Gazdálkodási napló/táblatörzskönyv
Létrehozta: Géza , 2008-10-30 17:41:10
2346 hozzászólás
#746 Palotás Zsolt
2023-12-29 11:37:25
Válasz V.L. #745. hozzászólásáraIgen, nálam is ez a tünet,de már tegnap is így működött.
#745 V.L.
2023-12-29 11:33:14
Valami miatt a mai napon a növény kultúra másolás nem működik.
Kiválasztom melyik táblára másolom, rögzített állapotban, műveletekkel együtt.
Azonban a bemásolt táblában nem jelennek meg az adatok.
Másnál is van ilyen probléma?
#744 nferry
2023-12-18 16:36:37
Válasz Zoli1437 #742. hozzászólásáraAz ültetvénynek nincs EK száma, az belterületen van (fóliaház).
De ültetvény- egyéb-en belül beírtam egyéb ültetvényt, így tovább tudtam lépni.
A többi ment, köszönöm szépen a segítséget.
#743 Zoli1437
2023-12-16 19:51:03
Válasz Anicska #741. hozzászólására
Középsőre kattintva hozza a táblákat és kijelölve azt amihez ugyan ez az adat kell csak a másolást kell megnyomni és a kijelölteknél megjelenik az adat.
#742 Zoli1437
2023-12-16 19:46:00
Válasz nferry #740. hozzászólásáraHa valami nincs a listában, akkor egyéb és mellette be lehet írni amit szeretnél.
A második bekezdést meg csak tippelem.
Ha még egy EK szerinti táblasorszám nincs megadva, akkor a program mindent megcsinál.
Csak ki kell egészíteni ami hiányzik és jóváhagyni.
Ha az EK szerinti táblasorszám nincs megadva és kitöltöd, akkor szinkronizálni kell és úgy veszi át az EK adatokat.
Ha kitöltöd az EK szerinti táblasorszámot. akkor meg valószínűleg csak azt az adatot fogadja el karakterre, ami az EK-ben szerepel.
#741 Anicska
2023-12-15 18:26:02
Válasz Zoli1437 #737. hozzászólásáraEz még nem sikerült ,de a többi jól megy .Köszi a segítségedet .
#740 nferry
2023-12-15 18:05:54
Válasz Zoli1437 #730. hozzászólásáraOlvasni szoktam a kitöltési útmutatót, én voltam a figyelmetlen, sikerült felvinni a művelési adatokat.
Egy gondom akadt csak, őszi árpánál egyben volt gyom, rovar és gombaölő kijuttatva viszont a listából nem tudom azt kiválasztani ami jó lenne.
Illetve ültetvény- egyéb esetén továbbra sem működik a hasznosítási kód menü, sehogy sem tudok kódot beírni, így tovább lépni sem. Ezzel találkozott már valaki?
#739 Pont
2023-12-14 14:16:02
Válasz Palotás Zsolt #738. hozzászólására(Na most pont erről van szó, ezzel a nagy adminisztrációcsökkentéssel elvettek az életünkből 8 napot, gyakorlatilag a semmiért, mert valójában a kutyát nem érdekli, hogy csajóröcsögén Jóska bácsi mikor szántott.....)
#738 Palotás Zsolt
2023-12-14 14:06:24
Válasz vénkabi #734. hozzászólásáraÉn is így csináltam és tényleg a végére már minden logikus, a kitöltési útmutatót folyamatosan olvasni kell az sokat segít, 8 nap alatt teljesen belejöttem.
#737 Zoli1437
2023-12-14 12:58:47
Válasz Anicska #733. hozzászólásáraPl. műtrágyát szórok több táblára. Egy táblához felviszem. Az adatsoron a megnézés után van a másolás. Rákattintva egy ablakban feldobja az összes táblám. Amihez még szórtam kipipálom és oda is beteszi ugyan azt az adatsort.
Egy adatbevitel és másolással letudtam sok adatbevitelt.
Minden másnál is működik.
#736 mind1
2023-12-14 12:51:07
Válasz koz #735 hozzászólásár
A növényvédelmi megfigyelést kötelező rögzíteni az e-naplóba? Ha igen, hogyan?
A növényvédelmi megfigyelések rögzítése az elektronikus permetezési naplóban egyelőre nem kötelező, de lehetséges. A munkafolyamatot a megfigyelés rögzítésével kell kezdeni, és azután lehet a „+” jellel hozzáadni a növényvédelmi kezeléseket.http://
#735 koz
2023-12-14 11:18:37
Az eGN kitöltésénél eljutottam a permetezési napló feltöltésének és rögzítésének a végére, és itt jöttem rá, hogy nekem előtte a Növényvédelmi megfigyelést, előtte kellett volna rögzíteni és utánna hozzárendelni a megfelelő agrotechnikai eljárást.
Utólag ezt, hogy tudom, vagy mit csináljak?
#734 vénkabi
2023-12-14 10:22:19
Olvasom, hogy ez meg ez nem működik. Mindenkinek egyet tanácsolok: nyomtassa ki a kitöltési utasítást, és maga elé véve lépésről - lépésre kövesse azt. Ami a támogatási igénylésből szükséges azt a rendszer automatikusan átveszi, ha egyébként rendben van. Valamit beadni akkor nem lehet ha egy előző valamilyen lépés hiányzik. Nem szuper a kitöltési mert van amit korábban ír mint szükséges lenne, de ezek olyan általános művelet, teendő ami több esetre vonatkozik. Célszerű egy egy feladatot az összes parcellára elvégezni és utána tovább lépni a következő feladatra. Sokat mérgelődtem én is de mikorra végeztem vele már logikus érthető volt minden. Csak úgy tudod kitölteni ha előtted van és olvasod hogy mit kell csinálni. Sok szerencsét mindenkinek!!!!
#733 Anicska
2023-12-14 09:33:13
Válasz Zoli1437 #732. hozzászólásáraHogyan csinálod a másolási funkciót ? Ha több táblán van KAL01 azt annyiszor viszem fel ahány tábla van ez főleg a növényvédelmi megfigyeléseknél sok .
#732 Zoli1437
2023-12-13 18:22:12
Válasz Anicska #731. hozzászólásáraÉn használtam a másolás funkciót. Azzal meg ahogy éppen jött. Csak a hatékonyságra figyeltem. Igyekeztem a leg kevesebb munkával letudni. Egy a lényeg, hogy a végén minden a helyén legyen.
#731 Anicska
2023-12-13 17:40:22
Válasz Zoli1437 #730. hozzászólásáraKi,hogy tölti az E naplót ,mindent időrendi sorrendbe ,vagy egyszer minden agrotechnikát ,egyszer a növényvédelmet stb? Hogyan szabályos ?
#730 Zoli1437
2023-12-13 17:18:36
Válasz nferry #729. hozzászólásáraA táblát és a növényt az egységes kérelemből kellene átemelni.
728 h.sz.-nél a kitöltési útmutató.
Ha jóvá vannak hagyva és véglegesítve, akkor nézd a 713 h.sz.-t.
Elejétől a végéig leírtam lépésenként.
#729 nferry
2023-12-13 15:44:21
Több problémám is van ezzel a csodás rendszerrel.
Műveleteket nem tudok felvinni, hiába van véglegesítve az adatsor.
Ültetvény- egyéb esetében a hasznosítási kódot sem engedi felvinni, bárhogyan próbálom beírni...
Valakinek valami ötlet? smile blinksmile helpsmilie
#727 Tarrento
2023-12-12 21:43:18
Azt valaki megtudja mondani hogy AÖP esetén kell tápanyaggazdálkodási terv, és azt fel kell vinni a naplóba???
#726 Tom250
2023-12-12 21:23:13
Válasz Tom250 #721. hozzászólásáraKözben rájöttem, a teljes területre érti a terméshozamot, nem pedig hektáronként.
#725 Tom250
2023-12-12 20:47:45
Válasz ZsocaJD #724. hozzászólásáraTényleg az volt a gond, köszönöm!
#724 ZsocaJD
2023-12-12 19:32:53
Válasz Tom250 #723. hozzászólásáraAmíg csak rögzített a hasznosítás, addig nem tudsz műveletet hozzáadni. Véglegesítsd a Tar10-et.
#723 Tom250
2023-12-12 18:37:29
Megint sikerült elakadnom....smile cursing
Olyan területen ahol még semmilyen művelet nem lett felvezetve (lucerna és TAR10) a műveletek résznél nincs ott a plusz jel amivel új agrotechnikai műveletet lehetne felvinni....
Ilyenkor mi a fene van?? smile confusedsmile hammersmile hammer
#722 Tom250
2023-12-12 17:49:40
Válasz Tom250 #721. hozzászólásáraKözben rákerestem, a pétimészsó egész más.. Úgyhogy beírtam hogy "egyéb" és úgy már beengedte írni szövegesen hogy MAS 27
#721 Tom250
2023-12-12 17:40:30
Válasz Tom250 #720. hozzászólásáraKözben megtaláltam úgy hogy genezis péti mészsó
Következő kérdésem pedig hogy a betakarításnál a hozamot hektáronként vagy a teljes területre érti?? Mert csak az van ott hogy "tonna" Nem pedig hogy "tonna/ha"..
#720 Tom250
2023-12-12 17:26:26
Tápanyag utánpótlás szeretnék felvinni, de a MAS 27-re azt írja hogy nincs találat.. És kötelező mező, kézzel pedig nem engedi beírni..
Valakinek ötlet?? smile confused
Próbáltam a DAM 30-at is de arra sem ad ki semmit..
#718 Feri
2023-12-12 09:49:06
Kedves Gazdálkodók!
kérdezném ,hogy melyik az a táblatörzskönyv szoftver,amelyik kompatibilis a NÉBIH GN-val
Az érdekelne amelyik a tartalmát,hiánytalanul átviszi a kötelező formátumba!
#717 Aslan
2023-12-12 09:33:24
Akinek nincs ügyfélkapuja annak hogyan tudom beküldeni a naplót? Hogyan tud Nébih meghatalmazást adni? Az államkincstár meghatalmazás megvan, kérelmeket minden évben beadtam nekik. Két közel 70 éves gazdáról van szó, eddig nem kellett naplót beküldeniük, sem AKG, sem Natura nem érinti a területeket, idén viszont volt AÖP vállalás. Köszönöm a segítséget!
#716 Attila000
2023-12-11 16:15:46
Válasz Zoli1437 #707. hozzászólásáraIgen, sajnos ezek nagy gondok lesznek! Muszáj lesz odafigyelni mindenkinek!
#715 Anicska
2023-12-11 15:27:07
Válasz Zoli1437 #714. hozzászólásáraKöszi már elindult .,rendes vagy !
#714 Zoli1437
2023-12-11 15:13:28
Válasz Zoli1437 #713. hozzászólásáraAmíg nem véglegesítetted a táblát meg a növényt, addig nem tudsz továbblépni a műveletre.
(Jobb szél pipa.)
#713 Zoli1437
2023-12-11 14:59:48
Válasz Anicska #712. hozzászólásáraMegnyitás/Módosítás/Termőhelyek hasznosítások, műveletek/Tábla kijelölése/Főnövény kijelölése/Műveleti napló +/Agrotechnikai művelet/Adatok megadása/Rögzít/Véglegesít
#712 Anicska
2023-12-11 13:45:36
Válasz Zoli1437 #711. hozzászólásáraMegtennéd ,hogy leírod mi a belépési sorrend ,hogy agrotechnikát tudjak felvinni .Működik ,de agrotechnika nem jelenik meg .Előre is köszönöm .
#711 Zoli1437
2023-12-11 12:05:36
Válasz Zoli1437 #710. hozzászólásáraMost viszont rendben működik.
#710 Zoli1437
2023-12-11 11:34:45
Válasz Anicska #709. hozzászólásáraSzia!
Tegnap használtam, akkor jó volt. Most tetű lassú és ezt adja ki:
#709 Anicska
2023-12-11 09:58:53
Sziasztok ! Tud valaki az agrotechnikai műveletek bevitelén dolgozni ? Napot óta nem működik .
#707 Zoli1437
2023-12-11 09:14:56
Válasz Attila000 #704. hozzászólásáraA másik vége sem jobb.
Kis gazdaság, néhány hektár, adminisztrációs ismeret és ügyfélkapus hozzáférés nélkül esélytelen. Kap egy ellenőrzést, olyant fognak számon kérni rajta, amiről nem is tud.
#706 szikszaipeter72
2023-12-10 21:52:07
Válasz Bigyófelügyelő #705. hozzászólásáraGyőrfy Balázs megmondta, Ukrajn csatlakozása az eu-ba nagy csapás lenne magyar gazdák számára! Nem kell megvárni ezt a csatlakozást adnak ők egy balhorgost ezzel faszságos e-naplóval a parasztnak!
#705 Bigyófelügyelő
2023-12-10 21:39:49
Válasz Attila000 #704. hozzászólásáraEzt akartam még én is ideírni az előbb hogy "elvileg" 2025 Jan. 1 től naprakészen kell vezetni majd az e-naplót.......na sok mindenki bicskája fog beletörni a dolgokba....
#704 Attila000
2023-12-10 21:29:04
Válasz Zoli1437 #703. hozzászólásáraFőleg, hogy 25-ben már elvileg "naprakészen" kell vezetned... Nem is értem, hogy fogja megoldani ezt egy olyan " tanácsadó" cég akinél van mondjuk 70-80 gazdaság, hát ott minden nap csak a telefon fog csörögni, hogy ezt meg azt vidd fel.. ez sztem élhetetlen dolog...Nem gazdabarát a rendszer az fixxx (aki dolgozik is a földeken a saját gazdaságában az sztem érti) ezek után is írogatom a kis naplómba, külön, hogy mi miért is volt cirka 120hektáron.
#703 Zoli1437
2023-12-10 19:54:44
Válasz jambo #701. hozzászólásáraEnnyinél tovább tart mással csináltatni, mint magadnak.
Az adatokat úgy is te adod, meg a felelősség is a tied.
Nem beszélve arról, ha ellenőriznek, nem árt ha képben vagy.
#702 Bigyófelügyelő
2023-12-10 18:46:52
Válasz jambo #701. hozzászólásáraÉn is magamnak fogom készíteni...a papír alapú az megvan, az alapján majd igyekszem megtanulni,megcsinálni hogyan kell ...
#701 jambo
2023-12-10 18:28:54
Válasz Bigyófelügyelő #700. hozzászólásáraMivel nem tudtam, ezért kérdeztem.... Azért 3db össz 7 hektár 50ezer azért na... Annyiért ha egy hétig csinálom a minimálbér megvan...
#700 Bigyófelügyelő
2023-12-10 17:24:52
Válasz jambo #696. hozzászólására A napló elkészítése a te kötelességed, nem pedig a falugazdászé!! Ha veszed a fáradságot és befáradsz hozzájuk biztos vagyok benne hogy segítenek abban hogyan kell kitölteni...a másik része meg az hogy nem muszáj foglalkozni vele, vannak már erre szakosodott cégek akik súlyos pénzekért elintéznek mindent....(csak példaként írom hogy itt tavasszal hallottam gyümölcsösre 20-25000/hektáros tarifát)
#699 Zoli1437
2023-12-10 16:59:39
Ma felvittem az állatnyilvántartást. "Jó játék." Egy faj/korcsoport , ha semmi változás nincs egész évben akkor is 12 adatlap. Havonta kell ismételgetni, hogy nem változott semmi.
#698 Rabó001
2023-12-10 14:59:44
Válasz jambo #696. hozzászólásáraHello. Nem.
Bővebben: hogy kötelessége lenne az szert erős kifejezés.
#697 Tarrento
2023-12-10 14:29:32
Válasz jambo #696. hozzászólásáraÉn úgy hallottam hogy húszezerért kötnek szerződést, és ezenfelül 2-3e. ft/ha...
A napraforgó vízhasznosítása
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
ÁPOLÓKERÉK,  MŰVELŐKERÉK GARNITÚRA 9.5-44, 9.5-28 JOHN DEERE,  CLAAS,  FERGUSON stb
ÁPOLÓKERÉK, MŰVELŐKERÉK GARNITÚRA...
1.150.000 Ft
