászólásáraIgen, ez benne a lényeg! Bár én 90-nél elindítanám.
#410 Vén cigány
2023-02-07 17:25:21
Válasz VMisi #396. hozzászólásáraFüstgáz termosztáttal kellene kapcsolni a szivattyút és a parázs miatt kellene sorba kötni vele egy merülő termosztátot, 95 fokra állítva.
https://laddomat-magyarorszag.hu/fuestgaztermosztat
#409 #bandi
2023-02-07 17:21:57
Válasz pucor #406. hozzászólásáraAkármilyen kis kazánnal fel lehet főzni a nagy puffert is, csak tovább tart smile sweatdrop
Hány fokos víz megy ki a kazánból? Persze lehet a kémény is kicsi, vagy eltömődött, esetleg nedves a tüzelő, hogy nincs meg a kellő teljesítmèny
#408 Vén cigány
2023-02-07 17:18:45
Válasz csikosúr #407. hozzászólásáraGondolom van saját erdőd nem úgy veszed a fát?
#407 csikosúr
2023-02-07 17:17:04
Válasz csuti0 #405. hozzászólásáraKöszi a válaszod!
Akkor megvan a hiba, kazán kevés a pufferhez. Nekem egy 6 tagos 30 -35 kw viadrus van. 3-4 órán keresztül megy be 75-78 fokos víz 3. fokozaton. Ha 70 felül ,középen 70 ,alul 60 fok akkor jár egy jutalom pálinka nekem is,de ez ritkaság. Így bír ki 24 órát.
#406 pucor
2023-02-07 17:03:10
Válasz csikosúr #403. hozzászólásáraSzia én is ugyan így jártam ahogy te. A 35kw kazánnal nem tudtam jobban felfűteni, de egy 50kw kazán már jó lehet hozzá. 40-50l/kw. keringető 2-es fokozatban.
#405 csuti0
2023-02-07 16:37:51
Válasz csikosúr #403. hozzászólásáraSzia!
A kazánból 70 fok feletti víz megy a pufferbe,a 3 állású hő szelep nem is enged attól hidegebbet. A keringető egy régi Grudfos 3. fokozatban megy,de termosztát vezérli, és így nem megy folyamatosan, csak akkor ha már felfűtött és a visszatérő is 70 fokos. A méretes kazán az egy 9 tagos lengyel öntvény, ha jól gondolom 40-45 KW körüli a teljesítménye, adattáblája nincs, valamikor egy 6 tagos volt,én építettem át 9-re.
Üdv.: Csuti
#404 #bandi
2023-02-07 16:22:52
Válasz VMisi #402. hozzászólásáraÈn sem úgy értettem, hogy egész héten forgassa, de amikor fűtesz, akkor menjen folyamatosan. 60-70 fokos előremenővel nem lehet puffert felfűteni, nem hatékony. A kazán teljesítményèt és a keringetés sebességét úgy kell beállítani, hogy stabil 80 fok menjen belefelè legalább. Ameddig ég a tüzed, sose fog hideg víz bemenni a házba, mivel nyomja fentre be a meleget. A puffer tetejére amúgyis tettél gondolom egy termosztátot, hogy mondjuk 40 fok alatti vizet ne adjon rá a házra, hiába kéri a szobatermosztát a fűtést.
#403 csikosúr
2023-02-07 15:35:33
Válasz csuti0 #379. hozzászólásáraÜdv.
Nekem is 2m3-es puffer van és 70 foknál melegebbre nem nagyon tudom fűteni főleg nem alul.
A kazánból hány fokos víz megy a pufferbe,hányas fokozatba van a kazán keringető? Mit értel méretes kazán alatt (hány kw). Előre is köszi a válaszod!
#402 VMisi
2023-02-07 14:44:22
Válasz #bandi #400. hozzászólásáraVan lába persze.
Azért keringetem csak szakaszosan, mert így a puffer legfelső részében 60-70 fokos a víz, a maradék 3/4-ben meg csak 40, így mindig meleg víz megy a házba.
#401 VMisi
2023-02-07 14:40:53
Válasz MTZ1221.3 #398. hozzászólására90 fokban vannak elforgatva a csatlakozó részek, 2x4 db függőlegesen.
Jó ez a vezérlés ami most van, nem bonyolult.
#400 #bandi
2023-02-07 14:31:13
Válasz VMisi #397. hozzászólásáraSzerintem amíg felfűtés van, jobb a folyamatos áramoltatás a pufferre. A huzatszabályzó megoldja a kitűzött előremenő hőfokot.
#399 #bandi
2023-02-07 14:29:21
Válasz VMisi #396. hozzászólásáraDe van kicsi lába ugye? Vagy simán a földön van az alja?
#398 MTZ1221.3
2023-02-07 14:07:32
Válasz VMisi #397. hozzászólásáraA puffered egy oldalrol szerelheto vagy 90fokban elforgatott? Tehat egyik oldalrol taplalsz masik oldalarol meg elveszel.
Nekem van olcso puffer tolto vezerles, ha erdekel belinkelem. Napkollektorhoz is jo es egyeb futest is tud kapcsolni ha nem megy a kazan. Nekem cekaszt kapcsol a pufferben ha nem megy a kazan. Megbizhato es eleg barati ara van.
#397 VMisi
2023-02-07 14:04:21
Válasz MTZ1221.3 #395. hozzászólásáraA rétegeket lehet szépen látni a négy órán, ahogy képződik fentről-lefele a melegvíz, még ha megy mind a két keringető is, amik egymással szembe forgatják a vizet a pufferben.
A puffer legtetejéből megy a házba és legalul meg jön vissza. A kazán is a puffer tetejébe nyomja és alulról veszi. Nem keringetem egyfolytában a kazán és a puffer között. A kazánon levő hőfokkapcsoló indítja-állítja.
Mindkét szivattyú a legkisebb fokozaton dolgozik, nincs erős áramlás.
Mit kell tudni az adósság miatti termőföld árverésekről?
Mutatjuk, mi vonatkozik az elővásárlási jogra.
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
5.290.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
3.400.000 Ft
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
Eladó IFA HL 60.02 pótkocsi
1.000.000 Ft
