Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Most adtam be a visszaigénylést! Előtte megkérdeztem a NAV-ot a jövedéki adó mértékéről, azt mondták marad a 90,487 Ft.
ÁNYK BEV J04 verzió szám: 11.0
Hogyan tudom az ÁNYK-ban a tavalyi bevallásomat megnyitni és módosítani az adatokat, vagy átmásolni egy újba? Hogy ne kelljen megint minden adatot felvinni?
Fiatal gazdaként ez volt az első évem és az lenne a kérdésem, hogy a gázolajat minden egyes gazdálkodónak vissza lehet igényelni? A könyvelőm költségként számolja el a gázolajat, akkor is vissza lehet igényelni?
Üdv mindenkinek!
Múltkor elküldtem a gázolaj visszaigénylést és az ügyfélkapun jött az elutasító nyugta hogy nem vagyok benn a kkk2 eüc rendszerben, ez orvosolva lett az r01-es nyomtatvány beküldésével. Kérdezném hogy ilyenkor újra el kell küldeni a visszaigénylést vagy így is elfogadják?
Érdeklődni szeretnék, hogy ha rendelkezem kútnál kiadott egyszerüsitett számlával saját névre, 10ha területtel, viszont a területet bérbe műveltetem, tehát nincs semmi mezőgazdasági eszköz a nevem, akkor jogosult vagyok e a gázolaj jövedékének visszaigénylésére?
Válasz Fodor Bernadett #1913. hozzászólásáraKedves Bernadett!
Én a régi használóét írnám, mert a földhasználati nyilvántartásban ő van, vagy semmit, mert így is elfogadják (és a program sem jelzi hibának). Aztán ha kérdeznek, majd elmondod a történetét.
A segítségeteket kérném!
Ha a haszonbérbeadó év közben meghalt (a haszonbérleti szerződés továbbra is él), akkor kinek az adóazonosítójával igényeljem vissza a jövedéki adót? Én tudomást szereztem a haszonbérbeadó haláláról, így az örökös adóazonosítóját írjam be?
Mással készítettem el a 13 második és a 14 elő félévi vissza igénylést és el vesztek a számlák a támogatást meg kaptam. Kb 400 ezer mit tegyek?? Előre is köszönöm a tanácsokat.
Válasz hunter91 #1907. hozzászólásáraHa saját ügyfélkapudon keresztül adtad be, akkor a befogadásról és az alakilag helyes beadásról is kapnod kellene visszaigazolást a tárhelyedre, ha nincs semmi akkor minden képen érdemes megereszteni egy telefont.
feleségemnek a napokban jött meg a NAV VPOP-tól a jóváhagyás
most már minden papírja, jóváhagyása megvan hogy visszaigénylést nyújtson be.
eddig nem volt neki visszaigénylés, de gazdálkodott saját nevén, saját jogán
ez alapján beadhatom neki akár 3 évre is a gázolaj visszatérítést, mert voltak neki 3 éve is saját nevére szóló gázolaj visszatérítésre jogosító számlái?
nem olyan sok pénzről van szó, évente kb 10-12 e Ft-ról
Ha maradt még fel nem használt gázolaj(számla), azt a következő visszaigényléskor felhasználhatja.
A következő kérdésre a válasz 01-12, nem az számít, hogy a számlák mikoriak. A megmaradt részre ugyanaz igaz, amit előbb írtam.
Első gázolaj beadásom másnak.
három kérdésem lenne. Többet kérhetne vissza, mint amennyi számlája van. Beadtam a meglévő számláival. A megmaradt visszatéríthető mennyiséggel lehet valamit tenni?
A másik fordított, augusztusig tartó számlákkal lefedte a visszatéríthető mennyiségét.
Ezt még nem adtam be, mit irjak be bevallási időszaknak és a megmaradt számlákat felhasználhatom máskor?
A kapott számlák között van 2013.7-8-9-10 havi is.
Nem tudom előzőleg mit-hogy adott be. Ezekkel mit lehet tenni? Arra a névre szól, aki a visszatérítendő támogatását aug-ig elhasználta. Hogy adjam be?
Köszönöm a segítséget.
Válasz #1888. hozzászólásra
A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen.
(341/2007. (XII. 15.) Korm. rend. 4. § (1) bekezdés) E szerint már csak 2010. március 21. utáni számlát fogadnak el.
Az anem topictárs által beidézett határidő az önellenőrzésre, helyesbítésre vonatkozik. A 2009. év tekintetében önellenőrzés, helyesbítés 2015. december 31-ig érvényesíthető.
Igaza van anem topictársnak, amit írt az pontosan így is van. Egy dolgot vizsgál már beadáskor a NAV. Nevezetesen, hogy a beadott számlák milyen dátummal kerülnek a bevallásba. Pontosabban: hogy a bevallás beadásakor nem telt-e el a határidő.
Példa: ha egy 2009. február 18.-i számlát tartalmaz az a bevallás, amit a mai napon adok be, azt a rendszer automatikusan vissza fogja dobni, míg egy 2009. március 21.-it még éppen elfogad. Szóval csak óvatosan az 5. éves visszaigénylésekkel!
Válasz #1878. hozzászólásra
Na én 30 napja paráztam, hogy mi lesz ,mert nem jött semmi a mai napig az ügyfélkapura, erre ma felhívom a bankomat nem érkezett-e egy kis pénz , de igen a válasz , hogy miért nem jött értesítés majd jövő héten kikutatom!!
"A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt."
Ez alapján gyakorlatilag 6 év az az 5, tehát a 2009-et lehet még beadni szerintem.
Valahol úgy olvastam, hogy a 2008 évült el most dec.31-én. Merthogy az évest 2009-ről 2010-től lehetett beadni, és onnan (2010 utolsó napjától) számít az 5 év, ami 2015. dec 31-ig tart. De akkor lehet, hogy nem így van.
Sziasztok! 2009-re lehet még beadni visszaigénylést? Ha igen, ugyanazokkal a feltételekkel - földhasználati lap, gázolaj számla, jelenlegi programmal kitöltve, tehát nem kell oda semmi extra pl. igazolás falugazdásztól vagy bármi, ami jelenleg már nem szükséges?
3478 hozzászólás
Sziasztok! A családi gazdaság esetében gázolajat ugye nem feltétlenül a gazdaság vezetője igényelheti vissza? Köszönöm a válaszokat.
Válasz B.laca #1925. hozzászólásáraMásolat készítése gombbal.
Válasz Vikor Zoltán #1922. hozzászólásáraHa jól olvasom, akkor 15.-étől lehet benyújtani.
MG-jöv.adó visszatérítés
A lentebb levő kérdésekre a mellékelt pdf-ben megvannak a válaszok (sőt több is),érdemes az egészet át olvasni.
Válasz Rocsli #1918. hozzászólásáraMég én sem találtam erről semmit!
Válasz kanyo #1919. hozzászólásáraSzia!
Én úgy tudom, hogy max. 97 l/ha!
A jövedéki adó mértéke az idei bevalláskor hány ft lesz literenként?
Szép napokat fórumozók!
Sziasztok! Hany litert lehet beadni 1ha-ra?
Sziasztok! Tudja valaki mikortól lehet beküldeni az igénylést?
Üdv mindenkinek!
Válasz bangób76 #1914. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget! :)
Üdv.![smile ban](/oldforum/images/smiles/ban.gif)
Válasz kolias #1910. hozzászólásáraÜdv ! Meg történt már az ellenőrzés, melyik évet nézték?
Kijelöltek gázolaj helyszíni ellenőrzésre mire számítsak, mit néznek, tapasztalatok?
Válasz hunter91 #1907. hozzászólásáraAkkor ott valami hiba van,mivel a 30 napot azt betartják,fel kell hívni őket.
Válasz kikoki #1906. hozzászólásáraKöszi! Több helyen olvastam én is, hogy 30 nap,de március elején lett beadva és azóta még semmi nem jött.
Válasz hunter91 #1905. hozzászólására30 nap
Sziasztok! Valaki megtudná mondani, hogy kb hány napra szokták kifizetni a visszaigénylést? 3 évet adtam be. Köszönöm
Válasz #1903. hozzászólásra
Persze, 5 évre visszamenőleg teljes nyugodtsággal beadhatja! :)
Válasz #1901. hozzászólásra
itt is beerett a turelem:-):-)
Megérkezett, hurrá!![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz #1899. hozzászólásra
akkor belekapaszkodunk ebbe,jobb hijján,én csak azért kérdeztem ,mert eddig minden évben ,napra pontosan érkezett...szó szerint
Válasz #1898. hozzászólásra
Egy kolléga most mondta, hogy neki általában 30-40 nap szokott lenni, tehát ez alapján még nincsenek késésben.
Válasz #1897. hozzászólásra
Bizony, úgy lett volna március 28-a a 30. nap. De se pénteken, se hétfőn nem emelkedett a számlaegyenleg.
Válasz #1892. hozzászólásra
Februári hónap rövidebb volt,úgy számoljatok, arra gondoltatok?
Válasz #1891. hozzászólásra![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Hasonló cipőben :) Talán péntekig lesz valami
Válasz #1894. hozzászólásra
Köszönöm. Akkor most úgy adjam be a számláit, hogy a 2013-as megmaradt számlákkal kezdjem és pótoljam ki a 2014 el?
Közben átnéztem másik kedves gazdánk borítékját és ott 2009-2014 ig van számla, évi 10-12 db.
Beadhatom mind ma egymás után beküldve?
Válasz #1893. hozzászólásra
Erre én is kíváncsi lennék - nekem is pont ezen a napon jött meg a levél, hogy minden király, de még én is csak várakozó üzemmódban vagyok.
most, akkor 30 nap vagy, 60 napon belül, kellene jönni a visszatéritésnek?
febr 26.-án, jött meg ,a tartalmilag elfogadó üzenet,de piiiz még sehol
Válasz #1889. hozzászólásra
És a számlán mit kell feltüntetni? Név, lakcím, adószám...mi kell még?
Válasz #1885. hozzászólásra
Válasz #1886. hozzászólásra
Nekem sem jött semmi értesítés csak az hogy befogadták,viszont a lóvé megjött időre,én is meglepődtem.
Válasz #1882. hozzászólásra
A megpróbálás azért nem játszik, mert ha jogosulatlan az igénylés (márpedig ha elévült, akkor jogosulatlan lesz), akkor megbírságolnak.
Egyébként itt
http://saccer-ptipti.blogspot.hu/2010/09/elevules-az-adozasban.html
olvastam az alábbiakat:
Válasz #1883. hozzászólásra
Ha az igénylés évét számolod, akkor 2014-től visszahaladva kell.
Köszi!
Válasz #1881. hozzászólásra
Az már elévült. 2010 az utolsó, amit lehet igényelni. De megpróbálhatod beadni, legfeljebb elutasítják. Egy próbát megér.
Válasz #1875. hozzászólásra
Köszi, érthető!
Válasz #1876. hozzászólásra
Kapsz egy értesítést az ÜK-nál megadott email címedre, hogy alakilag megfelelt, hibát nem találtak onnan figyeld a 30 napot.
