2020.július 1.-kötelező a számlákon az adószám, így a gázolaj számlákon is.
Ha most nekem olyan számláim vannak tavalyra, amiken nincs rajt, akkor vissza sem tudom igényelni a tavalyi évre, vagy a július 1 előtti számlákat visszatudom, az utániakat nem?
Válasz Luffy #2975. hozzászólásáraKöszi, én azt olvastam a kitöltési útmutatóban, hogy a bérmunka számlákat csak zárolni nem lehet, ha nem használom fel teljesen. De akkor ezekre nem vonatkozik a visszamenőleges 5 év sem? Mert nekem csak ilyen van...
Én most abba gabalyodtam bele, hogy így 2021 közepén a teljes 2020-as évre akartam visszaigényelni részben 2020-as és részben 2019-es bérmunka számlák alapján és azt írta a rendszer, hogy a tárgyidőszakban nem igényelhető vissza az összeg.
Válasz veszter7013 #2974. hozzászólásárabérmunka számlákat nem lehet átvinni tudtommal, csak az adott évben lehet elszámolni.
Gázolaj számlát elvileg lehet, de ahhoz nem értek. Nálunk mindig több volt a gázolaj számla, mint amennyit le lehett igényelni.
Számlákat 5 évre visszamenőleg lehet visszaigényelni.
2021.07.22. van ma, akkor 2016.07.22 előtti számlák kiestek már.
Kezdő vagyok visszaigénylés témában, és bár ÁNYK-val, ügyfélkapuval elboldogulok, most kiolvastam mindent, majd elakadtam. Letöltöttem a visszaigénylési nyomtatványt, végigolvastam a súgót, aztán gondoltam, már mindent tudok, de nem.
Egyszerű a történet, nagyjából 41 ha szántót műveltetünk egész évben, sok évre visszamenő bérmunka számláim vannak feltüntetett gázolaj felhasználással, azt is tudom, hogy 5 évre visszamenőleg igényelhetek.Bár itt már bizonytalan vagyok, hogy akkor most a 2016-os számlák még használhatók? Mert visszaolvasgatva a fórumot nem ezt láttam.
Szóval mindjárt az évszámokban elvesztem, mert én szeretném azt visszaigényelni, amit még lehet. Akkor a bevallás időszaka mi is lesz a főlapon, ha régebbi számlákat szeretnék beleírni? Egy bevallási időszakban csak egy év számlái használhatók fel? Csak mert a keretet nem használja ki az egy éves bérmunka felhasználás.
Ha esetleg valaki tudna akár priviben segíteni, megköszönném
Az alábbi témában akadtam el a 2020.BvJ04 kitöltésekor.Felvittem a P5 lapra a használatban levő bérelt szántókat, sajnos külön-külön az osztatlan közös földterületeket az eredeti használati kezdettel és vég időpontokkal, ami gyakran 10 évet is lefed.
Megkaptam az üzenetet, hogy a Felrögzített sor már szerepel a felvitt sorok között(piros), továbbá jelzi az ismétlődő sorokat sárgával...
Ez így nálam 28 oldal lett.
Javítanom kellene.
De eltérő kezdetek és végdátumok miatt csak úgy tudnám, hogy 2020-ra 1-12 hónap megjelöléssel viszem, fel összevontan az osztatlan területeket, és csak azt emelem ki külön ahol nem állt fenn teljes 12 hónapig a földhasználat. Szerintetek ez járható megoldás? Köszönöm a válaszokat...
Válasz trikolor5 #2970. hozzászólására
Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?
110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként
legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,
120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként
legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.
by 83. információs füzet - Jövedéki adó visszaigénylésének szabályai nav.gov.hu-ról
016-os kódszámmal NAV honlapján 3 féle összeg szerepel 2020-as évre. 100 110 meg valami 120 ft körüli. Mikor töltöttem ki csak 90 meg 100-as összeget ajánlotta/dobta föl az NYJK.
Az NYJK a rossz vagy a NAV-os táblázat?
2020-at meg 2019-et igényelném vissze most. Bavj04-en a főlepon viszont nem tudok több évet megadni, csak egy adott éven belül hónapokat tól-ig. Ilyenkor a 2019-esnek is kell küldeni egy Bevj04-et, meg a 2020-asnak is egyet?
Válasz Soros #2961. hozzászólásáraA több nem baj, de az adószám mindenképp legyen rajta! Eddig nem foglalkoztál vele? Kicsi a terület, vagy miért? Bérmunka számla is lehet visszaigénylési alap.
Válasz Barbi1991 #2956. hozzászólásáraA bejelentő azonosítóhoz az adóazonosítót kell beírni, ami 8-cal kezdődik.
A bevallási időszakra én mindig egy évet szoktam írni: pl: 2020.01-12
Sziasztok,
Szeretnék egy kis segítséget kérni. A bevallási időszak ha csak a tavalyi évre igénylem az mi lesz?
Illetve a bejelentő azonosító az pontosan micsoda?
(Akik most adtátok be vagy régóta várjátok az összeget)
Tapasztalataim szerint beadást követően érdemes figyelni az értesítési tárhelyet az ügyfélkapun.
1.Annak ellenére, hogy úgy adhatod be, hogy az ellenőrzés mindent rendben talált, fordult már elő olyan, hogy valamiért nem fogadta be a rendszer és nem elfogadó, hanem elutasító nyugta érkezett.
2. Ha elfogadó nyugta érkezett, akkor is előfordulhatnak hibák, melyekről a tárhelyen biztosan jön tájékoztatás, de az is lehet, hogy emailen is.
A szegedi vámosok telefonon segítőkészek, telefonon mindig tudnak segíteni. Tapasztalataim szerint a javításokat gyorsan feldolgozzák!
Én is jól meglepődtem, amikor ma letöltve és kinyitva a friss BEV_J04-et, eltünt az adószám oszlop a földek listájából. Első körben reflexből én is külön sorokba vezettem fel az osztatlan közös tulajdonú földeket, jött is az ismétlődő hiba, egy összefoglaló piros hibával is. Aztán ahogy írta itt valaki, hogy vonjam össze az azonos HRSZ sorokat, renden el tudtam hiba nélkül küldeni.
Most én is várom, hogy jön-e az ELF. Mondjuk nem félek a manóktól.
tudja valaki,hogy visszaigényelhetem-e korábbi évekre a gázolaj támogatást 2021-ben, ha 2020 végén visszaadtam az őstermelői igazolványt, mivel eladtam a földjeimet? Köszi
Válasz kkati54 #2939. hozzászólásáraazért vannak itt meglepetések:
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 117. § (5) szerint: Ha őstermelők családi gazdasága a mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vett szervezet, akkor az őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult az őstermelők családi gazdasága nevében visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.
szóval a fene se tudja, mert a vámosok a földhasználatot látják, az ŐCSG-ket nem. Ha most adod be, akkor sztem még nincs problem, de idén már ezen cikkely szerint gyűjtögess számlát.
Valaki segítsen már, aki idén kapott gázolaj jövedéki pénz utalást, 30. napra megküldték? Mert nekem nem, és kíváncsi vagyok most mi az oka, az átvételi igazoló üzenet óta nem értesítettek. Ellenőrzést kapok, vagy mire számítsak?
Válasz Dunántúli #2942. hozzászólásáraNálam 2 névre sem érkezett meg 30 napon belül, igaz még csak 2 nappal csúszik. De ilyen még nem volt, hogy ne jött volna időre! Adószámlán rég rajta az összeg. Ki mit tud a kiutalási időről?
Érdeklődnék tőletek! Másnál is előfordult,hogy a gázolaj jövedéki adót nem 30 napra utalták?
Az ebev szolgáltatásnál felkönyvelve hiba nem volt de sajnos a kiutalás már egy hetet késik.
Lehetséges hogy változott a határidő és nem 30 nap után utalnak?
Köszönöm a válaszokat!
Válasz AgroHB47 #2936. hozzászólására A családi gazdaság és az őstermelői ig. újításban történt változások csak a falugazdásznál jelennek meg, a gázolaj elszámolást nem érintik
Válasz gcastle #2926. hozzászólására Hát, ezt inkább meg kéne kérdezni a vámosoktól. Az előző évi tankolásból megmaradt gázolajat felhasználhatok a következő évben, ha volt hol tárolni... de azt mivel tudod magyarázni, hogy évekkel korábban tankolt gázolajat számolsz el egy adott évben? Esetleges ellenőrzés során beleköthet a vámos...
A visszaigényelhető adó mértékén túl idén volt valami olyan változás többek között Családi gazdaság, Közös őstermelő igazolvány esetén vagy úgy egyáltalán amit figyelembe kell venni?
Válasz Tóth Zoltán_78833 #2933. hozzászólásáraSzia!
Nézd meg,hogy a G számlajegyzékben a 16-os fajtakódnak megfelelően számoltad e a visszaigénylendő adódat. F_G oldaon van a fajtakód és a D oldalon az adó számítása
Segítséget kérek szépen. BevJ04 okmány feldolgozása során a NAV belső rendszeri ellenőrzéssel hibát talált. ELF rovat, hibakód:MFEJC2. A hiba leírása: A gázolaj szánmla és a visszaigényelt adó adatokban eltérés mutatkozik a fajtakód és az adómérték szerinti felbontásban. Kérdezném, hogy mit jelent ez és hogyan tudom javítani? A segítséget várom és köszönöm. Tóth Zoltán
3478 hozzászólás
Válasz veszter7013 #2974. hozzászólásárahttps://nav.gov.hu/nav/kapcsolat
Szerintem legjobb ott tájékozódni ahol intézik. Én felhívnám a 1819-et majd választanám először az 5 majd a 2 pontot és az ügyintézővel megbeszélném részletesen.
Ügyintézési időn kívül az e-mailt választanám.
Javítanom kellene.
Válasz trikolor5 #2970. hozzászólásáraÁNYK na.. nem tudom honnan jött nekem ez a nyjk..
Válasz BartaZoli #2968. hozzászólásáraHa 2-évre szeretnél visszaigényelni akkor azt 2-külön lapon tudod megtenni!
Válasz Soros #2966. hozzászólásáraAdószámodat úgy is kérdezik majd, elvileg már csak úgy "használhatók" a számlák.
Válasz S Robi #2964. hozzászólásáraOkés köszi szépen
Válasz gcastle #2962. hozzászólásáraAhaa eddig kicsi volt nem volt aktualis....
Köszi szépen
Válasz S Robi #2963. hozzászólásáraLeadáskor ezek kellenek.
A kút Adószáma,
Számlaszám (A00000000/0000/00000),
dátum,
liter,
Végösszeg,
Válasz Soros #2959. hozzászólására név ,cím, adószám (12345678-1-12)
Válasz Nyomasek Bobo #2960. hozzászólásáraJövőre akarok visszaigényelni először, úgyhogy eddig nem foglalkoztam vele...
Válasz Soros #2959. hozzászólásáraMost vallottad be, hogy idáig csencseltél
Amikor kérek számlát a benzinkúton, milyen adatoknak kell szerepelni rajt a néven és és címen kívül?
Adóazonosító jel vagy őstermelői adószám?
Válasz Farmerlány #2957. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm :)
Sziasztok,
köszönöm előre is !
Válasz hajduanna3 #2953. hozzászólásáraÖrülök, ha segítettem! Jó egészséget!
Válasz gcastle #2899. hozzászólásáraKöszönöm hogy feltette. Az ÁNYK t nem frissítettem. Mostmár veszi a 2020 at.
Válasz gcastle #2926. hozzászólásáraKöszönöm hogy feltette. Pont 2018 tól igénylek.
Eddig minden évben ugyan így töltöttem ki a számlajegyzéket mint az idén, de most pirosan küldi a hibát: Helytelen adószám! (Hibakód=<871/>)
Március 2-án lett beadva ma utaltak!
Válasz Gabi 07 #2945. hozzászólásáraEgy hét csúszás után kiutalták!
Válasz kkati54 #2938. hozzászólására5 évig tologathatod a visszaigénylést, nekem már 2 éve bent van, most kérem vissza
Válasz kkati54 #2938. hozzászólásáraA tárolás az katasztrófavédelem!
Válasz kkati54 #2938. hozzászólásáraLexarják, őket a jövedéki törvényesség érdekli!
Válasz Gerle #2934. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget, megnézem.
Válasz stefaniknerozsa #2930. hozzászólásáraNekem is ugyanazt a hibát hozza, mint Önnek. Esetleg kapott valami választ, hogy hogyan lehet javítani?
Válasz stefaniknerozsa #2930. hozzászólásáraA saját külön sor, a bérlet külön sor, és a földhasználati lappal stimmeljen a használat dátuma!
Válasz gcastle #2929. hozzászólásáraVan saját tulajdon is hrsz-on belül. Sőt a bérlemény is egy hr. szám több tulajdonostól van bérelve.
Válasz stefaniknerozsa #2928. hozzászólásáraEgy hrsz-on belül ugyanattól a dátumtól van az összes bérlet, esetleg csak bérlet van benne, vagy saját tulajdon is?
