Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Tisztelt Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni! A most elvetett őszi káposztarepce vetést hová kell felvezetni? Csávázott vetőmag, amit 24 órán belül jelenteni kell! A 2025-ös elektronikus naplót nem lehet létrehozni. Köszönöm, ha valaki valami infót küld!
Válasz Pont #1891. hozzászólásáraNatúrás gyepnél, ha kaszált talán. Mert ott ugye eleve nem történhet kijuttatás, akkor mire a terv? Illetve 0-sal kell megcsinálni(agyrém dolgok ezek)!
Válasz zsoltrs #1889. hozzászólásáraPl ha nitrátérzékeny vagy, akkor kellhet, de ott sem biztos, hogy minden esetben.
Amit leírtál az alapján nem kell. De azért egy telefont megér a falugazdásszal.
Válasz Rabó001 #1877. hozzászólásáraAugusztus 15-i cikk szerint vetésig át lehet majd írni a hasznositasokat a következő évre felvett növénynel. Azért akkor fejlesztik a fiúk, talán még ezt a topikot is olvassák.
Agronaplo cikk volt.
Válasz Ganajos #1885. hozzászólásáraSzerintem számítógépes feldolgozáshoz, biztosra és ugyan abban a mértékegységben kell nekik az adat. Ha nem kaszálásnál kérik bizonytalan lesz a megkapása. Bálázás helyett lehet ömlesztett behordás. Behordás helyett lehet tábla széli összerakás. Ha meg mindenhol kérik esetleg többször is megkapják ugyan azt.
Az se lenne jobb, ha a nagy kocsi ömlesztettet kellene átszámolni valamilyen bálára a közös nevező végett.
Válasz Zoli1437 #1884. hozzászólásáraHát sztem úgy lenne hitelesebb, ha nem kaszáláskor tonnaban, hanem mondjuk bálázás után meg lehetne adni, hogy hány bála lett és milyen méretű.
Válasz Ganajos #1883. hozzászólásáraA tényleges nálam is kb.
Te milyen művelethez kapcsolnád ennek az adatnak a begyűjtését, ha biztosra mennél, hogy meglegyen?
Válasz Rabó001 #1877. hozzászólásáraSajnos a fejlesztők, nem mezőgazdasági dolgozók, vállalkozók stb.. Mondom ezt úgy, hogy számtech tanárit végeztem, nyilván nem úgy programoztunk mint egy prog-matos! Nagyon nincs összhangban a fejlesztés a valós dolgokkal, miért is lenne? Fogalmuk sincs mik is a valós működési elvek, mi nem értjük meg a "programozó" észjárását, őket meg kb nem is érdekli. Szerintük ez az egyszerű, sok gazdának ( főleg a boomer korosztály, ahol gyerekek baromira nem is akarnak foglalkozni ezzel) meg nagyon bonyolult, mert nem tudják értelmezni a sok nem nevezhetem " újdonságnak" nevezett dolgot!
Válasz Ganajos #1865. hozzászólásáraHello!
Most néztem rá az e-naplóra, megnéztem az új növény felvételt. Átváltottam a gyakorló alkalmazásra (rendesen belépsz, és felül van egy csavarkulcs ikon, arra kattintva átvált gyakorlóra).
Full egyszerű. Szóval adott táblára fel volt védve egy növény, értelemszerűen a főnövény. Ebbe a részbe belépve ide csináltak olyat a növénykultúra adatok alatt, hogy "következő évi növénykultúra" igen/nem. A főnövényre beírtam a műveleti naplóba hogy betakarítás, kipipáltam a végén. (egyébként a próba szempontjából tökmindegy felviszel-e betakarítást, a valóságban amíg az nincs meg, miért írnál fel mást).
És innen a lényeg: a termőhely hasznosítási adatoknál a "+" -re kattintva viheted fel a második kultúrát: >> főnövény>>hasznosítási kód>>következő évi növénykultúra igen. Majd "rögzít" pipa. És így a második növényre kattintva van egy üres műveleti napló, ahova lehet írni amit akarsz következő évi műveletet.
Itt valaki lejjebb nem olyan régen betett egy email szöveget, hogy innen majd át lehet emelni a jövő évibe, nemtudom hogyan.
Meg azzal se tudom mi van, ha te most felveszel X jövő évi növényt, de végül majd mégse az lesz. Ahogy próbálgattam a növényt nem lehet átírni csak törölni. Amíg nem véglegesíted a növényt pipával, addig meg nem lehet műveletet felvenni, tehát véglegesíteni kell, utána meg nem lehet növényt módosítani. Viszont ha törlöd a növényt, akkor törlődnek a hozzá felvitt műveletek is.
És végül a fejlesztőknek, hátha olvassák. A műveletek dátumozásánál meg lehetne csinálni azt, hogy ha felviszem a kezdődátumot, akkor ajánlja fel automatán ugyanazt a vége dátumnak is. Az nagyon jó eddig is, hogy a kezdő dátumnál korábbi nem lehet a befejező dátum.
Válasz Ganajos #1865. hozzászólásáraA szabályok szerint a betakaritas az utolsó művelet. Minden más a következő évre megy, ehhez meg asszem le kell zárni az adott évet, de régen volt már mikor a tavalyit megcsinaltam. A hírek szerint áttérnek majd a naptári évhez kötött naptári évhez kötött naplozasra, de nemtudom hogy ez hogy áll, szerintem sehogy.
Válasz Ganajos #1869. hozzászólásáraAz e napló még ugy van, mint tavaly, utólagos adatszolgaltatas. A 10ha felettieknek kell a rovarölőt 24 órán belül felvinni az e naplóba, mint írtad is.
A műveleteket addig írhatod bárhova.
Válasz Radocz #1867. hozzászólásáraCsak a rovarölős kezeléseket kell naprakészen vezetni, nem?
Egyébként az agrotechnikai műveleteknek mi a határideje, mennyi időn belül kell felvinni?
Válasz Ganajos #1865. hozzászólásáraA tarlóhántást írhatod szerintem az elővetemény lezárásaként ehhez az évhez is. Nem tudom meg lehet nyitni a 24/25 évet és akkor oda vezetni a többit.
Bár már olvastam valahol olyat is, hogy az a terv, hogy december 31 lesz a forduló.
Falugazdászt kérdezd meg, az talán biztosabb.
Ha az adott táblán megtörtént a betakarítás, hogyan kell lezárni azt a táblát idénre?
Hova tudom tovább írni a következő kultúrára vonatkozó dolgokat?
Pl ha most megtörtént a búza aratása, a tarlóhántás már a jövő évi repcéhez tartozik?
Kérdés:
"Érdeklődni szeretnék, hogy a 2024/2025-ös gazdálkodási napló megnyitására előreláthatólag mikortól lesz lehetőség?"
Válasz:
"Tájékoztatom, hogy folyamatban van a naptári évre történő átállás, mellyel sok gazdálkodó kérése fog megvalósulni. Mivel ez a rendszer alapjaiban történő módosítást igényel, hosszabb időre van hozzá szükség, viszont már ebben az évben e rendszer szerint kell vezetni a naplót, ennek értelmében a 2025-ös napló nem lesz idén megnyitható, a betakarítás után fel kell venni a jövő évi főnövény hasznosítását (itt jelölni lehet, hogy következő évi kultúráról van szó), majd oda rögzíteni a talaj előkészítési munkákat.
A következő évinek jelölt hasznosítások átemelhetők lesznek a 2025-ös naplóba, mely januárban lesz megnyitható.
Emellett másik fontos fejlesztésünk az EK szinkron, mely várhatóan szeptemberben lesz elérhető. A funkció megoldást fog nyújtani a területméret változásokra, illetve betölthetők lesznek az idei, aktuális jogosultságok és hasznosítások is."
Válasz Attila000 #1857. hozzászólásáraNálam is ez a helyzet. Tavaly az AÖP-ot felvittem mindenhová (egy darabig engedte, utána nem) szinkronizálás után csak ott volt meg, ahová a tényleges vállalás történt. Elvileg így lesz idén is.
Én kivárok. Csak úgy tudnám eltüntetni, ha újra felviszem a táblát a +-al, ezt meg törlöm. Azt meg a rovarölős kezelés miatt nem lehet.
Válasz Zoli1437 #1856. hozzászólásáraHello! Én is másoltam az előző éviről, így engedi a táblaméret módosítást (örökítésnél elvileg nem engedi), viszont egyszerűen nem tudom törölni az előző évi aöp vállalásokat... Ujat tudok felvenni, de törölni nem... Itt valami megoldás esetleg?
Válasz Ganajos #1855. hozzászólásáraÉn másoltam a táblát az előző évről és gond nélkül módosíthatom a méretét.
Ha örökítetted lehet hogy nem engedi. (Később kipróbálom.)
Szinkronizálni jelenleg nem lehet. (Tavaly is csak az EK beadás után lehetett.) Csak feltételeztem. hogy lesz.
Ha nem raktál rovarölös kezelést a táblához létrehozhatod még egyszer a táblát (másolás/új) és átmásolod a műveleteket ezt meg törlöd.
Ha van rovarölős kezelés a táblához rendelve semmiképpen ne töröld.
Másik megoldás, kivársz abban a reményben, hogy később szinkronizálhatod.
Válasz Zoli1437 #1851. hozzászólásáraNekem csak a tábla egyedi azonosítóját, meg a tábla sorszámát engedi módosítani, mást nem…
Szinkronizálást hol lehet csinálni?
És még egy dolog.
Lucernához számlát akartam csatolni az EK-hoz.
jpg és pdf nincs az engedélyezett formátumok között csak táblázat.
Ha jól olvasom a jeleket ez jelentheti azt, hogy így fogják bekérni a gazdálkodási naplót.
És ezt bár mikor megtehetik. Nem csak január 31 után.
Nem árt megfelelő készültségben tartani a naplót.
Válasz A.I. #1852. hozzászólásáraÉn sem tudom, de ésszerűtlen lenne, ha nem lenne.
Akkor meg kell engedniük a bármi szabad módosítását és borítékolható lenne az eltérés az EK-tól sok esetben. Nem beszélve arról, hogy minél inkább keretek közé akarják szorítani a dolgokat, nem szabadon engedni.
Válasz Pont #1848. hozzászólásáraTavaly nem volt ilyen gondom, de így meg is tudtam oldani köszönöm. A tábla azonosítóval kapcsolatban akkor ha jól értem, ha már átörökítettem, akkor nem is tudok mit csinálni vele?
Biztosan elhangzott már korábban ez a kérdés, de sajnos nem találtam még rá választ. Tavaszi tápanyag utánpótlás gyanánt szeretnék felvinni Genezis Mikramid lombtrágyát. Viszont nincs a kiválasztható anyagok listájában. Ilyenkor mit tudok tenni, ha egy kijuttatott műtrágya/vegyszer nincs a listában?
A másik kérdésem, adott 3 tábla, ahol a tábla azonosító esetében az adott főnövény nevét adtam meg, a kezdők gyakorlatlansága tudom, de azt hittem ezt később meg lehet változtatni. Viszont most szembesültem vele, hogy a 24-es naplóba mikor átmentettem az adatokat ott már ezen nem tudok változtatni. Ebben az esetben mi a teendő? Van mód változtatni? Vagy csak akkor ha ezeket a termőhelyeket törlöm és újra felviszem?
Köszönöm a segítséget.
2346 hozzászólás
Válasz RkTomi #1895. hozzászólásáraKöszönöm a választ!
Válasz Anyuska #1894. hozzászólásáraFelveszem új főnövénynek. Kipipálod azt is hogy ez lesz e a jövő évi főnövény.
Tisztelt Fórumozók!
2023 évben papír alapon is kell a naplót vezetni a régebbi féle dokumentum formátumban. Meddig kell ezt időben? 2023.06.30-ig?
Válasz A.I. #1890. hozzászólásáraMikor nem kell nitrátérzékenyen, eddig úgy tudtam, hogy a nitrátosoknak kötelező a tépterv?
Kinek kell tápanyaggazdalkodasi tervet készíteni?
Én csak az aöp-Ben vagyok benne. Az is csak a 30ha limit meg a növénydiverzifikació.
Nincs semmi öko meg agk.
Idén nem lehet betölteni az egységes kérelmet naplóba?
Tavaly úgy csináltam. A kitöltési szerint nem lehet, de az is tavalyi.
Válasz Zoli1437 #1882. hozzászólásáraÉn meg beírok valami nagyon kb értéket aztán ha akarják mérjék le![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Ganajos #1881. hozzászólásáraÉn beírok nullát, mert különben nem engedi rögzíteni. Amikor tudom meg szerkesztéssel beírom a ténylegest.
Válasz Attila000 #1879. hozzászólásáraVannak érdekes dolgok bent, pl amikor meg kell adni kaszáláskor, hogy hány t/ha szénád lett![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Attila000 #1879. hozzászólásáraÉn úgy tudom, hogy felmértek, és közben is felmérik az igényeinket, és próbálják beépíteni.
Itt is volt lehetőség elmondani a javaslatokat!
Válasz Rabó001 #1877. hozzászólásáraKöszönöm szépen, a héten valamikor ránézek és megpróbálom, remélem sikerül
Válasz Rabó001 #1871. hozzászólásáraTavaly én is csináltam, csak már nem tusom hogyan![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz Rabó001 #1871. hozzászólásáraJól mondod.
Első perctől kezdve naprakész vezetés volt az előírás.
Válasz Radocz #1872. hozzászólásáraKorommal.
Válasz Radocz #1872. hozzászólásáraEmlékeim szerint szaktanácsadó is vagy, vagy voltál, úgyhogy meg kellett lennie.
Válasz Rabó001 #1870. hozzászólásáraÍrhatja a kéménybe koromban is, de naprakészen.
Anno Nitrát ellenőrzése volt a feleségemnek.
A ház előtt volt, az ellenőr, mikor hívott telefonon.
Bejött és kérte a GN-t.
Szerintetek volt?
Válasz A.I. #1866. hozzászólásáraHolnap megérdeklődöm majd a falugazdásznál köszi
Válasz A.I. #1866. hozzászólásáraA forduló időpontja, politika függő.
Ami még nem változott:NAPRAkeszen kell vezetni!
Válasz schattila #1863. hozzászólásáraEz már-mar tökéletesnek tűnik.
Ha van valakinek ötlete, most mondja, és eljuttatjuk az illetékes "elvtársaknak"!
A jelenlegi személy igazolvány érvényesites, ehhez képest gyerekcipőben jár.
Egy email-váltás a NÉBIH-el:
Kérdés:
Válasz:
https://uzletem.hu/mezogazdasag/ujabb-fejlesztesek-teszik-meg-praktikusabba-az-egn-rendszer-hasznalatat/rsslink/rss2
Válasz Zoli1437 #1859. hozzászólásáraKöszi a választ! Akkor várakozunk!
Válasz Ganajos #1858. hozzászólásáraTavaly jóval a beadási határidő után volt rá lehetőség. Először szerintem az EK-nél szűrik a durva hibákat.
Válasz Zoli1437 #1856. hozzászólásáraEk már be lett adva 1,5 hete
Rendben köszi kicsit várok akkor
És még egy dolog.
Válasz Zoli1437 #1851. hozzászólásáraOlyat hallottam, hogy idén ilyen funkció nem lesz, hogy szinkronizálás. Nem tudom igaz-e.
Válasz Ganajos #1850. hozzászólásáraTábla művelet szerkesztésnél én meg tudom csinálni.
De szerintem szinkronizálásnál hozzá igazítja az EK-hoz.
Valaki tudja esetleg, hogy az elektronikus gazdálkodási naplóban a táblaméretet lehet változtatni?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Ha igen akkor hol?
Válasz tothferencjozsef #1847. hozzászólásáraAmi nincs a listában ott egyéb legyen a választás és mellé lehet írni a pontos nevet.( Hogy csináltad 213-ban?)
Örökítéssel nem érdemes átvinni 24-re mert akkor nem lehet módosítani. Másolással kell átvinni az évek közt és akkor majd lehet.
Üdv Mindenkinek!
